改善 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"改善"を検索した結果 318件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[18787931] 認識しなくなりました
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3/N)
2015/05/18 16:40:04(最終返信:2015/05/20 05:10:24)
[18787931]...USB3.0が1ポートしかなく他のUSB3.0ポートが試せません。 ドライバの再インストールなどを行っても改善しない状況です。 どのようにすればまたUSB3.0で認識し使えるようになるのでしょうか? PC側のUSB3...詳細
[18590091] 接続しているのに接続してくださいとでる
 (外付け ハードディスク > バッファロー > MiniStation Air HDW-PD1.0U3)
2015/03/18 00:03:34(最終返信:2015/05/15 02:12:00)
[18590091]...に書いてあるリセットを押すのも アプリを再ダウンロードしたり iPhoneを再起動したりと 思いつく限りはやってみましたが改善しません。 PCはあるのですが、 動作が遅くほぼ使えないので iPhone/iPadから直接やるやり方で...詳細
[18743292] Wii U に対応?
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO BASICS HD-AB10TW [ホワイト])
2015/05/03 22:15:36(最終返信:2015/05/07 23:00:14)
[18743292]...一旦外していただき、USB記録メディアを本体に直接差し込んで   動作をご確認いただく 上記をご確認いただき改善が見られない場合、 メールでの対応が難しい為、お電話にて現在の状況を詳しく お伺いしたいと存じます...詳細
[18718915] Macbook pro retina で使えますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3-BK [ブラック])
2015/04/26 00:15:48(最終返信:2015/04/26 00:15:48)
[18718915]...Lacieのケースに変えても同じ症状でした。別のMacbook OSX 10.6に繋いでも同じ症状になっていました。。他のネットで拾える改善策は実行してみたのですがダメでした。 SSDの相性に問題があるのか、自己給電型にしたほうがいいのか問題がよくわかりません...詳細
[18510974] TVから外してPCに取込みできない?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCL-UT1.0WB [ホワイト])
2015/02/23 21:22:45(最終返信:2015/02/25 06:25:27)
[18510974]...初期化してPC用に転換することは可能ですが、TVと録画番組を移動させる手段として使うことは出来ません。 最近は改善されつつありますが、大半のTVの録画番組は同じ型番であっても個体が違えば再生出来ません。 そこまで厳しいのですから...詳細
[18496182] 衛星チューナーの対応
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC2.0U3-BK [ブラック])
2015/02/19 22:33:32(最終返信:2015/02/22 18:01:09)
[18496182]...「不良品」として交換などをして貰うのが妥当だと思われますm(_ _)m    ※PC側の「USBドライバ」を更新すると改善する場合も有りますが...(^_^; 「PC」のメーカーや機種を判断して「繋げられないようにしている」となると...詳細
[18406428] PC起動時に認識しません。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCL-UT3.0W [ホワイト])
2015/01/25 20:28:20(最終返信:2015/02/06 00:42:48)
[18406428]...0」のケーブルで接続していませんか?  <PC側が「USB2.0」の場合、「USB2.0のケーブル」で繋ぐと改善する場合が... また、「USB端子」は「1個」だけなのでしょうか? 他の端子が有れば、それぞれでの確認もしてみて下さいm(_...詳細
[18341772] ブロックノイズや音声の乱れなど発生しています
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO DESK HD-ED20TK [ブラック])
2015/01/06 11:29:31(最終返信:2015/01/09 18:28:54)
[18341772]...TV側およびHDD側のUSB端子がきちんと接続されているか? USBケーブルを別のものと交換しても改善しませんか? 本件「多分」ではありますが、解決いたしました。 関係無いですが、まずは元々使っていた...詳細
[18252927] 録画について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HDT-AV6.0TU3/V)
2014/12/09 14:12:40(最終返信:2014/12/09 23:53:49)
[18252927]...よよろしくお願いします。 頻繁にブレーカーが落ちるなら契約している電気のアンペア数を上げたほうが根本的に改善されますよ? 機器的な問題でブレーカーが落ちるなら、その機器の修理や撤去などを考えた方が良いかと思います...詳細
[17965959] 電源コードを替えられますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CN1.0TU2)
2014/09/22 00:01:42(最終返信:2014/11/06 15:06:49)
