改善 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 改善 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"改善"を検索した結果 360件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[13455234] 初自作でどちらがいいですか
 (PCケース > ANTEC > P183 V3)
2011/09/03 21:55:11(最終返信:2011/09/07 00:07:06)
[13455234] ...ますが、冷却効率にかなり欠点のあるケースです。 (現行のLian-li PC-V2120では大きく改善されているようです。) 私ケースでも(手は加えていますが)2600Kを使っている分にはたいした発熱もなく例えOCしたとしても冷却に問題はありません... 詳細
[13322194] HDDシャドウベイについて
 (PCケース > Thermaltake > Level 10 GT)
2011/08/01 13:00:55(最終返信:2011/08/21 22:10:28)
[13322194] ...という記載や『着脱でドライバが必要』という記載を見つけたもので、マイナーチェンジとかで ツールフリーに改善されていないかの確認でした。 これ以上、このケースの情報が見つけられませんでした。 話が少しそれますが... 詳細
[13383432] CPU電源ケーブルの裏配線について
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 II Plus RC-692-KKN1)
2011/08/17 03:08:29(最終返信:2011/08/17 16:47:17)
[13383432] ...)を見つけましたので、すっきり裏配線にしました・・・電源も正方向に戻し下部から空気を取り込み流れを改善しました・・・ショップのパーツ売り場を徘徊するのも自作派の楽しみの一つですね。 皆様ありがとうございます... 詳細
[13235226] 静音水冷PCに向けて改造中
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS RC-1000-KSN1-GP)
2011/07/10 00:33:01(最終返信:2011/08/13 19:15:08)
[13235226] ...main_page=index&cPath=59_413_292   ↑ 最近は、PrmioCillのクリアしか使いませんね これは、曇りがかなり改善されています しかし、ゼロではありませんよ PC用のクーラントを使う限り発生します Tombaさん... 詳細
[13339984] 本体から謎の音
 (PCケース > NZXT > Phantom)
2011/08/05 22:55:51(最終返信:2011/08/08 00:14:29)
[13339984] ...) >>BRDさん 回答ありがとうございます。 他のファンも試しましたが改善されませんでした。 ケースにも触れてますが改善はないです.. ちょっと現物を前にしてみないことには音の発生源特定は難しいですね(^^;...抜き取る)、通電してみられますか?  気をつけてね! コア鳴きかなー >他のファンも試しましたが改善されませんでした >マザーボードの中心に音が集中しております クラボのファン? 電源のコイル泣き... 詳細
[13329027] 静穏ケースを買いたいと思います
 (PCケース)
2011/08/03 01:13:23(最終返信:2011/08/07 06:03:39)
[13329027] ...今日の朝ケースが届き、無事入れ替えることができました 裏配線は初めてでしたが、すんなりとできました(まだ改善の余地がありそうです) また、エアフローのためにフロントファンに http://kakaku.com/item/K0000007369/... 詳細
[13264880] (至急) z9 plusのファンコンが動きません
 (PCケース > ZALMAN > Z9 Plus)
2011/07/17 20:18:24(最終返信:2011/07/17 22:27:39)
[13264880] ...メモリを動かすとファンは動くのですが、ファンコンに温度が表示されません。 HDDランプはついています。 改善方法をご教示ください。 ファンコンと温度計の電源は、別になっています。IDEのHDD用4ピンコネクタを2つ繋げるようになっていますので... 詳細
[13165506] 自作PCのスペックについて
 (PCケース)
2011/06/22 23:44:17(最終返信:2011/07/09 21:31:14)
[13165506] ...電源:未定 ケース:GIGABYTEのGZ-X1BPD-100 このように考えてます。 何か、改善した方がいい点があれば教えてください。 また、このスペックだと何W必要でしょうか? 以上のことをお願いします... 詳細
[13190925] R6870と冷却性
 (PCケース > ANTEC > SOLO (ANTEC))
2011/06/28 22:44:31(最終返信:2011/06/29 06:34:44)
[13190925] ...その時に購入するというスタンスでもいいかと思います。 最初から決め撃ちするのもいいですが、ちょくちょく改善していくのも自作の醍醐味です。 >CPUクーラーをサイドフローのやつに変更すれば 仰る通りサイドフローのほうが望ましいですね... 詳細
[13150846] いつの間にか、CORSAIR CC650DW-1が・・・
 (PCケース > Corsair)
2011/06/19 12:23:47(最終返信:2011/06/19 15:16:43)
