改善 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 改善 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"改善"を検索した結果 400件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[23066007] MemTest86 v8.3 Free Edition
 (メモリー)
2019/11/24 06:35:06(最終返信:2019/11/25 05:38:30)
[23066007] ...CPU」) ・ロシア語の翻訳を更新(Victor Lutz提供) ・SPDバイトの健全性チェックを改善しました。 ・JEDEC製造リストをJEP106AZに更新(2019年5月) ・Apollo Lake... 詳細
[23045470] デスクトップPCのメモリ増設8G→16Gに挑戦?
 (メモリー > CFD > W3U1600PS-4G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組])
2019/11/13 22:13:12(最終返信:2019/11/14 19:33:43)
[23045470] ...モリの増設で少しでも改善できたらと思うのですが・・・・ 本機はメモリスロットに空きが2つあり、最大16Gまで増設可能であると思いましてこの商品に目をつけたのですが、装着可能でしょうか? あるていどの改善も期待できそうでしょ...に目をつけたのですが、装着可能でしょうか? 下位互換で動作します。 >>あるていどの改善も期待できそうでしょうか? 期待は出来ないかと。 起動時間の短縮は、起動ドライブをSS...化を行えば起動は早くなる程度です。 あまりSSDに期待しすぎてもPC起動時間くらいしか改善された感じに離れません。 OSの入れ直しが一番初期状態へ戻す早道です。 多分、期待した... 詳細
[22986950] メモリの組み合わせについて
 (メモリー > G.Skill > F4-2400C15D-16GTZR [DDR4 PC4-19200 8GB 2枚組])
2019/10/14 11:00:20(最終返信:2019/10/16 07:37:20)
[22986950] ...A1B1の場合は古いメモリでは起動しますが、新しいメモリでは起動しても止まってしまいます。 CMOSリセットした上で17にしたのですが、改善されません。止まってしまいます。 >あずたろうさん ありがとうございます。 X.M.P動作設定で2400Mhzにしていました... 詳細
[22831777] 3700X X570 steel legend で動きます?
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C19D-32GSXWB [DDR4 PC4-28800 16GB 2枚組])
2019/07/31 21:27:33(最終返信:2019/08/16 00:25:10)
[22831777] ...メモリの互換性を上げたBIOSだと思ってください 日々改善されているので今、廻らなくても先々は、廻るように なるかもしれません ZEN2は、まだ改善の途中ですから なるほどですねー。 動作はするけど、性能を生かせるかはやってみないとですねー...タイミング等は変更の必要が有るかも知れないです。(周波数の調整も) ただ、AGESA1.0.0.3ABではメモリーの速度が改善されてるので動く可能性は高くなってると思います。 見た目が好きなら良いとは思いますよ。 値段もそこそこなので悪くはないと思います... 詳細
[22813024] 2枚差しで起動しない。
 (メモリー > G.Skill > F4-3200C16D-16GFX [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2019/07/21 20:09:48(最終返信:2019/07/27 18:22:00)
[22813024] ...RFC4のタイミングを350ns 260nm 150nsに替えてみるとか。。。 後、CL値を変えてみるとかですかね。 次第に改善されるとは思いますが、取り合えず、自分は3900XとGIGA X570 AORUS PRO メモリはちょっとNative... 詳細
[22606764] メモリクロックについて
 (メモリー > G.Skill > F4-3000C16D-16GSXWB [DDR4 PC4-24000 8GB 2枚組])
2019/04/16 22:39:01(最終返信:2019/04/17 08:20:40)
[22606764] ...メモリクロックが3000のはずなのですが、なぜかBIOS表示では2166と出ています。 よろしければ理由や改善方法などご教示ください。 よろしくお願いします。 このMBは、2800以上はOC設定が必要みたいだから... 詳細
[22308013] MemTest86 V8.0
 (メモリー)
2018/12/07 20:16:12(最終返信:2018/12/07 20:55:21)
[22308013] ...・一時的/非一時的なストア/ロード組み込み関数を交互に使用することで、テスト12のテストカバレッジを改善しました。 この変更により、以前に検出できなかったRAMエラーがMemTest86で検出されます。... 詳細
[22189865] 次の世代のメモリーの規格 DDR5?
 (メモリー > Corsair > CMK16GX4M2A2666C16 [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2018/10/17 23:12:22(最終返信:2018/10/20 14:38:04)
[22189865] ...よくやって4チャネルにして帯域倍だけど4枚刺しの方向っていう方向しか見えないけど。。。 一応、コマンドラインがDDR化されるみたいなので、そのあたりは改善されるようですが。。。 https://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/semicon/1080032... 詳細
[22035635] AMD予定で、相性について質問です。
 (メモリー > G.Skill > F4-3200C16D-16GTZR [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2018/08/16 14:30:30(最終返信:2018/08/18 18:44:12)
[22035635] ...弊社の在庫分につきましても開封させて頂き、確認を取らせて頂いたところ、 同様の症状が確認されたため、同一製品で個体交換した場合症状が改善する 可能性は低く、組み合わせによる相性問題の一種と思われます。 ---------------... 詳細
[21801597] 普通?
