改善 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 改善 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"改善"を検索した結果 400件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[16711781] メモリ自体は恐らく正常。
 (メモリー > Silicon Power > SP004GBLRU800S22 (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組))
2013/10/15 23:52:01(最終返信:2014/10/30 06:23:16)
[16711781] ...RAMドライブも同様かとHDDを省電力対象から完全に外して様子を見ています。 システムHDDが5年目な上、温度警告の頻度が異様に高くなった為、改善予定ですが、2組目も今日メーカーに送ってみます。 1・メモリの初期不良 2・HP(製造元MSI)とSiliconPowerの相性... 詳細
[18047646] 保証について
 (メモリー > G.Skill > F3-2400C10Q-16GTX [DDR3 PC3-19200 4GB 4枚組])
2014/10/13 16:30:23(最終返信:2014/10/14 19:12:44)
[18047646] ...以前から何度かここでドスパラの通販の表記はわかりにくいと触れてきましたが 知名度が高いショップなのに改善されないのは残念です。 ちなみにショップもサポートや故障対応が大きく違うので、価格だけじゃなくてその辺も重要です... 詳細
[17975635] 使用可能でしょうか
 (メモリー > CFD > W3U1600HQ-4G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組])
2014/09/24 12:08:33(最終返信:2014/09/27 15:22:25)
[17975635] ...先述の通り、「OSとアプリを入れ直す」「64bit版のアプリに変える」等の環境の刷新で改善する可能性はあるかと思いますし。それで改善しなかったら、別のアプリに目を向けるという手段も…ということで。 ビデオ関係は...すでに列挙した不具合についてCyberlink社に何度も問い合わせましたが、アップデートのことは一切いわず64bitにしないと改善しないの一点張りでした。お気づきと思いますが、使用中のPCは4年前動画編集のことは想定せず購入し、ハード面で不十分と思っています... 詳細
[17645619] 動作が遅いのでメモリを買いたいのですが初めての交換で心配です
 (メモリー > エレコム > ET800-N1G/RO (SODIMM DDR2 PC2-6400 1GB))
2014/06/20 06:43:02(最終返信:2014/06/21 12:15:42)
[17645619] ...ですが、容量は同じで高速なモノに変えただけでは、変化はまず体感出来ません。 全体から見れば、1%2%の改善するかどうかの話ですから。 ハイエンドで上を追求して行くと、重要にはなってくるのですが、お持ちのPCではそれほど差はないですy... 詳細
[11871140] 性能はD2/533-1GX2<D2/667-1GX2<D2/800-1GX2 の順ですか?
 (メモリー > バッファロー > D2/533-1GX2 (DDR2 PC2-4200 1GB 2枚組))
2010/09/06 22:20:32(最終返信:2014/04/14 14:59:05)
[11871140] ...しばらくは良くなったのですがが、また次第に重くなってきました。 2010年8月末 再び リカバリー かなり改善してはいますがサクサク感がありません。 EXCELの動作も遅いです。(たいした数式は入っていません... 詳細
[17226317] REGZA PC D713 PD713T3KSXBにこのメモリーは使用出来ますか?
 (メモリー > Silicon Power > SP016GBSTU160N22 [SODIMM DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組])
2014/02/23 09:23:59(最終返信:2014/03/10 11:41:21)
[17226317] ...利用しているときに起こりやすいみたいです。 その様子だと足りてないようですね。増やせば改善する可能性が高いですね Windowsのシステムはメモリを使い切って突然動かなくなってし...いるうちに動作が遅くなる場合、インターネット一時ファイル (キャッシュ)を削除することで改善することも多いのでお試しを。 やはり8GBの2枚組みは必要ないでしょう。 4GBを1枚追...が有りますので、そちらで4Gのメモリーを探して購入してみようと思います。 これで少しでも改善してくれればと思います。 ありがとうございました。 皆様からのご指摘のようにCFDの4... 詳細
[17213053] FSXの、処理落ちが、改善された。
 (メモリー > CFD > W3U1600HQ-8G [DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組])
2014/02/19 22:06:01(最終返信:2014/02/19 22:06:01)
[17213053] ...当方、趣味で、マイクロソフトのゲーム、FSX(フライトシミュレーター)を、楽しんでますが、 今まで、PMDG B747-400X等を入れた場合に、F9キー画面から、F10/11画面へ切り替えた際、一瞬色乗りが遅れて、 グレーの画面になってしまってました。 今回、このメモリをデュアルチャンネルで使用したら、... 詳細
[16984345] ASUS M/Bでの「Overclocking failed!」の対処法について
2013/12/22 01:44:23(最終返信:2013/12/24 02:25:49)
[16984345] ...色々原因を調べ、パーツスワップなどの切り分けや、M/Bスレで頂いたアドバイス通りやってみても症状が改善せず・・・ 状況的にメモリが原因である可能性が高いと思われるのですが、知識足らずの私では対応策が思いつきません... 詳細
[16918873] 報告→HP e9280で無事認識完了
 (メモリー > CFD > W3U1333Q-2G (DDR3 PC3-10600 2GB 2枚組))
2013/12/05 15:39:35(最終返信:2013/12/05 15:39:35)
[16918873] ...数年経ったら是非メモリ増設して、 スペックアップされるととても快適です。 たったの数千円で、劇的に改善します。 特に素人さんの方・・・是非実行されてみてください。... 詳細
[16597004] 自分のパソコンで使えるでしょうか?
