改善 (Mac ノート(MacBook))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 改善 (Mac ノート(MacBook))のクチコミ掲示板検索結果
"改善"を検索した結果 534件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[17300328] Wifi接続に時間がかかります。
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1300/13.3 MD761J/A)
2014/03/13 23:20:52(最終返信:2014/04/20 13:34:49)
[17300328] ...iPadやiPhoneはすぐに接続されていますが、本機だけは少し不便な状況です。 皆様の状況はいかがでしょうか? 何か、改善する方法はあるのでしょうか? ご教授いただけたら幸いです。 環境:NTT Bflets ルータに... 詳細
[17384200] 読み込めない
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro 2900/13 MD102J/A)
2014/04/06 00:49:05(最終返信:2014/04/06 22:35:11)
[17384200] ...ox追加したところ、改善されました。 ありがとうございました。 ちなみに、Safariでは改善策はないのでしょうか? 改善されるのを待つ。 ...側にメールで問い合わせしたところ、cookieの事を指摘され、自分なりに変更しましたが、改善できておりません。 解る方いましたら、ご教授お願いします。 ブラウザをSafariから...) ってことで。 ブラウザーや良く使われてるサイトはしょっちゅう更新されるのでそのうち改善されるでしょう。 ムアディブさま 返信ありがとうございます。 とりあえず設定を変え... 詳細
[17287604] Macでアメピグって・・・
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2400/13.3 ME865J/A)
2014/03/10 15:46:16(最終返信:2014/03/11 23:42:02)
[17287604] ...通ですが、移動して営業中の時に人がたくさん居るとおもすぎます。 以上な症状です。 何か改善策もしくは自分のMacだけが不良なのかなって思っております。 よろしくお願いします。 ...てはどうでしょう? Amebaのピグライフ・ピグカフェはFlashですよね。 動作を改善したいなら、ゲーム画面上で右クリックして「低画質」を選ぶという方法もあります。 キハ65... こちらも下げて見ましましたが症状は変わらずでした。 Flashの設定も低画質にしても改善なしでした。 もしかすると速度計測では速度が出てても実際に何か問題があったのかなと思っ... 詳細
[16359105] 復帰後すぐに再度スリープしてしまう
2013/07/12 22:07:31(最終返信:2014/03/11 21:45:49)
[16359105] ...スリープから復帰を5〜7回中に1回くらい起きる感じです。気にはなりつつもそのまま使ってます。pramクリアーとかは過去にやってみましたが、改善しなかったですね。あまり参考にならずにすみませんが、同様の現象が別のPCで起こっているので、ひょっとするとOSの問題かも知れません... 詳細
[17196642] 無線LAN、相性か不具合か
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2300/15.4 ME294J/A)
2014/02/15 22:09:38(最終返信:2014/03/03 00:44:58)
[17196642] ...ipodやipadは干渉受けないようなので速度に影響でなかったです。 アダプタを外すか、アダプタから遠ざけるか、 ルーターをusb直つなぎにするかで症状は改善されましたので今は気にせず使用できてます。 どこか別のwifi環境で一度お試しされてはどうでしょうか...Appleの修理報告書には症状は再現できなかったが、AirMac/Bluetoothカードを交換した旨が記載されていました。早速つなげてみると…全く改善がみられないorz。何なんでしょう?もう思い当たることがまったくありません。 黒ボールペンさん、こんばんは... 詳細
[17078515] Apple Up-To-Dateプログラムが適用されませんでした!
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1300/13.3 MD760J/A)
2014/01/16 13:41:56(最終返信:2014/02/22 12:56:28)
[17078515] ...もう無くなったのかと思っていましたが、未だいらっしゃったんですね。 十字架のキリスト様 Appleがホームページを分かりやすいものに改善しない限りは、この先も私と同じ目に遭う方が出てくることと思います。あなたの「もう」や「未だ」という単語が示すように...あなたの「もう」や「未だ」という単語が示すように、既に何人もの方が残念な思いをしてきている事は明らかなのです。それにも関わらず、ホームページを改善しようとしないのはAppleの傲慢な怠慢であると感じます。 ん? これって、取引店で購入してもらえたら付加してあげてもいいよって... 詳細
[17033485] PhotoshopCCの描画がもっさりします
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2600/13.3 ME866J/A)
2014/01/04 13:26:20(最終返信:2014/01/31 19:01:37)
[17033485] ...ざいます。そうですね…やはり15インチも視野に入れてみます。 設定などでパフォーマンスが改善されるのであればこのモデルを使い続けてみようとも思うので もうしばらく情報を集めてみます...バを削除して、なんとFavo(当時一番安いペンタブです)のドライバをいれることで 症状が改善するということがありましたので…。総当たりでいろいろ試してみる必要がありそうです。 遅...oshopCCのプロパティを開いて低解像度モードで起動するにチェックを入れる、ですべてが改善しました。 (画面が粗くなってしまったのですべてではないか・・) ワコムのドライバをイン... 詳細
[17064822] 電源ケーブルのランプ
2014/01/12 20:24:48(最終返信:2014/01/29 20:23:19)
[17064822] ...ericksだからと言って、この症状は出ません。 上記、tos1255さんの回答で症状が改善しなければ、初期不良の可能性が有ります。購入店に初期不良交換を要求するか、初期不良がされ...魔になるので、市販の短い電源ケーブルを使っています。 電源コネクタを何回か抜き差ししても改善しませんでしょうか? >充電回数の表示方法 Appleメニューから「この Mac ...さんありがとうございました。 電源ケーブルの抜き差しとSMCのリセットを試しましたが、改善しなかったため、Appleサポートに修理を申し込もうと思い電話したところ、キハ65さんの... 詳細
[17072635] Lightroom 5はサクサク動くでしょうか
2014/01/14 20:28:28(最終返信:2014/01/21 21:14:02)
[17072635] ...れほど負荷が かからないからなのかもと思いました。 今後のLightroom 5のアップデートで改善されるかもしれませんが、 もし今の状態でもこの機種のマシンパワーをもってすれば現像モジュールの 全... 詳細
[17077567] DVD 動画再生について ミラーリングについて
2014/01/16 03:20:20(最終返信:2014/01/16 22:05:10)
[17077567] ...Retina ディスプレイ」に、「内蔵 Retina ディスプレイに最適」 を有効にします。 これで少しは改善されませんでしょうか? キハ65さん やはりそうですか。 Windowsのデスクトップで見ていた時はそんなに気にならなかったのですが... 詳細
[17072714] SSDとメモリーの交換について
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro 2500/13 MD101J/A)
2014/01/14 20:45:08(最終返信:2014/01/15 06:29:02)
[17072714] ...起動が40秒程度かかっていると思います。 MEMを換装しても起動は内蔵ストレージ ディスクIOによりますので改善しません。 そのため、SSDを優先することを推奨します。 が、しかしSSDを換装しても1週間も経たないうちにMEM4GBに対する不満が発生すると推測します... 詳細
[16974173] 異音?