2018/05/05 15:11:45(最終返信:2018/07/25 07:29:14)
[21801597] ...Samsungモジュール以外はXMPがうまく動作せずヤフオクで売って新たに買い直したりしました。 最近はだいぶ改善されているようですが。 後から増設等を考えている場合はSamsung純正モジュールやMicron... 詳細
[21830882] メモリ増設 インターネット 体感速度
 (メモリー)
2018/05/17 11:42:13(最終返信:2018/06/07 21:05:16)
[21830882] ...か? 32bit版OSなら、増設してもメモリはその分認識しません。 メモリーを増設しても,速度が改善することはなさそう・・・・ >JZS145さん 言い忘れました、もちろん64bit版にアップグレードしてからの話です... 4GB を 8GB にしても 殆ど体感できるものは無いかと・・・・ (今現在メモリー不足状態なら改善されるかも・・・ですが) >回線の調子が悪いと1Mbps以下になって体感速度が遅いと感じます・・・... 詳細
[21634958] このメモリは、私のノートPCで使えますか?
 (メモリー > IODATA > SDY1333-4G (SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB))
2018/02/27 12:35:51(最終返信:2018/03/08 15:54:30)
[21634958] ...メモリ容量を現状4GB→8GBにしたいと思います。 その原因はメモリ不足ではなく、メモリを増設しても改善しない恐れがある。 タスクマネージャーを起動し、動作がちょっと鈍いと感じる瞬間、CPU、メモリ、ディスクがそれぞれどの程度の値(%)なのか... 詳細
[21651119] Ryzen Threadripperとの相性について
2018/03/05 10:46:30(最終返信:2018/03/07 20:47:43)
[21651119] ...MSIはAGESA1.1.0.1とAMDからの専用らしいものが提供されており、 こちらはメモリ周りの改善が目覚ましいですよ 私なんかはド定番で回らないと言われてたCMK16GX4M2A2666C16メモリ使ってますから違いがよく分かります...com/t/ryzen-ram-oc-nightmare/123429 >>spritzer 詳しいご返信ありがとうございます。 やはりそれなりに改善していて、CPU側のコントローラーに依存する3000MHz以上での動作でもそれなりに安心して良さそうですね... 詳細
[21560911] 1Rx4. 2Rx8の意味
 (メモリー)
2018/02/01 17:59:25(最終返信:2018/02/07 23:02:13)
[21560911] ...使っているメモリーコントローラーの仕様で決まるのでそちらの影響を受けます。 マザーボードメーカーやサーバーマシンメーカーが努力しても改善することはない分野です。 今時のCPUはメモリーコントローラーを内蔵しているので、ほぼCPUの仕様で決まると言っても過言ではありません... 詳細
[21406259] memtest86+のエラーについて
 (メモリー)
2017/12/04 17:59:13(最終返信:2017/12/11 17:26:19)
[21406259] ...画像を見た感じだと、エラーが局所的だから、かなり希望的観測ではあるけど、PCのBIOS更新や電圧調整とか冷却の改善とかでエラーは消える可能性はほんの僅かにあるかもしれない? エラーが出るので多分メモリーのどこかしらにエラーが有ると思われる... 詳細
[20997169] サムスン純正モジュール簡易検証レポート
 (メモリー)
2017/06/26 12:44:35(最終返信:2017/10/01 11:20:07)
[20997169] ...定格では少し動作が重くフレームレートが落ちて結構描画がカクついたりすることがポツポツあったのですがOC時はかなり改善して、ほとんどなくなった感じです。レイテンシーもあるんでしょうけどクロックアップによるメモリーの速... 詳細
[21212558] fujitsu LITEBOOK P770/Bに使用できますのでしょうか?
 (メモリー > エレコム > EV1600-N4GA/RO [SODIMM DDR3 PC3-12800 4GB])
2017/09/20 04:10:13(最終返信:2017/09/22 04:59:44)
[21212558] ...このメモリは使用できるでしょうか? 使用できたとしても古い(CORE i5 U560)のでそれほど改善は期待できないものなのでしょうか?詳しい方、アドバイスをお願いします。ソフトはセキュリティしか入れておりません... 詳細
[21057073] メモリー増設したいです
 (メモリー)
2017/07/20 12:27:00(最終返信:2017/07/22 08:58:40)
[21057073] ...DIMMを購入してください。 低電圧版なので注意してください。 ただし、メモリを増やしたからと言って必ずしも改善するとは限りませんのでご注意ください。 PC仕様表 https://dynabook.com/... 詳細
[20916618] dynabook T551のメモリ交換について
 (メモリー > CFD > D3N1600PS-4G [SODIMM DDR3 PC3-12800 4GB])
2017/05/25 05:58:24(最終返信:2017/05/25 11:05:24)
[20916618] ...処理性能が向上するのではなく、メモリー不足による速度低下がなくなるだけです。 絶対的な力不足があるなら、それを改善することは不可能です。 標準のは2GB×2枚なので、8GBにするのなら4GBの2枚セットが良いでしょう... 詳細
[20848013] Photoshopでエラー落ち
2017/04/26 22:10:33(最終返信:2017/05/14 05:41:08)
[20848013] ... 1.35V→1.41V 等 ・SOC電圧を1.0〜1.1Vに盛ってみる 上記を試してもまったく改善されない場合は初期不良の可能性があるので購入店に連絡した方が良いです。 Corsairはメモリチップに記載のVerで積んでいるメモリチップが異なります... 詳細
