改善 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 改善 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"改善"を検索した結果 400件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[12221183] ACER Aspire One AO533 問題なし!
 (メモリー > CFD > D3N1333Q-2G [SODIMM DDR3 PC3-10600 2GB])
2010/11/15 19:49:01(最終返信:2011/02/09 23:26:26)
[12221183] ...ほっと一安心です。ありがとうございました。 ちなみに、エクスペリエンスインデックスは以下の通りで、体感でかなり 改善されている気がしています。 プロセッサ:2.4 メモリ:4.6(本メモリ) グラフィックス:2.9...9 ゲーム用:3.0 HDD:5.3(WD1600BEVT 5400rpm) 体感速度の改善で、HDDをWD1600BEKTに変更してみたことがありますが、 Intellipark?の仕様なのか、ヘッド退避音がやかましく... 詳細
[12536072] windowsエクスペリエンスインデックスの値が低い
 (メモリー > CFD > W3U1600HQ-2G (DDR3 PC3-12800 2GB 2枚組))
2011/01/20 15:03:17(最終返信:2011/01/25 17:39:52)
[12536072] ...単純にメモリのスペックが反映される訳ではないのですね。 特に高スペックを要求しているわけではないのですが、 何かの不具合でスペックダウンしているのなら改善しようと思いお尋ねした次第です。 また一つ勉強になりました。 ありがとうございました。 タスクマネージャーから見ても一緒かな... 詳細
[12392442] CPU-Zの表示
 (メモリー > ノーブランド > SODIMM DDR2 1GB PC4200 CL4)
2010/12/19 23:30:44(最終返信:2011/01/11 22:17:19)
[12392442] ...現状と差が出るほど無いので、気にせず使用されれば良いですy 後はBIOSアップデート(最初に付いてるメモリで実行)でメモリ改善できたら良いなぁ・・・ http://dynabook.com/assistpc/download/modify/bsax7/index_j...サードパーティ製なら購入店にご相談を。 でもPC側がおかしい気がする・・・ 保証付きのメモリでも、改善しないとなるとPC側の問題かもしれませんね。 >平_さん >バーシモン1wさん >PC側の問題かも・・・・・... 詳細
[12320976] Mac mini (Late 2009)で問題なく使用できました.(4GB x2枚)
 (メモリー > トランセンド > TS512MSK64V1N (SODIMM DDR3 PC3-8500 4GB))
2010/12/04 22:53:25(最終返信:2010/12/04 22:53:25)
[12320976] ...Late2009 のメモリを、自分で交換してみました。 結果、何の問題も無く、起動OK、認識OK、動作改善OKです。 値段が下がってきていたので、安いうちに買っておけとばかり、2枚(計8GB)購入. 下調べ通り... 詳細
[12278137] MBとメモリの相性でしょうか?
 (メモリー > Silicon Power > SP004GBLTU133S22 (DDR3 PC3-10600 2GB 2枚組))
2010/11/26 14:31:46(最終返信:2010/11/29 16:18:34)
[12278137] ...同じでした。 またメモリの不具合かとも思い、2枚刺しを片方ずつ1枚にしてみましたが症状は改善されませんでした。 いよいよマザーかCPUの初期不良かと思ったのですが、もしかするとマザ...10さん CMOSクリアの事はすっかり失念していました。 早速試してみたのですが、症状は改善されませんでした…。 とはいえ、可能性をご提案いただいてありがたかったです。 >驕奢さ...流石に取り付け不良はもうないと思います。 月曜に別のメモリで試してみて、それでも症状が改善されなければMB不良で交換要請しようと思います。 皆様、ご返信ありがとうございました。 ... 詳細
[11403783] ASUS P7P55D-E Deluxe での使用について
 (メモリー > CENTURY MICRO > CAK4GX2-D3U1333 (DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組))
2010/05/24 23:11:05(最終返信:2010/10/19 23:07:57)
[11403783] ...レイテンシーも9-9-9-24、10-10-10-26など色々試しましたが 少しは、フリーズの頻度が改善するものの不安定です。 メモリーを2枚に減らせば安定すること、および メモリー以外の部品は、交換や... 詳細
[12055656] メモリ規格について
 (メモリー > プリンストン > PD184DR8/4-256x2 (RIMM PC800-40 256MB 2枚組))
2010/10/13 22:12:39(最終返信:2010/10/14 09:45:42)
[12055656] ...もしメモリーが足りませんというエラーでも、本当にメモリーが足りていないとは限らないで、メモリーを増設したからといって改善する保証はありません。 更にハードウェアの寿命、故障した場合の補修部品の入手性を考えれば、システムの再構築を検討した方がいい時期に来ていると思います... 詳細
[11922642] このPCでも使えますか?
