改善 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 改善 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"改善"を検索した結果 982件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[23227076] SSDがBIOSに認識されない起動しない
 (SSD > ESSENCORE > KLEVV NEO N400 K120GSSDS3-N40)
2020/02/12 23:27:43(最終返信:2020/02/14 21:57:39)
[23227076] ...SSDのコネクタ側カバーが干渉して しっかり挿さらないことがありました。 HDDと見比べて、形状の違うところ(干渉する部分)を削れば改善します。 ※当然、保証は無くなりますので最終手段にしてください。 あと、厚さが 9.5mm → 7mm...ひっくり返したときに薄くなった隙間分ズレて接触不良を起こすこともあります。 スレないように厚紙等で調整してやれば改善します。 >あずたろうさん 早々のアドバイスありがとうございます 重要! 高度なオプションを開き... 詳細
[23172429] コスパ良いですが、温度がバグります。
 (SSD > ADATA > XPG SX6000 Lite ASX6000LNP-1TT-C)
2020/01/16 20:04:57(最終返信:2020/02/12 04:07:40)
[23172429] ...改修済みファームウェアが提供されたり、 正常コントローラチップ搭載製品との交換があるかもしれません。 改善方法をご存じの方や同じ事象が発生している方いらっしゃいませんか? かなり気になさっておられますね。... 詳細
[23205667] 一時的な速度低下
 (SSD > crucial > BX500 CT480BX500SSD1)
2020/02/02 16:53:44(最終返信:2020/02/03 01:15:00)
[23205667] ...ポートの差し替え、トリム手動発行、chkdskコマンド、ゲームクライアントの再インストールなど行いましたが全く改善しません。 6年近い別のSSDにゲームクライアントをコピーしてみたところそちらでは上記のような症状は一切起きませんでした... 詳細
[23161075] 初期不良かどうかの判定について
 (SSD > CFD > CSSD-S6B480CG3VX)
2020/01/11 13:49:47(最終返信:2020/01/19 13:53:00)
[23161075] ...>デバイスマネージャーのディスクドライブ中で該当ドライブを右クリックでアンイストールして再起動、   →こちらも試しましたが改善しませんでした。。。    SATA2は確か300mbでしたよね?確かにおかしいですね。。。  ... 詳細
[23165589] LPM問題(エラーイベントid129)
 (SSD > SANDISK > ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-500G-J25)
2020/01/13 14:15:24(最終返信:2020/01/14 13:35:32)
[23165589] ...レジストリでNoLPMに「SanDisk SDSSDH3 500G*」を追加するというのを試したのですが改善されません。 何か他に対処法はありますでしょうか? 自分も初めはここで勉強させてもらいました。 http://youwish... そして2018年に1台(850EVO) >あずたろうさん 情報ありがとうございます。 今のところ改善は見られませんが、これでだめなら諦めて買い換えることにします。 問題が解決しましたので報告します。... 詳細
[23162963] RealSSD C300(64G)の緩慢な死
 (SSD > crucial > RealSSD C300 CTFDDAC064MAG-1G1)
2020/01/12 12:25:54(最終返信:2020/01/12 13:02:59)
[23162963] ... 約 10年で 故障率は、 3/12=1/4 ...  経験上、故障率は、HDDだけの頃と大きくは改善してないようにも思える。 SSDの寿命が、何十年でも、一生でも大丈夫という事は、たぶん、ないと感じている... 詳細
[22764907] ベンチマークの数値を上げるにはどうすれば?
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS250G2B0A)
2019/06/28 18:06:15(最終返信:2020/01/04 16:41:00)
[22764907] ...さらに6倍速くらいを狙えるかも。 電源を「高パフォーマンス」でやる。 ほかのプログラムは終了する。 といってもわずかに改善かな。 ベンチマークの速度を上げたいの?実質の速度を上げたいの? SATAならそんな感じの速度だと思う... 詳細
[23099836] 速度の低下
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E250B/IT)
2019/12/10 22:33:38(最終返信:2019/12/16 18:22:38)
[23099836] ...念のため年明けにショップで検証してもらうことになりました。 >mumeiさんさん Windows10のクリーンインストールで改善する場合があります。 >mumeiさんさん 結果を拝見しましたがCrystal Disk Markのバージョンが6... 詳細
[23062930] HDD(1000202273280バイト)を、クローンできますか?
 (SSD > crucial > MX500 CT1000MX500SSD1/JP)
2019/11/22 15:41:09(最終返信:2019/11/22 22:38:42)
[23062930] ...2,3年前での認識では、トラブルが多いとの印象でしたので、行う予定はありませんでした。今は、だいぶ改善されているのかもしれませんね。 もし、このSSDを購入してクローンコピーを実行してみたら、成功したか失敗したかご報告致します... 詳細
[23051669] SSD換装について
 (SSD > crucial > MX500 CT250MX500SSD1/JP)
2019/11/16 22:59:16(最終返信:2019/11/18 23:22:05)
[23051669] ...ディスクの管理で今ついているHDDを調べれば分かるでしょう。 ところで、PCが遅い原因によっては、SSDにしても改善しないかもしれません。 動画編集などの場合は、CPU能力やメモリ不足が原因になっている場合があります... 詳細
[23050884] HDDからの換装をしようと思うのですが
 (SSD > CFD > CSSD-S6B960CG3VX)
2019/11/16 16:53:59(最終返信:2019/11/16 21:25:58)
[23050884] ...家計簿ソフトや年賀状ソフトなどの起動や動きが特に遅くなりました。 メモリを8G→16Gに増設したら改善するかと思い、こちらの他のカテでご助言頂きましたところOSのクリーンインストールやHDDからSSDに換装することを勧められ現在に至っております... 詳細
[23041903] 起動不能が頻発
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS100T2B0A)
2019/11/12 06:35:33(最終返信:2019/11/15 13:31:30)
[23041903] ...返品交換が良いと思います。 出来ればね。 >原始さんさん BIOSのUEFIモードとレガシーモードを入れ替えても改善しませんか。 書き込み番号:22780050  これのコピーですjけど。 ---------------------------------... 詳細
[23015596] なぜ、急減速?
