改善 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 改善 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"改善"を検索した結果 178件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23515962] 付属ダウンロードソフトWinDVDが起動できません
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PVA6U3VGY [グレー])
2020/07/06 14:56:04(最終返信:2020/07/07 05:52:53)
[23515962] ...インストールはできましたが。 こんどは起動せず前に進めません どなたか、同じ症状になられた方とか、改善の方法がわかる方がおみえでしたらアドバイスお願いします 【使用期間】 期間は本日ダウンロードして使用できない状況です... 詳細
[23438766] ブルーレイが認識されない
 (ブルーレイドライブ > HLDS > BH14NS58 BL バルク)
2020/05/31 18:28:01(最終返信:2020/06/02 20:41:36)
[23438766] ...メディアが認識されなければご使用のドライブは故障している可能性があります。 上手くディスクが読み込めない場合、クリーニングディスクを使用すると改善する事もあります。 (乾式のクリーニングディスクはあまりお薦めできません。) BDディスクが読み込める状態でも... 詳細
[23397379] ドライブのトレイが閉まりきらなくなりました
 (ブルーレイドライブ > ASUS > BC-12D2HT [ブラック])
2020/05/11 17:42:09(最終返信:2020/05/13 09:31:08)
[23397379] ...ドライバの再インストール、デバイスの削除などソフトウエアの面でできることはしたつもりです。しかし、改善する見込みが見えません。どうしたら良いのでしょうか。 【使用期間】 一年 【利用環境や状況】 PCのドライブとして使用... 詳細
[15533354] 書き込み速度が極端に遅い。0.1倍速(2MB/S)
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-208BK バルク [ブラック])
2012/12/26 21:17:00(最終返信:2020/02/18 12:58:01)
[15533354] ...他のブルーレイドライブのトラブル書き込みでSATAケーブルの不具合というものがあったので、交換してみましたが改善しませんでした。 改善方法など心当たりの方がいらっしゃいましたらご教授いただければ幸いです。 不良なのかわかりませんが・・・... ドライブ自体の問題ではなさそうですのでここへの書き込みはここまでとしようと思います。 今後明確な改善などありましたら書き込ませていただきます。 アドバイスありがとうございました。 同じ悩みの人がいて... 詳細
[23205494] ブルーレイドライブが正常に動作しません
 (ブルーレイドライブ)
2020/02/02 15:03:32(最終返信:2020/02/02 18:52:25)
[23205494] ...自分ではデバイスマネージャーからデバイスのアンインストール、ドライバの更新などを行ってみましたが、改善しません。 リセットボタンを針金で押してトレイを出すことはできます。 何かできることはあるでしょうか... 詳細
[22814436] BD-R DLへの書き込みでエラーとなります
 (ブルーレイドライブ > IODATA > EX-BD03K [ピアノブラック])
2019/07/22 16:31:53(最終返信:2019/07/22 17:50:33)
[22814436] ...ディスクの不良か相性ということでしょう。 外周に行くほど周速が上がるので、書込速度を最低にすると、改善する可能性があります。 ライティングソフトを変えたら成功した、ってことも多々ありますが。 https://freesoft-100... 詳細
[22484334] Blu-rayの再生方法について。
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMK6U3VBK [ブラック])
2019/02/21 22:54:39(最終返信:2019/02/24 15:48:01)
[22484334] ...id=4705 【BDドライブ】Blu-rayを使えるかをチェックしたところ、【×】の項目があるが、改善するところが解らない http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html...緑色のチェックマークにする必要がある。 Leawo を使うのであれば、  コネクタタイプ x を改善させる。 コネクタタイプ x の状態では LBD-PMK6U3VBK  付属の Corel WinDVD... 詳細
[22201856] こちらのドライブと相性の良いBlu-rayディスクは……
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PVA6U3VBK [ブラック])
2018/10/23 12:47:55(最終返信:2018/10/28 11:35:37)
[22201856] ...8GBメモリも該当するメモリが少なく、他のサイトから購入は可能ですが、メモリ増設しても動画編集問題が改善される可能性は少ないそうです(>_< ) また、イラレやフォトショをインストールしているこちらの... 詳細
[22052278] TV録画番組の再生に適したブルーレイドライブを探してます
 (ブルーレイドライブ)
2018/08/23 20:41:49(最終返信:2018/08/27 12:05:33)
[22052278] ...の項目が「利用できません」となっていました。 指示に従ってSGXランタイム(psw)をインストールしましたが、改善せず、   SGX検証テスト   エラーコード 394260080 と表示されるだけ。 所有するDell... 詳細
[21716953] ちょっとでも指紋がつくと読めなくなる
2018/03/31 01:04:25(最終返信:2018/04/03 12:09:29)
[21716953] ...のですが、 このドライブは毛ほどの指紋がついているだけで、メディアを認識しなくなります。 この点が改善されればいいドライブなのですが、残念です。  いやいや。 そもそもBDはDVDに比べシビアですから... 詳細
[21586309] 買い替え検討しています。
