改善 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 改善 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"改善"を検索した結果 1629件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[22644445] 起動時ビープ5回で起動しません
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2019/05/04 10:16:39(最終返信:2019/05/22 01:34:18)
[22644445] ...お返事ありがとうございます。 ジャンパピン、ボタン電池どちらの方法でもCMOSクリアは実施しましたが改善せずでした泣 単音5回ならCPUの不良なんですけど・・・ Ryzen 5 2400Gの時グラフィックボードを付けて問題なければ... 詳細
[22680069] Core i 5 4590s からの移行
 (CPU > AMD > Ryzen 3 2200G BOX)
2019/05/20 18:18:30(最終返信:2019/05/21 11:55:00)
[22680069] ...時々一瞬画面がブラックアウトしたり、KP41で定期的にフリーズしていましたけど、BIOSのアップデートで改善しています。 今販売のマザーボードであればまず問題は起きないとは思います。 CPU性能もそう変わりが無いので... 詳細
[22643294] QSVエンコ GPU UHD630 vs HD2500
 (CPU > インテル > Core i3 8100 BOX)
2019/05/03 20:01:31(最終返信:2019/05/18 16:57:29)
[22643294] ...本CPU内蔵のUHD Graphics 630は i5-3450のGraphics 2500よりは 改善されますでしょうか? 現状のエンコードでもCPU使用率は2パッチ同時出力で 90%台で多少の余力があるのでCPU性能は... 詳細
[22669919] i5-9400KFよりもi3-9350KFのほうが高い理由は?
 (CPU > インテル > Core i3 9350KF BOX)
2019/05/16 13:12:49(最終返信:2019/05/17 11:36:53)
[22669919] ...ちょうどASCIIのジサトラKTU(Youtube 毎週木曜20時から生配信)でCPU供給不足と歩留まり改善のためにGPUをキャンセルしたCPUの供給を開始せざるを得なかったこと、i3などのエントリー向けC... 詳細
[21238803] 省電力PCの構成
 (CPU)
2017/09/29 19:55:03(最終返信:2019/05/11 22:40:17)
[21238803] ... 75〜95%     〃     、 現在は 50%程度 (サブなのでTVは無です) 8月以降改善されたのはゲームの仕様が変わったのでしょうが詳細は公表されてないので分かりません。 いまはサブでも快適ですが... 昨年秋に電源の更新しました。 尚、プラチナ → チタン にてアイドル時の消費電力は1.5Wほど改善されました。 その昔のブロンズ電源からでは計4.5Wです。 また3年使用のプラチナ電源はオクで3,500円ほど還元されコスト的にも役立っております... 詳細
[22649331] 第3世代Ryzen Ryzen 9 3800X情報!
 (CPU)
2019/05/06 15:28:22(最終返信:2019/05/11 12:57:00)
[22649331] ...正直なところです。^^ あと、メニーコア化&高速化もいいんだけども、CPU自体の安定性、メモリとの相性問題等の改善をより一層強く期待&希望していますが。。。どうなんでしょうね?。 めっさ楽しみで〜す。 今の7nmプロセスは露光回数が多く...それに対してZen3で使われる7nm+は、それより減らせるのでその分製造個数が増えます。 どれだけ改善するかは計り知れないですが、全体が移行すれば余裕が出来る可能性はあります。 >uPD70116さん... 詳細
[22600531] いまいち不安手で…
 (CPU > AMD > Athlon 200GE BOX)
2019/04/14 08:35:39(最終返信:2019/05/04 00:38:38)
[22600531] ...システムでメモリーテストをしていないなら、そのシステムでテストするべきでしょう。 それにメモリーテストに問題がなくてもメモリーを交換すると改善することもあります。 メモリーのテストに関しては、ショップサポートに、PCケースからマザー外して、Cドライブとを持ち込んでの検査だったので...Hynixは数十件相性報告がありますが、Samsungは殆ど相性報告ありませんので。 最近はBIOSの改良で改善されてきてはいますが、古い在庫処分のチップを使ったり古い基板を使っているメモリは今でも相性が出ることがあります... 詳細
[22567013] 試しに50倍のOCをしてみましたが、安定せず発熱が酷いです。
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2019/03/30 00:29:21(最終返信:2019/04/30 11:36:33)
[22567013] ...ファンを外からの吸気の形で付けるだけでも少しは違うようだし〜 高回転型に交換、まぁ 布教に近いですけど、二重反転化? 多少の改善の余地はないですかね。 でもって ベンチソフトでは100%負荷かかりますけどね・・・ ゲームでは、そんな負荷こないでしょ...ムかと思いますが、 自分はそちらもあまりよくないようですので、これから時間を見つけては少しずつでも改善予定です。 (金銭的には財務省からのお許しがなければかけられないので、どなたかのアイデアをパクりつつ工夫するしかないかな... 詳細
[22626772] 4K×2 地図ソフトは無理なようです
 (CPU > インテル > Core i9 9900KF BOX)
2019/04/26 16:31:16(最終返信:2019/04/27 17:41:20)
