改善 (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 改善 (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"改善"を検索した結果 286件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[23974538] 教えてください、Echo show5が何をしてもネットに繋がりません!
 (Bluetoothスピーカー > Amazon > Amazon Echo Show 5)
2021/02/18 19:36:04(最終返信:2021/02/21 17:50:55)
[23974538] ...親にエコーの電源を抜いてもらい、再起動してもらったり、電話でナビゲートして、WiFiの接続をし直してみたりしているのですが一向に改善しません。エコーの設定画面上はホームルータを正しく認識しており、ルータには「接続済み」と表示されているのに... 詳細
[23778904] 2日毎に設定やり直し
 (Bluetoothスピーカー > Google > Google Nest Mini)
2020/11/10 01:54:58(最終返信:2021/02/01 11:09:36)
[23778904] ...ライトの上の方を押したままにしていると初期化されます。カスタマーセンターに教えてもらいました。初期化以来症状は改善されました。 私のMiniも1月に入ってからWi-Fiエラーを起こすようになり、今では2日に1度初期化→再設定しないと使えない状態です... 詳細
[22202974] 無線LANですぐに使えなくなる件
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-X88)
2018/10/23 22:22:50(最終返信:2021/01/25 02:26:38)
[22202974] ...>Kuni☆(^-^)さん ノートンのアンインストールをしたくないということであれば、一時的に「オフ」にして症状が改善するか否か、ご確認なさってみてはいかがでしょうか。 <ノートンをオフにする> https://support... 詳細
[23926141] 低音が強い故の注意点
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-ZR7)
2021/01/25 00:37:13(最終返信:2021/01/25 00:37:13)
[23926141] ...木製テーブルの上に設置し聴いているのですが、低音の振動によりちょっとずつ位置がずれていきます。ゴム板を敷くことによって改善されますが、低音が強調される音源によってはそれでも動くことがあります。現在はテープ付きのゴム製インシュレーターを使用しており動くことはなくなりました... 詳細
[23924500] 困ってます。ビデオ通話すると、映像、音声とも固まります
2021/01/24 11:27:24(最終返信:2021/01/24 21:30:26)
[23924500] ...以前はeo光で契約してまして、やはり同じ症状でした。 引っ越しを機にNURO光にすれば、改善するかと思いましたが、改善されずがっかりです NURO光でも引越し前のeoでもAからだと同じ症状でDocomoのデータ通信だと問題がないんですよね...引っ越しの為NURO光にしました アマゾンのカスタマーサービスにも相談しましたが、Echo Show 5やモデムの初期化とかでは改善されませんでした。 データー通信は費用も掛かるので、wi-fiで通話したいのですが、何か良い方法ありますでしょうか... 詳細
[23898774] 起動時の音量調節
 (Bluetoothスピーカー > ANKER > SoundCore mini)
2021/01/10 10:32:55(最終返信:2021/01/11 17:31:31)
[23898774] ...その辺りの制御がよくないのかもしれません。 ウォークマンに「拡張方式」が搭載されていたら、その設定を変えることで改善されるかもしれません。 https://knowledge.support.sony.jp/ele... 詳細
[23851456] 気温表示について
2020/12/16 00:51:46(最終返信:2020/12/20 23:14:20)
[23851456] ...温度表示は無いみたいです。 亜都夢さん ありがとうございます。 その後、色々いじってみたのですが、結局改善せず、工場出荷状態にリセットし復活しました。 ... 詳細
[23849220] Apple MusicでSiriの解釈能力が低い
 (Bluetoothスピーカー > Apple > HomePod mini)
2020/12/14 20:28:25(最終返信:2020/12/14 22:56:57)
[23849220] ...・英語の邦楽アーティスト名 Appleサポート窓口に問い合わせたところ、 「SIriの解釈精度の問題ととらえた。改善するよう努力する」 とのことでした。 以下、事例を列記します。 パスピエのアルバム『Synonym』(2020)を再生したい場合...>BLUELANDさん ありがとうございました。m(_ _)m Appleへは、以下のとおり伝えたので、きっと改善されるもの...と願っております。 ・サポート窓口(電話)に症状を伝えた ・フィードバック(Web)から症状を伝えた... 詳細
[23840723] AirPlayの接続が切れる
2020/12/10 11:27:37(最終返信:2020/12/14 20:08:50)
[23840723] ...miniまでが遠い、ということはありませんか?(MacBook ProとHomePod Miniを近づけても改善にはなりません) 距離が問題ないなら、Wi-Fiルーターの電源コードをコンセントから抜き、5分以上経ってから再び接続してみてください... 詳細
[23841912] 音量が不安定
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-XB22)
2020/12/11 00:24:48(最終返信:2020/12/14 01:49:01)
[23841912] ...iOSデバイスやパソコンとペアリングをやり直すときは、iOSデバイスやパソコン側のペアリングも削除した後ぺリングをやり直してください。 それでも、改善されないでしょうか? みな@ネット中毒さんは、かなりの大音量で聴かれているのでしょうか? こういうBluetoothスピーカーは... 詳細
[23734663] ニュース再生について
 (Bluetoothスピーカー > Google > Google Nest Hub Max)
2020/10/18 21:10:37(最終返信:2020/12/03 16:22:38)
[23734663] ...ちんと再生されます。 設定で、ニュース提供源は設定済みです。 再起動や初期化など色々試しましたが改善しません。 何か他に設定方法があるのでしょうか。 ご教示お願い致します。 自己解決しました。 言語を英語に変更した上で... 詳細
[23758242] オーディオマニア的にはどうですか?
