改善 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 改善 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"改善"を検索した結果 2422件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[16338235] PIX-DT090-PE0 映らず!
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT090-PE0)
2013/07/06 22:40:10(最終返信:2015/03/22 00:35:00)
[16338235] ...(169.21はダメでした) BSは映りません(T_T) 参考になれば幸いです。 また、堂症状を改善された方がいらっしゃいましたら アドバイスをお願いいたします! 結局新しくPCを自作し解決という結果に(´-ω-`;)... 詳細
[18514053] 番組表の更新が出来ない
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2015/02/24 19:38:13(最終返信:2015/03/15 17:16:58)
[18514053] ...・B-CASカードの接点の清掃 またはビデオドライバーやinf、Management Engineのアップデートでもしかしたら改善するかもしれません 差し支えなければPCの環境を書いていただければと思います 仲義さん、ヤス緒さん...インストールやドライバーが上手く組み込まれないと表示する時も有るようですが これだけの再インストール等を繰り返し、真っ新な状態にしても改善されないのだから…。 ただ、壊れたのならば致しかないけど、原因不明な壊れ方なので腑に落ちない。 PC関連の初期不良とか慣れてるけど... 詳細
[18418697] DTCP-IP配信
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2015/01/29 17:11:59(最終返信:2015/02/01 20:50:43)
[18418697] ...おっしゃる通りの状況であることを今回深く理解しました。(泣)(笑) StationTV-Xのアップデートやandroidアプリのアップデートによる改善、 新たなandroidアプリの出現等を期待したいところです。 (ピクセラさんは何やら厳しい状況みたいですが... 詳細
[14593837] デバイスの数がおかしくなる
 (PC用テレビチューナー)
2012/05/22 22:25:11(最終返信:2015/01/21 11:42:52)
[14593837] ...2つ認識しているのですが しばらくすると 1つになってしまいます。  ドライバーを何度か 入れなおしてみたのですが 改善されません 本体が壊れているのでしょうか? 【ドライバ】公式BDAドライバVer.1.0.0 【カードリーダ】内蔵... 詳細
[18304821] 起動時のエラー
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2014/12/25 19:47:14(最終返信:2015/01/19 12:27:03)
[18304821] ...ct.dllを貼り付けると、更新プログラムのVer.6.09で新規インストール出来ます。 病状が改善できるとイイですね。 皆様ご返信いただきありがとうございます! 一つお詫びがあります。 アップデートができなかった理由が判明しました... 詳細
[18162470] 本当にGeforce GTX750 Ti で問題ないですか?
2014/11/13 08:57:01(最終返信:2014/12/24 10:46:58)
[18162470] ...早うございます。 Driverバージョン: 344.65インストールしてみました、症状改善しません。 自分としては、Geforce GTX750 Tiを持っているのに、CPU内臓...ンテナへの電力供給をオフにしてどうなるか試されたでしょうか。については やってみました。改善しません。 ●ASUSのP8H77MPROの電力供給の端子、8-pin ATX 12V...うであれば、GTX 750 Tiのユーザーで、この5月1日公開のSOFTWAREで症状が改善した方がいらっしゃるはず、その方からの事実・情報を是非知りたいのです。 確か去年ではなく... 詳細
[18233367] コンテンツ保護エラーで視聴できません
2014/12/03 15:51:03(最終返信:2014/12/08 22:13:19)
[18233367] ...↓ ・グラボ→D-SUBでモニタに接続 ・マザボ→ステレオミニプラグ→スピーカー という接続にすれば改善する可能性があるということですよね。 ちょっとまだやってみてはいませんが・・・。 グラボ自体はHDCPに対応しているようですし... 詳細
[18237856] 音声は出力されますが、画面真っ暗です。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2014/12/04 22:17:20(最終返信:2014/12/05 20:31:07)
[18237856] ...換、アンテナ線交換も実施してみましたが やはり改善されませんでした。 ついでに再インストールも実施してみましたが改善されませんでした。 ほかに何か確認出来るよう... だとしたら、諦めるしかないと思います。もしくは、改善されたバージョンを待つか。 (nVidiaからしたら、改善は無いと思います。不具合では無く仕様上ではないかと...の映像だけが出ないのです。) セキュリティソフトのアンインストールを試しましたが現象は改善されませんでした。 実は先日、MSI N560GTX-Tiが故障したため、 上記のビデ... 詳細
[18188683] 不具合
2014/11/20 21:55:14(最終返信:2014/11/25 12:53:35)
[18188683] ...WHQLとの相性に問題があったのかなと思っています。 余談ですが stationtvxupdater_10109082.zip 主な改善内容 複数行文字スーパーの表示がおかしくなる問題を修正しました。 その他、安定性を向上しました... 詳細
[18155965] 画面が4分の1に…
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV Evo.4 SK-MTVE4)
2014/11/11 14:25:33(最終返信:2014/11/11 15:17:42)
