改善 (Mac ノート(MacBook))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 改善 (Mac ノート(MacBook))のクチコミ掲示板検索結果
"改善"を検索した結果 534件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[19802125] iMovieでの動画編集
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook 1100/12 MK4M2J/A [ゴールド])
2016/04/19 20:51:41(最終返信:2016/04/30 22:14:36)
[19802125] ...史上最悪の爆熱爆風モデルを引いてしまった記憶が蘇りました。 うう、、 既に注文してしまったので祈ることしかできませんが、 熱の問題も改善されているといいですね。 せめて熱で壊れるような事がなければいいのですが。 アクセサリ忘れないようにカートに入れておきました(^。^)... 詳細
[19808927] キーが打ち込めない
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook 1830/13.3 MA699J/A)
2016/04/22 08:12:03(最終返信:2016/04/25 08:08:41)
[19808927] ...を使う方法があるようですが、個別キーの入れ替えはハードルが高い。 なので、一度、MacOSの初期化をしてみる。 これで改善しなければ、USBキーボードを使用する方法しかないでしょう。 キハ65様 MacのOSは一度初期化しています... 詳細
[19714819] (質問です)macbook airのカーソル・キーボードが動かない。。
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1400/13.3 MD760J/B)
2016/03/21 16:01:44(最終返信:2016/03/22 13:34:54)
[19714819] ...了は可能な限り極力避けたほうが良いと思います。 他にもキャッシュのクリアなど試してみると改善することがありますので、下記が参考になると思います。 「トラブルシューティング for...ook Pro で同様の症状が出現し、ソフトウェアのトラブルシューティングを全て試しても改善せず(しばらくすると再発)HDDやロジックボードの交換でも直らず、廃棄しようと決め0書き...てしまったほうが早いかもしれませんね。 クリーンインストール後に古い環境を復元しないでも改善されない場合は、ハードウェアの故障かもしれません。 当方のように0書き込みフォーマットで... 詳細
[19661264] USBが認識しない
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook 1200/12 MK4N2J/A [ゴールド])
2016/03/05 21:14:29(最終返信:2016/03/05 23:15:30)
[19661264] ...システム情報で確認するとUSBが接続できているのを確認することができるのですが、 システム環境設定のネットワークを見るとUSBが未接続になっています。 何か改善方法はありますか? > システム情報で確認するとUSBが接続できている その接続出来ている機器は何ですか... 詳細
[19606271] windows Lavieとのスピード差?
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2900/13.3 MF841J/A)
2016/02/19 13:01:09(最終返信:2016/02/20 08:40:24)
[19606271] ...LaVieが結構ハイスペックなノートPCなので、ストレス感を感じるのは、ストレージをSSDに換装するとか、ネット環境を見直しをするとかで改善するような気がします。 13インチMacBook ProのCPUはCore i5の2コアですので、現行Core... 詳細
[19180069] 外部モニタ接続(HDMI)で画面がチラつきます
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook 1100/12 MF855J/A [シルバー])
2015/09/27 22:57:21(最終返信:2015/12/06 20:47:40)
[19180069] ...のケーブルで試しても改善しなかった ・USB-C Digital AV Multiport を初期不良としてAppleに交換してもらった → 改善しなかった ・OSを再インストールした → 改善しなかった ・出力解...・出力解像度を変えてみた → 4k、1080p、その他、特に関係ないようで改善しなかった ・クラムシェルモード or 非クラムシェルモード → いずれの場合も、外部モ...きたようです。 そのため「製品自体の動作であり、依頼品の故障ではない」という理由で、何も改善しないまま返却されました。 現時点では、Appleでも原因が解らないという事でしたので... 詳細
