改善 (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 改善 (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"改善"を検索した結果 286件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[23412615] 次モデル(SLmini USE)で充電問題は解決されている?
 (Bluetoothスピーカー > Bose > SoundLink Mini Bluetooth speaker II)
2020/05/18 22:05:28(最終返信:2020/05/18 22:05:28)
[23412615] ...この無印モデルの口コミを見ると充電関連の故障が多いみたいなので、 次モデル(SLmini U Special Edition)で改善されているかどうかが知りたいです。 それと、使用する際はTypeC-USBでPCに繋いで充電しっぱなしというのを想定しているのですが... 詳細
[23412602] 前モデル(SL mini U無印)の充電問題は解決されている?
 (Bluetoothスピーカー > Bose > SoundLink Mini II Special Edition)
2020/05/18 22:01:00(最終返信:2020/05/18 22:01:00)
[23412602] ...音はSLminiの方が好みなのですが、前モデルの口コミを見ると充電関連の故障が多いみたいなので、 当機種で改善されているかどうかが知りたいです。 それと、使用する際はTypeC-USBでPCに繋いで充電しっぱなしというのを想定しているのですが... 詳細
[23401237] 背面側の音質について
 (Bluetoothスピーカー > Bose > SoundTouch 10 wireless music system)
2020/05/13 14:35:48(最終返信:2020/05/14 20:02:21)
[23401237] ...BoseアプリのSoundtouchとの接続について、Bose公式サイト上ではあまりいい声が聞かれないのですが、改善はされてますでしょうか。 ご回答頂けると幸いです、何卒よろしくお願いいたします。 持っている人はいるようですが... 詳細
[23377102] アダプター駆動について
2020/05/03 12:27:54(最終返信:2020/05/03 12:27:54)
[23377102] ...ただの漬物石にしかなりません。バッテリーを何千円も出して交換するのもバカバカしいので捨てるか迷います。 このモデルはそこは改善されているのでしょうか?... 詳細
[23374117] ハンズフリー通話機能が無い…
 (Bluetoothスピーカー > JBL > CHARGE4)
2020/05/02 01:02:27(最終返信:2020/05/02 01:15:23)
[23374117] ...差別化を図れ気に入って使ってたんすが、charge3は電池持ちが実質倍ぐらい長持ちします ここさえ改善されればソニーさんでも構わないんですが…次期候補見つからず このままでは電源繋ぎっぱなしで行くしか... 詳細
[23368353] テレワークでのZOOMミーティング用として利用
 (Bluetoothスピーカー > ANKER > SoundCore 2 改善版 A3105014)
2020/04/29 14:27:15(最終返信:2020/04/30 01:32:28)
[23368353] ...所有しているのは改善版ではない方のSoundCore2なので本来はそちらに書き込むべきですが、ディスコンになっているのでこちらに書き込みます。 購入当時は気にもしていなかったのですが、本機にはマイクが内蔵されています... 詳細
[22564734] ユザーの名前を間違える無礼者
 (Bluetoothスピーカー > Amazon > Amazon Echo Dot (第3世代))
2019/03/28 21:49:27(最終返信:2020/04/25 16:06:12)
[22564734] ...カスタマーサポートの責任者の方も「私もでした」と認めるほどです。 呆れました・・・ かなり前から分かっていたことらしいのですが、対応中の一点張りで 改善計画も明らかにしてくれません。秘密主義です。 巨大企業とは、危機感がないのか? コミュニケーションツールとして...もしフリガナが日本独自仕様なら日本向けだけの為のローカライズをする必要があるはずです。 と考えると、改善は期待しない方が良いのかも知れません。(日本法人の力次第?) ちなみに、Googleはユーザのニックネーム登録が可能です... 詳細
[23265322] 外部スピーカーのBluetooth接続がうまくいかない
 (Bluetoothスピーカー > Google > Google Nest Mini)
2020/03/04 09:33:26(最終返信:2020/04/23 16:24:26)
[23265322] ...ペアリングをやり直してください(Mini 2側はペアリングを削除できないかもしれませんが)。 Nest miniは初期化しましたが改善しませんでした。 もう一台、別のNest miniでもやってみましたが同様の症状が出ます。 それで本件とは別ですが... 詳細
[22600621] 今月辺りから呼びかけへの反応が悪くなった。
 (Bluetoothスピーカー > Amazon > Amazon Echo Dot)
2019/04/14 09:33:27(最終返信:2020/04/23 08:42:51)
[22600621] ...ルータを再起動しても改善しませんか? これも試しましたが、改善されません。 echoを初期化して再セットアップしても同様に改善されません。 >他...じ76さんが指摘されている様に削除(必要なら再登録)して改善しませんか? 利用していないなら、登録して改善しませんか? 私は音声プロファイルは使っていないので、...>tbearさん 改善傾向で良かったですね。 ウェイク時にも利用される「共有メモリリングバッファ」はリサイクル(古い録音から上書き)されるらしいです。 なので、悪さをしていた記憶が失われて改善したって事かも知れま... 詳細
[23179719] インシュレーター
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-X99)
2020/01/20 03:36:17(最終返信:2020/02/19 22:39:31)
[23179719] ...そこで高さの有るAT6099をお薦めした分けですが、木製のパソコンデスクの上でも勿論効果は有ります。高音の指向性も改善方向でしょう。 sumi_hobbyさん ありがとうございます。 AT6099の購入を検討します... 詳細
[23182370] Show 5 2台で9,980円
 (Bluetoothスピーカー > Amazon > Amazon Echo Show 5)
2020/01/21 15:20:24(最終返信:2020/01/21 23:11:53)
[23182370] ...もしかしたら、これが普通の反応なのかもしれません。 Echo Dotの置換も検討しましたが、反応の悪さ(改善してますが、まだDotの方が良い)と電源(USBではなく専用のアダプタが大きい)で断念しています。... 詳細
[23103862] 「ねぇGoogle」の反応悪し
2019/12/13 01:30:27(最終返信:2020/01/15 23:25:06)
[23103862] ...問題が発生しており、改善に向けて取り組んでいる最中でございます。 改善に関しては未定となっており、ご不便をお掛けしますが Google Home アプリの更新やファームウェアの自動更新で改善される見通しとなって...感じがします。 早く改善されると良いですね。 その後ですが、Googleから 「修正したので、初期化して再セットアップしてください」 と連絡があり、初期化・再セットアップしてみましたが改善されず。 再度G...は1.44.184686(たしか現在の通常版の不具合が改善されているか確認のプレビュー版だったかと)ですが改善は見られませんね。 プレビュー版でも駄目なのですね。 ... 詳細
[23050608] JBLシアターシステムから突然大音響が!!
