改善 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 改善 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"改善"を検索した結果 178件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[19867515] BD-RE への対応・再生について
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > UJ-240)
2016/05/12 00:25:23(最終返信:2016/05/25 22:39:46)
[19867515] ...で、(メーカー推奨の)ドライブクリーナーによるメンテナンスで改善される可能性もあります。 これでも改善されなければ、問題のBD-REは使用せずに他の製品へ切り替え...に戻しての初期化は、改善不明な上に面倒なことから、あきらめました。 また個別にサポート期間を購入することも可能らしいのですが、 上記以外の改善方法があるかも不明の... 空気抜き(レビュ〜用)さんの御教示により、 BDレンズ専用のクリーナーで何度か試したのですが、 改善がみられなかったため、交換に踏み切りました。... 詳細
[19604625] ブルーレイメディアをロードしばくなった。
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMF6U3HBKW [ブラック])
2016/02/18 23:18:58(最終返信:2016/03/02 10:04:51)
[19604625] ...jp/support/repair25.html レンズクリーナーによって、症状は改善される場合が有ります。 症状が改善されない場合は、ロジテックの場合、エレコム修理センターへ保証書、領収書等を添えて送ることになりますが...ACアダプターでで電源供給しています。 パイオニアのドライブのfirmwareなどのアップデートがあって。このような症状が改善されるようなことはないでしょうか? 何か情報をおもちのかたおられましたら。よろしくお願いいたします... 詳細
[19075790] DiXiM BD Burmer で焼けません
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-16U3)
2015/08/23 10:16:53(最終返信:2015/10/07 23:12:36)
[19075790] ...とりあえずDiXiM BD Burnerをアンインストール、再インストールしてみる → 2回やりましたが改善されませんでした ○ 書き込み設定 → 書き込み条件設定のチェックボックスにチェックがなければ入れてみる... 詳細
[19098842] Error at loading ippSP library
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PCW6U2-BK)
2015/08/31 14:51:09(最終返信:2015/09/01 00:47:41)
[19098842] ...procedure  というエラーがでます。 書き込み作業自体はできているようです(?)が、どうやったら改善されるのでしょうか? C:\Windows\SysWOW64 の ippcore-6.1 ippj-6... 詳細
[17653568] 突然認識しなくなりました
2014/06/22 11:32:40(最終返信:2015/08/31 10:24:50)
[17653568] ...トラブルシューティング-ハードウェアとデバイスでデバイスを構築する をしても改善されませんでした。 似たような状況から改善された方がいましたらご助言ください。 デバイスマネージャから削除したのちドライブを外して再起動して試してみては... 詳細
[11374087] ちょっと想定外だった・・・・・
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S05J-BK)
2010/05/17 23:54:48(最終返信:2015/08/14 11:32:50)
[11374087] ...ここで言い訳しているようじゃいつまで経ってもひどい目に遭う(周りからすりゃ当たり前)。 批判されてそれを改善するんじゃなくて、正当化するなんて・・・ 甘ったれだね。 >なんで私がスレ主だと敵に回るひとが多いんだろう... 詳細
[18873237] 同等の外付けブルーレイドライブを探してます。
 (ブルーレイドライブ)
2015/06/15 08:54:23(最終返信:2015/06/17 11:48:04)
[18873237] ...000567111_K0000642266 デバイスマネージャで、ドライバーの削除後、再起動でも、改善されませんか。 MiEVさん、アドバイスありがとうございます。 アドバイス通りやってみましたが、症状は変わりません... 詳細
[18831146] 付属のライティングソフト(Power2go)でブルーレイが認識しない
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BK [クリスタルブラック])
2015/06/01 23:10:13(最終返信:2015/06/02 00:39:34)
[18831146] ...ソフトが同名でも中身(BDに対応していない)が違うのかもしれません。 インストール画面で確認してみるといいと思います。 改善されなければ購入元に問い合わせたほうがよいと思います。 返信ありがとうございます。 直りました... 詳細
[14429920] ひかりテレビでのダビングができない
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-U8DM)
2012/04/13 12:34:10(最終返信:2015/04/20 19:04:28)
[14429920] ...ル以外色々やってみましたが改善せず 別スレッドにあった Dixim digital TVの再生ができるか?を試したところNG これを改善するために 隠しフォルダの... 私も早速アップデートを試してみましたがやはり駄目でした。 アップデートでエラーの表示が改善されたようで、 大分類 接続機器との通信エラー 中分類 DTCP-IPエラー 小分類 ...動していたビデオのムーヴが出来ません。 やはり、ソフトのバグだったのですね。 更なる改善をIO-DATAへ要求したいと思います。 今更ですがダビングできました 回線速度の問題み... 詳細