[19128828] retinaディスプレイ保護方法
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2500/15.4 MJLT2J/A)
2015/09/10 22:39:51(最終返信:2015/10/19 18:56:20)
[19128828] ...=============================================== 指紋などの油でも劣化する可能性もあり、 現在でも特に改善されたような情報が見受けられません。 対策として保護シートも考えたのですが、 シートの粘着面により...>私は次期MBPを待ってるのですがディスプレイに何等かの対策がされていることを望みます。 そうですね1番良いのは問題自体の改善ですものね。 ... 詳細
[18756154] appleストアで
2015/05/08 08:22:55(最終返信:2015/10/17 15:28:02)
[18756154] ...注文時に「2〜3カ月かかるかもよ」と言われてはいましたが、注文から1カ月が経過し、ネット上で「MacBookの納期が改善されてきている」「5月末には普通に入手できるようになる模様」などのニュースも流れているので、件の量販店に電話して状況を(丁寧に)問い合わせてみたところ...そもそも嘘つかれて流されるだけなので無駄。 ソフマップも被害者でしょうが、この販売体制はアップルと協議して改善すべきなんじゃないの? >>markhuntさん 書き忘れました…。 今後、量販店CTO注文での被害者を減らす為に... 詳細
[18586548] iMac (21.5-inch, Late 2012) からの買い替えについて
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2700/13.3 MF840J/A)
2015/03/16 23:16:30(最終返信:2015/08/20 02:24:41)
[18586548] ...池交換が面倒くさい MacBook Pro Retina 13 に変えることで上記は全て改善されると考えます。 ですが、画面が大幅に小さくなることや、そもそもそんなことに浪費すべき...ます、 確かに当初10.10はびっくりするくらい遅くなりましたがアップデートされるごとに改善されています。 キーボードとマウスはUSBの有線を使用しています。 (Praallels...す、 >確かに当初10.10はびっくりするくらい遅くなりましたがアップデートされるごとに改善されています。 お察しのとおりです。Yosemiteにした途端、激遅になりました(笑)... 詳細
[18857117] HDMI外部接続が安定しない
2015/06/10 10:49:27(最終返信:2015/08/18 16:04:36)
[18857117] ...このモニタには似たような症状のトラブルが頻発しているそうでモニタのコンセントの抜き差しなどは数回試しておりますが改善しません。 次にインテルドライバのせいかと思い、ブートキャンプ側でインテルドライバーアップデート... 詳細
[18717657] 基盤がずれていて初期不良交換
2015/04/25 17:49:41(最終返信:2015/08/03 03:05:50)
[18717657] ...2時間で異常な発熱(低温火傷するんじゃないかって位の熱さ。再充電の際に改善)、 移行アシスタント中に突然立ち上がらなくなる(PMCリセットで改善)、ディスクユーテリティを使ってもエラー警告が改善されない。(昨夜突然改善)、処理速度が遅い(HDDとほとんど変わらない... 詳細
[19001953] COU温度について
 (Mac ノート(MacBook))
2015/07/26 22:45:05(最終返信:2015/07/30 20:32:06)
[19001953] ...返信ありがとうございます。 思ったよりホコリが溜まっていて驚きました。 スッキリはしたものの、残念ながら目に見える改善はありませんでした。 各温度による回転数の設定がどんなものか調べることが出来なかったのですが、... 詳細
[18874409] OSX10.10導入後のSafari不具合対処方法をご教示願います。
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro 2500/13 MD101J/A)
2015/06/15 18:30:23(最終返信:2015/06/19 16:01:37)
[18874409] ...たら、 どのような対応で改善しましたか、ご教示の程、どうぞ宜しくお願い致します。 私のは、10.9.5で問題ありませんが、OSの再インストールは してみましたか?? 改善するために 何をしたか記載するとレスが付きやすくなるかもしれません...セーフブートでOS自体のキャッシュメモリ開放、 更にはDebug-Disable Per-Tab Web Processモード等にしましたが、改善しません。 ネットとメールと写真とiTunesくらいしか使用せず、重たい処理の作業はしておりません... 詳細
