改善 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 改善 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"改善"を検索した結果 1630件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[22438682] Ryzen5をこれから買うなら2600と1600どっちがいいのか
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2019/02/02 23:26:28(最終返信:2019/03/08 07:50:59)
[22438682] ...1600が安くなっておりました 第1世代はメモリ相性が厳しく初期ロットに不具合があるものがあり、それを改善し性能を3%ほどUPさせたのが第2世代という認識です それを踏まえた上で質問です 価格差5千円ありますがこれから買うならどちらのほうがいいでしょうか... 詳細
[22486325] 9700Kに乗り換えたほうがいいですか
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2019/02/22 21:39:47(最終返信:2019/03/03 11:02:09)
[22486325] ...Coffee Lake-S のRefresh 品なんだがら、 性能は10%向上、エラッタの修繕、排熱方法の改善ってくらい言えないのかな。 8700k+GTX1080TIから9900k+RX2080tにするよ... 詳細
[22433353] どのようなニーズにマッチする商品なのか
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2019/01/31 17:56:18(最終返信:2019/02/24 07:37:12)
[22433353] ...9900Kに匹敵はするかも知れないけれど大差はなさそう。 Zen2では消費電力が下がり、電力性能比はインテルは10nmを出さない限り改善できないが、プラットフォームが変わるので、Ryzenの様に現状のままで次世代へ行けない(ただし、RyzenでもPCI-e... 詳細
[22482478] こちら販売が早かったですね (^_^)
 (CPU > インテル > Core i5 9400F BOX)
2019/02/21 04:33:52(最終返信:2019/02/21 19:45:54)
[22482478] ...8Wほど9400Fの方が低いですね。…何で測ったんだろ?HWMonitorっぽいけど。 クロックが0.1GHz上がってこの差なら、改善はしたけど気になるほどでもないってところでしょうか。 うーん。H310とかの安いマザーで確実に動くとなると...8Wほど9400Fの方が低いですね。…何で測ったんだろ?HWMonitorっぽいけど。 クロックが0.1GHz上がってこの差なら、改善はしたけど気になるほどでもないってところでしょうか。 うーん。H310とかの安いマザーで確実に動くとなると... 詳細
[22257249] 2ヶ月待ち
 (CPU > インテル > Core i5 8500 BOX)
2018/11/16 10:57:01(最終返信:2019/02/09 14:42:35)
[22257249] ...000/ あれから2か月が経過しましたが、販売元からは何の連絡もありません。 インテル側の状況は改善したという話は流れていませんが、とりあえず、今しばらく待ってみます。 取り寄せって、契約の有効期限は法律的に決まりがないのかな... 詳細
[22221908] Windows7に戻りたい
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2018/11/01 07:04:09(最終返信:2019/02/07 19:49:52)
[22221908] ...もっと新しい考え方でより良い未来を見てたいのですが。 すいません。ちゃかすのはご遠慮頂いて、新し情報を改善とかをお書きくださいますようお願いします。 https://www.youtube.com/watch... 詳細
[22420950] CPUの電圧の変化について
2019/01/26 14:57:51(最終返信:2019/02/06 02:19:23)
[22420950] ...r.html こちらのURLにあるものと同じ現象で、ここに記載されている対処はすべて行いましたが、改善されませんでした。 また、M/Bの交換(MSI製B450TOMAHAWK→GAMING PLUS)...sataケーブルの変更、windows10のクリーンインストール等、私の思いつく限りの対処は大体行いましたが、改善されていない状況です。 そこで、現在cpuの不良を疑っております。ただし、BIOS起動は安定しており... 詳細
[22358752] 正月休みの夜は殻割り♪
2018/12/30 02:16:23(最終返信:2019/01/25 08:45:45)
[22358752] ...金属端子は侵されるので注意が必要ですね >タマゾン川でフィッシングさん 基本ですねー 参考にして、ヤバそうな工程を改善してやりました >いも焼酎Xさん 清水さんは、日本でトップクラスのオーバークロッカーですね 液体窒素冷却で鬼のようなクロックで回してますね... 詳細
[22280836] 温度を下げる方法について
2018/11/26 14:44:12(最終返信:2019/01/15 23:22:48)
[22280836] ...。 まぁなりませんでしたが゜・(ノД`)・゜ >sakki-noさん クーラーでそこまで改善するんですね。 コルセアやクーラーマスターと迷っていたんですがケチらなければ良かったです...はきちんと機能しているようなので、単純に性能不足なんだと思います。 ラジエーターファンの改善についてはまだ検証できていないので、後日実験したいと思います。 >左様で御座いますさ...ラジエーターの吸気と排気を変える方法。当初は排気でしたが、吸気にしてみたところ1℃程度の改善が見られました。(誤差といえば誤差です) この方法ですと排熱がケース内に行われるため、ケ... 詳細
[22322853] CINEBENCHのスコア
2018/12/14 02:39:28(最終返信:2019/01/02 17:53:04)
