改善 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"改善"を検索した結果 1113件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22177979] Vegas Pro16 のハングアップ事例
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2018/10/12 16:44:07(最終返信:2018/10/28 17:32:53)
[22177979]...これならWindowsのビルドやGPUのドライバーの更新といった比較的大きな変更ではなく、単にVEGASの設定をちょっと変更するだけなので、試し改善がない場合、直ぐに戻す事も可能ですからね。 >ココアの父さん &>Doohanさん お騒がせしましたが...詳細
[22178078] DVDに焼くと縞々が出てしまいますどうしたらよいでしょうか?
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > MOVIE STUDIO PLATINUM 13)
2018/10/12 17:39:49(最終返信:2018/10/17 08:32:04)
[22178078]...ルド順序]を「なし(プログレッシブ)」に設定すると、インターレースではなくプログレなので改善できます。 又、DVD-Videoなので元のフルHDより粗く精細低下するのはしょうがない...なくなりました。 >色異夢悦彩無さん 設定を同じように設定しましたところ、かなり映像が改善されました。 ありがとうございました。 ただ、HDDへの書き出しをしてしまったので、DV...ターレースで作成するには不具合が出たのでしょうね。一旦プログレッシブ化してみたら不具合は改善された。但し、2回再エンコしたことになるので、劣化はしているはずです。 後で上手くいっ...詳細
[22143443] プレビュー画面が崩壊し、書き出ししても映像が崩壊しています涙
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate 2018 通常版)
2018/09/28 11:45:27(最終返信:2018/10/11 18:09:40)
[22143443]... コーレルとやり取り PCメーカーに問い合わせて、ビデオドライバを更新してみてください →試すも 改善されません 涙 その後その旨伝えて、返信待ちの状態です 相性が悪いと、諦めるしかないでしょうか?...詳細
[21181478] 保存出来ません。。。
 (動画編集ソフト > 筆まめ > デジカメde!!ムービーシアター6 Wedding)
2017/09/09 09:09:54(最終返信:2018/10/11 14:34:16)
[21181478]...フォトムービー一覧でアイコンが表示できません。 フォトムービー一覧から再編集してサイド上書き保存すると改善される場合があります」 となります。 この状態で「出力」をクリックすると 「フォトムービーがひとつもない」となり...詳細
[21915921] 映画風イントロ ロゴムービーの作成 (マーベル風)
2018/06/23 12:24:42(最終返信:2018/10/08 11:04:19)
[21915921]...こんな感じです。 単純ですが、パラマウント風(ほど遠いですが)イントロを作成しました。 まだまだ改善の余地がありますが。 取り合えず・・・ VegasPro+HFP siniperca2さん...詳細
[22137501] PowerDirector17
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2018/09/25 23:15:27(最終返信:2018/10/07 10:01:33)
[22137501]...12110-86583/ 〆ホワイト〆 さん 今晩は やはり9月末に来ましたね。 各機能の拡大や改善もありますが、最も特徴的なのはプロジェクトのネストに対応したことですね。 プロソフトではプロジェクトやシーケンスをネストして編集が出来ますが...最近は1年に一回出ていて嬉しいです。 〆ホワイト〆さん こんにちは 17に更新してしまいました。 色々と機能の改善拡大はされてますが、何といっても目玉は「プロジェクトのネスト編集」が出来るようになったことです。これ目的の更新です...詳細
[22115029] MXFの取り込みについて
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 通常版)
2018/09/17 00:45:30(最終返信:2018/09/18 22:30:29)
[22115029]...Pro7のQ&Aだが基本的には変わらないだろう。 >Hippo-cratesさん 返信、ありがとうございます。 さっそく試してみたのですが、改善されませんでした・・・ またよろしくお願い致します。 そのカメラ用のメーカー配布ユーティリティーは使われていますか...詳細
[21052814] CyberLink スクリーン レコーダー 15
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2017/07/18 17:54:39(最終返信:2018/09/05 20:12:53)
[21052814]...サイバーリンク側で新パーツが非対応かも? 音声システム色々いじってみましたが一向に改善できません。 どこをどういじったら改善されたか具体的に教えてくれたら幸いです。 よろしくお願い致します。 スクリーンレコーダーのバージョンによっても変わります...詳細
[21930478] VEGAS Pro 16
2018/06/29 22:07:07(最終返信:2018/08/26 16:44:53)
[21930478]...Pro 16ではとにかく安定性を高めて欲しいということと、タイムライン編集時における再生(描画)能力を改善して欲しいです。(高いマシンスペックを要求するResolveの方がタイムライン編集時における再生速度は速いくらいなので...詳細