 (Bluetoothスピーカー > Google > Google Nest Audio)
2020/10/31 08:40:54(最終返信:2020/11/10 15:59:45)
[23758242] ...中国メーカーに仕様を投げて作らせ、JBLのエンジニアが試作品を聴いて、「もうちょっとこうならない?」とか言って、少し改善する程度かと…。まあ、Googleにはそこまで評価できる人がいなくて、ほぼas isなのかもしれませんが…... 詳細
[23681455] 2台ステレオ再生時、頻繁に片方から音が出なくなる
2020/09/23 01:15:54(最終返信:2020/10/19 00:32:48)
[23681455] ...ます。 この状況はかなり前から継続していてGoogleも認識済みのはずなのですが、未だに改善されていません。 23689926で添付されたようにiOS版だと1台がnullとなりま...不具合が起きていると思われるnest miniを差し替えてみました。 結論から言うと全く改善されませんでした。 不具合が起きていないと思われた機器からも音が出なくなったりします。 ...あると思います。 但し、固定化できるのはIPv4だけなので、もし原因がIPv6にあるなら改善しないかもしれません。 >亜都夢さん 私の環境ではメッシュwifiの中でもブリッジモー... 詳細
[23713541] 音楽再生を指令するも よくわかりませんでした
 (Bluetoothスピーカー > Google > Google Home Mini)
2020/10/08 20:02:55(最終返信:2020/10/09 14:10:45)
[23713541] ...特に問題は無いです。 特定の時間帯で問題が発生していた可能性は否定できませんけど。 >亜都夢さん 結局 改善せず リセットしました_| ̄|○ il||li 原因がわからずですが リセットが早かったですね(苦笑)...よく聞き取れませんでした」で再生せず。 音楽でYouTubeMusicなどは再生するのですが。 私もリセットで改善しました。 情報ありがとうございました。 ルーティンを見直すことができてプラマイゼロと考えるようにしました(笑)... 詳細
[23573032] JBL Flip5と比較
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-XB23)
2020/08/01 21:56:42(最終返信:2020/09/10 13:50:37)
[23573032] ...最初に書き込んだあとイコライザーの設定等を色々いじって、中域と低域をやや下げ気味にして高域を上げるとこもり感が少し改善されました。 高域のキレや中域のシャープさは相変わらずFLIP5かな? とも思うのですが、今の状... 詳細
[23602836] 実行できているのに、「すみません、うまく聞き取れません…
 (Bluetoothスピーカー > SONY > LF-S50G)
2020/08/16 05:23:35(最終返信:2020/08/29 19:19:00)
[23602836] ...他にも数多く出ているようでGoogleでも認識しているとの記事が他のサイトに出ていました。Googleによる改善待ちだとのことです。 令和の夢 様 書き込みありがとうございます。 A.I自体にまだまだ問題山積みと言うことなのですね...(昨夜は駄目でした。) NHKラジオ第一の時は音楽がかかると音量が小さくなって変な感じ、と思っていたのが改善されたような気がします。あくまでも気のせいかもしれませんが。 Googleがradikoに接続した時の応答が... 詳細
[23204210] ステレオ動作が安定しない(T_T)
 (Bluetoothスピーカー > Google > Google Home)
2020/02/01 22:06:00(最終返信:2020/08/16 15:01:05)
[23204210] ...それにしても、アプリもデバイスも更新時の内容を示さないのは何故なのでしょうね。 今回も「バグ修正と機能の改善を行いました」って、内容が不明なので全く実感が無いです。 >kinoppiさん >技術的課題として認識し解決に取り組んでいる... 詳細
[23591269] ボタン1プッシュでは電源が入らない・切れない
 (Bluetoothスピーカー > JBL > LINK 10)
2020/08/10 18:09:01(最終返信:2020/08/14 14:33:17)
[23591269] ...前述の運用をしながら様子を見てみます。 詳細にありがとうございます。 同じような症状ですね。 メーカーからそのような回答ですと改善するのは難しそうですね。 きっと他にも同じような不具合のある方がいそうですね。 パソコンみたいに完全に初期化出来れば良いのですが... 詳細
[23594759] alexa
 (Bluetoothスピーカー > Sonos > Sonos One)
2020/08/12 10:34:13(最終返信:2020/08/12 10:34:13)
[23594759] ...等から外部スピーカーとして再生させると当然止まりません) alexa 側の不具合で、たしかに春頃のアップデートで改善されたようなのですが同様の現象出ている方はいらっしゃらないですかね? amazonへの問い合わせは当然HW側と言われ... 詳細
[23588343] Music Center を開くと急に電源が切れる
2020/08/09 12:10:51(最終返信:2020/08/09 12:10:51)
[23588343] ...ボリュームの設定ができなくなってしまいました。 リセット、初期化、ほかのスマホによる操作、すべて何度かためしたが改善せず…。 それどころか、リセットしてすべての設定がチャラになってしまったため、音も好みではなく、切っていたオートオフ機能も復活して...アプリを開かなければ急に電源が切れることもなく、普通に使えます。 似たような症状が出ている方、原因がわかる方、改善方法がわかる方、もしいらっしゃいましたら、情報をいただけると嬉しく思います。... 詳細