[17302510] ストレージがいっぱいです。
2014/03/14 17:41:20(最終返信:2015/06/17 14:11:36)
[17302510] ...試してみたのですがダメでした... みなさんたくさんの返答ありがとうございます。 教えていただいたことを試したのですが、改善されませんでした... 後日アップルストアに持っていって相談してみようと思います。 こちらも参考になるかも... 詳細
[18825605] iMovieとAVCHDの互換性
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2700/13.3 MF839J/A)
2015/05/31 06:18:22(最終返信:2015/05/31 21:00:43)
[18825605] ...の処理時間ですが記事は1年前のものなので現バージョンではかなり改善されているかと。 FCP-Xの現バージョンも大幅に処理速度が向上しました。 ご返信ありがとうございます。 仰る通り最近は大分改善されているようです。 compressorも検討してみます...こんにちは。 iMovieを使ったのはかなり前ですが処理が遅いので使ってませんでしたが 最近のはかなり改善されたようなので使ってみました。 AVCHDはすんなり読み込まれ最高画質で書き出すとApple ProRes... 詳細
[18796730] 謎のGPUの正体はどうやら、、、
2015/05/21 15:20:15(最終返信:2015/05/24 10:10:55)
[18796730] ...しかも完全モデルチェンジしてすぐというのはどんな製品においても必ず不具合があります。 そしてその不具合を改善するのに数度のマイナーチェンジを行いますよね。 比較的安定している現行を買うのか、不具合覚悟で最新のものを買うのか... 詳細
[18712141] 生産計画
2015/04/23 22:00:08(最終返信:2015/04/29 12:01:30)
[18712141] ...まいらじさん、今晩は。 どこかの記事でWWDCは笑顔で迎えられるようにしたい、だからそれまでには現状を改善し普通に戻したいとありました、またこのモデル用の液晶パネルのサプライヤー2社のうち1社の生産がよろしくなくAppleの承認が4月になるとかとありましたので... 詳細
[18664321] OSX10.10.3来ました
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1600/11.6 MJVM2J/A)
2015/04/09 16:34:41(最終返信:2015/04/23 09:10:58)
[18664321] ...思議です。 調べてみたらYosemiteで同じような不具合がいくつも報告されており その改善方法も紹介されていましたので、やってみましたが効果はありませんでした。 Yosemite...かな〜?面倒だし、現在みたいに快調につながっている時間もあるし、、、 次期アップデートで改善されるのを待つという人も多いようなので しばらく待ちましょうか、、、 何かいい方法ご存知...日は快調です。 不思議です〜!! 関東のおやじさんへ。 下記サイトにYosemiteを改善する一例が出ています。 これでうまくいくか分かりませんが、、、 http://phot... 詳細
[18565617] Appleはノート型をモバイルに特化させるのでしょうか?
2015/03/10 23:35:13(最終返信:2015/04/22 00:18:47)
[18565617] ...ただ前世代と同じ設計で一部の部品だけ替わってこれだけ値上げされちゃちょっと購買意欲沸かない。 SSDとCPUの性能アップで改善することは他のメーカーでもやってることだし。 安くなったらほしいな。 もし1ドル90円になったら買うかもねえ... 詳細
[18657694] MacBookAir11(Mid2012)とこのモデルを比べて
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook 1100/12 MJY32J/A [スペースグレイ])
2015/04/07 14:21:42(最終返信:2015/04/21 17:37:25)
[18657694] ...キーボードの仕組みが新しくなり(これは触ってみないと分かりませんが良いのではと思ってます)。無線LANが現在のモデルでは接続が切れてしまうことが多々あるので改善されていればと。サイズが小さく・軽くなっている。などがあります。 気になる面(悪い面とまでは言えませんが)・・・ポートが...Air程度だと考えられているようですね。 >無線LANが現在のモデルでは接続が切れてしまうことが多々あるので改善されていればと。 無線LANに関しては、自分のAir(2010年モデル)は非常に安定していますので... 詳細