[22029015] パワーディレクター16 における GPU 書き出し方法
 (動画編集ソフト)
2018/08/13 18:27:13(最終返信:2018/08/16 23:07:43)
[22029015]...補正を要する素材は事前に補正処理をしておくことが肝要です。 スタビライズは、Power Directorも最近のバージョンでは改善されてきましたがまだまだ品質や処理速度という点では劣るので、スタビライズ処理を優秀な別ソフトで行って書き出して...詳細
[22024541] EDIUS Pro 8 素材読み込み中が何度も発生する
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2018/08/11 21:25:36(最終返信:2018/08/11 22:37:59)
[22024541]...他の編集プロジェクトでも同様の症状が見受けられます。 EDIUSの再インストールは試してみましたが、改善されませんでした。(パッチは最新の物を使用しています) 同様の症状の方いらっしゃいましたら、ご教示頂けると幸いです...詳細
[21988669] エラーが出て使えません。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 18 Ultra)
2018/07/26 02:10:29(最終返信:2018/07/28 07:50:46)
[21988669]...ファイル破損無く正常に終われば図@のような表示になります。 上のリンクURLのように修復できないときは従ってやってみて改善されるか試されるが良いと思います。 それでも修復できないことのほうが多々あります。 その際はスレ...詳細
[21883919] DVD再生でカクカク
2018/06/09 14:15:51(最終返信:2018/06/10 12:55:57)
[21883919]... このVerではないのですが、Windowsやグラフィック関連ドライバーなど、Updateされると改善されることもあるので、ソフトだけの問題とは言い切れません。 その辺から見直して、再度確認されては如何でしょうか...詳細
[21881099] 写真の読み込み
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 通常版)
2018/06/08 10:11:09(最終返信:2018/06/10 11:37:07)
[21881099]...ソフト側のバグとは断言して言えません。 使用者のミスなのかもしれませんし、時にはWindows側のUpdateにより、問題改善される事もあるからです。 面倒なことになる前に、修正出来て良かったですね。 >色異夢悦彩無様 ...詳細
[21261805] 4K 60P 150Mbps編集をストレスなく編集するPC
2017/10/08 16:15:36(最終返信:2018/06/08 07:46:46)
[21261805]...5倍の差が出ました。 この比率で行くと、コアを4から8又は10、クロックを2倍弱にしてもQSVがなければ対した改善にはならないような気がしてきました。 スレ立てして、最初に尋ねている内容を忘れていませんか? 本来の目的は...詳細
[21821638] HitFilm ProがVer.8へ大幅アップデート
 (動画編集ソフト)
2018/05/13 17:00:44(最終返信:2018/05/30 21:43:51)
[21821638]...・マスクが回転したかどうかに関係なく、元のバウンディングボックスが保持されるように、マスクの回転が改善されました。 ・チェッカーボードは、透明度が100未満に設定されたプレーンを[メディア]パネルに表示するようになりました...詳細
[21846136] 出力後のカクカクと出力後のつなぎ方について
2018/05/23 19:09:08(最終返信:2018/05/27 17:18:37)
[21846136]...コン側の問題で、DVDに焼いたらスムースに見れるものなのでしょうか?? A この現象を改善させるには、もっと短い時間で作成すればいいのでしょうか? 出力後の短いムービーをつな...な??(笑) @の質問は、PC問題ということがわかりましたが、 Aにすると現象は改善されるでしょうか?? 出力に大変な時間がかかるので、まだ試していません&分割するとくっ...プロファイル、フレーム種類:プログレッシブとなっています。 その設定を落とすとカクツキが改善されますか?? >Bの問題について、編集中のプロジェクトを上書き保存されている状態で...詳細
[21809654] 17は使いにくいですが18は?
2018/05/08 20:12:42(最終返信:2018/05/12 11:18:29)
[21809654]...るのかもしれません。 新しく18 Ultraが出たので買おうか考えていますが、17よりも操作性が改善されているか気になります。ボタンなど操作の反応は良くなっているでしょうか? 体験版を使えば早いのでしょうが...あとは実際に使うのみです。 追記 実際にインストールして使ってみましたが、明らかに17よりボタンなどの反応が改善していました。かなり軽快に感じました。...詳細
[21799455] DaVinci Resolve 15に更新
 (動画編集ソフト > Blackmagic Design)
2018/05/04 16:30:31(最終返信:2018/05/06 21:46:11)
[21799455]...複数のタイムラインタブを並べて開いて相互間で編集できる。シーケンスやコンポジションのイメージですね。 その他多くの変更・改善・拡大があり、多過ぎてとても試せません。 Resolveは無償版でもかなりの機能をカバーしていて、...詳細
[21796785] 動作を停止しましたが頻発
2018/05/03 14:46:26(最終返信:2018/05/04 15:14:56)
[21796785]...単純計算してみると予算15万円で足りる事でしょう。 だからと言って、ソフト依存した問題ではPC刷新で改善される見込み無いので、その辺は了承していただきたいですね。 それとインテル製CPUのi-GPU利用時は...詳細