[13150846] ...4月にファンコン不具合により販売停止になりましたからね。 旧CC650DWですが、ファンコンについては代理店に連絡すると良いそうです。 改善版ファンコンを送ってもらえるとか。交換は自分で行うことになりますが。 オリジナルのままケースフロントとトップ200mmファンを使うかたは... 詳細
[13142207] ケースファンが・・
 (PCケース > Abee > AS Enclosure DX4 ASE-DX4)
2011/06/17 11:09:59(最終返信:2011/06/18 20:39:31)
[13142207] ...FANに接続しております。 BIOSで確認してみると、ケースファン3スピード N/Aになっています。 改善方法がありましたら、よろしくお願いします。 aitkさん  こんにちは。 ユーザーではありません。... 詳細
[13007364] 前面のオーディオジャックについて
2011/05/14 14:01:02(最終返信:2011/06/03 22:46:58)
[13007364] ...マザーボードはMSIの890GXM-G65です。 オーディオのドライバはアップデートしても上述の症状は改善されませんでした・・・。 Windowsは、ケースを認識しているわけではありません。 マザーボードのどこの端子に繋げたか…で区別すれば良いかと思いますが... 詳細
[12879181] OCCT回したら温度が101.0℃になりましたが…
2011/04/10 00:00:57(最終返信:2011/04/10 11:02:54)
[12879181] ...温度というのはCPU温度のことでしょうか。 どのような方法で値を知りましたか。 CPUクーラ付け直し(要グリス)だけでも大幅に改善することがあるので付け直してみては。 多分CPUクーラーが浮いているだけだと思いますよ それかグリス不足でしょう... 詳細
[12877397] ケース内のフアーフロー改善
 (PCケース)
2011/04/09 16:25:53(最終返信:2011/04/09 16:25:53)
[12877397] ...私は、クーラーマスター HAF912Aのケースを使っていますが、これのエアーフローを簡単に改善する方法が見つかりました。 一つは、背面についてる水冷用パイプを通す穴ですが、ここに筒常の物を差し込むと勢いよく風が出てきます...私と同じようなケースを使っている人なら、それも同様に使えますから、是非、試してみてください。 数百円の投資で3度ぐらいは改善されますよ。 ... 詳細
[11850355] こちらの商品を購入された方はいらっしゃいますか?
 (PCケース > Thermaltake > V9 BlacX Edition VM400M1W2Z)
2010/09/02 17:10:10(最終返信:2011/04/08 20:29:48)
[11850355] ...P193は途中からCPUクーラーのバックプレート対応で穴が開けられたり、2.5インチHDDをアダプター無しで装着できるように改善されたり。 無駄を削って、新しい機能を取り入れたりあるようですね。 暫く経過を観察して、熟成されたころに購入するのも一つのやりでもありますね... 詳細
[12865417] 別売りのサイドパネルは使えるのでしょうか?
 (PCケース)
2011/04/06 13:08:35(最終返信:2011/04/07 19:19:53)
[12865417] ...この際仕方ないです。 とりあえず、このままの状態でSLIに挑戦して、それで問題が出てくるようなら改善していくという方向でいこうと思います。 ありがとうございました。... 詳細
[12228612] SAPPHIRE HD6870は入りますか?
 (PCケース > ANTEC > NSK2480)
2010/11/17 04:35:27(最終返信:2011/03/20 20:58:32)
[12228612] ...全な外排気ではなくブラケット付近のスリットから2〜3割くらいの排気がケース内に戻ります 消費電力の改善で低負荷時はHD5750とほぼ同じなのでニンマリですがね 結論から申し上げます NSK2480へHD6870(リファレンスモデル)は物理干渉により入りません... 詳細
[7960492] 買いました!
 (PCケース > COOLER MASTER > Centurion 590 RC-590)
2008/06/19 12:24:50(最終返信:2011/03/18 14:27:03)
[7960492] ...駄目だと思う点はSOLOに比べてサイドパネル等の剛性が低いところです。 >>完璧の璧を「壁」って書いたのさん すいません、配線をこうしたほうがいいとか改善点をいっていただけるとありがたいです。 690はHDDが横入れなのでその分配線がきれいに隠せるので590で... 詳細
[12640436] フロントUSB3.0ケーブルの処理
 (PCケース > COOLER MASTER > HAF X RC-942-KKN1)
2011/02/11 20:07:13(最終返信:2011/02/24 08:40:18)
[12640436] ...0に固執しなければ2.0でも十分かとは思いますが。。 対応機器類もまだ少ないですし。 M4Eが改善されて発売されるのは4月〜5月になるのではないですかね〜 ■B.B.[JPN] さん■ そうなんですね... 詳細
[11967859] SST-RV03B-W ?
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-RV02B-W)
2010/09/25 17:51:27(最終返信:2010/12/29 08:39:23)
[11967859] ...ベースは完全にAntec Pシリーズですが、内部黒塗装・裏配線・電源吸気孔にフィルターといった点で改善されているので、日本で2万前後で発売されるなら、サーバー用途で使ってみたいケースですね。 ちなみに... 詳細
