改善 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 改善 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"改善"を検索した結果 360件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[11457440] ビデオカードにケーブルがかぶさっている
 (PCケース > COOLER MASTER > HAF 922 RC-922M-KWN1-GP)
2010/06/05 23:57:20(最終返信:2010/06/08 16:20:27)
[11457440] ...を横断してしまうことなんですが、電源のケーブルがビデオカードに接触していても 大丈夫なんでしょうか?改善策はあるのでしょうか?せっかくクリアパネルで見えるので、見栄えがいいようにしたいのですが、 綺麗に配線するコツがあったら...カードの左側にケーブルを通せるような隙間が空いてるはずです。 あとはタイラップで、できるだけ近くを通るケーブルをまとめれば、それなりに見栄えとエアフローは改善すると思いますよ。 電源ケーブルが観賞していても特に気にはしなくてもよろしいと思いますが、もし気に... 詳細
[10643051] LCDパネル
 (PCケース > ANTEC > Fusion Remote Max)
2009/12/17 01:50:00(最終返信:2010/06/07 01:13:42)
[10643051] ...シャットダウンしてからもLCDが消えません。 付属のCDからドライバーはまだ入れてないのですがドライバーを入れれば改善するのでしょうか? 初歩的な質問ですみません。 どなたかご教授お願いします。 LCDパネルはUSB接続ですか...マザーボードからの待機電源の供給を受けて、常時点灯する場合があります。 当然、ドライバーを入れても改善はしません。 マザーボードによっては、ジャンパー設定で変更することも出来ますが、その設定が出来ない場合もあります... 詳細
[11436809] フロントファンの共振音?について
 (PCケース > Abee > smart 430T SC430T-S)
2010/06/01 09:07:24(最終返信:2010/06/02 21:30:32)
[11436809] ... はまりかけさんと同じように、共振音に悩みました。 シリコンパッド等も使用しましたが、いっこうに改善しませんでした。 そんな時にアイネックスから発売している、「防振ゴムブッシュMA−023」を使用したら... 詳細
[9974865] 警告音
 (PCケース > AeroCool > V-Touch Pro)
2009/08/09 16:27:43(最終返信:2010/05/22 14:55:39)
[9974865] ...こちらに書き込みをする以前から幾度もビデオカードを取り付けなおしたり、 全部品をいったん外して取り付けなおしたりしましたが改善は見られませんでした。 このたびこれ以上我慢できずにビデオカードの買い替えに踏み切ったのですが・・・... 詳細
[11343095] この筐体はSCY-T33BKと同一?
 (PCケース > VALUEWAVE > KUROKO)
2010/05/10 13:05:59(最終返信:2010/05/20 23:49:04)
[11343095] ...廃熱面はこれだけ穴だらけで12cmファン3つのケースなので、背面8cmファンのみのケースと比べればかなり改善を見込めるのではないかと思います。 タルタル戦士さん ありがとうございます。 参考になります。 音の問題は大きいですね... 詳細
[11304256] P7P55DーEだとCPUクーラーはどれがいいでしょう?
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS RC-1000-KSN1-GP)
2010/05/01 14:58:22(最終返信:2010/05/14 17:23:32)
[11304256] ...バックパネル固定の方がボードへの負担も軽減できますよね CPUクーラーを変えようと思ったのは冷却目的とサイドフローで、ケース内のエアフローを少し改善したいというのもあったので… 八景さん コルセアの水冷ですか… ぶっちゃけて言わせてもらいますが...書き込ませてもらいました。 何度もすみません。  画像はれませんでした^^; こんにちわ >ケース内のエアフローを少し改善したい ファンはメモリ側から吹き付けるのですよね? 無限2 リビジョンB SCMG-2100だと... 詳細
[11342005] 買っちゃいました。
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-FT02-W)
2010/05/10 01:45:39(最終返信:2010/05/10 01:45:39)
[11342005] ...ごちゃっと蓋したって感じになっちゃいました。 が、エアフローはさすがで以前のケースから比べると温度も改善、騒音も改善と、良いことずくめです。 上部ファンは多少耳障りですが納得のいく構成になりました。 広くてデカイファンついてると単純に合理的ですね... 詳細
[11282508] フィルター交換
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 II Plus RC-692-KKN1)
2010/04/26 09:14:58(最終返信:2010/05/03 03:18:21)
[11282508] ...前モデルではフィルター交換する場合、ファンごと外す必要性があったようですが、このモデルは改善されていますか? ケース前面と上面のフィルターはFANを外さなくても交換できる。 前面ファンについては、ファンマウントというのがなくなり... 詳細
[10965930] 800Dのマイナーチェンジの700Dが予定されているようです
 (PCケース > Corsair > CC800DW)
2010/02/19 18:15:13(最終返信:2010/04/28 12:54:19)
[10965930] ... 800Dのユーザーではないので詳しくはありませんが、800Dのレビューで見かける吸気不足が大幅に改善された様子はなさそうですね。HDD部の底面に外部からエアーを取り込むファンが1基あった方が良さそうですが…... 詳細
[11188869] 付属のリモコンがうまく認識できません・・
 (PCケース > LIAN LI > PC-C34F)
2010/04/04 22:57:55(最終返信:2010/04/15 12:54:37)
[11188869] ...POST画面に書いてあるエラーを読んでみて下さい。 最初に書いた通りUSBコネクタ周りが怪しいので、上記のアドバイスで改善されなければ、接続ピンの位置を変えてみるなどしてみてください。(全部で4ヶ所あるようですので。) ... 詳細
