改善 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 改善 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"改善"を検索した結果 1630件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[22847949] モニターがうんともすんとも言わず困ってます。
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2019/08/10 04:53:00(最終返信:2019/08/20 14:55:03)
[22847949] ...ボタン電池とって、電源遮断して起動してみてはいかがでしょうか AMDは、メモリー廻りピンキーですから、抜き差しで改善することもありますが、 最悪の場合火吹きますよ。焼けた匂いしてませんか。 >ゆっきーわくわくさん...一度CMOSクリアをしたらCPUエラーのランプがついて出力されなくなり、BIOSのアップデートを再度行ったら改善された ことがありました。 もしかしたらCMOSクリアで出荷時のBIOSに戻るのかな?と思ったので... 詳細
[22855961] あまりにかわいそうなので我が家で引き取ってあげました
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3800X BOX)
2019/08/13 22:57:31(最終返信:2019/08/17 22:36:08)
[22855961] ...異様に高いので 検証時にBIOS等もしくはソフトの対応がまだできてなかったか、この先色々改善する可能性はあるような感じかと。 個人的にはPPT 141Wというのが引っ掛かってて、...に関しては実は現状ではフロントラジエターの吸気にケースの構造上の問題を抱えていて、これを改善して あげれば恐らく5℃以上下がると思います。 どちらにしてもフルロードさせたときの温...るかと言われと微妙な感じも有りますが。。。 4666かと4800で動作すれば、もう少し改善できそうですが、マザーとか足回りが付いてこないです。 まあ3600でも不便なんて無いんで... 詳細
[22826416] キューブにはやっぱり無理があった
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2019/07/28 22:20:20(最終返信:2019/08/10 21:42:34)
[22826416] ...外装を外した状態で前回はCinebenchR20 1回で94.8℃行ってましたが、これが、 CinebenchR20 3連続で86.8℃に改善されました、これでもまだ温度が高いので電圧を−0.1V絞ってみました。 結果CinebenchR20... 詳細
[22814524] 可動メモリ周波数が下がった…。残念
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2019/07/22 17:34:16(最終返信:2019/07/29 19:18:45)
[22814524] ...グラボ動作が不安定になりしばらくしてフリーズします。 チップセットが未だx370ですがご参考まで。x570ネイティブなら改善するか? どちらにしろ新しい板欲しい…。 CPU以外はハードは下記で共通です。 板 asus rog... 詳細
[22826577] ライゼン3700用PC構成について
2019/07/28 23:49:11(最終返信:2019/07/29 06:59:16)
[22826577] ...以下の構成で組みたいと考えています 組み立てに関しては初心者です。 なにか問題点や改善があればアドバイス頂きたいです。 よろしくお願いいたします。 CPU】AMD Ryzen 7 3700X BOX... 詳細
[22737518] 9900Kはサーマルスロットリング頻発でまともに性能が出ない?
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2019/06/15 21:14:48(最終返信:2019/07/28 11:44:37)
[22737518] ...9900KでもRyzenでも必要のフレームレートが出れば問題ないんですが。。。 弱いマルチメディア系のソフトの速度改善がどの程度されるのか?という問題も有りますし(SMID命令系の改善はされてるみたいですが) 前のZen→Zen+ではCPUコア自体にはほぼ手が入ってなかったけど... 詳細
[22800308] ImgBurnでブルーレイに書き込みすると書き込みが止まってしまう
2019/07/15 20:59:42(最終返信:2019/07/28 11:31:50)
[22800308] ...ImgBurnで同じ様になって?(´・ω・`)?となった事がありましたね。 SATAのドライバを変更したら改善した様な・・・(うろ覚え) 10年前のソフトが8コアCPUを想定できませんよ ps3のソフトがps4で動かないと言ってるようなもの... 詳細
[22813144] PCの起動が思ったより遅いので皆さんにお聞きした
2019/07/21 20:55:41(最終返信:2019/07/28 10:54:13)
[22813144] ...(共に高速スタートアップはOFFにしております) そもそもRyzenのCPUは起動に時間がかかるものなのか、それとも設定で改善できるのでしょうか? わかる方がいらっしゃいましたら、合わせてご教授いただければと思います。 念のため...AMDは現在メンテナンス中、こんなに速くなかった気がしますが、直り次第計ってみようと思います。 >設定で改善できるのでしょうか? せめてCSMを無効にするくらいはやってみるべき。 >蔭照係数さん >ギミー・シェルターさん... 詳細
[22798383] モニターが映らない
2019/07/15 02:14:41(最終返信:2019/07/15 19:06:12)
[22798383] ...どのくらいまで上げましたか? >CMOSクリア 手順を書いてみてください。 パーツにダメージなければ、コレが出来れば改善の可能性はあるのですが。 スピーカはつけましたか? ビープ音は鳴っていますか? 返信ありがとうございます... 詳細
[22785956] Intelの値下げ時期は?
