改善 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 改善 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"改善"を検索した結果 2422件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[21945692] BOOTCAMP Windows 10で起動しない
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit AirBox XIT-AIR100W)
2018/07/06 21:07:22(最終返信:2018/07/06 21:07:22)
[21945692] ...解像度1280x800や2560x1600に対応していないのかも知れません。そうは言っても近い将来改善してもらえることを期待してます。... 詳細
[21551050] 現在放送れていません。コード:E203 で困ってます
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295)
2018/01/29 07:43:41(最終返信:2018/06/24 19:22:54)
[21551050] ...ティソフトにて、StationTVXを除外設定 どなたか、「コード:E203」エラーで改善に成功した方がおられましたら、教えてもらえますか。 ピクセラに問い合わせをしても、返答が...が。 Direct Xはマイクロソフトのサイトにありますが現時点ではインストールしても改善するかわかりません。 Windowsのイベントビューアにエラー発生時、どのように記録さ...?。当方はその場合、外付けHDDのUSBポートをUSB3.0からUSB2.0にすることで改善しました。 ありがとうございます。HDDは、外付けではなく、内蔵のものです。 コード:E... 詳細
[21910304] コマ落ちがひどい
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2018/06/20 22:15:36(最終返信:2018/06/21 22:42:33)
[21910304] ...どうしても使い続けたいという事でしたら、気にならなかった頃にまで OSを戻して見られては如何でしょう。m(_ _)m (それで改善する様ならソフト対応の問題かと) OSは新しくしているようですが、グラボノドライバーも最新のもの(ver... 詳細
[21847901] E201・E202エラーで視聴できないことがあります
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2018/05/24 14:15:37(最終返信:2018/05/24 16:01:45)
[21847901] ...アンテナ用の電源供給器は市販されています。 検索すれば簡単に出てくるでしょう。 テレビもしくはレコーダーの設定で改善しなければ購入されるとよいでしょう。 あと分波器を使用している場合電源供給する端子が決まっているので... 詳細
[19308121] Station TV_Xは動作を停止しました
2015/11/11 17:13:20(最終返信:2018/04/29 00:01:12)
[19308121] ...アンイストールして 再起動、デバイスを取り付けて、ピクセラから ダウンロードした、ファイルを新たにインストール で、改善しました。 もしよろしければ、参考までに 月日が経っているクチコミですが、久々にStation TV... 詳細
[19384711] ようやくWindows10対応しましたね
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2015/12/07 19:08:49(最終返信:2018/04/22 23:43:11)
[19384711] ...そのままアップグレードしましたが、 録画が見れないことに気付き、アンインストールと再インストールをレジストリ含め何度もしましたが改善されませんでした。 最近、こちらを購入し、Windows8.1 64bitのPCをWIndows10にアップグレードした後に初めてセットアップしました... 詳細
[21699382] 突然のエラー落ち頻発
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2018/03/24 06:32:18(最終返信:2018/04/05 11:49:03)
[21699382] ...ェアなどにすると改善すると思います。しなかったらすみません >次世代スーパーハイビジョンさん 「KB4088881」+stationtvxupdater_10109082で本当に改善しました!!ありがと...ルアップのプレビュー (KB4088881) 環境によりますが上記をインストールすると改善するようです。 ntdll.dllがさらにバージョンアップされます。 皆様ありがとう...ルアップのプレビュー (KB4088881) >環境によりますが上記をインストールすると改善するようです。 私も同様なエラーが発生していました。 直前にアップデートしたソフトをア... 詳細
[21509282] FM放送の受信品質について
 (PC用テレビチューナー > ゾックス > DS-DT310BK [ブラック])
2018/01/14 11:18:37(最終返信:2018/03/24 18:42:52)
[21509282] ...があまり 行儀が良くなく 他の USB device との同時実行に難が有ります 2. FM放送のSN改善策として プリエンファシスが掛かっていて 高音域を増強してありますが、SDR受信側でこれをデエンファシスする機能が無いので...安価なプラスティックケースベースの物は、結局 受信感度、周波数安定性、放熱性の観点でいろいろ問題が多く、それらを改善した改造品も販売されているほどであるということを知りました。 この手の SDR (software... 詳細
[21620218] 映像が映らない
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSUSB2)
2018/02/22 00:01:02(最終返信:2018/02/23 07:33:22)
[21620218] ...これって対応してるってことですよね。 はい、それだったら問題のない状態です。 TVチューナーのドライバー改善に期待するしかなさそうです。 何度もご対応ありがとうございます。 そうなんですね。承知しました。... 詳細
[21598921] グラボ搭載後に不可解な現象に陥っています
2018/02/14 16:58:50(最終返信:2018/02/15 10:13:45)
[21598921] ...中断後にPIX-DT460を起動すると視聴可能になります。 なんとか視聴は出来るのですが、決定的な改善方法がわかりません。 どなたか改善に関するアドバイスを頂けないでしょうか? グラボのドライバーを最新にした後に、 ... 詳細
[21546187] 解像度の設定メッセージと、スリープからの復帰
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295W)
2018/01/27 17:15:19(最終返信:2018/01/28 13:20:01)
[21546187] ...文字サイズは、100%にしても改善しませんでした。 (ディスプレイの解像度、文字サイズ、それぞれすべての項目を試しましたが改善されませんでした)。 >文字サイズは、100%にしても改善しませんでした。 その状態で再起動もしくはサ...2560×1440 文字サイズ200%(いずれもPC推奨設定) >文字サイズ200% 100パーセントに変更しても改善しないということでしょうか。? >PCをスリープにしていると録画予約と全く関係ない時間帯なのに、勝手にPCが復帰します... 詳細
[21498815] CS2だけ全部映らない
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2018/01/10 12:26:59(最終返信:2018/01/22 14:07:54)
[21498815] ...検出されないCS2の4chは雨の日は33くらいに上昇しました。 アンテナケーブルにアッテネーターを導入したりとかで改善する見込みはありますでしょうか?  再伸、わたくしの場合 レベル20で CSーPR例のサッカー兄弟の兄が出まくっていましたが今は移りません... 詳細
[19418035] Windows10だとStation TVの字が出ない!
