改善 (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 改善 (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"改善"を検索した結果 288件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[20858240] 起動音、終了音等を小さくする方法
 (Bluetoothスピーカー > JBL > CHARGE3)
2017/05/01 02:21:00(最終返信:2017/05/11 12:05:46)
[20858240] ...起動音等の音量が気になります。 スマホアプリ JBL Connect のファームウェアアップデートで改善するという事で、やってみましたが、 最初の接続の画面で、スピーカーとつながりません。 なので、そこからすすみません... 詳細
[20620235] 起動/終了音、ファームウェアアップデートで改善します。
2017/02/01 04:56:36(最終返信:2017/05/11 10:35:48)
[20620235] ...起動/終了音が大きいというレビューを見かけますが、これはファームウェアアップデートで改善します。 スマホアプリ JBL Connect からしかアップデートできないので知らない人が多いのかもしれません... 詳細
[19261958] アップデート
 (Bluetoothスピーカー > Bose > SoundLink Mini Bluetooth speaker II)
2015/10/26 18:44:01(最終返信:2017/05/11 09:29:13)
[19261958] ...あるはずなのに電源が入らなくなる事が2回ほどあって??だったのですが、 アップデートで改善されるとの事です。 http://worldwide.bose.com/downloa...と思ってた矢先でとても助かりました! 私は二日ほど前にアップデートしたばかりなので確実に改善されているのか 様子見の状態ですから、暫く使用してみないとわからないですね。 まあ、...ございます。 この度はご不便をおかけいたしております。 おそれ入りますが、以下の操作で改善があるか、 ご確認くださいますようお願い申し上げます。 ◆放電の手順 1. 「Soun... 詳細
[20850508] 接続が切れる
 (Bluetoothスピーカー > JBL > JBL GO)
2017/04/27 22:18:41(最終返信:2017/05/02 22:43:25)
[20850508] ...5sで10分以上繋がらないというのは明らかにおかしい分けですけれどそれがハードウェア的な外れ品だったとするならBluetoothスピーカーを変えた所で症状は改善しないでしょう。どのような理由でiPhone 5sで使用したいということなのかは分からず勝手な意見かもしれませんがここは素直にiPhone... 詳細
[20809583] Bluetooth 接続時 音声切れ
 (Bluetoothスピーカー > SONY > h.ear go SRS-HG1)
2017/04/11 18:55:17(最終返信:2017/04/18 00:09:50)
[20809583] ...干渉しない所に設置場所を変えたり、初期化したり、スマホ側はセーフモードで再生しても症状は改善されません。ド○コモのサポートセンターでは、ド○コモオプション品しか動作保証はしていない...iが5GHzであれば、干渉の心配はありません。Wi-Fiルータの電源を切ったときに症状が改善するようであれば、Wi-Fiとして5GHzのみを使用することを検討してみてください。 >...i-Fi ルータは5Ghzにて使用しているのですが、Wi-FiをOff にしてみましたが改善されず、以前スマホを2.4Ghz 帯で使用している時は、スマホのWi-Fi 通信も切れた... 詳細
[20697336] 初期不良?
 (Bluetoothスピーカー > JBL > CHARGE2+)
2017/02/28 08:12:43(最終返信:2017/03/13 14:18:03)
[20697336] ...受信アンテナの影響が皆無とは言えませんからCHARGE2+の設置場所や向きを変えるなりしても大幅な改善が無いようなら交換交渉すべきかなと思います。 >sumi_hobbyさん ご返信ありがとうございます... 詳細
[20661365] お手入れ方法について
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-X1)
2017/02/15 20:10:47(最終返信:2017/02/16 11:37:26)
[20661365] ...放置で問題ないのでしょうか? 石けんなどの不純物がついたんじゃないですかね。 ぬるま湯などをかければ多少は改善されるかもしれません。 無理矢理とろうとすれば、かえって故障につながります。気にしない方がよいです... 詳細
[17553771] スピカーを使うと無線LANが繋がらなくなる
 (Bluetoothスピーカー > Bose > SoundLink Mini Bluetooth speaker)
2014/05/25 06:49:19(最終返信:2017/02/11 17:20:29)
[17553771] ...com/bbs/J0000011417/SortID=16546846/ 設定的なことで対応するなら無線チャンネルを変えるくらいしかない これで改善する可能性はあるけど保証はない >AirStation NFINITI HighPower Giga... 詳細
[20639623] PCとのBluetooth接続
 (Bluetoothスピーカー > ONKYO > SAS200)
2017/02/08 01:07:16(最終返信:2017/02/10 11:59:34)
[20639623] ...PCや本器の設定などで改善される方法などがないかググってみましたが 同じような症状が出ている方も何件は見つかったものの、Bluetooth接続は不安定ということだけで 明確な改善策を見つけることが出来ませんでした... 詳細
[20613140] 充電音
2017/01/29 15:51:03(最終返信:2017/01/29 23:12:40)
[20613140] ...「ソフトウェアの更新が正常に完了しました」と表示されましたら、   USBケーブルを取り外します。 上記操作を行っても改善しない場合は、誠におそれ入りますが、 お問い合わせいただきました内容から、弊社サービスセンターにて... 詳細
[20580568] テレビに接続
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-XB2)
2017/01/18 18:14:32(最終返信:2017/01/29 11:56:21)
[20580568] ...問題点は他の書き込みでもありますが、接続後10分位してから音の遅延があります、フェードインしてきます。 これはSONYに改善してほしいですね。。 >sumi_hobbyさん スレ主様はテレビでの接続した感想を聞きたがっているのですから... 詳細
[20573985] こちらの製品はサーーーっという雑音出ますか?
