改善 (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 改善 (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"改善"を検索した結果 286件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.106 sec)
[22340237] Bluetoothのバージョンについて
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-XB10)
2018/12/21 22:26:53(最終返信:2018/12/21 23:10:58)
[22340237] ...Bluetoothは基本的に同じ通信方式が実装されていれば問題なくつながります。 特に4.0、4.1、4.2は細かな改善が進んだだけで、大きな違いは無いです。 下記などを参考にどうぞ。 https://entame-lab... 詳細
[22330649] 車載を考えています。
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-XB31)
2018/12/17 13:16:44(最終返信:2018/12/17 17:59:03)
[22330649] ...の使用のレビューも上がっています。前機種のSRS-XB30で気になっていた篭りがSRS-XB31で改善されている点、LIVEサウンモードでいい具合に音場が広がる点については僕もこのレビューに同感です。... 詳細
[22322846] 本製品のUSB接続について
 (Bluetoothスピーカー > SONY > h.ear go 2 SRS-HG10)
2018/12/14 02:26:37(最終返信:2018/12/14 08:04:14)
[22322846] ...般的なスピーカーのように使用する事は出来ますでしょうか?また、ワイヤレスステレオ環境におけるラグは改善されているでしょうか? お早うございます。 ヘルプガイドの記載内容の比較ですがSRS-HG1のワ...ure_4.html#L1_380 >sumi_hobbyさん 回答ありがとうございます。やはり改善されていないのですね。現在のSRS-HG1を音楽用と割り切って本製品の購入を見送る事にします。... 詳細
[22315448] LINE メッセージ送れなくなった
 (Bluetoothスピーカー > LINE > Clova Friends)
2018/12/10 20:53:50(最終返信:2018/12/14 01:28:05)
[22315448] ...全員を一つのグループにするのも難しいです。 折角、便利に利用していたのですが 凄く不便になってしまいました。 改善されてるのは難しいですかね? >ひまJINさん ご連絡有難うございます。 この仕様内容の変更は当方には凄く不便になりました... 詳細
[22321028] Echo Show ファーストインプレッション
 (Bluetoothスピーカー > Amazon > Amazon Echo Show)
2018/12/13 10:43:11(最終返信:2018/12/13 10:43:11)
[22321028] ...早速インシュレーター噛ましました。 音量下げてもAlexaの応答が大きいままです(多分50%)。 これちょっと煩いので改善が必要だと思います。 Alexaアプリ見た限り設定項目がありません。 以前のEchoだと主音量に対応してAlexaも音量下がってたと思います...以前から使ってるEcho無印と差し替えで使ってます。 他のEcho含めて家庭内配置はこれから検討。 まだ出たばかりで、細かな改善がないと使いにくいかなって印象です。... 詳細
[22230464] スピーカーのグループ作成について
 (Bluetoothスピーカー > Google > Google Home)
2018/11/04 19:37:14(最終返信:2018/11/16 20:36:02)
[22230464] ...良いと思います。 まずは単体で正常に応答があるのでしょうか? その上で、デバイスの再起動をしても改善しませんか? ちなみに、バージョンはいくつですか? 公式ページの表示では製品版・プレビュー版ともに1...アプリ側にも原因がある可能性もありますね。 状況変化の前後で、ご自身で何もしていないなら少し様子見して、改善を待つしかないかも知れませんね。 >亜都夢さん >ひまJINさん いろいろありがとうございました... 詳細
[21875706] スピーカーからの操作
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-X1)
2018/06/05 21:16:39(最終返信:2018/11/04 19:56:34)
[21875706] ...詳細を追記するつもりでした。 実は、本事象の解消は偶然の事でして・・・。 Wi-Fiの受信感度を改善したくてPC内臓のWi-Fiカードを交換したのです。  intel WC-7260 → intel...Bluetooth機能もそのカードに同梱されている事に気づき、 Bluetooth機器を再登録。 で、久しぶりに本器の電源を入れたら事象が改善していたという訳です。 (但し、以前は再生中のオンオフでPCのスピーカーと自動で切り替わりましたが... 詳細
[22214150] テレビ付近での使用について
2018/10/28 19:05:42(最終返信:2018/11/04 01:33:37)
[22214150] ...雑音によって言ったことをうまく認識してくれないように感じます。 S/N比をあげるように大きな声で話すと多少改善されますが、それでもテレビから離しておいたほうがスムーズに対話できます。 期待していた自分もアレですが... 詳細
[22213061] プレイミュージックの音がでない
 (Bluetoothスピーカー > Google > Google Home Mini)
2018/10/28 09:14:16(最終返信:2018/11/02 18:25:46)
[22213061] ...rohiro2005さん こんにちは。 改善されたということで良かったです。正直、自分と同じ症状の方がいて、同じ手順で改善されたということでこちらも一安心しました...正常に反応し音楽再生可能です。音楽再生以外の指示もできています。リセットもしてみましたが改善されません。対処法ご存じの方がいらっしゃいましたらご教示お願いします。 そのような不具合...う、報告でした。 失礼します。 >いちまるまるにさん 情報ありがとうございます。 早く改善されるといいですね。 こんにちは。 私のhome miniでも先月中旬のHOMEアプリの... 詳細
[22200064] 音飛び
 (Bluetoothスピーカー > SONY > RDP-NWG400B)
2018/10/22 16:39:48(最終返信:2018/10/24 15:15:58)
[22200064] ...com/entry/2016/02/08/120750/ アドバイスありがとうございます。 やってみましたが改善がないようです。>ひまJINさん ... 詳細
[21758278] XTREME 2の発売日は?