 (メモリー > CFD > W3U1600HQ-8GC11 [DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組])
2013/09/16 23:45:38(最終返信:2013/11/08 01:33:22)
[16597004] ...PCのスペックそのものが足りない。 重いと感じているときに、タスクマネージャーを表示させて、CPU使用率を調べてください。 改善するには、PC交換しかありません。 ・メモリースワップが発生している。 簡易的には、重いと感じているときに...・起動時の常駐プログラムの起動に時間がかかっている。 時間がたって安定すると、問題ない場合が多いです。 改善するには、常駐系を減らすしかありません。 ・ウィルスに感染している。 ある程度のセキュリティ認識があればまぁ大丈夫かと思いますが... 詳細
[16631629] メモリの増設でPCの挙動は軽快になりますか?
2013/09/25 17:00:17(最終返信:2013/09/30 13:53:57)
[16631629] ...います。 これまで、そういうことはありませんでした。 これらはメモリを増設することで改善するものでしょうか? それともCPUの問題で、i5やi7にグレードアップした方がいいもの...絵を描かれるのかわかりませんが、 メモリの警告が出るほどメモリを使用しているのであれば、改善できると思われます。 Lightroomを入れた状態とそうでない状態で、タスクマネージャ...フトを起動していない状態で、物理メモリ35%となっているので、 メモリ増設でもしかして、改善するのではと淡い期待を抱いています。 >何もソフトを起動していない状態で、物理メモリ35... 詳細
[16611363] 増設メモリ設置について
 (メモリー > IODATA > SDD333-1G/EC (SODIMM DDR PC2700 1GB))
2013/09/20 19:50:55(最終返信:2013/09/20 23:01:11)
[16611363] ...下記を参照してメモリの使用率がどのくらいか確認してみてください。 ほとんど使用されているようだと動作改善に繋がりますが そうでない場合は増設しても効果がありません。 http://pc.nikkeibp... 詳細
[16234110] 購入検討中。
2013/06/09 19:55:37(最終返信:2013/06/11 19:01:38)
[16234110] ...いるかは判ります。 遅くなったときにメモリーが4GB以上消費されているなら、4GB以上にすることで改善されるでしょう。 しかしそうでないのなら、何の意味もありません。 メモリー速度の差は、エンコードみたいに大量のデーターを延々と処理し続ける用途で... 詳細
[16225905] (俺だけ?)XMPが効かないゾ??
2013/06/07 17:28:11(最終返信:2013/06/10 14:10:34)
[16225905] ...Aは2度だけ発生。Bは変わらずでした。  そこで、もう1セット購入し、32GB構成にしたところ現状すべての症状は改善されました。  という経緯だったんですよ^^;  メモリーリソースはずっと8GB前後だったので、16GBでも十分すぎるやろとは思っていたのですが... 詳細
[16113991] 富士通エスプリモFMVE30ETWの増設メモリについて。
 (メモリー)
2013/05/09 19:34:39(最終返信:2013/05/10 23:05:14)
[16113991] ...アドオンと設定をいじりましたが、 動作(読み込み、マウスのスクロールの追従、 動画がカクカクする。)が改善されませんでした。 そこでメモリーを増やしたいのですが、 メーカーや型式は何を選べばベストでしょうか... 詳細
[16023265] 対応はこれ??
 (メモリー > バッファロー > D3N1333-4GX2/E [SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組])
2013/04/16 18:03:35(最終返信:2013/04/17 17:45:50)
[16023265] ...ーを増やしても改善しないでしょう。 4GBなら余る分は少ない筈なので、多少は効果はあると思います。 CPU利用率が固まるときに高いなら、そちらが改善する見込みはあ...がいいかと思ってました。 現状メモリ4GBなんですが8GBにしたら固まるのはそれなりに改善しますよね?? 先ずはタスクマネージャーのパフォーマンスタブの内容を注視しましょう。 メ...ます。 しかし「物理メモリ」と書かれてる所の「空きメモリ」というのが0になってます。 改善するのメモリ増設でいいんでしょうか?? >越後犬さん 参考になりました。 ありがとうご... 詳細
[15978659] amazonの販売について
2013/04/04 23:19:19(最終返信:2013/04/11 20:40:27)
[15978659] ...「入荷は順調ですよ」って誤解させるようなものだった。 法的には問題なさそうだけど、誤解を生む表記は改善してほしいと思う。 ちなみに私は2/13に注文しました。 文句言ってもしょうがないし、じっと待ってます... 詳細
[15759236] メモリ増設
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR2 SDRAM PC6400 4GB)
2013/02/13 15:12:31(最終返信:2013/02/13 16:08:31)
[15759236] ...もっと軽くなる方法があれば教えてください! そのカクカクはおそらくメモリによるものではないでしょう。 改善するにはメモリより先にグラフィックボードを搭載しなければなりません。 ただし、グラフィックボードを交換する場合電源も交換が必要な可能性があるので... 詳細
[15703333] lenovo X201での使用について
2013/02/01 23:53:43(最終返信:2013/02/02 21:15:47)
[15703333] ...それ以降は大きくは変わりませんが、SSDへのアクセスがあれば高速化の恩恵はあります。 単純にデフラグを行うだけでも改善する可能性があります。 USBのフラッシュメモリーやHDDはかなり遅いです。 USB2.0なら速くて30MB/s前後でしょう... 詳細
[15671454] Memtest86+の表示について
2013/01/26 06:58:03(最終返信:2013/01/26 12:53:10)
[15671454] ...今回は別の店で買った2組計4枚で使用してましたがシャットダウンの時にフリーズの不具合が有りメモリーを疑って まずロット違いを疑って2枚にしたが改善されず次にメモリーをテスト中てな訳でして,,, メモリーは2進数で扱うので、2進数で一番1,000に近い切りのいい数... 詳細
