改善 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 改善 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"改善"を検索した結果 178件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[11285464] ブルーレイ再生できません
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > UJ-120)
2010/04/27 00:11:15(最終返信:2010/07/17 18:37:39)
[11285464] ...そのUSB端子からちゃんと500mA供給されてないと不足しそう。 このドライブの必要電流は1A以下には収まってるみたい。 (1AのACアダプタを使ったら改善したって話をどこかで見たよ) でも500mAなんて低さじゃなさそうね。800〜900mAってとこ、なのかな... 詳細
[8923371] 新ファームXJ04でAVCREC対応になったいう話を聞いたのですが?
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > GGW-H20N)
2009/01/12 11:56:28(最終返信:2010/07/14 17:56:06)
[8923371] ...返事は以下の内容でした。 『お問い合わせいただきました件についてですが、ファームウェアの情報にはご指摘の 改善点が記載されております。しかし、弊社で添付しております再生ソフトウェアにつ いてはAVCRECは非対応であり...いてはAVCRECは非対応であり、弊社の製品としては対応出来ないものとなります。また、 今回のファームウェアの改善においてAVCRECについては弊社でも確認は行っておりませ ん。』 とつれない返事でした。 そうは言ってもということで... 詳細
[11354620] 誰か買った人いませんか?
 (ブルーレイドライブ > PLEXTOR > PX-B940SA)
2010/05/13 09:19:43(最終返信:2010/07/14 00:02:02)
[11354620] ...http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000059332/#11624173 早く、改善してもらいたいです。... 詳細
[11477634] DVD再生中にノイズ
 (ブルーレイドライブ > LITEON > iHOS104 BOX)
2010/06/10 17:20:24(最終返信:2010/06/11 10:17:33)
[11477634] ...以上の環境でblu-rayは問題なく見れるのですが 新品のDVDを鑑賞中に酷いノイズが発生します。 同じ症状の方いますかね? 改善方法が分かる方、アドバイスお願いします。 おそらくですが、、、、ハードウェアアクセラレーションに問題がありそうな気がします... 詳細
[11323654] SATA接続について
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-PI1216FBS-BK)
2010/05/05 21:52:42(最終返信:2010/05/09 10:50:52)
[11323654] ...クッキーを要求してきます。 使用の度に逐一把握しようとする管理傾向が強く、それは何年経っても一向に改善されていません。 台湾というより、まるで中国共産党のソフトかと思うほど異常なまでの管理癖には、相変わらず辟易とさせられます... 詳細
[11177619] io-dataのサポート対応について
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-SH8B)
2010/04/02 18:17:44(最終返信:2010/04/05 22:28:17)
[11177619] ... IO社に不具合解析や製品改善能力は、無いと思います。 不具合製品が多いと製造元のメーカーに「ちゃんとしてよ、クレームで大変だ」程度の改善要求するくらいでしょう 何...効に活用し 改善をしていくというものを見たこともあり、メーカーが知らない 現状であれば、対応するかどうかはメーカーの資質に拠るところで すが、意見や改善の要望はする...効に活用し 改善をしていくというものを見たこともあり、メーカーが知らない 現状であれば、対応するかどうかはメーカーの資質に拠るところで すが、意見や改善の要望はする... 詳細
[11055475] ファームの差は何が違うのでしょうか?
2010/03/08 22:03:28(最終返信:2010/03/31 18:47:38)
[11055475] ...http://buffalo.jp/download/driver/hd/br-pi1216fbs_fw.html 劇的に改善しました。 1.下記の構成でstaton TVで録画した地デジをBDへのコピーが不安定でほとんど失敗...の症状で困っていました。 このクチコミでファームのバーションアップを知り、早速試したところ、劇的に改善し、 今は1.2.ともに非常に安定しています。 O/S  WINDOWS XP HOME SP2... 詳細
[10984784] 内蔵ブルーレイドライブについて。
 (ブルーレイドライブ)
2010/02/23 04:39:10(最終返信:2010/02/23 23:36:16)
[10984784] ...LC-20D30 に接続し、映像は出力されますが、音声が出ません(T_T)  おそらく下記に記載の方法で改善されると思います。 「HDMIケーブルでTVと接続してもTVから音声が出ない」  http://h50222... 詳細
[10938127] PowerDVD8について
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH10NS30)
2010/02/14 07:27:36(最終返信:2010/02/21 00:39:35)
[10938127] ...BD-REなら問題にならないかもしれませんが、この仕様には驚きました。IO-DATA(or COREL)に改善を求めたいと思います。で、削除されても問題なさそうな番組をやろうとしたところ、今度はディスクアクセスを延々と繰り返して(音で表現すると... 詳細
[10903980] 再生がうまく出来ません、困ってます・・・
2010/02/07 23:08:59(最終返信:2010/02/19 16:50:06)