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT096-PE0)
2015/12/19 16:09:22(最終返信:2018/01/13 11:02:41)
[19418035] ...音は聞こえますけど・・・と同様の症状が出ました。gdiminus_new.zipも試しましたが駄目でした。その後改善はありましたか?また解決策があればご教授願います。 環境は、Home Premium (32bit)4GB... 詳細
[21481866] 使えない 改善求む!
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT195W)
2018/01/03 23:22:53(最終返信:2018/01/03 23:22:53)
[21481866] ...ソフトの不具合など使えない 録画機能の使えない テレビが映るだけ 選局も出来ない ... 詳細
[21477776] 録画ファイルが分割
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT195)
2018/01/02 11:18:20(最終返信:2018/01/03 04:57:30)
[21477776] ...m.html アップデータ Ver.1.3.14 で改善するようです。 アップデートは番組表に関する項目でした 録画番組の分割問題は設定のみで改善されるようです。 『スリープ、スクリーンセーバーの自動解除を設定してください...のチェックボックスをオフにします。)』 パイルさん ご丁寧にアドバスありがとう御座います。 ただその対策は既に実行しておりますが改善されませんでしたので お聞きしている次第です。 私はiMacやPIX-DT195は持ってないけどPIX-DT090-PE0をWin... 詳細
[20799321] グラフィックドライバ381.65に更新すると映らなくなる
2017/04/07 19:44:17(最終返信:2018/01/02 21:16:56)
[20799321] ...まだ検証中の段階ですが、起動時のHDCPのエラーがでて映らなくなる現象は改善された模様です。 無事に視聴できております 取り急ぎ報告です 相変わらず他のバグは改善されていませんね。 PCチューナーボードもそろそろアウトオブデートかもしれませんね... 詳細
[19293425] 映像・音声が出力されない
2015/11/06 19:22:34(最終返信:2017/11/16 22:41:31)
[19293425] ...>次世代スーパーハイビジョンさん >2084さん 返信遅れました。 いろいろと試してみましたが、状況は改善されず、アプリを再起動することによって 何とかテレビが視聴できる状態になりますが、その後も同じ症状の繰り返しでした... 詳細
[21134459] PIXELAとどちらがよろしいでしょうか?
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV PCIE3 SK-MTVPCIE3)
2017/08/21 17:37:03(最終返信:2017/11/10 20:05:09)
[21134459] ...SK-MTVPCIE3の使い勝手が良かったら、変更しようかと思います。 DT-460の上記メッセージが嫌になって、こちらのチューナーに変えて改善した方いらっしゃいますか? 情報の方、よろしくお願い致します。 同様の現象があるようです。 PI...この種のPC用TVチューナーボードにはつきものの、 エラーと考えるしかないのでしょうか? FAQの確認事項を試しても改善しないのであれば、Windows10への対応が十分ではないのでしょう。 PC内蔵タイプは、OSの変... 詳細
[21173061] 視聴画面で×ボタンをクリックすると落ちる
2017/09/05 23:38:03(最終返信:2017/10/21 21:45:30)
[21173061] ...GeForce Experienceにて同バージョンのクリーンインストールを行ってみましたが、やはり改善しませんでした。 >1週間位前からこうなります。 この時に他のアプリケーションやドライバソフトをインストールや... 詳細
[21075289] StationTV X アップデート 2017年7月26日[Ver.1.02.1702.2]
2017/07/27 20:09:42(最終返信:2017/07/27 23:48:12)
[21075289] ...・番組表 → 3秒 ・録画番組 → 2秒 ・予約一覧 → 3秒 ・チャンネル切替 → 2秒 「主な改善内容 複数のチューナーを接続した状態で、片方のデバイスの録画上限まで録画すると、利用可能なチューナーがあっても録画に失敗する問題を修正しました... 詳細
