改善 (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 改善 (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"改善"を検索した結果 286件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[22265427] Google homeがまともに反応しなくなりました。
 (Bluetoothスピーカー > JBL > LINK 10)
2018/11/19 21:39:27(最終返信:2019/11/19 13:49:23)
[22265427] ...最低でももう1回時間を置いて確認しようと思っています。 ※本当に原因特定が電源電圧問題だけであれば良いのですがね。 良い商品なので改善して欲しいものです。 この1週間ぐらい、こちらのLINK 10は挙動が変わってきている気がします。...全く同じ症状です。 数週間前にサポートに送り再現確認電圧降下不良として新品が送られて来ました。 しかし症状が改善しないため、我が家の環境が悪いのかと無線LANルーターを安定重視でasusに買い直してしまいました... 詳細
[23001394] Mac OS catalinaでの不具合
 (Bluetoothスピーカー > Bose > SoundLink Revolve Bluetooth speaker)
2019/10/22 08:48:32(最終返信:2019/11/17 21:29:42)
[23001394] ...how-to-fix-the-most-common-issues Catalinaですが完全に改善しました。よい情報をありがとうございました。 Macそこまで詳しくないですが、Bluetoothの...Bluetoothのplistはゴミ箱→完全削除しても今のところ問題なさそうです。 メッセージで不具合のときに、以前メッセージのplist削除で改善したのですが それと原理は同じなんですかね。 ともあれ感謝です! ... 詳細
[22920079] アップデート 3.0.4 について
2019/09/13 19:48:49(最終返信:2019/11/16 14:29:11)
[22920079] ...上記Forumを読み進めていくと、アプリ経由ではなくPC (USB)経由でのアップデートであれば 音質が改善されるとの書き込みがありました。 そこで、ダメもとですがPC経由のアップデートを試してみました。 (既に3...(既に3.0.4ですが再書き替え?になるのでしょうか・・・) 結果、多分ですが、やや改善されたような気がします。 (すみません。。感覚なので、希望込みの思い込みなところもあるかもしれません。。) ... 詳細
[23011771] 最近のバージョンアップ後不具合が出た人居ませんか?
 (Bluetoothスピーカー > Amazon > Amazon Echo Dot)
2019/10/27 11:49:30(最終返信:2019/10/28 08:48:40)
[23011771] ...同様の設定変更をShow5でも行ってみましたが、Dotと同じ状況にはなりませんでした。 Dot特有の問題がある様ですね。 鬱陶しい状況なので改善される事を、気長に待ちます。 >科技館さん 念のため再度設定確認したところ、OFFにしたリクエスト音の終了時がONに戻っていました...Stickへの音声指示でも利用しているので縁切りは出来ません。 また、利用しているリモコンとの連携もGoogleより微妙に速いので、改善される事を期待せずに待つ事にします。 第三世代なら発生しないのですかね…電源がUSBじゃないのが気に入りませんけど... 詳細
[22928736] ポケットのスマホとの通信で途切れる
 (Bluetoothスピーカー > JBL > SOUNDGEAR BTA)
2019/09/17 17:40:33(最終返信:2019/10/05 20:22:01)
[22928736] ...胸ポケットに入れると言った所でしょうか。 一度ペアリングを解除して、再度ペアリングしてみて下さい。 結構、これで改善する場合が多いですよ。 みなさんありがとうございました。 あれから色々試せましたので、まとまっていないけど報告しますね...お尻ポケットでも、回りの環境では大丈夫なときもある - お尻ポケットで、スマホを上下ひっくり返すとかなり改善 - 前ポケットだと、とても良い - 同じ後方でも、ポケットではなくそこらに置いておくと問題ない(4mくらいで試した)... 詳細
[22915480] Bluetooth接続について
2019/09/11 16:36:39(最終返信:2019/10/01 22:36:37)
[22915480] ...Dot・カーナビ・PMA-60はiPhoneにはそれぞれペアリングできるので 物理的な故障ではないと思います。 Echo Dotを初期化しましたが改善しませんでした。 Echo Dotを2台持っているので両方試しましたが2台とも駄目です。 まだ試せる方法をご存知の方いらっしゃいませんか... 詳細
[22924785] よく繋がりません!