 (メモリー > バッファロー > DD400-512M/E (DDR PC3200 512MB))
2010/09/17 08:04:16(最終返信:2010/09/17 20:51:08)
[11922642] ...すでに増設されていれば、1本抜いての交換になりますy >最近異常に重たいのですがすこしは改善されるんでしょうか? 256MBからの増設であれば改善の余地ありです。 返信ありがとうございます。 この512MBを二本購入ようと思います...今NECのVC3005DというPCを 使っているのですがこれをさすことは可能ですか? 最近異常に重たいのですがすこしは改善されるんでしょうか? すいません、よろしくお願いします。 >使っているのですがこれをさすことは可能ですか... 詳細
[11577944] メモリーの相性?
 (メモリー > Corsair > CMX4GX3M2A1600C9 (DDR3 PC3-12800 2GB 2枚組))
2010/07/03 18:34:56(最終返信:2010/09/07 20:43:01)
[11577944] ...す。 手動で弄っていなければ1.1V、このメモリーのXMP値は1.15Vなので、XMPを読み込んで改善したのであれば可能性はあります。1.2Vくらいにしてみて下さい。 また、このメモリーは私も所持していますが... 詳細
[11383830] ASUS P7P55D-Eにて4G以上にすると、不安定になる
 (メモリー > G.Skill > F3-12800CL9D-4GBNQ (DDR3 PC3-12800 2GB 2枚組))
2010/05/20 10:03:01(最終返信:2010/07/08 12:40:09)
[11383830] ...、稀に正常にMemtestが走るケースもあるのですが、9割り方×です。電源を変更した際も改善しませんでした(鎌力4 650W)。 メモリをG.Skill F3-12800CL9D-...ていたので、BIOSをアップデートしてみたら、2枚刺しでの朝一起動→フリーズは現時点では改善されている印象です(実験は3日目ですが、今のところ問題なし)。また4枚刺し時のMemte...リーを同種4つ(計8枚)購入したが、どの組み合わせも×なので、(Bios1002にて若干改善されるものの、根本的には解決しない)他メモリーへ変更することにしました。 今回他メーカ... 詳細
[11449412] ECS AMD690GM-M2 とは相性が悪いようです
 (メモリー > トランセンド > JM2GDDR2-8K (DDR2 PC2-6400 1GB 2枚組))
2010/06/04 09:00:39(最終返信:2010/06/08 09:49:55)
[11449412] ...CPUがシビアなので800ではなく667を勧められ、 従った経験があります。 ただ私が使った5200+は、AM2としては初期のCPUなので、今の物は改善されているかもしれません。... 詳細
[11434096] DELL Inspiron 530 への搭載について伺います...
 (メモリー > Team > TEDD2048M800HC5DC (DDR2 PC2-6400 1GB 2枚組))
2010/05/31 19:28:15(最終返信:2010/05/31 23:41:00)
[11434096] ...画像処理、オフィス関係ソフトに使用していますが、動作が遅いと感じ始めています(XP)。 再起動しても改善されませんので、このSDRAM 2個を増設しようと考えますが、経験者の方、期待される効果と、注意点などをご教示ください... 詳細
[11424810] 一枚しか装着できない?