[18155965] ...ソフトの画面の4分の1にしか番組が映らず、残りの部分は真っ黒です。 ドライバ、ソフトともに再インストール繰り返しても改善しません。 サポートに問い合せても、グラボとの相性云々しか言われず、役に立ちません。 だれか、原因わかる方いますか... 詳細
[17933634] Print Screen妨害?―損害賠償請求は可能でしょうか?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2014/09/14 01:30:20(最終返信:2014/10/26 17:14:39)
[17933634] ...(訴訟ビジネスの無い日本で賠償請求という形式で訴えるのは) 苦情の件数が多ければ、分かり易い場所へ明記するように改善要求は出来るかもしれませんが・・・ 基本的に、損害賠償とは損害を受けないと賠償されません。 >mAgicに対してのみ使用不能の場合は... 詳細
[17847741] windows8.1 64bitにて発生する「out of memory」について
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XSW)
2014/08/18 19:25:25(最終返信:2014/09/12 14:30:23)
[17847741] ...t2.ri を削除で改善する例が多いようです。 4年以上も前から出てるらしいのですが、ソフトは改善されていないようです。 とりあえず上記のファイルを一時的に別の場所に移動して試して改善されればこのファイル...込みで申し訳ないです。 riset2.riを削除しても一時的にも改善しませんでしたか? もし改善するならですが、電波での番組情報の取得を諦めてネットの番組表から予...・・ IOの地デジ製品は使っていないので試せないのが申し訳ないのです。 運用の仕方次第で改善できたらいいのですが、もし気が向いたら試していただけると幸いです。 >EPO_SPRI... 詳細
[17028348] シャットダウンが終了しない
2014/01/03 04:32:23(最終返信:2014/09/04 18:02:19)
[17028348] ...PCのスペックは全てクリアしていて、地デジ相性チェッカーというのも2重丸でクリアしています。 どなたか同じような症状になって、改善できたという方いましたら、解決策教えてください。 インストール手順(ハードのセットを含む)に問題がないか... 詳細
[17859118] 4番組同時録画(2枚ざし)に対応
2014/08/22 17:37:44(最終返信:2014/09/03 22:06:10)
[17859118] ...おまかせ録画予約の インターフェースと番組表が変更されている。DTCP-IPの訳の分からないイベントエラーが改善されている。 今頃の時期だと約1万5千円だしてさらにボード追加するか迷ってしまう。来年にはWindows... 詳細
[17825177] PIXELA DT-260でCSがチャンネルスキャンで取得出来ない
2014/08/11 20:56:10(最終返信:2014/08/23 09:49:05)
[17825177] ...本当にもうどうしたらいいのやら・・・。 もちろん他の受信機では受信できますよね。 新規スキャンあるいは再スキャンでも改善しませんか。 テレビが無いので、PCのみの環境です。 新規、再スキャンともにダメです。 視聴画面で放送波CSを選択できませんか... 詳細
[17567439] アップデータの過去バージョン
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2014/05/28 21:33:42(最終返信:2014/08/14 10:12:03)
[17567439] ...エラー多発 です。 よろしくお願いします。  Windows 7を新規インストールしても症状が改善しないということでしょうか。 マザーボードのBIOSは最新版ですか。 Windows 7のイベントビューアに異常は記録されていませんか... 詳細
[17581489] インストール直後にしか映らず、録画機能も全く使えません
2014/06/01 15:37:47(最終返信:2014/07/01 12:27:00)
[17581489] ...PC完全停止(主電源も停止、ノート型ならば携帯電源も一回着脱)を必ず行ってみてください しっかり停止させてからでないと改善策効果ない場合もあるからです 追加2 初期不良を疑っているようですが XZ3本体はTVを受信する機能だけなので... 詳細
[15838013] 予約録画で冒頭が欠ける
2013/03/02 12:55:46(最終返信:2014/05/31 12:28:18)
[15838013] ...かなり余裕を持たせないと切れちゃう場合は多々あります。 スリープモードに入れずに常時起動状態でアプリも立ち上げたままにしておくとかで、程度が改善しないかを試してみてはいかがでしょうか? 5秒前録画でしたら、15秒前以上に待機状態にしておきたいですね... 詳細
[17408176] 使用して改善して欲しいと思った点(StationTV X)
2014/04/13 08:17:26(最終返信:2014/04/21 01:33:51)
[17408176] ...既出の事柄もあるかもしれませんが、2ヶ月使用して思った点をまとめてみました。 主にStationTV Xについての不満です。 ・録画した番組のタイトルを変更できない  (ドラマなど連続した番組でEPGのタイトルに第何話か書いていない事が   多いので修正したくてもできない) ・番組検索が番組表を表示している時にしかできない ・番組検索でARIB外字?... 詳細
[12594976] 皆さんの運用スペック載せませんか?
2011/02/02 12:11:48(最終返信:2014/03/04 21:00:33)
[12594976] ...型落ち)しましたが 改善するどころか、さらに激しくなる始末。対応方法は映像設定をソフトウエアに するととりあえず改善はする。 ところがAeroにすると嘘のように改善しました。 それから...る。→再起動で改善 ・GT430に変えてから、まれに起動直後から文字やアイコンが枠ごと黒くなり、リモコン・マウス共に使えない事がある。→再起動で改善 ・視聴ではみ...能はおまけ程度であり改善の余地あり ×何かの拍子にテンキーによるTVチャネル変更が不可になる。再起動で解消する ◎PSPに転送したら今回の更新からプレビュー画像付きなった。 ◎F11の裏番組表は便利 【改善要望】(仕様通りかも... 詳細