 (Bluetoothスピーカー > シャープ > AQUOSサウンドパートナー AN-SS1)
2019/09/15 23:22:52(最終返信:2019/09/16 16:25:46)
[22924785] ...ACアダプタで電源取ってみて下さい。 ご返信ありがとうございました。USB ACアダプタで電源を取ってみましたら改善されました。若干、音は小さいですが使えます。ダメなら手放そうとしていましたので、本当に助かりました... 詳細
[22906027] FMSTラジオが時々音が途切れる
 (Bluetoothスピーカー > セイコークロック > SS501)
2019/09/07 10:36:23(最終返信:2019/09/08 13:08:37)
[22906027] ...るか確認。 窓際に置いて使用しています。また、方角の違う窓際に置いて試してみましたが状況改善には至りません。 一旦リセットボタンで初期化してみては如何でしょう。 その後再設定して状...バイスありがとうございます。 試しに付属アンテナの被覆(一部)を剥がしてみると受信状況が改善しました。 そこで、オーディオ用のアンテナ線に変えて、一本出しを二本に改造したら音切れが...対応ケーブルや端子の取扱はありません) 更に、TVアンテナ端子に接続したら音質まで劇的に改善しました。 機器の性能が問題ではなく、受信環境とアンテナ品質に問題があったと結論しました... 詳細
[22888393] 2台使用時にブツブツ途切れる
 (Bluetoothスピーカー > JBL > CHARGE3)
2019/08/30 09:43:14(最終返信:2019/08/31 23:07:31)
[22888393] ...同じ音楽を2台につなげて使用していますが、片方の音が ブツブツ途切れるような雑音が常に入ります。 2台の距離は5mくらいです。 改善方法があれば教えてください。 CHARGE 3はJBL Connectで飛ばした場合に単体だと送信側から5m位は楽に飛ぶ所... 詳細
[22862816] 角度調節スタンドを導入したら発熱がなるね♪
 (Bluetoothスピーカー > Amazon > Amazon Echo Show 5)
2019/08/17 08:43:07(最終返信:2019/08/17 12:49:14)
[22862816] ...スマホやタブレットでも出来の悪い?アプリを利用すると熱くなることがあるので、本機もソフトウェアの更新で改善すると良いのですが、もしハードウェアの問題だとしたらスタンドを添付するより設計変更すべきだと思います... 詳細
[22713210] iPad miniで使用を考えています 動画閲覧時、音ズレありますか?
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-XB10)
2019/06/04 19:13:38(最終返信:2019/08/13 03:19:42)
[22713210] ...たが残念ながら目に付く遅れは有ります。新製品のSRS-XB12も確かめましたがこちらは遅れがかなり改善されていました。実はSRS-XB10について有線接続時でも生音と比較して反響を感じる程の遅れが有る事を確認済ですが... 詳細
[22346761] 近くの通信機器が通信時にノイズが入りますか?
