改善 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 改善 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"改善"を検索した結果 983件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[21187568] このSSDはゲームでも効果を実感できますか?
 (SSD > トランセンド > SSD370 TS64GSSD370S)
2017/09/11 15:05:43(最終返信:2017/09/16 11:50:42)
[21187568] ...現在のHDDの他に外付けでこのSSDを追加して、ゲームをSSDにインストールすれば少しは改善されるでしょうか? アドバイスお願いします。 >yuuki mさん >どちらともHD...クになると思いますが、 HDD の遅さがボトルネックになっているのであれば、SSD 化で改善すると思います。 システムドライブをHDDからSSDに換装した方が効果的だと思います。 ....html ゲームの設定で、解像度を落としたり、各種エフェクト設定を落とせばある程度は改善されます。 ただし、フレームレートが1fpsまで落ちることがあるということは、そもそも絶... 詳細
[21191142] SSDと動画編集の相性について質問です。
 (SSD)
2017/09/12 20:16:43(最終返信:2017/09/13 13:35:52)
[21191142] ...使い方によっては寿命が短くなるかもしれません。 内蔵キャッシュのないSSDは、「プチフリ」という現象が出る場合があります。 最近は改善されているようですが。 >動画編集などの大容量データの頻繁なアクセスには向かないような気がしています... 詳細
[21119852] やはり発熱が気になる…
 (SSD > サムスン > 960 EVO M.2 MZ-V6E500B/IT)
2017/08/15 23:37:43(最終返信:2017/08/16 21:41:06)
[21119852] ...というか、35℃程度でこんなにスコアが変わることにもちょっと驚き…samsungのドライバ使ったら改善とかあるのかな? ケース: Fractal Design Define R5 CPU: Intel... 詳細
[21096612] BIOS読み込みまでのもたつき?
 (SSD > サムスン > 960 PRO M.2 MZ-V6P512B/IT)
2017/08/06 09:31:18(最終返信:2017/08/14 10:14:11)
[21096612] ...かも)ですので単純にマザーの規格違いでの有異差で有れば解消は難しいでしょうか?(BIOSの更新で改善されますでしょうか?) うちのm4はまだまだ元気です。 マザーボードのBIOS更新で良くなるかもしれませんね... 詳細
[21109335] M2の4KQ32T1の速度が出ないです
 (SSD)
2017/08/11 16:32:58(最終返信:2017/08/12 14:39:40)
[21109335] ...ベンチ計測時に温度が60超えてる用な感じだと、多分サーマルスロットリング(熱だれ)がおきてるかも。 風当てたりして冷やすと多少なりとも改善するかも。 あとRYZEN環境だと、intel環境に比べてNVMe SSDのランダムアクセスは性能は低くでることがあるみたい... 詳細
[20908865] 4K Q32T1が遅い
2017/05/21 21:39:24(最終返信:2017/08/10 02:09:27)
[20908865] ...アップしても影響はほとんどないと思いますが、メモリ周りを含めて安定性が良くなれば改善される可能性もあります。 ドライバーを入れたら改善されましたありがとうございました。 改善されましたって、4桁になったと言う事? そもそも”4K...そもそも”4K Q32T1”ってどんなデータだったかな? 10%〜15%程改善いたしました... 詳細
[21072179] CDI掲示板に、Hynix SSD ManagerによるSMART情報の提供を。
 (SSD > SK hynix)
2017/07/26 12:09:52(最終返信:2017/08/08 07:31:51)
[21072179] ...Hynix製SSDはランキング等を見ると結構売れてる様なのに、CDIが対応してないせいで、不便だったのを解消(改善程度?)出来るかも知れません。 SK Hynix製SSDは、現在唯一のLAMDコントローラ搭載品なので... 詳細
[16149630] 遅い・・・なぜ?
 (SSD > CFD > CSSD-S6T256NHG5Q)
2013/05/19 09:05:29(最終返信:2017/08/06 14:52:39)
[16149630] ...AHCIドライバー(INTEL RST,AMD) とチップセットINF ドライバー をインストールし直すと 速度改善される事があります。 http://www.4gamer.net/games/017/G001762/FC20110422001/... 詳細
[21083013] 60MB/s程度しか出ません
 (SSD)
2017/07/31 02:48:09(最終返信:2017/08/06 02:47:59)
[21083013] ...だとFirmware改善だけでは駄目でしょうけど。 ただ、例えば SSD Plus(J26) は SM2256S でしたが、WD緑は SM2258XT になってたという話も有るので、2D TLC品でも改善してる可能性は有るか...SM2258 の筈だから、低速化問題は改善済で、更に言うと、既存のSM2256コン+TLC搭載SSDは、Firmwareで改善する事は不可能、という結論になりそうで...256だと約70MB/sで、SM2258だと約140MB/に改善してて、SM2256品ではFirmで改善が無理っぽいのが分かりましたし。 あと840evo(MEX... 詳細
[21088175] パフォーマンス低下
 (SSD > PLEXTOR > M8Pe PX-256M8PeG)
2017/08/02 12:38:35(最終返信:2017/08/02 22:11:22)