[11223043] フロント吸気の改善について
2010/04/12 15:42:10(最終返信:2010/04/14 00:18:50)
[11223043] ...0ではフロントのファンだけだとシャドウベイのHDDにほとんど風が当たりませんが、 これは改善されているでしょうか。 木村忠吾さん こんにちは。  ユーザーではありません。 CM69...りませんが、2日間現物を見た感じでは、(NineHundredほどではないにしろ)十分に改善されていると思いますよ。 旧モデルでは、私もHDDを冷やすために、かなり作りこみしまし...ースとしては十分な程度に冷えるようなった、というところだと思います。 なるほど。 かなり改善されているようですね。 ほかにも写真を見る限りだけでも かなりのマイナーチェンジが施され... 詳細
[10974257] CM 690 II Advanceのレビューです。
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 RC-690-KKN2-GP)
2010/02/21 08:47:25(最終返信:2010/03/30 22:52:55)
[10974257] ...>あるのは風切り音と軸かな?ブーンという音 それなら、ファンそのものの音ですね。好みのものに替えれば改善すると思います。 CMのグローバルサイトでは2種(RC-692、RC-692-KKN1)、米amazon... 詳細
[11064986] このケースを使って作ってみました
 (PCケース > アスクテック > ENTINY NT-ITX/AL55)
2010/03/10 19:01:18(最終返信:2010/03/23 17:30:16)
[11064986] ...すると最後まで見る事ができたのでやっぱり熱暴走が原因のようです。 今、手元にある部品では冷却はこれが限界の為、 いくつかファンを購入して改善できるか試してみます。 排気用も静音との折り合いを見て少し強いのに変えてみます。 現行のCPU薄型クーラーじゃ数少なく冷却性も厳しそうなので...なんとなく色々と挑戦してみたいと思います。 こういう難題の解決策を探すのも意外と楽しいです。(^^) 試行錯誤の末、多少でも改善できたらここで報告します。 Intel純正クーラーのヒートシンク部 + 8cm角×10mmのファン... 詳細
[11040789] フロントのイヤホン端子から雑音がでる
 (PCケース > ANTEC > P183)
2010/03/06 08:59:40(最終返信:2010/03/07 12:29:44)
[11040789] ...ケース内部の配線位置を変えるか配線をシールドすれば改善するかもです。 マザーとの相性かも? PCIオーディオ・カード導入するとか、一つの手かもしれません。 よくある事です、改善されないときはフロントは使わないほうがいいです...このアースって側面部のHDDを置く2段目ぐらいにネジで止められているものでよね? ネジを外しただけなのですがノイズの改善はされませんでした。 もしネジを外すのではなくこのアースそのものを外すとなると前の電源ボタンや ... 詳細
[10801042] 3万くらいしてもいいから
 (PCケース > 3R SYSTEM > Ldorado L-2000)
2010/01/18 01:39:34(最終返信:2010/03/07 11:49:58)
[10801042] ...自分だったら2万までなら出しますね。 スイッチの色の赤を廃止。光学ドライブの出し入れの改善。静音性の向上。ケースの質感アップ。 改善したら即買いです。是非、Abeeあたりに作ってもらいたいです。Abeeは配線への配慮と... 詳細
[10883919] 現在、組み立て中ですが
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-GD05B)
2010/02/03 23:39:07(最終返信:2010/03/06 20:17:17)
[10883919] ...グラボの付属品として付いてるもので十分だと思います。 このケースではないですが、以前同じような症状で、上記の方法で試した所、改善されました。 電源に付属の物より比較的軟らかく、取り回しがやり易いですよ。 一匹子羊さん 返信ありがとうございます... 詳細
[10930622] ケース内公開(爆w
 (PCケース > ANTEC > Three Hundred)
2010/02/12 22:45:10(最終返信:2010/03/01 16:16:26)
[10930622] ...バイオ5のベンチ最高設定でも55℃〜60℃前後。 負荷をかけない時で45℃〜50℃。あんま温度があがらんw 配線しなおしたことでエアフローが改善されたかな? 招きにゃんこさんこんばんは 綺麗にまとまっていますねー。 GTX285がギリギリにうまく収まっていますね... 詳細
[10645966] ギミックだらけ?
2009/12/17 20:37:56(最終返信:2010/02/18 13:34:55)
[10645966] ...電源&リセットスイッチは上面に移って、NineHundred系みたいな配置になっていますね。まあ、押しにくかったスイッチが改善されたのは細かい配慮かも。 今日昼サイトみたら後9時間みたいなことが書いてあったのでたぶん今日でしょうね... 詳細
[6583176] CPUクーラーについて
 (PCケース > COOLER MASTER > CM Media281 RC-281-KKN1-GP)
2007/07/27 23:03:47(最終返信:2010/02/17 20:42:51)
[6583176] ...前面の(HDD冷却用)吸気口からの吸気は設計が悪く吸気効率が良くないです。→私は縦置きなので前面カバーの下面にドリルでたくさん穴を開けて吸気を改善しています。(横置きにすると見栄えの問題があってこの加工は無理でしょうね。) 注意点としては、HDDのSATAケーブル... 詳細
[10878694] ご相談。。。
 (PCケース)
2010/02/02 23:00:32(最終返信:2010/02/16 23:04:47)
[10878694] ...II/CM690II_11.jpg ( ´△`)アァ-ぼけてましたウウ・・・ そうでした改善されてますねCM690の他の物とごっちゃになってたぁ 私もそろそろ価格.com卒業を考え...で比較できませんが・・) サイドパネルがパコパコすることはありませんでした。 電源位置が改善され、前面のインターフェースはかなり使いやすくなっているようです。 ショップの店長さん...礼)))(いずれも米国人)に聞いた話ですが、 当地では結構評判が良いみたいです。 電源の改善が大きかったようですが・・・ 感想って こんなんでいいのかしら??? KHRIさん... 詳細