[17965959]...●メーカーがバッファローでも中の心臓機器はその専門のメーカー品の商品 ●パーツ類の故障劣化で、作動しなくなる、又、取替えれば改善が可能 等々、目からウロコでした。 御三方の教えは今後忘れずに記憶しておきます!! 御丁寧に本当に本当に有難う御座いました♪(^o^)/...詳細
[17995810] 代替品も不良
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-UR2.0B)
2014/09/29 20:16:07(最終返信:2014/10/19 23:24:02)
[17995810]...「テレビの電源を切り、コンセントを抜き、しばらく(3〜5分)放置し、また電源を入れ直す」 という操作で症状が改善できる場合も有りますm(_ _)m  <「テレビのリセット(再起動)」をしているだけですが...(^_^;...詳細
[17951961] 使用中にスリープとウェイクアップを繰り返すのを止めるには?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDPC-UT2.0SC [シルバー])
2014/09/18 15:22:30(最終返信:2014/10/09 00:28:13)
[17951961]...0にしたいけど。』 USB3.0のドライバを最新版に更新しても改善しませんか? LsLoverさん >> USB3.0のドライバを最新版に更新しても改善しませんか? どのようにすれば、できるのでしょうか?...詳細
[17824257] Windowsの種類によってデータが破損します
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LB2.0TU3-BKC [ブラック])
2014/08/11 15:26:37(最終返信:2014/08/18 11:51:06)
[17824257]...7連発 よって機器の故障ではないと思います。 USB変換は不良品ということで計3回交換しましたが改善されず返金扱いとなりましたw これだけ試しても駄目な次第でして USBドライバを疑いましたが2.0等はそもそもOS標準ですから・・・...詳細
[17824459] 通常録画について
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-ZRC7)
2014/08/11 17:05:00(最終返信:2014/08/17 16:38:53)
[17824459]...「テレビのリセット」を行った後に録画した番組で確認してくださいm(_ _)m 返答ありがととうございます。 リセットやってみました。 何度か症状は改善しませんでしたが、2日まえより症状がなくなりました。 しばらく様子みてみようと思います。また問題発生時...詳細
[17710844] Nexus5及び7(2013)での再生方法。
2014/07/08 11:51:22(最終返信:2014/08/09 01:15:09)
[17710844]...LS410DX も、いくつか不具合があったけどファームウェアアップデートでだんだん改善していったので、HDW-PDU3 も今後改善されていくことを期待したいですね... >のりやっさんさん 参考になります...サポートから最終的な回答が来ました。 7月31日付けで公開したファームウェアのアップデートをすれば事態は改善すると断言されましたので、喜び勇んで、アップデート。 しかし、全く変化なし。 相変わらず99%まで...詳細
[17806261] チェックディスクができない。
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO HD-PB10TW [ホワイト])
2014/08/06 03:01:15(最終返信:2014/08/06 14:00:34)
[17806261]...ショップに相談でしょうか? 電力不足の可能性もある。二股ケーブルか acアダプタを使う USB3.0のドライバを更新しても改善しませんか? メーカーに質問したら、自動修復のチェックを外して完了するのであれば正常で、チェックを外しても完了しないと初期不良かもといわれました...詳細
[17775080] 充電について
2014/07/27 10:35:18(最終返信:2014/07/28 15:25:20)
[17775080]...充電ですので、特別やり方が悪いってことはないと思うのですが、同じ様な症状が発生し、 その後改善された方、または改善方法のわかる方がおりましたら、ご教授願います。 santaro77さん 基本的な事項の確認ですが...詳細
[17251434] 自動バックアップと自動暗号化の関係
 (外付け ハードディスク)
2014/03/01 16:13:11(最終返信:2014/03/16 09:32:42)
[17251434]...(本製品に付属のソフト Secure Lock Manager Easy をインストールしていただければ、この現象を改善できます) Secure Lock Manager Easy を起動する 1 本製品をパソコンに接続します...詳細
[17293916] 外付けHDDのリカバリー
 (外付け ハードディスク > バッファロー)
2014/03/12 07:52:19(最終返信:2014/03/12 21:28:20)
[17293916]...録画番組を諦めてPC様に使用をしよかとも考えております。 こちらの不調のHDDは初期化すれば症状が改善する可能性は有るのでしょうか? もしその可能性が有れば初期化の方法と注意点を教えて頂けますと助かります...録画番組を諦めてPC様に使用をしよかとも考えております。  こちらの不調のHDDは初期化すれば症状が改善する可能性は有るのでしょうか?』 ということですが、(多分)HDDのハード障害(不良セクタが発生...詳細
[14149876] エコモードの無効化方法について
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie rikiki USB3.0 LCH-RK1TU3)
2012/02/13 21:37:57(最終返信:2014/02/04 16:28:06)
[14149876]...これはその通りだと思います。 バスパワーのハブに、バスパワーの外付けHDD2つは厳しいでしょうね。 症状は改善されませんか・・・残念です。 > 個人的には、エコモード設定は特定のファイルに記されているとかではなく...詳細
