改善 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 改善 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"改善"を検索した結果 400件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[15342625] 正常に認識されているのでしょうか?
 (メモリー > G.Skill > F3-17000CL11D-8GBXL [DDR3 PC3-17000 4GB 2枚組])
2012/11/15 08:54:28(最終返信:2012/11/20 21:06:37)
[15342625] ...SCORE:6082 HDR/SM3.0 SCORE:7235 CPU SCORE:4047 上記のように確かにかなり改善され、他の項目ではさらにスコアがアップしたのですが それでも、CPUスコアはまだ一歩及びませんでした…... 詳細
[15166551] valuestar VW770/ES6Bに使用可能か
 (メモリー > トランセンド > JM1333KSN-8GK [SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組])
2012/10/06 00:32:56(最終返信:2012/10/29 13:39:15)
[15166551] ...valuestar VW770/ES6Rに本日装着しました。 何の問題もなく認識し、メモリスコアも5.9→7.6に改善されています。 私はアマゾンで購入しました。(送料込2,880円) 安かろう、よかろうです。 valuestar... 詳細
[15235576] 何故認識しない
 (メモリー > Silicon Power > SP008GBSTU133V22 [SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組])
2012/10/21 23:15:49(最終返信:2012/10/26 23:00:52)
[15235576] ...>DRAMモジュールの不具合の件につきまして、念のためBIOSアップデート等、 パソコン側の状態を最新にして頂きたく存じます。 それでも状況が改善しないようであれば、弊社にて新品交換で対応させて頂きます。 このように親切な対応をいただきました... 詳細
[15189400] 原因はメモリ?
 (メモリー > ADATA > AX3U1600GC4G9-2G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組])
2012/10/11 11:52:43(最終返信:2012/10/16 17:20:47)
[15189400] ...CPUのベース電圧を上げる、或いは負荷応答時の電圧を変えるなどです 若しくは、メモリの各種設定を緩める事でも、改善する場合があります  皆さん、どうも有難うございました。  今日、パソコンの左側パネルを外して... 詳細
[15003749] 16GB FMVS76C
 (メモリー)
2012/08/31 16:30:47(最終返信:2012/09/01 23:14:11)
[15003749] ...きなければ メモリを交換してもパフォーマンスは変わりません。 足りていない場合のみパフォーマンスが改善されます。 Intel HM65 Express チップセット的、 Intel Core i5-2520M... 詳細
[14973001] メモリー8Gから16Gに交換
 (メモリー > Corsair > CMSX16GX3M2A1600C10 [SODIMM DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組])
2012/08/23 22:30:03(最終返信:2012/08/24 22:51:04)
[14973001] ...単に増設しただけで全てにおいて性能が良くなるわけではありません。 最初からメモリ容量が足りていればアプリの起動時間はメモリ増設によっては改善しません。 アプリでメモリを大量に使用する状況で動作が重くなりにくくなるというだけです。 8GBもあれば...複数のソフトを使っていて、メモリが足りなくなり低速化を起こす。このような場合では、メモリを増やすことで改善され本来の速度で処理がなされるだけです。 そのため、以前でも、使っている内に遅くなるようなことは無かった... 詳細
[14767099] アドバイスお願いします。
 (メモリー > CFD > W3U1600HQ-4G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組])
2012/07/05 17:58:43(最終返信:2012/07/06 10:56:59)
[14767099] ...お使いのノートPCは、DDRメモリで増設できるのが最大1GBです たとえ1GBに増設しても、大きく改善することは無いでしょう 新しく新調する方が良いのでは? >SONYvaio vgn-fs71b を... 詳細
[14607543] メモリ増設後の起動時エラー
 (メモリー > SK hynix > SODIMM DDR2 PC2-6400 4GB (HYNIX))
2012/05/26 16:35:14(最終返信:2012/05/26 22:24:56)
[14607543] ...るという方々の書き込みも見受けれられますが、自分のPCとメモリの相性の問題なのでしょうか?何か状況改善のヒントを思いつく方がおられたらアドバイスをいただけないでしょうか。 http://www.hynix... 詳細
[14544717] 熱によるフリーズ
 (メモリー > Corsair > CMZ32GX3M4X1600C10 [DDR3 PC3-12800 8GB 4枚組])
2012/05/10 13:00:19(最終返信:2012/05/18 00:01:31)
[14544717] ...新品のQuadro 4000に交換したり ドライバも新旧の何種類かをインストールし直してみましたが特に改善が見られない ので、一旦メモリーを32GBに減らしてみたところ何となくフリーズの回数が少なく なった気がしました... 詳細
[14486111] メモリの交換についてみなさんのご意見をください。
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC3200 1GB CL3)
2012/04/26 01:48:02(最終返信:2012/05/17 18:21:01)
[14486111] ...ありがとうございます。 素人考えでメモリ増設で、改善するものとおもってました。 具体的にはどのような対策で改善するものなのでしょうか? お知恵を拝借したいです。...ではどこのどんなメモリか分かりませんので判断できないですね。 メモリ交換じゃCPU使用率改善望めないと思う 2004年発売のペン4だし素直に買い換えた方が幸せになれると思います ...ります。 恥ずかしながら、予算の関係上もう少し今のパソコンを使おうと思うので、なんとか 改善できないものかと、試行錯誤しております。 512MBのものなら片面でも大丈夫なので、余程... 詳細
[14195549] Inspiron 620 に増設しました。
 (メモリー > CFD > W3U1333Q-4G [DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組])
2012/02/24 00:46:25(最終返信:2012/03/26 23:59:03)
[14195549] ...ではと思います。 (メモリ使用量を減らしたところで、メモリが余っている状態では  パフォーマンスが改善するなどのメリットはあまり無いと思います。) ... 詳細
[14310682] Windows Liveメールが・・・
 (メモリー > バッファロー > D3N1333-4GX2/E [SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組])
2012/03/18 22:58:12(最終返信:2012/03/19 09:13:59)
[14310682] ...8G)することによって少しは改善されますかね? どなたか経験のある方、ご教示願います。 >>これらの症状ってメモリを増設(4G → 8G)することによって少しは改善されますかね? 恐らく全く改善されないと思います... 詳細
[14237203] デュアルチャネルじゃないので2GB+4GBだと遅くなる?