2018/12/24 17:03:36(最終返信:2019/07/21 18:12:10)
[22346761] ...第2世代はWiFiの5GHz対応なので、対応WiFiルータをお使いなら5GHz接続をお試し下さい。 干渉が無くなれば、ノイズも改善する可能性はあります。 コメントありがとうございます。 Chromecast使用時というのは、LINK10のbuilt-in... 詳細
[22784285] 1台のスマホに2台の当機
2019/07/08 08:56:47(最終返信:2019/07/14 13:26:09)
[22784285] ...2台接続はアプリのパーティーやステレオボタンでできそうですが、 再度機械の名称を変更しようとすると、「現在、使用不能です。」と表示がでます。 改善方法を教えてください。 ファームウェアアップデートが正常にされてない可能性があると思います。 再度... 詳細
[22523717] BRAVIA KJ-49X9000E との連携
 (Bluetoothスピーカー > Google > Google Home Mini)
2019/03/10 23:09:49(最終返信:2019/07/08 21:38:33)
[22523717] ...かがでしょうか? 改善するかどうかは分かりませんが、ダメ元でも試す価値はあると思います。 既に試しているかも知れませんが… 皆さまありがとうござます。電源を切ってしばらく放置してみましたが改善しませんでした...う一度お試しください」と言われ反応しません! 同じ症状の方いらっしゃいますでしょうか? 改善方法があれば教えて下さい! ファームウェアのアップデートが影響してないでしょうか。 ht...ムウェアのアップデート直後は普通に動作してました。 何度かテレビを削除してもみたのですが改善しないのですよね、、、 >ももひなりょうさん 何故、GoogleHomeと連携できる... 詳細
[22761844] RS-WFIREX4でのルーティンについて
 (Bluetoothスピーカー > Google > Google Home)
2019/06/27 00:47:33(最終返信:2019/06/27 15:57:26)
[22761844] ...音量は変わりません。 ルーティンをスマホで押すとちゃんと音量が変わり設定に問題はないように思えるのですが、何か改善策はありますでしょうか? よろしくお願いいたします。 >Raggamuffinさん 設定したルーティンを直接実行すると動作するけどGoogle... 詳細
[22756323] テレビ音の遅延を改善したい
 (Bluetoothスピーカー > JBL > SOUNDGEAR)
2019/06/24 12:09:03(最終返信:2019/06/25 10:34:05)
[22756323] ...先日BTA無しを買いまして、元々使用しているトランスミッターから飛ばして使用してところ、テレビの音の遅延が気になります。 トランスミッター自体はexelvanというところのBluetooth5.0のコーデックがapt-X LLにも対応しているものなので、純正より低遅延と思っていたのですが、遅延の原因は何が考えられるでしょうか。... 詳細
[22748526] pcにて接続されているのに音が急に出なくなる
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-XB20)
2019/06/20 20:49:01(最終返信:2019/06/23 20:04:45)
[22748526] ...こんばんは。 接続は有線(ケーブル)ですか、それとも無線(BT)ですか? 無線であればリセットボタンで改善するかもしれませんね。X20ではないのですが、ちょっと古いX55は忘れたころによくバグってリセットで復旧させてます... 詳細
[22717540] iphone7 使用出来ますか?
 (Bluetoothスピーカー > ANKER > SoundCore 2 A3105011)
2019/06/06 19:29:08(最終返信:2019/06/07 13:16:43)
[22717540] ...com/category/SPEAKER/ 大丈夫そうなので安心して購入したいと思います。 公式ホームページは改善版と明記されているので、Bluetooth5.0に改良されていますね。 Bluetooth4.2は旧商品という事になります... 詳細
[22621355] 時刻が同期出来ません
2019/04/23 21:22:55(最終返信:2019/05/04 20:31:35)
[22621355] ...原因は、今のところ不明だそうで返金するか新品交換するかだそうです。 しかし、新品交換した方もも症状が改善されていなかったようです。 他に音が良くて電波時計かアプリでもできて、USBフラッシュメモリで音楽が聴ける機種はないものでしょうか... 詳細
[22619409] アドバイスお願いします。
 (Bluetoothスピーカー > Amazon > Amazon Echo Dot (第3世代))
2019/04/22 20:54:24(最終返信:2019/04/23 05:42:21)
[22619409] ...(特に音声連携)の速さ ・安定性 ・付加機能 ・機能改善の速さ 赤外線の到達範囲(HWの制約)以外は機能改善で変化しますので、あくまでも選定時点での比較になると...れを取っています。 特に赤外線到達範囲は狭く、設置位置の選定に苦労しました。 また、機能改善は殆ど行われていません。 アプリ利用とCT-10のバックアップ用にGoogleHome...自由度が一番高かったのですが、安定性に欠け(故障したのかも)放置状態だったのですが、機能改善が頻繁にあり、アプリの操作性も大きく変化し過ぎて、完全に利用を止めました。 また、機種... 詳細
