改善 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 改善 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"改善"を検索した結果 982件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[21959702] 安定のSSD。非常に良い
 (SSD > ADATA > Ultimate SU650 ASU650SS-480GT-C)
2018/07/13 10:43:53(最終返信:2018/08/08 17:18:27)
[21959702] ...>Alsvidrさん(もしかしたら>白猫好きさん も) Windows7だと、標準状態でTrim無効になってる筈なので、設定をしてみたら改善するかも? 「Windows 7」における「Trim」コマンドの確認方法について https://www... 詳細
[21963726] 初期不良でしょうか?
 (SSD > CFD > CSSD-S6T240NMG3V)
2018/07/15 04:20:57(最終返信:2018/07/15 19:24:21)
[21963726] ...LPM無効化等思い当たる方法を一通り試してみましたが一向に症状が改善しなかったので、 思い切ってファイルを避難させてからクイックフォーマット(非secure erase)してみたところ、なんと改善しました。 避難させたファイル群を戻してみても正常です... 詳細
[21828634] フォーマットができない
 (SSD > SANDISK > ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-500G-J25)
2018/05/16 13:00:50(最終返信:2018/05/20 22:07:46)
[21828634] ...再度出れば手持ちの機材やこのSSD全体的に問題があるという可能性があります。 「ディスクの管理」で認識しているのですから、ファームウェアの書き換えで改善する可能性もあります。 相性とかも全くではないですが可能性としてはあります。 >EPO_SPRIGGANさん... 詳細
[21803600] パフォーマンスを最大限絞り出す方法
 (SSD > サムスン > 960 EVO M.2 MZ-V6E500B/IT)
2018/05/06 09:56:11(最終返信:2018/05/06 11:56:59)
[21803600] ...AOMEIで確認したところアライメントはされている状態でしたが、X99から移行してきたシステムではあるので、OSをクリーンインストールすれば改善するのかもしれないですね。... 詳細
[21738010] SSD換装
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS250G2B0A)
2018/04/08 23:13:52(最終返信:2018/04/24 08:08:32)
[21738010] ...ws10 皆さま返信ありがとうございます。 SSDに換装し、ブルーレイドライブも交換したのですが、改善しません。 某電気屋さんが作成した、リカバリーディスクを入れても応答しません。 結局、Bootable... 詳細
[21724971] SSD総書込量減らすのにやった事です
 (SSD)
2018/04/03 11:57:41(最終返信:2018/04/17 19:48:31)
[21724971] ...wsが勝手に裏で動いてるのとアップデートぐらいですね。 Firefox先日少し使ってみて、以前より改善されてキビキビ感がありましたから また使い始めようかな。 お手数おかけしました^^ Firefoxのキャッシュはここを参考にやりましたがね... 詳細
[21720020] 使用半月での状態は良いんではないでしょうか (^_^)
 (SSD > サムスン > 960 EVO M.2 MZ-V6E250B/IT)
2018/04/01 10:41:18(最終返信:2018/04/15 09:41:42)
[21720020] ...Windows7は使っていないのでDefraggler_v2.21です。 そのあと空き領域のデフラグを実行しました。 予想に反してシーケンシャルが改善しました。(^^)/ おは〜! 宜しゅうございました (*゚v゚*) >オリエントブルーさん... 詳細
[21105027] WindowsXPでの使用で教えてください
 (SSD > SK hynix > SL308 HFS250G32TND-N1A2A)
2017/08/09 18:28:35(最終返信:2018/04/14 20:03:26)
[21105027] ...最近のSSDは「Trim」不要との意味なのでしょうか?。   確かにSSD内コントローラーの改善で、書込み時の時間ロスを減らす改善はなされているらしいですが、それで「Trim」機能は有効と理解しています。 Windows7以降(...CFDの砂コン(サンドフォース)と呼ばれる120GB SSDを使ってRaid0してた頃です。 セキュアイレース後はこの時は特に書き込みが改善されたようです。 また実施するのも年に1回やるかどうかのことですので、書き込む量や寿命は考える意味ないです(週1であれば別だが)... 詳細
[21732003] 遅いのですが・・・
 (SSD > SANDISK > ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-250G-J25)
2018/04/06 17:08:48(最終返信:2018/04/11 16:10:46)
[21732003] ...かなりフラグメンテーションを起こしてたのが、そのまま引き継がれたのかも? そうだとSSD自体のGC機能が、十分働いた後でないと、改善しない気が。 それかもしX25-Mで使用時に、Trimが効いてなかった場合、空きセクターが空きセクターにならないまま...EaseUSでシステムクローンしたのなら、例えX25-Mがフラグメンテーションしてても、クローン先では実質デフラグして改善してる筈ですね。(多分^^;) あとはウチで必ずやってる事ですがダメ元で、NTFSのIndexを外す... 詳細
[21738295] SSD SU650のランダムリード低速過ぎるようですが・・
 (SSD > ADATA > Ultimate SU650 ASU650SS-240GT-C)
2018/04/09 06:02:02(最終返信:2018/04/10 19:48:50)
[21738295] ...クローン前にHDDをデフラグしてれば、何とかなったかも知れませんね。 いくらAOMEIがクローン時に、フラグメンテーションを改善しつつコピーしても、使い込み捲くったHDDのバラバラなセクター群を、纏めるのは厳しかったかと。 尤も... 詳細
[21702111] 高性能PCに買い替えるか低性能PCにSSDを取り付けるか
 (SSD)
2018/03/25 06:40:34(最終返信:2018/03/28 20:50:20)
[21702111] ...インターネット以外になにか使用しているソフトなどで問題があるのでしょうか? 回線の調子が悪いだけのであれば、そちらを改善したほうが良いかと思います。 遅い状態というのも時間的な問題であれば、我慢が必要になるとは思いますが...ってことは回線速度の問題なんですよね普段の処理速度には満足しているってことで良いのでしょうか? SSDに変えようがPCにお金をかけようが回線速度は改善しないので回線か無線か問題を切り分けて回線or無線ラン周辺の良品について調べたりするのが正解だと思います... 詳細
[21569473] 初期不良でしょうか?
