(プリンタ > CANON > PIXUS iP8730)
2022/02/23 13:58:37(最終返信:2022/02/23 18:02:03)
[24616097]
...純正品以外のインク使うとインクが出ないように操作されてるのではないかな? 数ヶ月前だったか、バージョンアップしたりすると新しい機能が追加されたり、何かしら改善されたりすると思うのだが、Canonインク以外は機能がストップしたりするよう操作されてるような??...
(プリンタ > CANON > Satera LBP621C)
2022/02/20 06:19:59(最終返信:2022/02/21 20:27:00)
[24609742]
...220566227.1645221975-221310779.1633693383 色々手を尽くして改善しないようなら僕だったら下記のリンクのファームウェアアップデートを行ってみます。nanchikdoさんが実行済でなければ確認されてはどうでしょう...
2022/02/17 15:59:43(最終返信:2022/02/17 19:42:14)
[24605083]
...PGBKの部分(網目模様)だけが全く印刷されません。 とのことですが、一日ほど間を置いてから、もう一度クリーニングをすることで、インク詰まりが改善することもありますので、まだでしたら試してみてはどうでしょうか?...
(プリンタ > EPSON > カラリオ EW-452A)
2022/02/10 23:40:31(最終返信:2022/02/11 16:47:35)
[24592260]
...ご返信ありがとうございます。 おっしゃるように設定を変更したり、コンセントの抜き差しを致しましたが、改善しません。 買ってまだ半年経ってないですが、故障の可能性が高いですね。めちゃくちゃ面倒ですが、修理に出そうと思います...
(プリンタ > EPSON > EW-M970A3T)
2022/02/09 20:35:37(最終返信:2022/02/11 00:14:24)
[24589980]
...クリーニング、縦スジ改善をしたのち、数日ほったらかしに。 それまで973でも同じように詰め替えをして同じ状況で印刷したところ、973の方が早くに縦スジが目立ち始めました 縦スジ改善数回行っても改善されないので...
(プリンタ > EPSON > カラリオ EP-883A)
2021/12/15 13:12:39(最終返信:2022/02/06 06:43:14)
[24495371]
...機械の傾斜が悪いようですね…クレーム対象だと思います >かなこゆさん 水平で使ってダメならば不良品です。 メーカーにちゃんと伝えて改善してもらいましょう。 同じ症状が3人ということは、相当あるんだろうな…と思います。リコールレベルではないかという製造不良ですね... 以上、ご報告でした。 >hirowishさん 無事直ってきてよかったですねー やっぱり音の方も改善されてますよね!? 不具合件数が多いならリコールしてもいい案件だと思うのですが、メーカーはそこまでしないかな...
[24549879] レーベル印刷に不良が出た方おられますか?
2022/01/17 21:52:30(最終返信:2022/02/01 21:35:33)
[24549879]
...>家政婦のミタをミタさん こんばんは。私のは異常が発生してから10枚程度印刷しましたが同じ症状で改善しませんでした。 症状が出た時は、たまたまかと思いましたが、初期不良だったと思います。 不安な気持ちわかります...
(プリンタ > EPSON > EW-M770T)
2021/01/24 11:11:53(最終返信:2022/01/30 10:50:14)
[23924458]
...uta324さん 素晴らしい情報をありがとうございます。あれだけ悩まされた汚れが劇的に改善しました。 ですが、私の場合、時々異音がおきるようになってしまいました(ギアが噛んでいる...印刷し だましだまし使っていました 山折り谷折りの紙を通すと良いという情報を試し 多少改善されたような気がしたのですが 最近またヒドく・・・ 買い換え検討のためにこのサイトみて...い換えたんですね。 EW-M873Tはこちらの後継機なんですかね。 インク汚れについて、改善されていればいいんですが。 EW-M873TがEW-M770Tの実質的な後継機だと思い...
(プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX1V)
2021/12/12 18:06:51(最終返信:2022/01/29 22:19:48)
[24490605]
... 厚みのある用紙だと、顕著に線が入る傾向があります。(写真用紙ライトだと基本入らない) どなたか、改善方法ご存知の方がいましたらご教授頂けますと幸いです。 はせすけさん、こんにちは。 アップしてくださった画像について... 画像の左が用紙の上端ってことで良いのですよね? もし紙送りのローラーの汚れでしたら拭き取れば改善するかも。 https://www.google.com/search?client=firef...