[10903980] ...一発で可能なシステムかどうか判りますよ。 All Green でパスすれば OKです!もし赤が出れば そこを重点的に改善するしかないですね。 なおメディアの不具合の場合はこの方法では救えません。 圧縮してないもの(フルモード記録されたもの... 詳細
[10933638] PowerDVD8に対応してないフォーマットです。
2010/02/13 13:41:54(最終返信:2010/02/13 22:52:50)
[10933638] ... PowerDVDの起動時にアップデータのダウンロードを促すポップが表示され、アップデートを行うと改善される。 地デジをムーブしたDVD-RWなどで試した結果、 スリープからの復帰後はPowerDVDが不安定となり... 詳細
[10586056] 新ファームウェア
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-PI816FBS-BK)
2009/12/06 04:44:53(最終返信:2010/01/20 12:42:31)
[10586056] ...3.再生ソフト(PowerDVD 9)を一度アンインストールして、再度   インストールしてみてはどうか。 4.以上で改善しない場合、製品本体の異常が疑われるので、修理   センターに送付を。 後日、2や3を試して、変化がありましたら... 詳細
[10259593] 書き込み失敗頻発(後日談)
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-H1016FBS-BK)
2009/10/04 21:03:01(最終返信:2009/11/05 22:45:46)
[10259593] ...メーカーにお送りしましたが(メーカー保証中なのに送料は自分持ち)、しかし、メーカー側では問題なしで帰ってきました。戻っても結局は改善されず、数日後のファームウェアのアップデートで治りました。自分のパソコンの相性もあると思いますが、ファームウエアのアップデートを待つか...今日サポートから返信がありました。 こちらが出したメールの主旨は、  ・書込み失敗が多発する  ・いろいろ環境を変えても改善しない  ・ソニー製4倍速メデイア以外の3社分については、失敗しない模様 と事実を報告し、  ・ソニー製4倍速メディアが使えるかどうか調査依頼... 詳細
[8559475] 市販BDを再生しようとするとドライブが消える。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-H816FBS-BK)
2008/10/27 12:21:14(最終返信:2009/11/04 21:44:14)
[8559475] ...正常に再生できるメディアと出来ない(ドライブが消える)メディアがあることを連絡します。 再生できれば非常に綺麗な映像を楽しめるので、 FWの更新などで改善して欲しいですね。 今後もこの再生可能不可能なディスクの状況があり次第記載していこうと思います。...進展があれば教えていただきたいです。よろしくお願いします。 どこまで・話をして良いのかわかりませんが、 現在改善を行なったファームウェアを用意している段階で、 近日中にべータ版の提供をうけます。 それで問題がなければ... 詳細
[9903113] 読み込み速度が上がらない
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S03J-BK)
2009/07/25 00:28:41(最終返信:2009/08/31 15:50:29)
[9903113] ...Toolsの影響で読み込み速度が固定されている…のだと推測しています。 これは、同ツールをアンインストールしても改善されないものらしいので、十中八九これで間違いないのかな?と思っています。 ということで、多分システムを再インストすれば解決できると思います...遠からずSSDを導入したいと考えているので、その時にでも確認したいです。(今はちょっと無理なので) それで改善されなければ、不良と判断して修理に出そうと思います。 ちなみに、同じディスクを使って別ドライブと比べると明らかに違いがあります... 詳細
[9935859] ブルーレイムービーが再生できません
2009/07/31 22:50:22(最終返信:2009/08/01 14:09:11)
[9935859] ...映像を見ることができません。 DVDはちゃんと再生されました。BDは,一般の映画のものをレンタルしたものです。 この状況を改善するための方法について,詳しい方々のご教示をお願いします。 PowerDVD8は最新のパッチをあてました... 詳細
[9782974] BD 再生について。
2009/06/30 21:43:46(最終返信:2009/07/18 22:34:40)
[9782974] ...コレールへ直接メールで問い合わせをしましたよ。 最初はソフトの再インストールの指示がありましたが、症状が改善されなかった事を伝えると、再生できないソフトは何かという質問が届いたので、先ほどのような回答を頂きました... 詳細
[9773830] blu-ray ビデオ、AVCHDビデオの再生ができないです。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-616FBS-BK)
2009/06/28 23:53:28(最終返信:2009/07/03 14:33:54)
[9773830] ...ご質問に答えて頂きありがとうございました。 貴方がお持ちのPCではなく、PC全体での問題です。 一度ドライバーを削除して入れ直すだけで、改善する場合もあります。 uPD70116さん ご返信ありがとうございます。 一度ドライバーを削除して... 詳細
[9578767] BR-PI816FBSかBR-H816FBSにするか?
2009/05/21 08:55:57(最終返信:2009/05/27 14:58:51)
[9578767] ...あとのPowerProducer、PowerDirectorなどは以前使ったら音ずれがしていやになったのですが、その後改善されたのか、使い勝手はどうなったのかを見る程度のためにほしかったので、そのうち使ってみます。なんでもここで一番の注目ソフトのようですから... 詳細
[9538718] ブルーレイがスムーズに再生できない
2009/05/13 21:39:38(最終返信:2009/05/20 13:29:40)
[9538718] ...このパソコンのCPUをE8500に交換することは可能なのでしょうか? PowerDVDを9にバージョンアップしたら少しは、改善できるのでしょうか?  PCのスペックを見るとオンボードグラフィクで動画再生支援機能が無いのが原因みたいです... 詳細
