改善 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 改善 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"改善"を検索した結果 4487件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[23955128] 余白枠が均等にならない・・
 (プリンタ > EPSON > EW-M873T)
2021/02/09 00:37:49(最終返信:2021/04/01 19:04:14)
[23955128] ...EPSONから突然連絡があり「本日4/1リリースのドライバーソフト”ON09L3”にて、ご指摘の曲がり給紙などの改善を行いましたので試して下さい」と。 早速、バージョンアップしてテストした所、バッチリになりました... 詳細
[24021980] 本体かインクどちらかに異常がある??
 (プリンタ > CANON > G1310)
2021/03/15 02:55:18(最終返信:2021/03/23 01:24:46)
[24021980] ...電源を切ってコンセントを抜いた状態で、一日ほど放置してみてはどうでしょうか? 場合によっては、これで改善することもありますので、よろしかったら試してみてください。 >secondfloorさん 丸2日ほど電源を抜いて放置してみました... 詳細
[21170778] 電源が入らなくなりまして。。。
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオプロ MFC-J6975CDW)
2017/09/05 07:22:44(最終返信:2021/03/22 15:34:09)
[21170778] ...ホームボタンが点灯したら電源ボタンから手を離してください。) ● 電源が入った場合 ファームウェアの更新を行なうことで、症状が改善する場合がある。 ただし、このファームウェアの更新を行なうと、一部の機能に制限がでます。 更新は、下記へアクセスし... 詳細
[23995020] モノクロ印刷での印字濃度について
 (プリンタ > EPSON > EW-M752T)
2021/02/28 21:52:18(最終返信:2021/03/21 15:06:36)
[23995020] ...文字を鮮明にする、より鮮明にするを選んで罫線もしっかり出したいなら細線を鮮明にするをチェックすれば改善する可能性はあります。 猫猫ニャーゴさん、sumi hobbyさん、ご回答ありがとうございました... 詳細
[20184316] 2016年9月に購入
 (プリンタ > リコー > IPSiO GX e2600)
2016/09/09 11:13:01(最終返信:2021/03/18 08:50:28)
[20184316] ...用紙を変更した途端にイエローがまったく出なくなりました… ヘッドリフレッシングを繰り返して、インクカートリッジも交換しましたが 症状が改善しません… リコーのジェルジェットプリンタはなぜか寒い季節になると インクのでない症状が出ますね…... 詳細
[24013296] インクを認識しなくなった
 (プリンタ > HP > HP psc 2550)
2021/03/10 15:17:58(最終返信:2021/03/12 04:12:06)
[24013296] ...電源を投入したら「カートリッジを取りチェックしてください」というメッセージが出る状態です。 蓋を開けて何度も56,57の出し入れを行いましたが改善せず、黄色いランプがパカパカ点滅するのみで取り付く島がありません。電源を強制断するしかありません。... 詳細
[23982995] チェックシートについて
2021/02/23 00:45:35(最終返信:2021/02/23 23:22:11)
[23982995] ... [プリンターのお手入れ]-[プリントヘッドの調整]-[縦罫線ずれとぼやけ改善] を4、5回してプリントチェックをしてもチェックシートの画像に縦模様がでます。 「双方向印刷」は無効にしてあります。 みなさんは簡単に調整は終わりましたか... 詳細
[23977808] ノズルチェック 1ヶ所出ないトラブル
 (プリンタ > EPSON > PX-G5300)
2021/02/20 13:14:23(最終返信:2021/02/20 14:39:17)
[23977808] ...何度かクリーニングしても直らず、全色インク交換しても直らず、市販のベッドクリーニング液で各色洗浄しても改善されない状態です。 写真を印刷してみると特に違和感ないようなプリントになります。 (どの色が不具合なのか分からない感じです)... 詳細
[23951116] 印刷しようとすると高頻度で紙詰まりする。
 (プリンタ > CANON > Satera MF262dw)
2021/02/07 01:18:14(最終返信:2021/02/17 10:34:01)
[23951116] ...左半分が読めないくらいかなり薄いです。 本現象を経験した方はいませんでしょうか? これは初期不良となるでしょうか? 何か改善する策があれば教えてほしいです。 お早うございます。 プリンターはローラーと歯車の組み合わさった精密機械とも取れますが... 詳細
[23966992] 写真用紙だとヘッドが当たる
2021/02/14 22:17:29(最終返信:2021/02/15 10:43:33)
[23966992] ...しっかりまっすぐしてても当たります。 サポートに電話して、双方向印刷をオフにしましたが、改善されず。 皆さんはそうならないでしょうか?個体差なのでしょうか。 ※イラストレーター...(お試し版)とEPSON純正写真用紙ライトです。 設定のスレを軽減も試してみたのですが、改善されませんでした。 わざわざ印刷していただいてありがとうございます。 故障の可能性もあ...! ご回答ありがとうございます。 そちらの回答も拝見して質問前に試したのですが、やはり改善されませんでした。 他の方にもご回答いただき、やはり修理に出さないと仕方なさそうなので... 詳細
[23890847] 不具合情報
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX1V)