[24565312] 印刷が一定の間隔で同じものがかすれて印刷されます。
(プリンタ > NEC > Color MultiWriter 5800C PR-L5800C)
2022/01/27 13:24:37(最終返信:2022/01/27 20:02:29)
[24565312]
...2枚目のように印刷物の一部がかすれます。 マニュアルを見ると、転写電圧を調整する処置の記載がありますが、同じ症状で改善した方や、解決法、または転写電圧の調整方法をご存知の方いらっしゃいましたら、教えていただけないでしょうか...トナー使用料を下げることで解決するかもしれません。 節約モードで印刷すると若干薄くなりますが、少しは改善するかも。 複数ページならスタックモードで印刷すれば、トナーの薄いページと濃いページを交互印刷になるので少しは良いかも...
2022/01/21 12:14:38(最終返信:2022/01/23 11:05:53)
[24555203]
...ズさなどの機構に手を入れている。」との事でした。まあ、確かに紙詰まりはイライラしますもんね。それが改善されるモデルチェンジなら歓迎です。...
[24552553] 室温が高すぎます 室温を下げてください
(プリンタ > ブラザー > MyMio MFC-J855DWN)
2022/01/19 16:18:32(最終返信:2022/01/20 18:20:27)
[24552553]
...接触不良を起こすと大体は悪くなる一方で回復することは稀でしょう。ちょっと原始的な方法ですが、接触不良を前提としてプリンターを叩いてみて改善の方向に向かうかどうかお試しになってはと思います。 ネットにもこの手の書き込みがあります。 規定内の室温で使っているなら...ということが実際に起こっています。 ちなみにこれらのセンサーは、コンセントを抜いてしばらく放置することで若干改善することもありますが、完全に良くなることはまずありませんので、やはりもう買い替え時なのだと思います...
2021/10/07 21:44:04(最終返信:2022/01/16 13:23:58)
[24384315]
...おっしゃる通り3万円台のプリンターでこのクオリティーではちょっと残念な気がしますね。 ユーザーとしては新製品は旧製品よりも進化改善されていると期待して購入していますからね。 全くその通りです。早めに年賀状のお試し印刷をお勧めします...
[24538312] 背面トレイからの手差し印刷時、延々と給紙され続ける
(プリンタ > EPSON > EW-M752T)
2022/01/11 08:59:08(最終返信:2022/01/14 18:24:26)
[24538312]
...なかなかタイミングが合わないと、そのまま排出されます。 ドライバーを最新のバージョンに更新しても、改善されないので、あきらめています。 EPSONの手差し印刷(一枚のみ対応)には独特のマナー(?)が有リます・・・...
2021/06/12 18:52:52(最終返信:2022/01/11 09:16:53)
[24184963]
...プリンター側の電源を入れなおすと、電源起動した瞬間に認識して、すぐに設定した用紙に印刷が開始されます。ドライバーを最新にしても、改善できないようです。...
2020/05/27 11:35:31(最終返信:2022/01/09 10:08:12)
[23429725]
...ちょっと不便ですがひとまずこれで凌ごうと思います、 古い話ですが、本件、プリンタのファームウェアをアップデートすることによって改善しましたのでご連絡しておきます。...
(プリンタ > EPSON > カラリオ EP-882A)
2022/01/02 12:04:23(最終返信:2022/01/04 10:15:53)
[24523319]
...もしそうだとしたらプリンターのホーム画面から[設定]-[プリンター設定]-[用紙の設定]-[設定画面自動表示]-[オフ]にすると改善する可能性があります。お試し下さい。 https://download4.epson.biz/se...
[23787082] Mac OS Big Surにアップデートしたら使えなくなりました
(プリンタ > CANON > PIXUS PRO-10S)
2020/11/14 12:52:50(最終返信:2022/01/03 20:18:29)
[23787082]
...Mac-OSをアップデートしたら 同じ症状になりました。同じエラーメッセージがでます。 私の場合何度再起動しても改善しません。 ちなみにCANONのDPP4だと、Print Studio Proは立ち上がります。...
(プリンタ > CANON > PIXUS TS8230)
2021/12/31 10:23:55(最終返信:2021/12/31 20:22:33)
[24520425]
...しかたなく印刷中止をクリックし、印刷を中止しますが、はがきが何枚も無駄になり困っています。 同様の症状がある方や改善方法をご存じの方はいらっしゃいませんか? パソコンとプリンタは無線で接続していますが、60-70%の電波強度は維持できています...
