改善 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 改善 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"改善"を検索した結果 1629件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[23205777] オンボードに比べてグラフィックボードの動作が遅い
 (CPU > インテル > Core i3 6100 BOX)
2020/02/02 17:52:49(最終返信:2020/02/02 18:39:31)
[23205777] ...液晶ディスプレイと2画面で表示する必要があるのでグラボは必要です。 新しいグラボを買えばこの事象は改善しますか? ご回答いただければ幸いです。 グラボ:PX9600GTの性能が貧弱ではないでしょうか。...その辺をネットで探しているのですがわからずにいます。 >グラボ:PX9600GTの性能が貧弱ではないでしょうか 最近のグラボだと改善しますか? 9600XTはGTX750の半分くらいの性能でGTX1650の半分くらいの性能ですかね... 詳細
[23191596] ベンチスコアが著しく低い結果になってしまう件について・・
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/01/26 09:58:14(最終返信:2020/01/28 13:49:51)
[23191596] ...返信遅れてしまい申し訳ありません。 先ほど帰宅し、新しいメモリを皆様にご指摘いただいた適切な箇所に挿してみたところ、大幅にスコアが改善いたしました! おかげさまで揚げないかつパンさんにお調べいただいたスコアにも近づけたと思います。 ... 詳細
[23192425] 自作PCのCPUとマザボ換装について相談
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/01/26 17:10:59(最終返信:2020/01/27 21:53:34)
[23192425] ...ケース: antecのミドルタワーATX グラボ: Geforce 1660ti。録画しながらのゲームを改善したくて去年換装しました。 CPUクーラー: owltekのサイドフローのもの。非常に静かでRyz... 詳細
[23184934] 画面が映りません。
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/01/22 21:19:28(最終返信:2020/01/26 17:52:39)
[23184934] ...それがダメなら返品も可能とのことだったので! >米米スキさん 返信ありがどうございます。 同じ製品に交換して改善したのであれば、相性で無く不良でしょう。 大変でしたね。... 詳細
[22796587] AMD User Experience Program (AUEPMaster.exe)などについて
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2019/07/14 11:26:11(最終返信:2020/01/01 20:25:09)
[22796587] ...のときのログはGIMPのアプリケーションエラーが残ってましたか? それとも他のエラーでしたか? GIMP 2.10.12が新しいのですがこのバージョンの改善点が アプリのクラッシュを引き起こす厄介な不具合が修正とあります。 もし違うバージョンでしたら入れ替えてはいかがでしょうか...>私のこの問題では、意味がないことになります。 ルーター等のリセット・電源の入れ直しはPC側ではなく電波環境改善に効果を期待してです。 >マザーボードの保証規定によると、1年間は無償修理となっていて、 >1か月以内の初期不良でなければ交換はしてくれないようです... 詳細
[23105425] b450とryzen5 3600での自作の構成について
2019/12/13 23:26:25(最終返信:2019/12/21 23:38:41)
[23105425] ...>揚げないかつパンさん >19ちゃんさん みなさんありがとうございました! みなさんの意見を参考にして改善しようと思います... 詳細
[11465033] いいっすよ Part2(スーパーπ報告スレッド)
 (CPU)
2010/06/07 19:43:20(最終返信:2019/12/21 22:49:44)
[11465033] ...それでもとりあえず焼いちゃうのはパイ焼き職人の性か… 24.632sっス 同クロックのPhenomIIには追いつかずAthlonIIよりは多少改善されてる感じ。 軽部さんはいったい何台PCもってるんだww ということで、ほんと久々にやってみますた〜... 詳細
[17355847] CoreSpeedについて
 (CPU > インテル > Core i7 4770K BOX)
2014/03/29 01:36:47(最終返信:2019/12/19 17:56:00)
[17355847] ...ACケーブルを外す等で、+5VSBの供給を止めてから、CMOSクリアーをして様子を見てください。 それでも改善がなければ、マザーボードかCPUの不具合ということも考えられます。 SSはUSBをフォーマットしたら撮れました...先にCPUが原因だと思いサポートに出して特に問題なく帰ってきても状況が変わらなかったのでマザーボードのほうもサポートに出したのですがそれでも改善されなくて、こちらに聞いてみようと思ったんです。 OS入れ直さないで、 CPU変えたり、M/B変えたりはしていませんかね... 詳細
[23076145] cpu電圧不安定によりゲーム起動時などに落ちてしまいます
2019/11/29 02:54:55(最終返信:2019/12/11 10:23:35)
[23076145] ...Windowsの方にamdの電源プランであるamd ryzen balancedを適用しましたが、改善しませんでした。 以下行って改善しなかったものです cmos クリア メモリ挿し直し win10 再インストール グラボドライバ入れ直し... 詳細
[23005860] 犯人はまさかのコイツだった… かも?
