改善 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"改善"を検索した結果 2682件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[20099181] PCのスペック(標準から)を上げるには
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH56/SD FMVF56SDP)
2016/08/08 04:27:55(最終返信:2017/04/15 05:15:41)
[20099181]...HDDをSSDに交換するだけでパソコンの起動速度が大幅に改善してソフト類の起動速度も若干向上するため、全体的な快適さが改善します。 ただし、あくまでも改善するのは"起動"速度のみであり、起動した後の"動作"速度については変わりません...ゲームの動作を快適にするって意味での効果はあまり無いです。 全体的な動作の鈍さを改善するって意味での効果は多少はあると思いますが、それも劇的な改善と言えるほどではないかと。 結局、何が目的で性能向上をしたいのかによるんですよね...詳細
[20708624] 当たり前ですが、メモリって重要ですね
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3650 ミニタワー 価格.com限定 プレミアム Core i5 6400・Radeon R9 360・Windows 10搭載モデル(モニタなし))
2017/03/04 11:23:42(最終返信:2017/04/05 21:14:10)
[20708624]... タブ切り替え速さについては7年前のメモリ8GBのPCには及ばないものの、それ以外については相当の改善があったので当分はこのままでいこうと思います。 メモリを16GBにするのは当分先になりそうです。 ...詳細
[20774045] 自作PC構成について
 (デスクトップパソコン)
2017/03/28 16:46:58(最終返信:2017/03/29 08:07:21)
[20774045]...SSDはOSとゲームを少しいれます。ビデオカードはプレイ予定のゲームの推奨で選びました。 こちらの構成で改善点があればお願いいたします。 【CPU】Pentium Dual-Core G4560 BOX ...詳細
[20736794] 初めて自作PCの構成を考えました
 (デスクトップパソコン)
2017/03/14 01:36:39(最終返信:2017/03/18 02:34:32)
[20736794]...手持ちのSSDからwin10proを流用します。また余裕があればSSDを追加する予定です。 上記の構成で改善点または指摘があれば、ご教授願いたいです。宜しくお願い致します。 Core i7 6コア〜8コア(Broadwell-E)...詳細
[20706752] 二重起動で困っております
 (デスクトップパソコン)
2017/03/03 19:33:19(最終返信:2017/03/11 05:50:47)
[20706752]...ん >外付けのドライブ類をすべて外してみても直りませんか? DVDドライブを外しても改善されませんでした。 >お好み焼き大将さん >Z170M OC FormulaはMB...ん。 ケースのスイッチ類コネクタを外し、M/B上のPowerスイッチ起動を試しましたが改善されませんでした。 >二重起動という定義はよくわかりませんが、単純に1発で電源ユニット...く機能しない可能性もありGPTフォーマットでOSをインストールし直しました。しかし状況は改善しませんでした。 OSをインストール後、UEFIを立ち上げると起動装置にUEFI:から...詳細
[20708878] 国内での販売モデルと、販促用の製品動画の違い
 (デスクトップパソコン > ASUS > Zen AiO Z240ICGT Z240ICGT-128SSD)
2017/03/04 12:58:36(最終返信:2017/03/06 18:01:52)
[20708878]...誠に申し訳ございません。 経緯を含め貴重なご意見は担当部署へフィードバックさせていただき、今後の改善 に向けて努力してまいります。 また、関連担当者には指導教育を徹底させていただきたいと思います. ...詳細
[20707112] wifiが不安定なのですが
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3250 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 6400・Windows 10搭載モデル(モニタなし))
2017/03/03 21:25:40(最終返信:2017/03/05 17:18:30)
[20707112]...WiFi電波はWiFiルーターとの間に障害物があると、通信状況が悪くなります。 この場合、WiFiルーターとPCの位置関係の見直しをしても改善しないようなら、中継器設置等が必要です。 ぷららは、インターネット回線の利用率をリアルタイムに公開しています...詳細
[20662574] ディスプレイが写らず困っています
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo S510 Tower 10KWCTO1WW Core i7・8GBメモリ・1TB HDD搭載 価格.com限定ハイエンドパッケージ)
2017/02/16 06:41:58(最終返信:2017/03/04 10:23:56)
[20662574]...lenovoサポートに電話したいと 思います。 帰宅後、ディスプレイ関連のケーブル差し替えをしましたが 改善されなかったため、Lenovoサポートに電話しました。 サポートのオペレーターの指示に従い 放電(全てのケーブル類を抜いて1分30秒後に...全てのケーブル類を差しなおし電源ON)や リカバリ(電源ON直後にF2キー連打)を実施しましたが 改善されず、結局、引取り修理になりました。 引取り修理から戻ってきたあと、 再度、接続し状況を報告します...詳細
[20700070] ソフトとの相性について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ideacentre Y700 90DF00AKJM)
2017/03/01 08:07:21(最終返信:2017/03/01 08:07:21)
[20700070]... メーカーへ確認すると 他のソフトでの検証はしていないので 先ずドライバーの削除を推奨されましたが改善されず 次に、Windows Media Playerでの確認依頼があったため試してみたら 音切れは解消されました。...詳細
[20676394] 買って3年で修理不可能