 (Bluetoothスピーカー > JBL > XTREME)
2018/04/17 11:47:29(最終返信:2018/10/04 16:31:35)
[21758278] ...日本での発売日っていつか分かる人いますでしょうか。 主な変更点は IPX7定格の完全防水設計 JBL Connect +対応 音質改善 15時間の再生時間 スピーカーフォンにノイズキャンセリング機能 だそうです。 XTREME発売が... 詳細
[22070808] ショートカット機能消失
2018/08/30 22:01:14(最終返信:2018/09/14 17:36:29)
[22070808] ...Alexaと同じように「はい」とだけ返答するようにできますね。しかし、レスポンスの悪いこと。。。 何とか改善してほしいものですね。 >こーじ76さん 改善も改悪も公開されないか、利用者が努力して探さないと分からないのが最大の難点ですよね...不具合が無くても同じアイコンなら道連れになる可能性があるって事になります。 アイコンとは無関係な不具合としか思えませんが、未だに改善されないのはなぜでしょう。 発生条件が特定できてないか、根本的に解決できない部分に問題があるのか…... 詳細
[20886474] 修理しました(UKモデル)
 (Bluetoothスピーカー > イクリプス > TD-M1)
2017/05/12 15:39:54(最終返信:2018/09/01 20:34:47)
[20886474] ...た。そこで修理に出したのですが左chの本体が変わっただけで症状が特に改善されておらず残念でした。まるぼうずさんはその後どれほど改善しましたか?私の場合は左chの端子を回して音が出る位置を探さないといけない程度なのですが... 詳細
[22029349] スマートホームデバイスの同期方法
2018/08/13 21:01:27(最終返信:2018/08/24 07:37:15)
[22029349] ...ました。 これは私個人の不具合なのか、公式な変更点なのか… 新機能もですが、変更点、改善点などをまとめて知るすべはありますでしょうか? 以前の「全てのデバイスをライトと認識し...アプリから行うものと思ってたくらいなので、勉強になります。 >新機能もですが、変更点、改善点などをまとめて知るすべはありますでしょうか? これは私もいつも思いますが、何とかして...の場合、Echoの定形アクションに5回ほど連続して信号を射出するように設定してやれば随分改善されます。 製品の受信感度も関係するようで、全く見通せない意味不明な位置にある扇風機が... 詳細
[22033279] eRemote miniとの連携について
2018/08/15 13:21:15(最終返信:2018/08/15 19:53:36)
[22033279] ...テレビを別々に制御できてます。 eRemote miniに限らず、Google Assistantの改善を待たないと、まともな運用は出来ないと思います。 >ひまJINさん Googleサポートが、不具... 詳細
[22019749] アップデートについて
2018/08/09 22:33:16(最終返信:2018/08/13 23:54:59)
[22019749] ...上記の機能はもう現在のバージョンで使えるようになっているのでしょうか? 公式サイトでもバージョンだけではなく更新内容や改善内容などあれば分かりやすいのですが。 ちょっと試してみます。 >カール420さん 試してみました... 詳細
[21818034] Amazon Echo Dotとの接続
2018/05/12 09:24:44(最終返信:2018/07/25 17:23:43)
[21818034] ...微妙に接触が悪いのか、品質が低い感じがします。 取り合えずEcho Dot側の端子を少しずらしてみて改善されないか試してみて下さい。 ただそのままだとまた悪化する可能性もありますね。 EchoはBluetooth出力機能もあるので... 詳細
[21952541] miniをBluetoothスピーカーに接続すると音が途切れる
2018/07/09 21:27:24(最終返信:2018/07/23 01:45:22)
[21952541] ...▽ ̄;) 音質改善のために好みのスピーカーに繋げられるようになったことで 付加価値は上がったはずなのに 途切れちゃうとは 残念です いち早い改善を待っています ...プリのデバイスの設定で確認できます。 現状問題あるとすると、バージョンアップされないと、改善しない可能性が高いと思います。 プレビュープログラムをオンにすると、新しいプログラムが...同じく、途切れが半端ないです。 最初は何かの家電のノイズか?と思ったのですがどうやっても改善されません。 ので、Echo Dot (外部スピーカーに有線接続)+ Amazon M... 詳細
[21935555] アナログ入力のノイズとソニーの酷い対応につきまして
 (Bluetoothスピーカー > SONY > h.ear go SRS-HG1)
2018/07/02 01:04:10(最終返信:2018/07/21 01:26:50)
[21935555] ...あまりにも完成度の低い製品が多いように思えて仕方ありません。 このような掲示板で情報を発信することで、今後の製品の改善につながると信じたいです。 N●Tですかあそこは未だに電●公社のころの体質が抜け切れていない印象があり... 詳細
[21930117] これってモノラル?!ですか
 (Bluetoothスピーカー > Bose > SoundWear Companion speaker)
2018/06/29 18:45:48(最終返信:2018/07/13 12:08:51)
[21930117] ...ちなみに本体のリセットは右側の3ボタンリモコンの中央ボタンと−ボタンを10秒くらい長押しです。 それでも改善されない場合は初期不良か故障の可能性が高いので購入店かメーカーサポートに相談してください。 ご回答ありがとうございます... 詳細