2013/12/19 11:41:52(最終返信:2014/01/11 12:09:33)
[16974173] ...結果報告させていただきます。 交換しても改善しないのであればその旨Appleサポートに報告してください。 今度改善しないなら、返金または本体交換を強く申告すべきだと思います。 修理しても改善しない、所謂、不良品では... 詳細
[17033047] Macbook ProでのPhotoShopCCの使用について
2014/01/04 11:20:15(最終返信:2014/01/11 11:07:51)
[17033047] ...Photo Professionalがメモリ不足で強制終了せざるを得ない状況が何度かあり、 今後の改善を期待するかLightroomに乗り換えるかが検討課題となります。 今後ともよろしくお願いいたします... 詳細
[16956468] スタンバイで再起動
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2500/13.3 MD212J/A)
2013/12/14 20:51:49(最終返信:2013/12/15 22:04:19)
[16956468] ...jp/#q=retina+sleep+reboot 私自身も出来るリセットなどやAppleオペレータの方が指示する改善方法を試しましたが一向に改善しませんでした。 その事をAppleオペレータに話しましたら、何とか修理してくれるとの事でした...突然、スリープにして放置していると無限に再起動するようになりました。OSを入れ直したりしましたが、改善しません… SMCなどのリセットやSSDの修復などもやりましたが問題点ないと出ました。 Appleに電話しましたが... 詳細
[16931000] 293J?294J?
2013/12/08 15:07:12(最終返信:2013/12/15 14:28:15)
[16931000] ...勝手に親近感を 抱かせて頂いております。非常に悩みますよね。外付けは確かに遅い。 ただ、USB3.0になると少し改善されるのではと期待しています。 (現在は所持している外付けHDDは3.0で、Macbookは2.0なので)... 詳細
[16874373] 10.8のインストールはやはり無理?
2013/11/24 12:23:48(最終返信:2013/11/29 19:38:44)
[16874373] ...Mavericksの環境で再度Time Machineでバックアップを取りましたが、復元後未だに無限ループの起動状態になり、症状は改善されていません。以前のMountain Lionにバックアップしたものは、復元出来ます。 キハ65さん... 詳細
[16889361] タイムマシンについて。
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1300/11.6 MD711J/A)
2013/11/28 00:52:23(最終返信:2013/11/28 14:35:10)
[16889361] ...システムの再起動に無限ループに陥る不具合が生じました。これは、日を変えてバックアップを取り直しましたが、症状は改善されていません。 上記の復元方法は、OS X Utelitisを使ったものです。 http://www... 詳細
[16838069] finderでのRAW画像表示の不具合
 (Mac ノート(MacBook))
2013/11/15 09:21:06(最終返信:2013/11/17 09:47:25)
[16838069] ...この並び替えはフォルダごとの設定をしなければならないみたいなので、それが多少面倒ですが仕方ないですね。 無料とはいえ、他にも不具合報告あるみたいなので改善して欲しいです。 お二方ありがとうございました。 ... 詳細
[16840179] ファンが止まらない、充電できない、閉じてもスリープしない
2013/11/15 20:27:44(最終返信:2013/11/16 00:25:30)
[16840179] ...com/mac/troubles/smc-reset.html 念のため、NVRAM/PRAM をリセットする。 それでも改善しなければ、ハードウェアの故障が考えれるので、Appleへ問い合わせが良いと思います。 http://support... 詳細
[16829232] Windows のサブマシンとしての使い方をご教授ください。
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2600/13.3 ME662J/A)
2013/11/13 01:03:35(最終返信:2013/11/15 03:17:20)
[16829232] ...CampでWindowsをインストールする際は、下記のサイトをご覧下さい。 現在のMavericksでは改善されているかもしれませんが、下記の内容です。 >13型MacBook Pro RetinaにWindows... 詳細