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ SVL24146CJWI)
2017/02/20 23:08:02(最終返信:2017/02/24 22:59:15)
[20676394]...Cドライブの空き容量が1TBもあるのに、常にドライブの稼働率が100%。マイクロソフトのサポートを受けても改善せず、リカバリしたものの元OSのwin8からupdateしただけで、重くなる状態。販売店の5年保証に入っていたので...詳細
[20422199] 製品とメーカーの姿勢が未熟
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos Stick DG-STK3 K/05700-10a)
2016/11/24 05:32:12(最終返信:2017/02/23 13:11:22)
[20422199]...PCでもそうなのですから、製造元にそんな技術がなかったのでしょう。 ルーターに近づけたり、アンテナの向きを調整すれば、改善されるかもしれません。 そういうレベルのマニアのおもちゃです。 返信ありがとうございました。 ドスパラさん...詳細
[20674131] PCとNR-365とモニター接続について
 (デスクトップパソコン)
2017/02/20 01:30:16(最終返信:2017/02/21 18:50:18)
[20674131]...モニターにHDMI端子があればNR-365のHDMI OUTのポートからモニターに出してみて出るか見てみて改善するかどうか...。 他にもHDMI-DVIの変換を使って出力できるか見てみると変わるかも。 後...詳細
[20631637] 交換用の電源ユニットについて
 (デスクトップパソコン)
2017/02/05 11:01:12(最終返信:2017/02/05 12:01:01)
[20631637]...。 PCの省エネ設定などは真っ先にいじったのですが変わらず、内部のクリーニングも一通り行いましたが改善しませんでした。ディスクチェックもしてみましたがエラーは検出されないのでハードディスクでもないのかなと...詳細
[20623692] Windowsエラー
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > m-Stick MS-NH1-W10)
2017/02/02 15:56:55(最終返信:2017/02/03 23:07:29)
[20623692]...普通に使えるようにする方法はありますか? 何を初期化されたのか分かりませんが、もう一度初期化してみて 改善しないなら、出荷状態にリカバリしてみましょう。 現象がループしている状況ならば壊れた可能性もあるかもしれませんね...詳細
[20609229] 富士通のESPRIMO WD2/A3
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk Tower DT750/FAW PC-DT750FAW)
2017/01/28 10:24:53(最終返信:2017/02/03 08:24:45)
[20609229]...CPUの温度は、何度ぐらいだったのだろうか。 その他の不具合は、どのような症状なのだろうか。 若干の作業で改善できそうだとしても、買い替えの意志は固いのだろうか。 >DHMOさん >余計なお世話かもしれないが...CPUの温度は、何度ぐらいだったのだろうか。 >その他の不具合は、どのような症状なのだろうか。 >若干の作業で改善できそうだとしても、買い替えの意志は固いのだろうか。 CPU温度が時に80℃超えたりします。ディスク使用率が100%のままだったりします...詳細
[20550244] HDMIをDVIに変換しても1920 x 1200 表示できない
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ 価格.com限定 スタンダード Core i3 6100搭載モデル)
2017/01/08 12:47:43(最終返信:2017/01/09 03:57:01)
[20550244]...のドライバーを更新しました。 また、Intel HD Graphics 530 のドライバーも更新しました。 しかし、表示は改善されませんでした。 Win10更新時には自動で何回かリスタートがかかり、一時は全画面表示に切り替わり...一時は全画面表示に切り替わり、なんとなく1920 x 1200 で表示している時もあったように見えましたが、最終的には状況は改善されず、ディスプレイ設定も MAX 1920 x 1080 までです。 こんな基本的で簡単な機能が実現されて(リリースされて)いないのでしょうかね...詳細
[20536335] お勧めのグラフィックボードを教えてください。
 (デスクトップパソコン > ASUS > CM6870 CM6870-JP001S)
2017/01/03 20:21:24(最終返信:2017/01/07 22:00:43)
[20536335]...他のバージョンでYouTubeの画像が変だったから、バージョン: 376.33  WHQL で改善した様だ。 まっ、私は自作PCでCPUの世代もビデオカードもマザーボードもRAMも異なるから一概に比較できないけどね...詳細
[20514956] ゲームでi7以外を勧めるのはやめてください
 (デスクトップパソコン)
2016/12/26 07:38:07(最終返信:2017/01/01 00:36:47)
[20514956]...このスレ主のような体たらくとなるわけで。また、このレベルだと、絶対に「実際には変化はないけど、高いマシンを買ったから改善されたと思い込む」でしょうね。 民間療法はびこる時代ではないので。「なんか効果がありそうなこと」な話ではなく...詳細
[20427998] パワー不足メモリ増設したい
2016/11/26 09:06:08(最終返信:2016/12/30 09:14:48)
[20427998]...その程度の使い方なら、メモリは4Gあればとりあえずは足りますし、CPUも余裕です。 メモリを増設してもおそらく改善されませんよ。 基本的にはネットワークがらみのトラブルでしょう。まず、スピード測定サイトで速度を確認してください...詳細
[19814150] 異音がする
 (デスクトップパソコン > HP > ENVY 750-180jp/CT カスタムモデル)
2016/04/23 23:10:38(最終返信:2016/11/13 15:39:34)
[19814150]...SSDオンリーにしてましたし、CPUファンなんかは結構静かなだけ、気になり始めると、もう。。 設置面などを調整してみても改善せず、負荷とは関係なく一定回転のようでした。 ということで、サイズが合うであろう9cmのオウルテック...詳細