 (CPU)
2019/07/09 00:10:34(最終返信:2019/07/09 20:44:41)
[22785956] ...実際に取り引きするときの金額は下がることはあります。 ただそれを知ることは不可能に近いです。 そしてIntelの生産量も改善したとは言えタイトでしょうから、そこまで下げたいということはない筈です。 >uPD70116さん ... 詳細
[22591507] Chromiumになっても動画再生支援は効くみたいです
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2019/04/10 01:18:38(最終返信:2019/06/20 22:34:37)
[22591507] ...影響力の強いマイクロソフトが開発に参加するというのは結構大きいと思います。 AMDが悪ければ改善を促すでしょうし、Chromiumの方が悪ければ改善してくれると思います。 未だにBIOS更新しようがドライバー更新しようが...Kの視聴時ですが上記方法でchromeですとこのぐらいで収まっています まだまだ検証が必要ですが77.0.189.3になって動画再生支援の改善が見られます。 YouTubeを1時間程度流してみましたが、継続して使えているようです。 ただ今までもその程度は問題なかったこともありま... 詳細
[22745984] 販売店の数が少ない
 (CPU > インテル > Core i5 9400 BOX)
2019/06/19 17:13:04(最終返信:2019/06/20 20:28:34)
[22745984] ...今買っても損はしないかと。 タイムリーに以下の記事が出ていましたね。 Intel CPUの在庫状況がようやく改善、一部では値下げも 人気のCore i9-9900Kは税込6万円割れに https://akiba-pc... 詳細
[22739937] Sunny CoveのES CPUシングルコア3.7GHzで5.3GHz 9700Kに匹敵
 (CPU)
2019/06/16 19:32:01(最終返信:2019/06/17 03:58:56)
[22739937] ...これ本当ならクロックじゃなく基本性能上げる方針に転換かな? 最近はAMDの押され気味だけどIPCが最大40%改善ってAMDがZenになった時くらいインパクトがある。 Zen2も性能伸ばしてきてるしやっぱり競争がないと値段も下がらないし性能も伸びないからね... 詳細
[22725922] インテル デスクトップ向けIce Lakeの出荷は絶望的
 (CPU)
2019/06/10 14:22:15(最終返信:2019/06/16 02:37:20)
[22725922] ...5GHz近くまでクロックが上げられないのでデスクトップには出せないということなのでしょう。 それが改善するのが2021〜2022年となる予定ということなのでしょう。 コアを作り直してIPCを倍増でもさせない限り今のクロックは下げられないので... 詳細
[22726005] AMD3950XとX570マザーで100Kは必要か?
 (CPU)
2019/06/10 15:16:29(最終返信:2019/06/11 10:06:28)
[22726005] ...設定でもCPU80度(実際には86.7度)で停止する) 12コアでも16コアでもどちらでも良い。当方は最大クロックと、発熱が改善されると期待(5960Xに比較して)。 X99のマザーは2枚目(当初は4790KのPCとともにゲームや圧縮にフル稼働... 詳細
[22715093] 温度。何度までを「安全」と見做すべきか?
2019/06/05 16:38:28(最終返信:2019/06/11 09:47:10)
[22715093] ...める)冷却を改善するとして、ケースファンを全面と天面に1個ずつ足すとかしたらもう少し下がるのでしょうか? それともCPUグリスの塗り方が悪いとか、現在の構成のままでもどこかを変えれば改善するのかな・・・...はいる。 温度を下げるのは、低電圧化とCPUクーラーの強化、窒息ケースならエアーフロー改善。 「番外として殻割り」これだけしか方法はない。 でもって実際問題何をしたいのか? 室...M chromax.black.swap 14cm 発注済み配達待ち。 これでどの程度改善するか。 多少効果があれば、更にファン追加で目標温度(定格全コア4.7GHz最大負荷で8... 詳細
[22703352] 【初の自作PC】構成に不備が無いか見ていただきたいです。
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2019/05/31 08:53:50(最終返信:2019/06/07 09:27:23)
[22703352] ...レベルの知識から自分なりに調べて自作PCの構成を考えました。 端子の形や数、パーツの型番など、互換性のあるモノを選べているのかが不安です。 致命的な不備や、改善点がありましたらご指摘いただけますと嬉しいです。   【予算】15万円 【使用用途】メイン:Chromeで大量のタブを開いて調べ事... 詳細
[22706401] パーツ選びで悩んでます #2
 (CPU > インテル > Core i5 9400F BOX)
2019/06/01 17:06:06(最終返信:2019/06/05 04:43:58)
[22706401] ...Inntelがす選択として間違いないです。       出た当初は発熱問題で騒がれてたようで、 今は改善されてるとばかり思ってました。       WDって発熱強(?)なんだ・・・<(_ _)> >KIMONOSTEREOさん... 詳細
[22692482] Ryzen3000シリーズ近日発売
2019/05/26 12:02:15(最終返信:2019/06/02 04:40:00)
[22692482] ...これにより、浮動小数点性能は2倍、キャッシュ容量も倍増し、クロック当たりの命令実効性能(IPC)は15%改善された。  Ryzen 7 3700Xは、8コア/16スレッド、3.6〜4.4GHz駆動、36MBキャッシュ...でも16コアの魅力には負けて手が出そう。特にエンコしたり酷使したりってわけではないけどいよいよzenシリーズもメモリとの相性も改善されるようだし、なんかすげーって聞くし、安定版ぽいしメモリ価格落ちてきたしタイミング的にはいい時期なんだけど... 詳細
[22670000] intelの競合製品に比べて
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700 BOX)
2019/05/16 13:51:10(最終返信:2019/05/30 17:44:55)
[22670000] ...実質的にはそれほど変わらないと思います。 値段差を考慮に入れたらRyzen7 2700の方がお得感は有りますが。。。 まあ、色々改善の入る3000シリーズを待った方が無難と言う意見は変わりませんし、値段も落ちると思います(今までの経緯から)... 詳細