[18473004] Blu-rayドライブ仕様、外付けについて
 (ブルーレイドライブ)
2015/02/13 22:10:08(最終返信:2015/02/13 22:18:02)
[18473004] ...PC-VN770の内蔵のブルーレイドライブはノート用の薄型ドライブです。 例えば、下記のような据え置き型のブルーレイドライブにすれば多少は改善はします。 今の状態でもBD-Rで書き込む場合は6倍速のものを使えば書き込み速度は速くなります。... 詳細
[18435347] 市販ディスクからの読み取り速度
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PME6U3VRD [レッド])
2015/02/03 14:51:02(最終返信:2015/02/03 16:56:46)
[18435347] ...その時にUSBケーブルも別々の物を使ったので、本ドライブ要因かと思っていますが、 同じ様な経験をされ、改善された方がいればご教授をお願いしたいと思っています。 ソフトは何をお使いですか? LaMusiqueさま... 詳細
[18347424] 本当にsurfaceでも使えるのでしょうか
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PUB6U3VBK [ブラック])
2015/01/08 00:53:58(最終返信:2015/01/13 06:50:23)
[18347424] ...どうやら回転不足っぽいということを言っていました。 とりあえず、一度サポートに電話してみて、何か改善策が無いのか聞いてみようと考えています。 また、万が一手を打ち尽くしたことの場合を考えて、ドライブの購入店に購入してから時間は経ってしまっているが... 詳細
[18335347] BRXL-PC6VU2/N のソフトなし購入考えています。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BKC [クリスタルブラック])
2015/01/04 13:52:51(最終返信:2015/01/04 17:48:49)
[18335347] ...上も下も結構な幅で出てきます。邪魔。 TotalMedia Theaterは4の頃から使っていて、改善を要求していますが全く聞き入れてもらえませんでした。 バンドル版は使ってないですが、基本的には同じかと思いますので... 詳細
[18011838] この製品をお持ちの方にお願い
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S09JBK [ピアノブラック])
2014/10/04 09:28:45(最終返信:2014/10/21 13:37:14)
[18011838] ...15倍速以上は出るか確かめたかったのです。 標準設定では多分速度制限ありです。 アドバンスド静音モードを解除すれば、改善される見込みはあると思います。 試してみましたが、既定の設定でMAX30.6xでした。99年制のCD... 詳細
[18017158] Windows7フォーマットエラー
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BD-U6XL)
2014/10/05 15:40:06(最終返信:2014/10/06 09:33:20)
[18017158] ...フォーマットを実行すると「フォーマットは完了しませんでした」というエラーメッセージが表示され、書込ができませんでした。どなたか、改善する方法を教えていただけませんでしょうか。よろしくお願いします。 Q1 ソニーのハンディカムの型番は何ですか... 詳細
[17934079] BDの読み込みエラー
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S08J-BK [ピアノブラック])
2014/09/14 07:58:59(最終返信:2014/10/03 20:21:57)
[17934079] ...BD用の読み取りレンズが汚れているのではと考え、レンズクリーナーの購入を考えています。 改善のアドバイスがありましたら、よろしくお願いします。 レンズクリーナー で改善されなければ・・・ 故障かな〜 メディアとの相性問題でなければ... 詳細
[17951260] 耐久性はどうなのでしょう。
2014/09/18 11:07:32(最終返信:2014/09/21 23:58:12)
[17951260] ...所謂初期不良以外一年足らずで不具合の出る物は少ないかと。 3年も使うと飽きてきませんか??? 耐久性もさることながら,雰囲気の改善??? 爺の戯れ言! 2度あることは3度ある。 使用感を聞きたいのですが、どちらも関係ありませんね... 詳細
[17615080] 付属のUSBケーブルは駄目
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMG6U3VRD [レッド])
2014/06/11 12:33:22(最終返信:2014/07/20 23:59:14)
[17615080] ...問題はこれからです。USB3.0につなぐとかくかくで時々止まったりします。いろいろ設定などをいじったのですが改善せず。相変わらずUSB2.0では問題なく見れますが  でアマゾンで新しいケーブルを買ったところ問題なくUSB3...アップデート前よりもエラーが発生するまでの時間は延びたものの、完全に書き込むことはできませんでした。 今後のファームの改善で回避できそうな気もしますが、取り敢えずはUSB 2.0でも支障なさそうですので、このまま使用してみます... 詳細
[15435512] S07Jから変更してみました。
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-208XJBK/WS バルク [ブラック])
2012/12/05 11:20:30(最終返信:2014/07/09 19:01:27)
[15435512] ...Writing:Ritek製) ・DVD+R 記録性能改善 ・DVD-RAM記録動作改善 ・DVD-RW記録動作改善 ・特定アプリケーションでのCD-RW動作改善 ... 詳細
[15807161] USB3.0だと使えない
2013/02/23 20:37:13(最終返信:2014/06/09 19:36:11)
[15807161] ...紹介頂いたACアダプタを購入して試してみたり 思いつく限りの事は一通りやってみました。 しかしながら症状は一向に改善せず、終いにはPCが起動しなくなる始末・・・。 OSの再インストールをしたり環境設定で時間がかかってしまい... 詳細