[22626772] ...クオドロのグラボで解決するもんでしょうか? Zi21だと思いますが、ゼンリンに不具合として検証及び改善要求を出すのが一番でしょう。 あと、ダウングレードするぐらいなら、4k 1画面でも良さそうに思えます... 詳細
[22506708] Ryzenで組むCG用PC
2019/03/03 17:43:57(最終返信:2019/04/11 07:30:44)
[22506708] ...安定度とは別な問題として浮動小数点演算とSIMD命令(SSEやAVX)は苦手です。 CGの種類によっては多用するものもあるでしょう。 Zen2ではかなり改善するらしいですが... >魔人は暇人さん 参考までに・・・ 私のは低発熱、省エネ目的なんでRYzen2700ですけど...1700と同じようにアイドリング状態でのフリーズ・KP41がありました。 でも、こちらも何度かBIOSのアップデートしているうちに改善されました。 発売されてどちらもさほど経過していないCPUやチップセットでしたのである程度トラブルは仕方が無いですし... 詳細
[22588375] MT4マルチモニター用構成について
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2019/04/08 17:41:32(最終返信:2019/04/09 23:36:26)
[22588375] ...非光沢/HDMI端子付/ブルーライト低減機能 メモリは基盤丸出しですしケースも改善の余地はありますが、こちらで組むことにします。もしまだ改善点がありましたらご教授いただけると幸いです。 掲示板への書き込みが実は生涯初めてでして... 詳細
[22580286] ここに書くべき内容ではないですが。
2019/04/04 23:16:04(最終返信:2019/04/09 21:35:02)
[22580286] ...現状の表示になっています。 それをわかりやすく、まとめているのが、価格コムです。 ですので、文句があるなら国に、改善を求めることです。 価格.comのリストが税込みの統一表記であるから比較が楽になるので助かっています... 詳細
[22580153] 登録されましたか (^_^)
2019/04/04 22:28:02(最終返信:2019/04/07 10:13:00)
[22580153] ... なんとなくですが、初動品にハズレが多かった気がしてます もしかしたら、キャッシュとメモリ回りが改善してるかも? 8700Kほど9900Kはメモリが回らなかったので・・・ >オリエントブルーさん スペックは変わる訳がないですよ〜... 詳細
[22582873] 当機器とi5-4670では差は?
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2019/04/06 07:18:38(最終返信:2019/04/06 13:53:05)
[22582873] ...待てるなら待った方がいい最大の理由はこの四半期に新シリーズが出る予定だからです。 更に性能と電力効率が改善するということです。 ただAPUに関してはそこまで変化があるかどうかは不明です。 新シリーズに向け... 詳細
[22541897] 品不足?
 (CPU > インテル > Celeron G4900 BOX)
2019/03/18 22:11:20(最終返信:2019/03/29 19:20:56)
[22541897] ...計画した順番に生産するのですから、無くなればしばらく入荷しないのはいつものこと。 Intelにしても生産量や歩留まりを簡単に改善できるものでもなく、当然利益率の高い製品や販売先が決まっている製品から生産するでしょう。 該当しない製品は当然後回しです... 詳細
[22558691] ブラウジング、アマプラ視聴、オフィス用途のCPUを教えて下さい
 (CPU)
2019/03/26 02:32:00(最終返信:2019/03/28 23:08:57)
[22558691] ... 十分なインターネットの通信速度は出ているのでしょうか? その辺を確認しないと新しくPCを組んでも改善しなかったって事になるかもしれませんよ。 タスクマネージャーやリソースモニタで状況を把握しましょう... 詳細
[22558952] ベンチマークの結果が不安
2019/03/26 08:17:53(最終返信:2019/03/27 21:53:22)
[22558952] ...計測ソフト入れたら100くらい下がらないかな? 限りなくすべてを停止させたところ1839となりました。まだ改善の余地はありますでしょうか。 再設定後の3Dmarkのベンチマークテストの結果です。 なるたけ止めれるものは止めてベンチ取れば... 詳細
[22516507] 初めて自作PCを作ります!教えて下さい。
2019/03/08 04:05:20(最終返信:2019/03/12 01:56:16)
[22516507] ...590の電力が気になるなら電圧下げなどの対応とは別に、Radeonの機能でRadeon Chillなどの利用もアリ。 また、遅延他の改善では上記とFreesyncなどのモニタと組み合わせれば結構効果的です。 RX 590は3タイトル... 詳細
[22489639] 安くなりましたね。
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700 BOX)
2019/02/24 07:10:46(最終返信:2019/03/10 19:11:22)
[22489639] ...の頭文字をとったものです。 >spritzerさん 現在で競合比3.5%不利で、(微差?)次世代でIPC 改善となっておりましたので、やはり待った方が良さそうですね。 エンコードもやるので、ハードウエアエンコードする為にグラボも少し良い物が欲しいですので... 詳細
[22438682] Ryzen5をこれから買うなら2600と1600どっちがいいのか
2019/02/02 23:26:28(最終返信:2019/03/08 07:50:59)
[22438682] ...1600が安くなっておりました 第1世代はメモリ相性が厳しく初期ロットに不具合があるものがあり、それを改善し性能を3%ほどUPさせたのが第2世代という認識です それを踏まえた上で質問です 価格差5千円ありますがこれから買うならどちらのほうがいいでしょうか... 詳細
