改善 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 改善 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"改善"を検索した結果 983件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[20830115] 動作しませんでした
 (SSD > PLEXTOR > M8Pe PX-1TM8PeGN)
2017/04/19 19:53:34(最終返信:2017/04/19 19:53:34)
[20830115] ...T460Sで2ヶ月程して動作不安定になり、修理に出したら、動作しない製品が送られてきて再度修理に出しても改善されませんでした 結果返品することにしました PS. 修理対応は最悪ですので、ご注意下さい ... 詳細
[20805401] 私の環境だけかもしれませんがWin10 CUは注意
 (SSD > crucial > CT1000MX200SSD1)
2017/04/09 23:07:53(最終返信:2017/04/12 03:10:32)
[20805401] ...(マウスカーソルだけは動く) LPM関連の設定をさんざん変えてもだめで、意を決してクリーンインストールしたもののそれでも改善せず。 最後まで問題を解消することはできませんでした。 結局MX200を諦めて、本日サムスンのNVMe... 詳細
[20790605] 電源がすぐに落ちてしまう
 (SSD > PLEXTOR > M8Pe PX-256M8PeG)
2017/04/03 21:41:51(最終返信:2017/04/05 18:06:56)
[20790605] ...お返事ありがとうございます。助かりますm(_ _)m CSMの設定が当初の「有効」から「無効」「自動」と変更してみましたが改善しませんでした。 また「有効」時のストレージデバイスやPCI-Eの設定も変更してみましたがこちらも同様でした... 詳細
[20730749] Samsung SM961のスピードについて
 (SSD)
2017/03/11 22:44:48(最終返信:2017/03/20 18:13:40)
[20730749] ...様に遅いです。 色んな方のベンチを見ましたが、ここまで悪いのはありませんでした。 何か改善する方法があればご教示ください。 また関係あるか分かりませんが、windowsの起動が...諦めます。 有難う御座いましたm(_ _)m >吾輩は柴犬さん こんにちわ 前よりも改善しましたね!(^^)/ 今頃気がつきましたがAMD環境だったのですね! AMD環境の...2.0ポートに接続するかUSB2.0接続でOSクリーンインストールすると 環境によっては改善するかもしれません。 SM961_128GBですが CDM 5.1.2とCDM 5.2.... 詳細
[20727953] 起動が遅い
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E250B/IT)
2017/03/11 00:11:36(最終返信:2017/03/14 13:51:16)
[20727953] ...Hp4730Sというノートパソコンです。 一度外部接続をすべて外して最小構成にてたちあげましたが改善されませんでした。 こちらもチェックを外しました。再起動しても改善されません。ご指摘ありがとうございました。 ちょっと気になるブログを発見…...w ありがとうございます。試してみたところ見事改善されました。 ありがとうございます。いろいろ勉強になりました。今後の参考になります。 起動スピードは改善されましたがいくつかのソフトが画面上から消え、電源を入れると一旦電源がおちます... 詳細
[20719102] システムディスクに使う意味
 (SSD > サムスン > 960 PRO M.2 MZ-V6P1T0B/IT)
2017/03/07 22:05:35(最終返信:2017/03/13 19:12:49)
[20719102] ...先に書いた通り経年劣化は無視できないし、電荷抜けによるデータ喪失がNAND利用したSSDの弱点なので、積層した膜の改善が進むまでは、データ保存される用途向けとして保障はできませんし運次第。 物凄く大事なデータを10〜30年くらい保存したい時は... 詳細
[20682822] ヒートシンクの取り付けで温度の低下
2017/02/23 11:05:12(最終返信:2017/03/07 01:56:03)
[20682822] ...み 3460MB/s 改善なし 画像2 固体差とBIOSの最適化に問題ありか? >ヒエルさん >測定値 書き込み 3460MB/s 改善なし 画像2 ご苦労...456 MB/s 改善なし 960 PRO 1TB の個体差? >夏のひかりさん Z270-A BIOS 0801に戻しました 書き込みが改善されました画像2 ... PRO 1TB 取り付け PCIEX16_1 or 2 空き DiskMark値 改善なし どうも 960PRO 個体に問題ありと思われます >夏のひかりさん 960 P... 詳細
[20450666] なんともいえない結果
 (SSD > PLEXTOR > M8Pe PX-256M8PeGN)
2016/12/03 19:32:07(最終返信:2017/03/04 09:18:52)
[20450666] ...microsoft.com/en-us/kb/3087873 新Firmの1.05が出てますが、ATTO問題は更に改善するでしょうか? |2017/02/15 1.05    This firmware revision... 詳細
[20648852] Windows7でSMART情報が取得できません
 (SSD > インテル > 600p Series SSDPEKKW256G7X1)
2017/02/11 14:26:38(最終返信:2017/02/15 23:10:58)
[20648852] ...一応intelのNVMeドライバーはサポートデバイス以外でも動作が改善する場合があるので、打つ手がなければ最後の手段ですが、を入れると改善する可能性はある。 あと少し前のマザーにありがちなのがNVMeへ...くはうまくスマート読まない場合があるので何ともですが...。 もしBIOSが古ければ更新すると改善する場合があるかも...。 去年の3月で更新止まっていますが...。 あとBIOSで設定項目がある場合はそちらを再度洗った方がよいかもです... 詳細
[20651494] 全一時ファイルの退避専用ですが,128GBの方が良かったかも?