 (SSD > ADATA > XPG SX8000 ASX8000NP-512GM-C)
2018/02/04 14:12:16(最終返信:2018/02/05 19:19:41)
[21569473] ...おはようございます。 せっかくご助言頂きましたが、一足遅くドライバ類のインストールは完了済みです。 やはり、速度の改善はされませんでした。 一応、インストールしたドライバ類が下記のリストです。 インストールしたDELLアプリケーション... 詳細
[21552422] もう笑っちゃうくらい快適になりました
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0A)
2018/01/29 18:50:49(最終返信:2018/02/01 23:37:51)
[21552422] ...HDDのころの6〜7分も時間はかなり時間がかかり過ぎですが、SSDになっても2分というのもかかり過ぎに思います。 どこか改善なさったほうがいいと思います。  PC総合カテゴリで、質問してスレを立ち上げることをお勧めします...アドバイスの押し売りはシツコイ印象と思うので、私からは以上にします・・・。 せっかくのPCライフ、楽しくなるように、改善の方向に意識が向くことを影なら・・・・。... 詳細
[21538130] Samsung SSD 860 PRO/EVOがくる!
 (SSD)
2018/01/24 17:38:11(最終返信:2018/01/30 14:28:13)
[21538130] ...jp/docs/column/hirasawa/1102628.html メーカーが保証する書き換え可能容量が飛躍的に改善とか。 これは落ち着いたら私めGet予定です。 サムソン…(´・ω・`) >これは落ち着いたら私めGet予定です... 詳細
[21479004] 読み込み速度が落ちている
 (SSD > LITEON > MU 2 PH3-CE240)
2018/01/02 21:24:32(最終返信:2018/01/26 23:35:27)
[21479004] ...、BIOSの 設定をいじったり、高速スタートアップを切ったりと、色々と試してみましたが 改善されません。 SSD240GBなんて安い買い物かもしれませんが、ちょっと不満です。 追...でしょうか? なんだかんだ言ってクリーンインストールすればいいんでしょうけど、それでも改善されなかったらハードの故障であってるでしょうか? 格安のSSDなので品質に期待が持てま...と、速度は治りました。クリーンインストールですけど。 こんな事なった事がなかったので、改善されてよかったです。 OSの損傷ということもあるんだということでいい勉強になりました。... 詳細
[21506305] マジシャンでいくらかは効果ありますね
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E250B/IT)
2018/01/13 10:51:40(最終返信:2018/01/22 16:46:51)
[21506305] ...なら実コピーでも400MB/sec以上出ています。 ラピッドは全く使っていません。 改善できると良いですね。 こんばんはアテさん。 アテさんの報告がなかったら、そのままになって...を使用しており、いずれ作業用のドライブをSSDにしてみたいと思っています。 現状、1枚で改善できるとしたら960EVO(M2 、2280)くらいでしょうか。 850EVOを2枚RA...していません。 抑々寿命情報自体は目安でしかないわけですし・・・ MX500乗せ換えで改善できると良いですね。 追記: ファームウェアーは2台とも EMT01B6Q>EMT02B... 詳細
[21303203] BX300とMX300どちらがお勧め?
 (SSD > crucial > BX300 CT240BX300SSD1)
2017/10/24 10:45:35(最終返信:2017/11/27 08:51:04)
[21303203] ...それは2D-TLCで4GB程度のSLCキャッシュがある場合の症状ですね。TLCも3Dですと書き込み速度も改善しているようです。 TBWについても、どこのメーカーが表示しているかっていうことが問題になりますね... 詳細
[21275145] データー悪すぎです。
 (SSD > Corsair > Force Series MP500 CSSD-F120GBMP500)
2017/10/13 17:24:15(最終返信:2017/10/14 00:32:38)
[21275145] ...初めの時よりどんどんデータが悪くなります。何とか改善策ありませんか。 温度はファンとシンク取りつけましたので、初めは50℃位今は40℃位です。 改善策などあればご指導願います。 システムドライブですから... 詳細
[21126727] crucialと16000円も値段が違う。
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS200T2B0A)
2017/08/18 19:14:56(最終返信:2017/09/30 20:24:08)
[21126727] ...NAND SATA SSDは落ち込みが見られましたがWD Blue 3D NAND SATA SSDでは改善されている様です。 これから買おうと思っている方は3Dありなしの型番に注意した方が良いです。 >軽いテストでも50度台に達し... 詳細
[21187568] このSSDはゲームでも効果を実感できますか?
 (SSD > トランセンド > SSD370 TS64GSSD370S)
2017/09/11 15:05:43(最終返信:2017/09/16 11:50:42)
[21187568] ...現在のHDDの他に外付けでこのSSDを追加して、ゲームをSSDにインストールすれば少しは改善されるでしょうか? アドバイスお願いします。 >yuuki mさん >どちらともHD...クになると思いますが、 HDD の遅さがボトルネックになっているのであれば、SSD 化で改善すると思います。 システムドライブをHDDからSSDに換装した方が効果的だと思います。 ....html ゲームの設定で、解像度を落としたり、各種エフェクト設定を落とせばある程度は改善されます。 ただし、フレームレートが1fpsまで落ちることがあるということは、そもそも絶... 詳細
