改善 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"改善"を検索した結果 2660件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21702069] 突然音が出なくなりました。
 (デスクトップパソコン)
2018/03/25 05:57:50(最終返信:2018/04/11 15:47:15)
[21702069]...販売元に連絡して改善方法を試しましたがダメでした。  2週間ほどPC は起動せず放置してました。 再度起動したら何事も無かったみたいに音が出るようになりました。   突然設定が変更され、突然改善なんてあるのですかね...詳細
[19595629] 通信速度について
 (デスクトップパソコン > ASUS > K20CE K20CE-N3050)
2016/02/16 12:31:49(最終返信:2018/04/10 09:06:35)
[19595629]...ChromeをChrimeと書き間違えましたが、IEのバージョンは11ですよね。 ありがとうございます。 当初より通信速度は少し改善されましたが、やはり気になる程度です。 次回購入時はメモリやCPUを重視したいと思います。 参考までに記載ですが...詳細
[21731335] BTOパソコンについて
 (デスクトップパソコン)
2018/04/06 10:24:37(最終返信:2018/04/07 11:20:59)
[21731335]...気になるのであればキンチャン123さんのいわれているようなフィルターや市販のPC用に販売されているフィルターセットをケースに貼り付ければ改善されると思います。 >QUU0000さん 今どきのスリムタワーって、上に吸気口があるんだ〜へぇ〜...詳細
[21714511] メモリ増設は16GBまで?
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway DX4870-F78F)
2018/03/30 00:41:13(最終返信:2018/03/30 13:40:34)
[21714511]...Photoshopは確か設定で確保するメモリの占有率を設定できたと思いますがそれを少なくして無駄に消費しないようにするとか、作業方法や設定を工夫してある程度改善するかもしれません。 他、メモリの使用量の推移を確認しながら作業して、フリーズする状況を見極めた方が良いかもしれません...詳細
[21681690] ハードディスクの異音
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH90/B2 FMVF90B2B)
2018/03/17 09:52:53(最終返信:2018/03/18 10:57:45)
[21681690]...HDDはしばらく使って初期なじみ?が終わると安定化して音も改善するってことは ありませんでしょうか? >HDDはしばらく使って初期なじみ?が終わると安定化して音も改善するってことは ありませんでしょうか? 私は...HDDが違う場合が多々あります。 >>HDDはしばらく使って初期なじみ?が終わると安定化して音も改善するってことは >>ありませんでしょうか? 残念ながら初期なじみのような事はありません。 もしあるとするならば...詳細
[21678641] これで良いのか教えていただきたいです。
 (デスクトップパソコン)
2018/03/16 00:01:16(最終返信:2018/03/16 01:37:03)
[21678641]...以下の構成で組み立ててみようと思っています。しかし当方初心者の為、これで大丈夫なのかどうか分かりません。何か問題点や改善点が御座いましたら是非ご指摘して頂けると幸いです。 マザー:Z270 Pro4 CPU:Core...詳細
[21654619] WUXGAのディスプレイをVGA接続したら映像が正しく表示できない
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ スタンダード Core i3 7100搭載(K)モデル)
2018/03/06 17:53:08(最終返信:2018/03/11 14:50:22)
[21654619]...かつ映像の左端が画面のかなり左に入り込んでしまっており、グラフィックドライバの設定やモニタ側の設定でも調整を試みたのですがまったく改善されない状態です。 (モニタの設定メニューから水平サイズを最大限縮小し水平位置を最大まで右に移動させても映像の左端が画面左辺までは出てきません)...どちらかといえばPC本体側の問題のように思います。 その後いろいろ試しましたが結局既存の構成の中では何をやっても改善せず、これ以上この件で時間を使うのも嫌になったのでグラフィックボードを増設して利用することにしました...詳細
[21588642] ファン清掃
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH56/SD FMVF56SDP)
2018/02/11 07:23:39(最終返信:2018/02/24 05:37:06)
[21588642]...エアーダスターなどのエアーのスプレー缶でヒートシンク辺りを念入りにホコリを飛ばしたりすれば、冷却能力がある程度改善するかと思いますが。 これでも改善しなければ、清掃に出せばよろしいかと思います。 >アドニス13さん そんなにファンにホコリが付く環境なんでしょうか...詳細
[21498057] 表示価格より5000円以上高いです。
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS タワー プレミアムグラフィック Core i7 8700・16GBメモリ・256GB SSD+2TB HDD・GeForce GTX 1050Ti搭載モデル)
2018/01/10 00:44:11(最終返信:2018/02/19 23:42:43)
[21498057]...このサイトにデルが関与しているのは明らかなのに。 調べたら5年前から同様の事象が起きているようですが、改善されていないようです。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000091535/SortID=11133720/...33720/ 一般商品ではなく、直販モデルの値段表示違いは悪意を感じます。 価格.comに運営改善を求めたら良いのでしょうか? わたしも最初はスレ主様と同じく思っておりましたが、実際に注文してみると配送料4...詳細
[21607711] minecraft、MOD導入のプレイについて
 (デスクトップパソコン)
2018/02/17 20:47:02(最終返信:2018/02/17 20:47:02)