 (SSD > トランセンド > SSD370 TS64GSSD370S)
2017/02/12 11:48:52(最終返信:2017/02/14 16:53:57)
[20651494] ...速度差も考慮して当初は16GB固定でテストしましたが現在は48GB固定でも不十分の様な……? 速度・静粛性・発熱共に改善され(HDDの回転に連動させた空冷用ファンの駆動音が低減され,TVの台詞が聞き取り易くなりました)...25600・MaxRequestThreads=128でテスト中)。 LANアダプタの接続もUSB3.0に移行してある程度改善されましたが,メインメモリが8GBしか無いので128GBの方が良かったかも知れません。 >executionerさん... 詳細
[20653386] SAMSUNG NVMe Driver Version2.1
 (SSD > サムスン > 960 PRO M.2 MZ-V6P512B/IT)
2017/02/12 22:18:48(最終返信:2017/02/12 22:18:48)
[20653386] ...たしか昨年12月リリースだったような)のVersion2.1です。 Win10では変わらないと思っていましたが、私の環境ではシーケンシャルが少々改善できました。 PC環境  CPU: Core i7-7700K  MB : ASUS MAXIMUS... 詳細
[20566029] SMARTの温度表示が・・・(再)
 (SSD > crucial > CT250MX200SSD1)
2017/01/13 21:13:32(最終返信:2017/01/13 21:13:32)
[20566029] ...そしたらあら不思議、ちゃんと温度表示されるようになりました。 SMART関連の不具合がある方はファーム更新されると改善されるかもしれません。 参考にしていただければ幸いです。 ... 詳細
[20556118] SSD新調。
 (SSD > インテル > 600p Series SSDPEKKW512G7X1)
2017/01/10 04:22:10(最終返信:2017/01/10 16:03:55)
[20556118] ...今の形になる前再起動繰り返したままでしたが、 今の形にして3度ほど再起動したら普通に起動しました。 CMOSクリアもしたんですが改善せず。 あとXMPが一回蹴られました(汗 えと訂正。 元に戻して手順同じにしたら普通に起動出来ました(汗... 詳細
[20509516] システムディスクをSSDにするとアプリ処理も快適になりますか?
 (SSD)
2016/12/24 09:58:09(最終返信:2016/12/26 12:20:10)
[20509516] ...PRO8でプレビューするほど高負荷ではないのに、再生プレビューの鈍間な部分を見て、つい書いてしまっただけです。 逆に言うと、まだそれだけ改善の余地が残っているとも言えますけどね。 >ガリ狩り君さん なるほど。使い方の違いですね。 他の動画編集ソフトと同じ使い方には適してません...補正や映像から抜出して素材作りの方が比重は高いので、interlaceさんが言われることが正解でしょう。 CC2015と比較してCC2017が改善されている努力は認めますが、アンインストール後10GB程度のゴミ大量放置だけは納得できませんでしたねw... 詳細
[19964598] ヒートシンクを付けてみました。
 (SSD > サムスン > 950 PRO M.2 MZ-V5P512B/IT)
2016/06/17 21:01:55(最終返信:2016/12/26 11:23:47)
[19964598] ...新たにノートPC買う方が早いとも言えるけど・・・ -スーパーたかつさん- 樹脂系ノートPC筐体で改善できる手段は・・・ 人柱覚悟になるけど、ガリ狩り君セレクトのコレ使うしかないでしょうね。 ('A`)っhttp://www... 詳細
[20055306] 950PROのヒートシンクを1段から2段にしてみました。
2016/07/21 18:13:34(最終返信:2016/12/23 11:09:10)
[20055306] ...変換ボードを価格が非常に高いですか買ってテストしてみました 1、950 PRO の負荷テストでアイドル21〜23℃ → ベンチマーク負荷でMax42℃前後に改善 2、付属のFANに、さらにヒートシンクとFANの追加でMax温度が9℃位低下しました 3、テスト内容のHP... 詳細
[20434454] 書き込み速度が落ちる
 (SSD > トランセンド > SSD220 TS240GSSD220S)
2016/11/28 02:58:53(最終返信:2016/12/14 20:31:51)
[20434454] ...SM2258はSM2256を 3D NAND対応させただけみたいなので、もしかしたらBX200とかでも最新Firmなら少しは改善してないかな〜、と期待したいですね。 (ただ同じくSM2256なSP550だと、BX200より随分良い様なので... 詳細
[20441764] とり付けるとA2と表示された状態で止まってしまう
 (SSD > トランセンド > SSD370 TS256GSSD370S)
2016/11/30 20:35:18(最終返信:2016/12/01 16:03:54)
[20441764] ...ストレージデバイス検出時点で躓いているということです。 引き金になったSSDを外しても改善されないので、CMOSクリアを 試すしかありません。 CMOSクリアで改善すれば良いのですが、改善しない場合は、 マザーボードが逝った可能性があります... 詳細
[20398283] SSD換装後
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E500B/IT)
2016/11/16 10:11:47(最終返信:2016/11/18 23:21:45)
[20398283] ...>CrazyCrazyさん ありがとうございました。 その後、USBのポートを変えたり色々試しましたがどうしても改善せず、SAMSUNGに問い合わせたところ、RAPIDモードを有効のまま環境移行すると不具合出るとの事で... 詳細
[20394478] 速度はこのくらい?
 (SSD > サムスン > 750 EVO MZ-750250B/IT)
2016/11/14 23:51:11(最終返信:2016/11/15 10:58:35)
[20394478] ...252DH74F%252DGL.html 上記で、メモリを8Gに増設した以外は初期のままです 改善案等あれば是非教えていただきたく。宜しくお願いします。 SATAの規格はSATA2(SATA300)ではないでしょうか... 詳細