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-211JBK [ブラック])
2018/02/10 10:43:43(最終返信:2018/02/21 09:47:10)
[21586309] ...私も14使ってますが再インストールしたら問題はなくなりました。 ご教示ありがとうございました。パッチファイル実行しましたが改善しませんでした。ハードかもしれませんね。ありがとうございました。 一応、既存のPowerDVDをアンインストール... 詳細
[21156159] 音楽CDの読み込み不良
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BK [クリスタルブラック])
2017/08/30 12:34:54(最終返信:2017/09/08 18:41:05)
[21156159] ...CK-MUL3が該当でしょうか? それで大丈夫ですね。 ディスクに酔って認識しているようなので、クリーニングすれば改善が見られるかもしません。 ドライブ自体が認識しなくなったりする事はありませんか? カスタマーレビューの評価は良いようです... 詳細
[20814275] DVDを視聴しようとしたとき、WinDVDの起動が異様に遅い
2017/04/13 16:47:02(最終返信:2017/04/14 21:56:27)
[20814275] ...バンドルソフトWinDVD for Logitecの影響かもしれません。 PowerDVDをインストールすれば、改善するかもしれません。 制限事項は有りますが、 >PowerDVD 17 - パソコン用Blu-ray(ブルーレイ)・DVD再生ソフト... 詳細
[20389159] Win10 64ビットで、認識されないです
 (ブルーレイドライブ > LITEON > iHOS104-06 バルク [ブラック])
2016/11/13 12:31:27(最終返信:2016/11/14 09:20:46)
[20389159] ...SATAのポートを別な場所に移してみてください。 番号が0から始まるなら偶数、1から始まるなら奇数のポートに接続すると改善することがあります。 IDEモードでマスターになる側です。 Windows 8くらいからこの症状を見掛けることがありますが... 詳細
[20286251] ●音楽CDの連続再生時 出だし音が一瞬停止し 戻り再生が始まるが
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD05R-XL2 [レッド])
2016/10/11 13:37:36(最終返信:2016/10/13 09:59:03)
[20286251] ...ルしましたが 何ら改善しません。 3.関係先 テクニカルサポートセンターの電話はいつも話し中で 相談で出来ません。 4.恐れ入りますが 改善方法をご教示願いま...ションソフト」に起因し、改善は   全て 「Pioneer」 が追うべき事項と考えます。 7.よって、一部上場企業・パイオニア に 「改善」 を期待します。 今...で取り込んでいるなら改善の可能性はありますが、それ以外のソフトで再生したり取り込んだりしているなら何の関係もありません。 多分、これらもWindows標準の機能でCDを読み込んでいるでしょうから、改善しない可能性の方が高... 詳細
[20114712] 自動読み込みができない
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-209XJBK/WS2 バルク [ブラック])
2016/08/14 18:02:38(最終返信:2016/08/16 17:03:39)
[20114712] ...人力で挿入したディスクを開いてあげないと読み込みが開始されないので初期不良かと考えました。 使えなくはないですが、使いづらいので改善策をすがって書き込みさせていただきました。。 エクスプローラーで更新しないと見られないと... 取り敢えず電源コネクターの接続位置を変えてみるとか... 詳細
[20069670] 動作音と読み込み速度
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S06J-BK [ピアノブラック])
2016/07/27 00:39:45(最終返信:2016/08/02 21:15:32)
[20069670] ... おそらく ディスクの読み込み不良を起こしている気がします。まずはディスクのクリーニング それでも改善されないなら、ドライブもクリーニングしてみてどうかでしょうか。 >LVEledeviさん 音が出ている時のほうが早くインストールできるので... 詳細
[20072152] 3回目の使用でなぜか壊れてました
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMG6U3VRD [レッド])
2016/07/28 00:51:06(最終返信:2016/07/29 00:43:35)
[20072152] ...メーカーが少しでもコストを下げたい事情はわかります。でも、ちゃんとした品質の製品を出しているところもあります。 品質管理体制の改善を期待します。この様な「安かろう・悪かろう」な商品を製造・出荷しないようお願いします。 意外に思... 詳細
[18138245] 2又ケーブルと電源について
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD05R [Red])
2014/11/06 22:13:11(最終返信:2016/07/09 14:17:36)
[18138245] ...少し困りものです。 他社製品では電力不足を表示するインジケータがついている物もあるので、この辺は改善してほしいですね。 まぁ、USB3.0のHUBであってもセルフパワーでないと同じ問題が起きると思いますが... 詳細
[19955141] パイオニアのPowerRead機能について教えて下さい
 (ブルーレイドライブ)
2016/06/14 03:54:47(最終返信:2016/06/15 00:22:27)
[19955141] ...おり、以前は正常に再生されていたが、傷や汚れなどにより再生不可になった。 ということなら改善の余地はあるかもしれませんが、実際やってみないとだれもわかりません。 昔のDVDレコ...り、以前は正常に再生されていたが、傷や汚れなどにより再生不可になった。 >ということなら改善の余地はあるかもしれませんが、実際やってみないとだれもわかりません。 ありがとうござい...が、目視では傷や汚れは確認できず、それが原因の再生不可なのかがわかりません。 ですので、改善の余地それ自体があるのかどうかもわからない状態です。 もちろん、やってみなければわからな... 詳細