[21088175] ...ad リリースノートを見ると「1.06」迄の更新履歴で、パフォーマンスやスタビリティの改善が結構行われてます。 SecureEraseは最後の手。 データ全て消えますし。 基...hp 発熱が原因でベンチが低下しているのならFANか扇風機で風を当ててみてください。 改善しませんか? 皆さん、ご回答ありがとうございます。 現在の状態を画像にしてます。 >なん...e → OK ・PCIe 3.0x4 → OK ・発熱 → NG(高め) 発熱は送風で改善しませんか? ベンチ実行中に50℃以下が望ましいです。 ファンで冷却しましょう! あ... 詳細
[20867393] Palit MLC GFS-SSD240は公称通りのハイスペックSSDでした
 (SSD > Palit Microsystems > GFS-SSD240 (240GB 7mm MLC) ドスパラWeb限定モデル)
2017/05/04 20:45:48(最終返信:2017/07/26 18:11:15)
[20867393] ...改版履歴の情報が全く無かった(今も)ですし。 尤も新製品のS56やS57は、コントローラ別になってる様なので、今後の改善は期待出来そうですが。 まあSPCCは割と廉価なMLC製品の多さが長所なので、Palit と共に今後の...お邪魔しました。 はい。 どうやらこの機種は「ダミー情報」を流しているようです。 ファームウェア更新などで改善するまでの「間に合わせシステム」か、もしくは専用ソフト以外は正しい情報を送らないとかw しかし、... 詳細
[20927519] HDDからSSDへのクローンコピーに失敗
 (SSD > crucial > MX300 CT525MX300SSD1)
2017/05/29 20:46:41(最終返信:2017/06/01 17:54:47)
[20927519] ...Imageでは自動でターゲットの容量に合わせてコピーする機能 >があるようなので問題ないと思うのですが。。 ここを改善してクローンすると良いと思います。(上記機能を当てにしない。) まずHDDの使用容量が100GBとしたら... 詳細
[20925880] 非AFTかAFTか
 (SSD > SK hynix > SL308 HFS250G32TND-N1A2A)
2017/05/29 02:10:24(最終返信:2017/05/30 20:22:55)
[20925880] ...同時期くらいから何故かoutlook2007で受信したHTMLメールの画像が表示されず 手を尽くしたのですが改善されないままでした CPUも交換しているのでその影響かと自分を納得させていましたが AHCIコントローラーのドライバーが当たった途端に画像も表示されました... 詳細
[20906005] 対応しているHDDはどの製品でしょうか
 (SSD > インテル > Optane Memory MEMPEK1W016GAXT)
2017/05/20 18:53:19(最終返信:2017/05/20 20:29:32)
[20906005] ...OS新規インストール時に適応される仕様であるため、新規にPC組むなら良いのですが追加は出来ないものです。(今後は改善されると思いますが) 使い勝手は、あまり良く無さそうな気が・・・ 普及するのかな? (抜粋) 組み合わせるストレージは512セクター... 詳細
[20904995] SSD換装後、フリーズの連続・・
 (SSD > ADATA > Premier SP550 ASP550SS3-240GM-C)
2017/05/20 09:17:31(最終返信:2017/05/20 11:31:42)
[20904995] ...いろいろ調べてバックアップソフト(Acronis)をアンインストール、LPM設定もすべて見直したものの、改善されず。 結局、一度クリーンインストールしてみましたが、まともにシャットダウン、立ち上げがされない... 詳細
[20833949] 仕様?初期不良?残量LEDの動作不具合
 (SSD > レキサーメディア > Professional Workflow DD512 LRWDD512CRBJP)
2017/04/21 09:46:53(最終返信:2017/05/11 13:23:29)
[20833949] ...こういうものとして使うしかない気はしてきています。 ものとしては十分使えるし、気に入ってるのでそれでもいいっちゃいいんですが。 サポートに改善お願いしまくるしかないかな… ほぼ自己解決…かも。 もう少し入念にチェックしてみると、結論としては... 詳細
[20849955] M.2 SSD 初導入してみました
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue WDS250G1B0B)
2017/04/27 19:14:56(最終返信:2017/04/27 23:27:17)
[20849955] ...一番の心配はやはり温度でしょうか。 もともとドライブゲージは無かったので 配線の取り回しを変更し エアーフローを改善しました。 ただ、このPCの一番の熱源グラボの真上なので ヒートシンクを貼っても逆に温度あがりそうな・・・... 詳細
[20841096] ポチッてしまいました。
 (SSD > サムスン > 960 EVO M.2 MZ-V6E250B/IT)
2017/04/24 00:49:03(最終返信:2017/04/27 21:21:32)
[20841096] ...>おそらく2スロットで認識しないので相性悪いんでしょうね なるほど!参考になります。 今後のBIOSアップデートで改善されるかも知れません。 発熱はかなり押さえられていますね! ベンチも良いと思います。... 詳細
[20668289] まともに動かない
2017/02/18 10:10:57(最終返信:2017/04/27 06:37:14)
[20668289] ...ケーブルの交換を試してみましょう。次に、使用するSATAポートの変更を。 クローンをやり直しても改善しない場合は、 あまり使いたくない「相性」かも知れません。 その場合は、他メーカーのSSDに買い替えしましょう... 詳細
[20831276] Firmware Q0125A (2017-04-05)
 (SSD > ADATA > Ultimate SU800 ASU800SS-256GT-C)
2017/04/20 07:10:01(最終返信:2017/04/20 07:36:04)
[20831276] ...汎用アップデートみたいです。 尚、Release Note の記載は下記で、具体性は無かったですが、相性や安定性の改善が期待出来そうです。 |1. System compatibility optimization... 詳細
