改善 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 改善 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"改善"を検索した結果 400件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.141 sec)
[9759701] OC初挑戦 OC耐性について
 (メモリー > UMAX > Pulsar DCDDR2-4GB-800 (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組))
2009/06/26 12:01:34(最終返信:2009/06/27 17:21:42)
[9759701] ...それでもFSB285で限界だったらVcore上げてみます。 まぁCPUもメモリも限界近いっぽいですし、大幅な改善は望めなさそうですが。 情報提供ありがとうございました^^ カルビよりロース さん ........ 詳細
[9582595] PCの質問
2009/05/21 23:12:17(最終返信:2009/06/06 21:07:43)
[9582595] ...メモリの型だけはこれでいいみたいなのですが 教えていただけないでしょうか。 今が最大です。 となると・ どうすれば 改善しますか? 文字を打つのにも 返還されるのがおそくて つかいがってがわるくなっているのですが サイドバーを外す... 詳細
[9625852] どなたか教えて下さい!
 (メモリー > トランセンド > JM2GDDR2-8K (DDR2 PC2-6400 1GB 2枚組))
2009/05/30 16:33:27(最終返信:2009/06/03 13:22:20)
[9625852] ...メモリを交換することにより、フリーズすることは(かなり)減るかもしれませんが、PCの使用全般にわたる劇的な改善はできないかもしれません。 てくなけさなさん  詳しい説明ありがとうございます! >OSがXPなら1GB以上使うことはあまりありません... 詳細
[9537773] 互換性の不具合について
2009/05/13 18:31:31(最終返信:2009/05/26 22:39:36)
[9537773] ...この現象が発生後、メモリを外して起動を行っても症状に改善は見受けられません。 質問の内容といたしましては、他にもこのような不具合が起きた方はいるのか、そしてその時の改善法についてです。 なお、パーツ構成は以下のようになっております... 詳細
[9554096] 増設について質問です
 (メモリー > IODATA > DR400-1G/EC (DDR PC3200 1GB))
2009/05/16 22:27:54(最終返信:2009/05/18 18:30:05)
[9554096] ...デュアルチャンネルには対応しているようですね。 現状の256MBでは不足ですね。 1Gにすれば若干改善すると思いますが、2Gまで必要であるかはわかりません。 メモリー増設の際は、電源コードを外してしばらく置いて(放電させて)から行ってね... 詳細
[8779259] 表示どうり新型Mac Bookにて作動しました
 (メモリー > サムスン > SODIMM DDR3 PC3-8500 2GB (サムスン))
2008/12/13 22:34:16(最終返信:2009/05/16 03:02:24)
[8779259] ...Officeやiworks09など、主要ソフトしかインストールしておりませんが 起動後の動作が安定していると思います。 また、動作改善を行いたかった、Parallel Desktop 4.0のWindows Vistaがかなり高速に動作するようになりました... 詳細
[9489881] 初めまして。増設を考えています。
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR2 SDRAM PC6400 1GB CL5)
2009/05/04 13:48:44(最終返信:2009/05/04 15:36:22)
[9489881] ...メイプルストーリーとのことですが、グラフィックボードは搭載されているのでしょうか? 内容的にメモリを増設してもグラボが無いと改善しないように思いますが。... 詳細
[8950123] HP d330への増設
 (メモリー > トランセンド > JM388D643A-5L (DDR PC3200 1GB))
2009/01/17 23:23:18(最終返信:2009/05/04 12:38:36)
[8950123] ...ぐらいですから。 メモリを含めCPUやGPUも不足しているように思います。ですのでメモリを増設しても改善しないかもしれません。 そのことを踏まえた上で私ならとりあえず1GB増設してみます(選択肢1)。... 詳細
[9441934] Power Mac G5 1.6Ghz Single での使用について
2009/04/24 20:53:16(最終返信:2009/04/24 21:21:52)
[9441934] ...Singleを譲り受けました。 少々、HDDがうるさかったり動作が遅かったりしますが メモリの増設で改善しそうなので(速度的に) メモリの増設を考えています。 Appleにて調べてみると http://support... 詳細
[9368334] メモリ追加したらブラウザの動きが。。。
 (メモリー > バッファロー > D2/P533-1G (MICRODIMM DDR2 PC2-4200 1GB))
2009/04/09 00:10:59(最終返信:2009/04/24 07:15:40)
[9368334] ...パソコンとメモリの相性というものですかね〜 メーカに問い合わせてみることにします。 その上で、しばらく様子をみて、改善しなければ当メモリは外して使いた いと思います。 メモリ代は勉強代ですかね〜 その後の経過については追ってご報告します...その時アマゾン自体の多くのカテゴリの検索及びカテ ゴリによる絞込みの処理が重かったのでしょうか? おかげさまで改善されました。 ありがとうございました。 でも、今度は底につけたメモリの発熱が気になるようになりました... 詳細
[9180188] DELL Optiplex 320で1GBしか認識せず
 (メモリー > UMAX > Castor SSDDR2-1G-667 (DDR2 PC2-5300 1GB))
2009/03/02 16:19:16(最終返信:2009/04/13 10:19:57)
[9180188] ...と出るように書いてありますが、それは出るのでしょうか? 訂正、 最新より一つか二つ前のバージョンで、667Mへの対応を 改善した、のようです。 ご確認を。 F2を押すメッセージは、512MB×2から1GB×1に変えると全く出ません... 詳細
[9338821] 不良品が多い?