 (Bluetoothスピーカー > JBL)
2019/11/16 14:20:11(最終返信:2020/01/10 03:24:49)
[23050608] ...ファームウェアは最新で、メーカー指定のリセット手順も試しましたが改善せずでした。 JBLに問い合わせたところ、リセットを行っても改善しない場合は、送料&修理費負担で修理を行うことは可能との回答でした... 詳細
[23121885] googleからの回答待ち。
2019/12/22 09:23:02(最終返信:2019/12/26 01:47:37)
[23121885] ...よ。 情報提供ありがとうございました。 新機種で機能アップかと思っていましたが、早期に改善すると良いですね。 新規購入を考えている方なら、現状だと実売で約半分で手に入るhome ...れば良かったと後悔も若干あります。 Voice match機能をnest側でオフにすると改善するかもしれません Voice matchはスマートフォン等で声を録音していたので、マ...iは「hey.グーグォ」と使い分ける事により、反応しているので問題なしと考え、あとは早く改善されることを期待しています。 何故なら、ボイスマッチすることで、認識し色々対応する事によ... 詳細
[23100779] つながらないです
 (Bluetoothスピーカー > JBL > JBL GO 2)
2019/12/11 13:36:47(最終返信:2019/12/13 22:26:33)
[23100779] ...場合によってはJBL GO 2以外の周辺のBluetooth機器を切ったりスマホのモバイル通信を切ったりで改善するかもしれません。 普通につながりますけどね。iphone8なのでBluetooth5.0のはずです... 詳細
[23063122] ライブビュー設定がエラーで進まず。。。
 (Bluetoothスピーカー > Google > Google Nest Hub Max)
2019/11/22 17:59:48(最終返信:2019/12/12 16:55:47)
[23063122] ...Hub Max のカメラの設定ができない。」と入力していただきますと幸いです。 お手数ではございますが、改善に向けてご協力お願いいたします。 https://support.google.com/googl...一晩経ちましたが外出先ででも室内が確認できるようになりました。 ご参考になればと思います。 情報ありがとうございます。 我が家の観客では自宅を削除しても改善しませんでした。 残念です。 今朝試したら上手くいきました。ファームウェアが更新されたのかアプリが更新されたのか不明ですが... 詳細
[23092484] 音質はEcho>EchoDot>EchoShow5ですか
2019/12/07 11:36:05(最終返信:2019/12/07 15:33:55)
[23092484] ...私の環境(声質等を含む)ではmini>Dot>Show5です。 Show5はファームウェアのアップデートの影響なのか購入時よりは改善しています。 画面があると情報の補足などが表示されるので便利かもしれません。 私の場合は、何もし... 詳細
[22832445] マルチルームミュージック使用時のノイズ
2019/08/01 09:26:42(最終返信:2019/11/27 09:42:27)
[22832445] ...他に原因があるのかは判断できません。 本日、不具合の起きていた条件で試してみたところ いつの間にか更新で改善されていたようで、画面をオフにしても正常に再生されるようになっていました。... 詳細
[23071953] マルチルームミュージック使用時の案内途切れ
2019/11/26 23:08:02(最終返信:2019/11/27 09:37:42)
[23071953] ...直ったりという話がよく出ます >sak39さん そうなんですよね、頻繁に更新しているようですが 今回の現象は一向に改善されないので アマゾンにフィードバックしたのですが・・ 毎度こちらでは現象を再現できないから、本体をリセットしろやらルーターを再起動しろやら言われて...しばらく試していなかったので先程試してみたら、ノイズが発生しなくなってました。 いつの間にか更新で改善していたようです・・ 前回もカスタマーでは現象を再現できないと言ってたくせに、こっそり直してるとは・・... 詳細
[23057318] PC用スピーカーとして音楽再生 音飛び
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-XB22)
2019/11/19 18:27:55(最終返信:2019/11/24 12:34:26)
[23057318] ...原因ではないかと考えますが、もしそうであれば、スピーカーとPCを近づける事によって状況が改善するかもしれないので、試してみていただけないでしょうか。 尚、根本的に解決するならば、有...を実行して綺麗さっぱりの状態から再度ペアリングを取って様子を見てはどうでしょう。それでも改善しないなら次に記載したPC側の項目を実行してみましょう。 https://helpgui...uetoothドライバーの再インストールを行ってみてはどうでしょう。ファイル構成が整って改善するかもしれません。 https://pc-kaizen.com/windows10-r... 詳細