 (メモリー > Corsair > TR3X6G1866C9DF (DDR3 PC3-15000 2GB 3枚組))
2010/05/29 18:45:45(最終返信:2010/05/30 14:04:46)
[11424810] ...6G全てを使う方法は無い物でしょうか。 取り敢えずCスロットが使えないのなら、何等かの不具合があるのですから、それを改善することを考えましょう。 CPUにメモリーコントローラーがあるので、CPUの取り付け不良でもメモリーが認識しなくなることはあります... 詳細
[11198531] メーカーの対応表に載っていないメモリでよいでしょうか
 (メモリー)
2010/04/07 00:29:32(最終返信:2010/04/12 02:05:12)
[11198531] ...アップ等実行されると改善する可能性があります。 ComfortablePCとかPerfectDisk期間限定体験版や、CCleanerを試されては? まず、メモリを増やして動作が遅くなったのを改善できるかどうかが問題...なったのを改善できるかどうかが問題ではないかと。 とりあえずリカバリとか試してみてから、改善されないようであればメモリの交換でいいんじゃないですかね。 ノーブランドとかだと、相性...ともあります。 特にこの頃は顕著で、この場合は個体の不具合ではないので、いくら交換しても改善しないこともあります。 ご回答いただいた皆さん、ありがとうございました。 早速週末に試し... 詳細
[11075917] うちのパソコンに搭載出来るでしょうか?
 (メモリー > トランセンド > TS2GDDR400K (DDR PC3200 1GB 2枚組))
2010/03/12 22:48:07(最終返信:2010/03/14 22:22:23)
[11075917] ...規格の面では大丈夫だと思います。  ただ購入時には可能なら相性保証を付けた方が良いと思います。  改善の程度等については、現時点でのメモリ使用量にもよります。  XPなら1GBでも良いような気がしますが... 詳細
[11083496] acer aspire 1410 デュアルチャンネルの性能って
 (メモリー)
2010/03/14 12:11:11(最終返信:2010/03/14 16:13:47)
[11083496] ...CPU⇔チップセット間は800MHz(理論値で最大6.4GB/s)なのでDDR2-667だとCPUとのやり取りに関しては 理論値としてわずかに帯域が改善される程度です。 どちらかというと負荷時のRAMディスクとかDMAデバイスの挙動がよくなる方かと。... 詳細
[10923759] XPインストールでブルースクリーン
 (メモリー > UMAX > Cetus DCDDR3-4GB-1600OC (DDR3 PC3-12800 2GB 2枚組))
2010/02/11 17:35:33(最終返信:2010/02/16 00:19:07)
[10923759] ...)にブルースクリーンが発生しました。 ここの記事を参考に、メモリが怪しいと考え、各1枚でのインストール も行いましたが改善しません。 もしかして、メモリの初期不良なのか、またはWindowsXPがSP無しが ダメなのか?...1枚は初期不良のようです。 また、正常なメモリ1枚を差した状態でWindowsXP SP1aをインストールしても 状況は改善しませんでした。更にM/BのBIOS Updateも行いましたが変化なし。 その後、XPはあきらめて... 詳細
[10772331] このpcもTS2GDDR400K (DDR PC3200 1GB 2枚組)が使えますか
2010/01/12 11:31:21(最終返信:2010/01/18 20:39:18)
[10772331] ...製DD400-512MX2/E (DDR PC3200 512MB 2枚組) へのメモリ改善をしましたけれど、やはり遅くてノロノロしています。 そこで、こちらのクチコミで次のアド...系のメモリ大量使用アプリを使っているのでなければ、XPならメモリ1GBでかなり 使用感は改善されるはずですけどね。 それでもトロく感じるのなら、マシン全体としての力不足なのでは。 ...しょう。 予想では…「メモリ不足ではなく、マシンのパワー不足」に1票。 メモリ増設しても改善効果は少なく、コストパフォーマンスの悪い投資になると思いますよ。 余談ですが… Pen... 詳細
[10769292] W3U1333Q-2GとW3U1333P-2G
 (メモリー > CFD > W3U1333Q-2G (DDR3 PC3-10600 2GB 2枚組))
2010/01/11 20:47:39(最終返信:2010/01/12 18:59:40)
[10769292] ... CFD ELIXIR…DDRの頃、1回痛い目にあっているのですが(苦笑)、DDR2以降は品質も改善 したのか、定番」商品のひとつになっている感がありますね。... 詳細
[10759822] FMV-BIBLO NB75Hにメモリ増設
 (メモリー > バッファロー > DN333-A1G/E (SODIMM DDR PC2700 1GB))
2010/01/10 02:18:55(最終返信:2010/01/10 23:33:46)
[10759822] ...>こちらのメモリは対応しているのでしょうか。 FMVNB75Hであれば、対応してますy メモリ追加で、PC起動時間やネットするくらいはかなり改善されるかと思います。 こんなに早くお返事をいただきありがとうございます。 ビデオは Panasonic... 詳細