2009/04/02 15:51:21(最終返信:2009/04/03 13:24:25)
[9338821] ...しまいましたが) Lithumuさんの言うとおり人気商品ですから選択する人は多いでしょうね 現在は改善ロットが流通してるかも知れませんし、なんせ価格が安い! 私もこの状況が発生しなければこの商品を選択するでしょう... 詳細
[9314505] 増設の場合・・・
2009/03/28 10:38:57(最終返信:2009/03/28 10:56:30)
[9314505] ...その後パフォーマンスタブを選びます。 そこに使用率が出ているはずです。 ページングファイルのメモリが高かったら、メモリを乗せれば改善するとは思いますよ。 AMD至上主義 デュアルチャネルのことを指してのことと思いますが、このPC... 詳細
[9140931] J3048では使えない?
 (メモリー > トランセンド > JM2GDDR2-6K (DDR2 PC2-5300 1GB 2枚組))
2009/02/23 03:40:39(最終返信:2009/02/23 15:31:23)
[9140931] ...explorer、IE、FireFox、windowsdefender、エベレスト等) 何度かの再起動後も改善なかったので、 再度memtest->124error/0pass(86%段階) Memory欄はほぼ2GB分と表示... 詳細
[9054485] PCV-RZ50に使用できるメモリーについて
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC3200 512MB CL3)
2009/02/07 14:46:06(最終返信:2009/02/09 01:03:08)
[9054485] ...。 改善は殆ど期待出来ません。 むしろ CPUの冷却不足又 HDDの方に問題が有るかと推測されます。 CPU の冷却不足は CPUクーラーの清掃等で若干の改善は期...いのでしょうか?起動時間が5分以上かかったり、インターネット使用時に固まる時があるので、改善したいのですが・・・。 >sasuke0007さん PCV-RZ50のユーザーだった...認してから メモリの増設は行った方が良いと思います。 OS の再インストールだけでも、改善される可能性も有ります。 タスクマネージャのコミットチャージの値が参考になります。 PC... 詳細
[9041008] メモリーのHDD化
 (メモリー)
2009/02/04 20:25:01(最終返信:2009/02/05 00:21:46)
[9041008] ...メーカー公表より多く積める事も多々あるのでそれに期待かな なんと言えばいいかな どこかでメモリーを認識していないとダメでしょうね できたとしても、大した改善は望めないと思います。 チップセットの問題で2GBのメモリーが使えないので無理ですね。 そもそもVista向けのスペックではないですよ... 詳細
[8945942] おすすめメモリ
 (メモリー > キングストン > KVR667D2D4P5/2GI (DDR2 PC2-5300 2GB ECC Registered))
2009/01/17 04:16:02(最終返信:2009/02/02 01:05:20)
[8945942] ...不安定です。 遅く不安定な原因が全てメモリにあるとは思ってはおりませんが、 メモリを増やすだけでも大きく改善できると思っています。 このマシンに4GBのるとか、8GBのるとか書かれているのですが、 同じ...私自身使用PCの様々な悩みにアドバイス頂きまして、 2号クンさん、そして、ヒデ@ミントさん誠にありがとうございました。 良い方向への改善も見られ、大変助かりました。 2号クンさんのおすすめのメモリを前向きに検討させて頂きます。... 詳細
[8937703] OKでした FMV-DESKPOWER CE/R に増設
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC2100 1GB CL2.5)
2009/01/15 09:25:17(最終返信:2009/01/15 16:38:35)
[8937703] ...2003年より256+512で使用していましたが常駐の影響?か固まりだしたので、1GBを購入。即セットしました 改善されました どうも最近の常駐?のウイルスソフト(Sテック)は大きい感じ でもサクサクになり良かった... 詳細
[8907127] メモリ増設方法について
 (メモリー > IODATA > DR400-512M (DDR PC3200 512MB))
2009/01/09 06:19:29(最終返信:2009/01/10 15:33:40)
[8907127] ...を取り外してこのメモリを2枚新設するか悩みました。結果、前者を選択したのですが、どうやら改善されたようには感じられません。 これは、既設と増設メモリとのグレード(DDR266と40...いがあるからなのでしょうか?もしそれが原因であるならば、後者を選択することで、現状よりは改善が見込めるでしょうか? どなたがお詳しい方、ご教示下さい。 変わらないなら、元々する必要...ので、増やしても無駄が増えるだけ。 という意味。 使ってないならRAMDISKにして少し改善が出来るかも。 I-O DATAでは自社メモリユーザーにRAMDISKを無償公開していま... 詳細
[8886491] INSPIRON4150に増設
 (メモリー > トランセンド > JM667QSU-2G (SODIMM DDR2 PC2-5300 2GB))
2009/01/04 22:22:04(最終返信:2009/01/07 21:45:47)
[8886491] ...時にメモリ不足になっていない限りはメモリ増設をしても改善効果はないかと思います。 「HDDの処理速度」の改善については、HDDをより転送速度の速いものへの載せ替...ゲームをするとすぐファンが勢いよく 回ってしまいます。これは仕方がないこと何でしょうか?改善させるためには 他に何を増設したりすればよろしいでしょうか? 返答の方、よろしくお願い...ね 現時点では、2GB*2枚を買って認識できない1GBを仮想メモリに当てるのが お安い改善だと思いますよ 私のノートPCは5年前のものなので4GBのメモリを搭載しても 768MB... 詳細
