改善 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 改善 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"改善"を検索した結果 400件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[14010283] Lenovo H330 11853HJでの使用は?
 (メモリー > Silicon Power > SP008GBLTU133V21 [DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組])
2012/01/11 18:54:58(最終返信:2012/01/14 18:49:48)
[14010283] ...ご指摘くださって感謝いたします。 速度に関しては画像編集をする際によくメモリー不足により 処理速度が低下するのを改善できればいいなと思いましたので 微細な速度の違いを求めているわけではありません。 上海問屋は結構利用させていただいていますし... 詳細
[13887448] メモリー増設検討中
 (メモリー)
2011/12/13 17:09:05(最終返信:2011/12/14 13:21:04)
[13887448] ...ビデオはシリーズ中最上位のGTX460あたりに替えれば ぐっと性能アップするでしょう。但し、インターネット通信の改善は 別の手当てで。 HPの注意書き:8GB 及び 16GB構成時は64bit版OS のみ選択できます...HDDだと普通、使えるようになるまで2分くらい (起動後1分くらいは重い) かかると思いますが、それより長いなら改善の余地アリです。 ムアティブさん御指導ありがとうごさいます 立ち上がりは1分弱です 皆そんなものと・それでも我慢できないもので... 詳細
[13554585] ASUS P6Tに搭載
 (メモリー > CFD > T3U1333Q-4G [DDR3 PC3-10600 4GB 3枚組])
2011/09/27 17:47:32(最終返信:2011/11/18 19:23:38)
[13554585] ...私の場合は、M/Bが不良品だったので、修理してもらって(新品と交換でしたけど…) 全て取り付け直して改善したのかもしれませんが… ちなみに、CPUのメモコンがおかしいのか、M/Bに根本的に問題があるのか知りませんが... 詳細
[13698460] メモリーの対応について
 (メモリー > CFD > W3N1333Q-4G [SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組])
2011/10/30 14:00:59(最終返信:2011/10/30 19:19:22)
[13698460] ...メモリーが元々足りていたら、その効果は薄い。 まずは、デフラグしてみることですかね。 それでも改善されないようでしたら、 ソースネクストが出している驚速などのソフトを使ってみるとか。 でも、驚速などのソフトは他に不具合を生じることもあるので... 詳細
[13629159] 購入を検討しています
 (メモリー > UMAX > Pulsar DCDDR2-4GB-800 (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組))
2011/10/15 11:34:24(最終返信:2011/10/15 14:03:58)
[13629159] ...ことは、検討の理由の改善に適していると言えるでしょうか? ゲーム中にOS全体が使用している総量が1.5GBなら改善されません。 クライアント単体が1.5GBという状況なら改善される見込みはありま...が、対応していると思って良いでしょうか? 2.このメモリを取り付けることは、検討の理由の改善に適していると言えるでしょうか? 3.マザーボードのHPに「メモリスロット4基搭載、最大...って他のソフトを起動したりする場合、現状動作が重いのですが、メモリを増設することでそれが改善する可能性はあるのでしょうか? ちなみにゲーム中のメモリ使用量1.5GBは、ゲーム単体... 詳細
[13356232] Windowsエクスペリエンスのスコアについてご教授願います。
 (メモリー > UMAX > Cetus DCDDR3-4GB-1333 (DDR3 PC3-10600 2GB 2枚組))
2011/08/09 23:14:30(最終返信:2011/08/19 05:52:06)
[13356232] ...WEIは何故かメモリ容量にも影響を大きく受けますので。 OSでの認識容量が4GBで使用可能量が2GBになっているならメモリ挿し直しで改善します。 4GBで5点台は普通のようですけど。 甜さん、返信ありがとうございます。 メモリはこのメモリでの4GB運用が長かったので間違いないです... 詳細
[13208144] メモリ増設について再度質問です。
 (メモリー)
2011/07/03 08:22:37(最終返信:2011/07/05 19:32:02)
[13208144] ...レンジしてみたいと思います。 ありがとうございましたm(_ _)m BIOSをアップデートすれば改善するかも? ただし自己責任になります。 FMV-DESKPOWER LX50S BIOS書換データ... 詳細
[13099438] 初期不良でしょうか?
 (メモリー > Patriot Memory > PSD38G1600KH [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組])
2011/06/06 21:08:36(最終返信:2011/07/05 13:44:25)
[13099438] ...BIOSは既に最新版にアップ済みでした。 報告するのを忘れてすみません。 CMOSクリアを早速試してみましたが、やはり改善されず、 BIOSは立ち上がりませんでした。 やはり初期不良と考えるべきでしょうか? そこまで試して動かなければ... 詳細
[13187707] BUFFALO RAMDISK ユーティリティーで困ってます
 (メモリー > バッファロー > D3U1333-1GX2/E (DDR3 PC3-10600 1GB 2枚組))
2011/06/28 06:50:44(最終返信:2011/06/28 19:52:21)
[13187707] ...SPD情報を管理する部分は、サウスブリッジに接続されているので、こちらの関係が疑われます。 プログラムのアップデートで改善されるかも知れませんが、場合によっては他のツールを使った方がいいかも知れません。 uPD70116... 詳細
[13107097] 素人の質問ですいません
 (メモリー > CFD > D3N1333Q-4G [SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB])
2011/06/08 18:36:50(最終返信:2011/06/19 19:36:40)
[13107097] ...タスクマネージャでメモリ使用量を見ておかれたほうが良いですy 2GB以上の使用やギリギリの使用状態であれば、メモリ増設により改善します。 +2GBでも+4GBでも、どちらでも良いですy 不安だというなら、+4GBにしておかれて良いと思います... 詳細
[13137042] 増設したら・・・
2011/06/15 23:25:21(最終返信:2011/06/18 20:46:19)
[13137042] ...前:nVIDIA GeForce 8800GT) どーゆー相談? 重たくなっている動作を改善したいのですが、見直すべき点や思い当たることがあればご指摘をして頂きたいと・・・。 >メ...ドバイスありがとうございます。 ぴたぴーさんとパーシモン1wさんの方法を試したのですが、改善されませんでした。 グラボとの相性は考えにくいのですが メモリ(以前のもの)+グラボ(...1枚だけにした場合 ・BIOSで、PCI Expressの帯域を4x等に落とした場合 改善しなかったら、 >メモリ(以前のもの)+グラボ(交換後)=正常 の状態で使うしかないかと... 詳細
[13097050] 【NEC Valuestar VL770ED】に増設可能でしょうか?