2017/01/16 12:35:18(最終返信:2017/01/16 21:25:18)
[20573985] ...デスクトップPCの方に問題がありそうですね(電源の可能性も) デスクトップで主にPCスピーカを使用なら、JBLに替えても改善しなさそうですね。... 詳細
[20533100] Ver 3.0.2について
2017/01/02 17:24:46(最終返信:2017/01/02 17:24:46)
[20533100] ...ライン入力の遅延だけが気がかりです。 先月中旬にVer 3.0.2のアップデートがあったようですが、遅延問題の改善はされたのでしょうか。 (音ゲーをするわけではないので、YouTubeを見て違和感がないくらいなら許容範囲と考えています... 詳細
[20297971] 9/14のアップデート
2016/10/15 14:34:14(最終返信:2016/10/19 20:18:41)
[20297971] ...9/14のアップデートで、ざんざん言われてるアナログ接続での遅延が改善されたようです。 VITAを繋いでみましたが少なくとも音ゲーが問題なく遊べる程度にはなっています。 >きゆらてさん 遅延に関して... 詳細
[20214501] BOOST TVとSRS-ZR7で悩んでいます
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-ZR7)
2016/09/19 00:20:52(最終返信:2016/09/22 10:24:47)
[20214501] ...お世話になります。 REGZA 55z8のお手軽な音質改善の為にスピーカー購入を考えているのですが、 家の都合上、設置場所が幅50cm、高さ15cm程のラック内スペースしかとれません。 本当はシアターバータイプでも置ければ・・・と思うのですが... 詳細
[20212246] Anker Bluetoothスピーカーとテレビの接続方法教えてください
 (Bluetoothスピーカー)
2016/09/18 12:42:44(最終返信:2016/09/18 23:43:38)
[20212246] ...「不要なら返品お受けします」、と頑として進みませんでした(涙) Ankerのような新興企業もサービス面改善されればさらに便利になるんですけどね〜 しかしながら、ここで相談させていただき解決できました。 ありがとうございました... 詳細
[20151066] 使い方のせい?それとも不具合?
2016/08/28 15:45:57(最終返信:2016/08/29 17:08:40)
[20151066] ...充電しながらの使用で、たまに同じようなトラブルが起きる事があるそうです。 最新にバージョンアップする事で改善される可能性があるとの事でPCに繋ぎバージョンアップも試みたんですがインストールが上手く行かず結局メーカーの無料対応に出す事とあいなりました... 詳細
[20064209] バッテリーが十分なのに、電源が入らなくなることがあります。
2016/07/24 20:42:18(最終返信:2016/07/26 06:09:38)
[20064209] .../#19903458 取り敢えず、以下の「電源が入らない」のトラブルシューティングを実施してみて改善しないようなら修理するかどうかを考えられてはと思います。 http://www.bose.co.jp/jp_jp... 詳細
[19818207] 動作不安点(再生中に電源が落ちます)
2016/04/25 11:57:36(最終返信:2016/06/16 08:01:21)
[19818207] ...その後タブレットより操作をすれば 再生開始も、すぐに同様の症状を繰り返します。 ソニーストアに連絡をして、交換してもらって一時改善したのですが、昨日よりまた同様の症状が 多発しています。WiFi電波は、良好で他の機器はこのような症状は一切出ません...songpalはくせ者ですね。私もGoogleplay直接接続など色々試しました。 それで一時的に改善の兆しが見えるんですけど、時間の経過とともに結局同様の症状が現れ リセット、初期化、再設定の繰り返しになります... 詳細
[19923787] 本体ソフトウェアアップデート(6月2日)
2016/06/02 16:02:25(最終返信:2016/06/14 16:45:16)
[19923787] ...IN)での遅延についてはやはり改善されず、、、 どうにかならないんですかねぇ、、、 [1]電源を切ってから30時間以上放置後に、電源ONできない場合がある (電源LEDが緑点滅のままになってしまう)症状を改善 [2]ワイヤレスサラウンド機能の追加...オーディオインで有りながらモードが変わったり、スリープモードになる為、重症です。 購入後、販売店で確認してもらい、交換しましたが改善されませんでした。 この問題は少なくとも7人の共有者が居ますね。 手順通りアップデートを行いましたが... 詳細