 (メモリー)
2012/03/04 03:06:29(最終返信:2012/03/12 17:26:41)
[14237203] ...増設するということ自体のハード的制約はないのか? 一般的なお話として、4GB以上の増設をしても速度が改善できるとは思えません。 増設したいと考えた根拠をご説明いただければ、はっきりとしたお答えが期待できると考えます... 詳細
[14236518] このPCで使えますか?
 (メモリー > バッファロー > D3N1066-4GX2/E [SODIMM DDR3 PC3-8500 4GB 2枚組])
2012/03/03 23:36:54(最終返信:2012/03/04 00:40:25)
[14236518] ...使用量が、1.4GBだとか1.5GBを超えるような状況であれば、改善されますが、CPU使用率が改善されるかは別な話になりますy /E付きでは、保証が6年→5年に...それを終了させれば改善するかもしれません。 他にそういったプロセスが見当たらなければPC本体を買い替えも検討対象になってきます。 CPU換装はCPU自体が手に入りにくいし、劇的に改善するとも限りません...1.5GB前後(このときCPU使用率は90〜100%)となっているのですが、この状態から改善はされるのでしょうか? >メモリ使用が1.5GB前後(このときCPU使用率は90〜100... 詳細
[14191825] Think Pad R40のメモリ増設について
 (メモリー > ノーブランド > SODIMM DDR 1GB PC2700 CL2.5)
2012/02/23 03:40:06(最終返信:2012/02/23 10:32:10)
[14191825] ...>除いては不便を感じないので捨てられず、これからも出来る限り使用していくつもりです。 もしかすると、これについては、メモリ増設では改善されないかもしれません。 8年使用されている間に、俗にゴミと言われる不要なファイル類が蓄積されて、...その時点で一度リカバリされていらっしゃるかもしれませんね。 いずれにしても、もしメモリを増設されても改善されないようであれば、 外付けHDDや私のレスを参考にしていただたという新しいパソコンなどに R40の必要なデータを一度移し... 詳細
[14169230] 実装メモリ(RAM)6.00GB(4.00GB使用可能)・・・とは ?
 (メモリー)
2012/02/18 07:43:38(最終返信:2012/02/19 12:29:37)
[14169230] ...くつかあるので そういったメモリを使っているのではないでしょうか。 BIOS更新でメモリの互換性が改善されているので更新すると良くなるかもしれません。 前に他のマザーボードでなったとき左右入れ替えたりしたら... 詳細
[14146545] SABERTOOH X79での動作について
 (メモリー > Corsair > CMX8GX3M2A2000C9 [DDR3 PC3-16000 4GB 2枚組])
2012/02/13 01:13:44(最終返信:2012/02/17 19:31:44)
[14146545] ...起動とwindows中ではまったく問題なく動き、スコア(CINEBENCH)もそこそこ上がりました。 一応できる限りのことは試してみましたが、改善しません。 ・BIOSの更新0802→0906 ・autoにてメモリだけ1866設定 ・マニュアル...>Command Rateを、1で試してみてはどうでしょう マニュアルとXMPで試してみましたが、改善はしなかったようです。 JZS145さん >別スレ 物は違うみたいですが、参考にはなりました、ありがとうございます... 詳細
[14120492] LL800Kを3ギガに増設しましたが・・・・
 (メモリー > バッファロー > D2/N667-2G (SODIMM DDR2 PC2-5300 2GB))
2012/02/07 17:56:33(最終返信:2012/02/08 00:13:36)
[14120492] ...また,バッファローのサイトで紹介していた,仮想メモリをインストールしたら,また違うのでしょうか。 改善しない気がします。 メモリの問題でないのではないですか。 常駐しているプログラム、アプリケーションやプロセスを見直した方が良いのでは... 詳細
[14066221] hp pavilion dv6 Notebook との相性について
 (メモリー > CFD > W3N1333Q-4G [SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組])
2012/01/25 13:02:49(最終返信:2012/01/30 16:58:51)
[14066221] ...メモリの増設はメモリを揃えた方がいいのか、よく分からずなやんでます デジ1の画像編集に少しもっさり感があるので改善されればなと このメモリが安いので2枚交換で相性もいいよなら換装しようかなと 4Gのこれ1枚でいいよと他の商品があればそれでもいいので... 詳細
[13968840] こんなにも高確率にはずれるもの?
 (メモリー > CFD > W3N1066Q-4G [SODIMM DDR3 PC3-8500 4GB 2枚組])
2012/01/02 03:14:13(最終返信:2012/01/25 11:17:44)
[13968840] ...とここまでは、トントン拍子だったのですが、この後カーネルパニック連発。 スロットの入れ替えを試みるも改善せず使用不能! 次に、Transcend製メモリ、上位互換ということなので1333でトライしたが、無情のbeep音で認識せず... 詳細