[22322853] ...ASUSの初物は他社に比べて不具合が多いです。 私の場合4年前Z170とX99の初物で不具合がありました。 多分BIOSのアップデートで改善されると思います。 因みにCPUの周波数を見るときはタスクマネージャで見ても絶対に5GHzにはならないので...セキュリティソフトがガスペルスキーということだけかと思います。 皆様方のご指摘のおかげで、スコアも1980cb以下にはならなくなりました。 大分改善されたかと思います。 皆様あけましておめでとうございます。 SSDに換装しましたので、CINEBENCHを計測してみた結果... 詳細
[22303434] 発熱情報【Blender Bench Mark】
2018/12/05 21:28:24(最終返信:2018/12/31 23:03:35)
[22303434] ...どの個体でも動作するように無難な電圧にしてるのでしょうが、デェフォルトで使用する方にとっては無駄な電力と発熱を伴うので、今後BIOSで改善されるとよいですが^^; クーラーはアマゾンで買ったもので履歴確認したら、Novonestというメーカーみたいです... 詳細
[22350769] Ryzen 5 2400G Pro
2018/12/26 11:36:26(最終返信:2018/12/31 11:26:06)
[22350769] ...Enterprise Securityに対応したCPUを用意しただけで、仕様的には差は無さそうな発表だったような?  改善は望めないでしょうね?  >カメカメポッポさん>KAZU0002さん ご返信、ありがとうございます...チップセット・ヒートシンク直接冷却ファン増設 電源も手持ちの3個(400〜550W)と、交換    以上、改善せず 最近、ASRock AB350 Pro4に交換(Win10 pro 再クリーンインストール)... 詳細
[22344179] いや〜本当に出てきたのね 内蔵GPUを無効化 F付きが (^_^)
 (CPU)
2018/12/23 18:23:33(最終返信:2018/12/26 00:55:37)
[22344179] ...品不足等の脚本/筋書を用意していたとも勘ぐって しまう。 無効にしても発熱は多少改善される程度だったら最悪ですね。 こんばんワン! >無効にしても発熱は多少改善される程度だったら最悪ですね。 あはははは〜<("0")> そうなるかもですよ(笑)... 詳細
[22328291] i3ー8100との比較について
 (CPU > インテル > Pentium Gold G5400 BOX)
2018/12/16 13:48:03(最終返信:2018/12/17 22:24:42)
[22328291] ...メモリーの相性に気を付ける程度) お金が出せるならRyzen5 2600辺りをお勧めしますが(キャッシュ周りの改善が大きく、ゲーム用途なら第2世代の方が良いからですが) でも、この辺りの金額が出せるならi5 8400が買えてしまいそうなので^^;(買えないか... 詳細
[22323734] 冷却性能について
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2018/12/14 14:50:50(最終返信:2018/12/17 00:19:33)
[22323734] ...CPUの負荷を一瞬にでもあげているのか確認された方が良いでしょう。 無駄に動いているソフトがあるのであれば、アンインストールすれば改善するかもしれません。 ただ、アイドル状態でも50度前後は高いかと思います。 マザーボード付属のモニターソフトや他のソフトでも確認してみて同じであれば... 詳細
[22314270] cpuの初期不良?自作PCのBIOSが起動しない
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2018/12/10 10:49:02(最終返信:2018/12/16 21:26:37)
[22314270] ...LEDのランプが光り続けています。 以前のpcで使用していた電源とグラフィックボードへの交換を試して見ましたが症状は改善されませんでした。やはりcpuの初期不良でしょうか? [構成] (cpu)ryzen7 2700x...結構メモリーの差し込み具合で起動しないなんてことがあったりするので、なんどかさし直しとか、電極部分の掃除とかすると改善することもあるかも。 「CPU Ryzen 初期不良」で検索したところ、こちらの掲示板に辿り着きました... 詳細
[22274823] 自作erには中々春が訪れませんね
 (CPU)
2018/11/23 23:09:08(最終返信:2018/12/09 14:39:50)
[22274823] ...人はそれを沼という(笑) どの職種でも、PCは使いますから知っておくと便利です。 快適な環境創りや改善に役立ちますから。 また、スマホなど類するモノにも応用効きますy 私のような素人ユーザーでも楽しめてます...>パーシモン1wさん >どの職種でも、PCは使いますから知っておくと便利です。 快適な環境創りや改善に役立ちますから。 職場のPCに内緒でロープロのビデオカードを仕込んでます。(嘘です) >クールシルバーメタリックさん... 詳細
[22294165] Ryzen 5 2600XのCPUクーラーについて
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600X BOX)
2018/12/02 05:24:35(最終返信:2018/12/03 13:40:20)
[22294165] ...2700Xと動作させてきてますが、やっぱり第1世代と第2世代ではメモリー周りとキャッシュ周りで第2世代の方がメモリー周りの改善よりゲーム向きと言えると思います。 この辺りはググれが出てきます。 1700は単純パワーでは若干2600Xより速いですが... 詳細
[19162035] 体感速度はどの程度変わりますでしょうか?
 (CPU > インテル > Core i5 4460 BOX)
2015/09/22 10:18:22(最終返信:2018/12/02 16:18:16)
[19162035] ...キャッシュファイルの場所を設定できますので、ここにRAMDISKにしてやると少しは高速化されるかと。 たぶん、劇的な改善はないでしょう。根本的原因は50もタブを開きっぱなしにする使い方だと思われますから… 参考までに、Chromeで50タブ開いてみました... 詳細
[22276471] 9900Kはそんなに「爆熱」ですか?
2018/11/24 17:35:36(最終返信:2018/11/27 16:36:14)
[22276471] ...仕事量が通常時で倍になってないので持つといえば持つのだけど^^;フルロードなら普通に倍の発熱って感じがするんだけど^^; 改善はされてるだろうから倍にはならないかも知れないけど、発熱が同じって考える方がおかしいと思う^^; ... 詳細