 (メモリー > キングストン > KVR533D2N4/1G (DDR2 PC2-4200 1GB))
2011/06/06 03:08:47(最終返信:2011/06/07 00:44:37)
[13097050] ...VL770ED】を使用していますが、複数のアプリケーションを起動すると以前よりもかなり動作が鈍くなっており、メモリの増設で改善を考えております。 そこで、このメモリが私の使用しているPCに対応しているのかご教授いただきたく、質問させていただきました... 詳細
[13025809] BUFFALO RAMDiscユーティリティー
 (メモリー > CFD > W3U1333Q-4G [DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組])
2011/05/19 11:30:07(最終返信:2011/05/20 00:46:32)
[13025809] ...このような感じです。 ゲームでは取り立てて可もなく不可もなくだったのですが リスタートやゲームクライアント再起動速度改善のために このメモリを2セット購入で16GBにしてBUFFALOのRAMディスクユーティリティーを... 詳細
[12985942] FMV-BIBLO LOOX M/G 20 のメモリ交換について
 (メモリー > バッファロー > D2/N667-2G/E (SODIMM DDR2 PC2-5300 2GB))
2011/05/08 12:44:53(最終返信:2011/05/18 20:19:23)
[12985942] ...p=13 M/G30の廉価版ということなので同じメモリでいいはずです。 動作が遅い原因がメモリなら改善しますが、念のためタスクマネージャで使用量を調べてみて下さい。 逆にメモリ容量が原因でなければ解決しませんので... 90%以上の使用状況でしたので、さっそくメモリを購入しました。 交換後の状況はアクセススピードが改善されたと実感しました。 ありがとうございました。... 詳細
[12881033] intelとAMD環境で比較してみた。
 (メモリー > ADATA > AX3U1600GC4G9-2G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組])
2011/04/10 15:15:42(最終返信:2011/05/17 00:33:16)
[12881033] ...なんだかんだでやっぱりAMDCPUは省電力昨日もいまいちだし改良の余地がありそう。 ちなみに省電力機能切っても若干スコアに改善が見られる程度ですよ。 ... 詳細
[12910723] この程度のエラーは許容すべき範囲ですか?
2011/04/18 18:56:27(最終返信:2011/05/01 08:41:56)
[12910723] ...または伝家の宝刀「相性」という可能性が高いと思います。 あと。メモリコントローラーはCPU内蔵ですので。接触改善の意味でCPUの着け直しも試してみたいところ。 CPU-Zのメモリの画面で。それぞれの周波数に対応した各値の設定値が書かれていると思いますが...2週目ないし3週目にエラーというのが毎回のパターンでした。 それを思うと、まだ試行回数は少ないものの改善されたのではないかなぁという気がしています。 で、何をしたかというと、BIOSの方で [ RAS#... 詳細
[12857806] コンピュータのパホーマンス評価
 (メモリー > Corsair > CMX4GX3M2A1600C9 (DDR3 PC3-12800 2GB 2枚組))
2011/04/04 11:58:48(最終返信:2011/04/09 16:17:11)
[12857806] ...2GB 2枚組 増設 ACMX8GX3M2A1333C9 4GB 2枚組 に取替え 8GBになれば改善されると思いますがOCしないで@とAで 評価スコアに差が出ないでしょうか? メモリースロットいつも1番目... 詳細
[12861411] 相性について
2011/04/05 11:30:42(最終返信:2011/04/05 15:37:52)
[12861411] ...データがどこで化けるのかの見当は付いていますし。オシロスコープで解析すれば究明は比較的簡単です。ただ、それを突き詰めたり改善するよりは、交換した方が費用が安いので、相性という言葉で終わらせているだけです。 実際、交換で解決するのが相性なので... 詳細
[12833186] SONY VAIO VPCL139FJ/Tでの利用について
 (メモリー > バッファロー > D2/N800-2GX2/E (SODIMM DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組))
2011/03/28 21:17:10(最終返信:2011/04/04 22:00:20)
[12833186] ...・Windowsの時間が2074年になりノートンが期限切れに。 (時間を設定し直して、再起動したが期限切れは改善せず) ・3分ほどブラウザやTVを起動して、操作を試したところ青いバイオス?の画面になり、  一番下の行に「memory... 詳細
[12760038] BIOSで拒まれてしまいました
 (メモリー > キングストン > KVR667D2S5/1G (SODIMM DDR2 PC2-5300 1GB))
2011/03/08 20:51:37(最終返信:2011/03/09 18:49:37)
[12760038] ... メモリの不良もしくは相性の可能性もあります。 seijyoukani.kitaiさん指摘の方法で改善されなければ、他のパソコンで試すかメーカに連絡をとることをお勧めします。 KINGSTONのメモリだと「製品終身保証」が適用されると思います... 詳細