[21607711]...@そもそもこのカクつく原因はPCのスペックによるものか、PCの設定などで改善できるものなのか? Aスペックの問題であれば何を増設すれば改善できますか? BPCの設定で改善できるならどの設定をいじればいいでしょうか? C録画はMicrosoft...詳細
[21575567] パソコン初心者にアドバイスを
 (デスクトップパソコン)
2018/02/06 13:49:11(最終返信:2018/02/07 14:51:13)
[21575567]...壊れ難く組み立ててるし、例え故障があっても10年は保証あったり?かな サイコムにしようと思います 改善すべきところはグリスだけですか? >クリムゾン栗山さん 自分もサイコムが良いと思います。 例えばツクモなんかでBTOすると少し安くできるかもしれませんが...詳細
[21560367] DVDドライブの開閉
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 27-a272jp 価格.com限定 Core i7・ブルーレイ・SSD搭載モデル(タッチ対応))
2018/02/01 13:00:11(最終返信:2018/02/07 00:50:38)
[21560367]...HPのカスサポに問い合わせ、ハードウェアリセット(放電)、BIOSリセットを試しましたが、 事象は改善せずでした。 ただ、今回の作業の中で、イジェクトボタンを押下すると、10回に1回程度の割合で、蓋が...詳細
[21553253] マザーボードの初期不良?全体的に性能が低い。
 (デスクトップパソコン)
2018/01/29 22:36:15(最終返信:2018/01/30 20:03:25)
[21553253]...もう一度3DMarkを実行して画像のようなメッセージが表示していませんか? System Info を更新すれば改善するかもしれませんよ。 oculusは最低スペックがgtx970なので満たしているはずなのですが....詳細
[21546558] Bluetooth機器に接続出来なくなりました
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH70/YD FMVF70YDW)
2018/01/27 19:27:25(最終返信:2018/01/29 19:36:02)
[21546558]...実際に思っていた操作と実際に行われた操作が思い込みにより食い違うということは多々ありますので。 あずたろうさん、早速やってみましたが、残念ながら改善されませんでした。 他に入れ直してみるべきものがありましたら、教えてください。 DKronさん、デバイスマネージャーには...詳細
[21545024] 質問(画面がチラつく)
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/LS6 2013年2月発表モデル)
2018/01/27 09:14:21(最終返信:2018/01/28 19:51:28)
[21545024]...、煩雑になったのでウィルスかデバイスドライバーの異常を疑い、添付のウィルスソフトでスキャンを行うと改善されるが再発しだんだん煩雑に起きるようになる。  Win10の再インストールでは1月から1週間程度...詳細
[21548576] スリープ復帰
 (デスクトップパソコン)
2018/01/28 11:39:38(最終返信:2018/01/28 17:21:35)
[21548576]...これが関係する場合は、「設定」-「アカウント」-「サインインオプション」の2つ目の項目をオフにすることで改善する可能性があります。 ありがとうございます 上から2番目が良く分からないのですが、画面の表示形式が違いますか...詳細
[21530720] Win10の起動その他が遅いのでSSDに換装したいけれど換装は容易?
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH52/W FMVF52WW)
2018/01/21 22:12:07(最終返信:2018/01/28 17:02:07)
[21530720]...それで結局時間的に限られたなかでSSDへの換装は行えずじまいで、とりあえず上記問題の解決後はある程度レスポンスも改善されたため、とりあえずスリープで運用して頂くことになりました。...詳細
[21512304] 初めてのデスクトップ選び
 (デスクトップパソコン)
2018/01/15 12:07:29(最終返信:2018/01/17 19:05:31)
[21512304]...n=117 >今のところ金ざるにアルミを張っても改善していませんがいろいろ工夫してみます。 これを何とかして改善しない限り、パソコンに金をかけても快適にならない。...とだが、WiMAX2+の問題を見直さないと、パソコンを買い増してもインターネットの速度は改善しない。 lenovo E450 core i3 500GBです。 https://...http://internet-kyokasho.com/wimax-slow/ 以前に改善できないかと一通りやりました。 回線関係のほかのもPCを軽くする方法とか。 5Gはオプ...詳細
[21491119] 絵を描くためのBTOデスクトップパソコンを買いたいです
 (デスクトップパソコン)
2018/01/07 18:16:54(最終返信:2018/01/13 00:06:47)
[21491119]...i3-7100で頻繁にCPU全体の使用率が100%に達するようなパソコン使用状況なら、Core i5-7400にしても5851→7406程度で大した改善は見込めないため、もっと上位のCPUを検討する方が良い。...詳細
[21498053] 表示価格より5000円以上高いです。
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS タワー スタンダードグラフィック Core i7 8700・8GBメモリ・1TB HDD・GeForce GT 1030搭載モデル)
2018/01/10 00:41:35(最終返信:2018/01/10 10:35:34)
[21498053]...このサイトにデルが関与しているのは明らかなのに。 調べたら5年前から同様の事象が起きているようですが、改善されていないようです。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000091535/SortID=11133720/...33720/ 一般商品ではなく、直販モデルの値段表示違いは悪意を感じます。 価格.comに運営改善を求めたら良いのでしょうか? 利用規約の免責事項として、価格.comは掲載価格の保証は 一切ありませんので...詳細