 (SSD > crucial > P1 CT500P1SSD8JP)
2019/10/29 11:35:32(最終返信:2019/10/29 17:53:26)
[23015596] ...>なぜ?・・・・速度はあいかわらず急減速!(Copy1と変わらない) >誰か改善方法知ってたら、教えて〜! 仕様ですので改善方法はありません。 キャッシュオーバー時にSATA以下に落ち込みます。 SSは1TB品の落ち込みです...Sumsungの方にはヒートシンクも付けてないのに! どうも、原因は温度とは思えない。じゃ、なんなんだ? 誰か改善方法知ってたら、教えて〜! (なお、速度が最高400MB/s弱なのは、USBメモリ SanDisk... 詳細
[22971107] 4KiB Q8T8の速度について
 (SSD > CFD > PG3VNF CSSD-M2B1TPG3VNF)
2019/10/06 12:02:07(最終返信:2019/10/06 21:19:45)
[22971107] ...[Write] 2000MB/sが普通ですので気になりますよね! Windows10のクリーンインストールで改善されるかもしれません。 ちょっと試して見る程度なら10分少々で終わります。 「HDD / SSD のベンチマークの読み方... 詳細
[22893222] read速度がwriteの半分しかでません。
2019/09/01 13:25:34(最終返信:2019/09/21 00:29:57)
[22893222] ...Intel Rapid Strange Technologyがインストールされていたら、アンインストールして改善しないでしょうか? こんばんは。コモ太郎さん。書込みありがとうございます。 早速やってみました。どうも変わらないようです... 詳細
[22925153] 何が危険?(SSD4台のストライビング)
 (SSD)
2019/09/16 07:11:41(最終返信:2019/09/16 19:36:28)
[22925153] ...ケーブルの差し込み部分を確認したほうが良いと思います。 しっかりと差し込まれているのなら、ケーブルの交換を検討してみてください。 それでも改善されないのなら、そろそろ引退の時期かと^^; あと、AEの数値はちよっとかなりとっても多すぎな気が... 詳細
[22756732] プチフリ、OSフリーズ、認識不良、復活。そして伝説へ…
 (SSD > ADATA > Ultimate SU650 ASU650SS-480GT-R)
2019/06/24 16:33:30(最終返信:2019/09/14 18:37:48)
[22756732] ...とりあえずお金のかからない範囲で、メモリを外したり、ファンの回転数設定をいじったり、いろいろ手を尽くしてみましたが、改善されずで、どこかのサイトの書き込みで中古や再生品だと、ケーブルが怪しい場合もあるとあったので、安い方からSATAケーブルの新品を買ってきて交換してみました... 詳細
[22890195] SSDの記録方式について
 (SSD > CFD > CSSD-S6B240CG3VX)
2019/08/31 06:55:55(最終返信:2019/08/31 18:33:29)
[22890195] ...TLCは構造が変わったからいくらか書き換え回数が改善されているのかもしれませんけど、2Dに比べ3Dであれば製造に問題が出る確率は上がるわけで、実質的にどの程度改善されるかできあがったものによりけりではないかと思います... 詳細
[22884814] KLEVVの新しいSSD使ってみました。
 (SSD)
2019/08/28 15:25:13(最終返信:2019/08/29 02:01:22)
[22884814] ...ますますN510+とN500の違いが分からなくなりました。 まあ温度センサー搭載が、N500だと御神籤らしかった?ので、それが必載になれば改善かも、ですが。 >翠緑柄眸さん こんにちはです。いつも詳細な情報ありがとうございます。 N500もこのN510もそう大してはしては変わりませんね^^;... 詳細
[22858319] 全体的に速度が遅いので困っています
2019/08/15 02:10:20(最終返信:2019/08/18 11:57:33)
[22858319] ...00で起動してるなら、SU630をUSB3.0でつないで測定してみる。 2つ目の時点で改善しなければ、マザボの初期不良かも。 シリアルナンバーが出ています。 隠しておいた方がいい...SB2.0しか手持ちが無かったですが、Seq20MB/s程度でした。 ・2つ目の時点で改善しなければ、マザボの初期不良かも。 やっぱりマザボですかね… ちょっと検討してみます。 ...してみます。 皆様、様々なアドバイスありがとうございました。 結局クリーンインストールで改善しました。 >魔神ふじむらさん 解決したようでなによりです。 推測ですが、オク出... 詳細