2021/01/05 20:56:14(最終返信:2021/02/14 23:06:29)
[23890847] ...用で発生するのはいかがなものかと思います。 こういった声が少しでもメーカーさんに伝わり改善に繋がったら良いなという思いです。 >田舎熊さん お返事ありがとうございました。 私はド...。 ところが今回のSC-PX1 Vは別物でした。決して個体不良ではないと思うので、問題を改善され修理されてくることを祈っています。 SC-PX1Vユーザです。昨年の発売当初より使用...いただいているのであれば教えて欲しいのですが、すでに修理はされたのでしょうか? その結果改善されましたでしょうか? ageるさんの情報によると、メーカとしても不具合は確認しているが... 詳細
[23959117] 1年と1ヵ月で電源が入らなくなった
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8330)
2021/02/11 10:42:42(最終返信:2021/02/14 06:25:48)
[23959117] ...ケーブルを外した状態で起動させてみて正常起動するようであれば、 ケーブル不良の可能性があります。 情報2 コンセントから抜いて3時間程放電しても改善しないなら故障なので修理か買い換えになります。 情報3 修理に出すぐらいしか無いかと。 >40D大好きさん... 詳細
[23957531] 原紙との色の違い
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3130)
2021/02/10 14:15:43(最終返信:2021/02/12 23:34:37)
[23957531] ...>secondfloorさん >sumi_hobbyさん 対処方法のご指導 ありがとうございました。 色々試みましたが、改善しなく 早急にプリンターが必要なため とりあえず後継機種を購入いたしました。 色々ありがとうございました... 詳細
[21578527] EPSON PX-G930 寿命?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-G930)
2018/02/07 14:19:45(最終返信:2021/02/08 17:36:19)
[21578527] ...私も旧型のG900を何度か修理しながら使ってましたが、最後は修理期間を過ぎてノズルチェックとクリーニングを繰り返しても改善しませんでした。 いろいろ試しましたが改善はしませんでした。 程度の良さそうな中古をオークションで手に入れるというのも一つの手かとは思いますが... 詳細
[23795454] TS8030からの買い替え
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8430)
2020/11/18 17:25:24(最終返信:2021/02/08 14:27:55)
[23795454] ...なので現在のプリンターは、壊れるまで使われるのが良いように思います。 ただ最近は、インクコストについては改善される流れがありますので、何百枚・何千枚と印刷されるのでしたら、インクコストの削減を目的にして、プリンターを買い替えるのはアリかもしれません... 詳細
[15675071] 修理に出しました。
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG4130)
2013/01/26 22:22:58(最終返信:2021/02/06 20:28:30)
[15675071] ...いつの頃からか「給紙ローラが異常」か、紙が送られらくなり、紙つまりエラーになるようになりました。 ローラ清掃とかいろいろやっても改善せず。 うちは、手差しならぬ、手差し込みで少し紙を押し込むようにしてだましだまし使い込んでおりました... 詳細
[23941640] まめに印刷する必要有り
 (プリンタ > CANON > G3310)
2021/02/02 10:31:04(最終返信:2021/02/04 11:55:05)
[23941640] ...印刷の色合いがおかしくなりチェックしてみたところインク詰まりを起こしている事が分かり強力クリーニングを行っても駄目でインクシステムリフレッシュを行ったら改善されました。 その代わりインクを大量に消費した為、まめに印刷をした方が安上がりとなりそうです。 所謂... 詳細
[23845507] 等間隔で色のついた線が入ります
2020/12/12 22:44:32(最終返信:2021/02/04 00:54:44)
[23845507] ...以下の方法で解決できるかわかりませんが、プリンタ本体の画面より プリンターのお手入れ→プリントヘッドの位置調整→横スジの改善→カラー選択 で改善しました。...ろ、横スジが2.5センチ間隔で入ってしまいます。 本体のプリントヘッド位置調整の横スジの改善でもうまくいかなかったのですが、エプソンホームページのよくある質問(FAQ)に 「印刷設... ただ、印刷品質を「きれい」に設定しているので印刷がかなり遅くなってしまいます。 他に改善方法はないのでしょうか? ニタリンさん、こんにちは。 今回は写真を印刷されたとのことで... 詳細
[23891724] 1年たらずで
2021/01/06 11:49:40(最終返信:2021/01/29 06:12:42)
[23891724] ...私のプリンターも白紙でプリントアウトされるようになってしまいました。 ヘッドクリーニングを何度かしても改善されず、自己責任でヘッドを洗い再度試したのですが、 印刷している音はするのですが同様に白紙で排出されます... 詳細
[23932205] ケーズデンキ店頭で31000円で購入
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6983CDW)
2021/01/28 13:25:04(最終返信:2021/01/28 13:40:26)
[23932205] ...しかもメーカー保証の1年のみ・・) ちょうど本日、ノジマオンラインも価格を下げましたし、商品の供給状況が少しは改善されてきたんでしょうか。... 詳細