2019/10/24 11:56:10(最終返信:2019/12/08 00:49:16)
[23005860] ...とは思いますが(AGESA自体にまだ、こんなバグが有るのかもとは思わないでも無いです) AGESA1.0.0.4で改善されるのかな? 起動が速くなるという話題のAGESAなので待ってるんですが出ませんねー・・・・ >揚げないかつパンさん... 詳細
[23053419] core i 7 4790からの買い替え検討中
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2019/11/17 19:29:52(最終返信:2019/11/18 21:24:21)
[23053419] ...揚げないかつパンさんも仰るようにエンコ方法を変えてみるのが先決です。 FaceRig・・推奨環境 GTX560 NVEnc設定に変更してみて、状況が改善されるか試しましょう。 どのSteel Legendですか? AMD以外のものは無視しても現時点でB450とX570の両方があります... 詳細
[23033612] お待たせしました。
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2019/11/07 23:24:00(最終返信:2019/11/17 12:01:43)
[23033612] ...B での PCI-Eトラブル 把握しているようでβBIOSリリースしてます。 そのうち他メーカでも改善されるのでは、 という私は、まだ入れてないんですけど。。。 ちなみに3950X買う予定でいます。... 詳細
[23020456] 動画編集について質問があります
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2019/10/31 23:03:03(最終返信:2019/11/02 09:50:36)
[23020456] ...Avidemuxで編集して書き出すのも時間がかかったりします 使ってるソフトややり方に問題があるのかもしれませんが、 CPUをもっと上位クラスにすれば改善されると思った次第です >KAZU0002さん 追加です デジカメではなくビデオカメラでした ... 詳細
[23017027] GPUを追加すれば改善しますか?
 (CPU > インテル > Core i5 9500 BOX)
2019/10/30 02:12:47(最終返信:2019/10/31 06:53:34)
[23017027] ...GPUの交換で改善できそうですね。 一方HDのブルーレイで粗が出るのはやはり4Kアップコンバートがないからということで、 これはGPUの交換では改善できない、モニ...ソフトウェアの問題? こういったものは、GeforceなどのGPUを取り付ければ、すべて改善できるものでしょうか? 3Dゲームをやらないので、内蔵で充分だと考えていましたが... ...以上で。。。 引っかかりの原因が内蔵グラフィックとCPUコアのメモリーシェアが原因なら改善されるでしょうけど。。。 最近はそれは余り聞かないので。。。 まず1点  マザーからの4... 詳細
[22995765] AMD RyZen 情報
 (CPU)
2019/10/19 07:38:58(最終返信:2019/10/24 09:51:51)
[22995765] ...B450で3800Xを問題なく使えております。 PCのパーツに関しては最新は少し待つ方が良いかもです。 新しいものは・・徐々に改善されていくんでしょうけど、それまでが大変まもですね。 なまじ機能の少ない枯れた〜安物マザーが使いやすいかもです... 詳細
[23004261] BIOSについて
 (CPU > インテル > Core i5 9600K BOX)
2019/10/23 15:58:41(最終返信:2019/10/24 07:49:26)
[23004261] ...他のパーツの影響もあると思うので一概にCore i5 9600kが原因とはいえないかと思いますけど。 場合によってはBIOSのアップデートで改善される可能性もありますし、ブルースクリーンが発生してから考えた方が良いでしょう。 このマザーではなくて他の既に以前から出てたマザーで... 詳細
[22956079] ブルースクリーンが発生します 助けてください
2019/09/29 19:02:11(最終返信:2019/10/21 10:42:19)
[22956079] ...扇風機当てれば改善しますので原因究明は簡単に出来ます) クーラーが弱くて熱暴走ならば変えるなりファン付ける厚みのスペースあるなら キンちゃん1234さんお得意の2重反転ファンを試して改善しないか試すのもありますね... 詳細
[22989431] cpu温度が100度を超えてしまいます。
 (CPU > インテル > Core i7 8700 BOX)
2019/10/15 18:06:01(最終返信:2019/10/16 10:57:58)
[22989431] ...グラボはその次ぐらいです OSはあまり関係ないと思います。ここでLinux入れても、OSをモトに戻しても症状は改善されないでしょう 購入した電源の初期不良の可能性です。他に手持ちの正常電源がないですか? 交換してみてください... 詳細
[22907889] i5 9400にはステッピングが3種類あります
 (CPU > インテル > Core i5 9400 BOX)
2019/09/08 06:35:35(最終返信:2019/10/13 00:10:40)
[22907889] ...ヒートスプレッダの形状からソルダリングの可能性あり? SRG0Y(R0) 同8コアダイの最新ステッピング、脆弱性対策が改善 私が購入した個体はP0でした。P0以降を引き当てれば少しお得かな? R0は現時点ではほぼ出回っていないようです... 詳細
[22973956] メモリ相性について
2019/10/07 18:32:53(最終返信:2019/10/11 18:29:05)
[22973956] ...第二世代Ryzenはねキャッシュの性能が悪く、メモリ性能が反映されやすいという特徴がありましたが。第三世代では改善されていますので、その辺の見地とごっちゃにされないようにしましょう。 ディするわけじゃないけど、...Ryzenは内臓GPUが無いと認識しているので、 問題視する必要はなさそうなのと、第二世代ではメモリの相性問題があったけど、第三世代ではそれは改善されているんですね。 ビデオカードはGeForce RTX 2070 Superを載せることになりますので... 詳細
