改善 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 改善 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"改善"を検索した結果 29915件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.029 sec)
[26566332] OPPO A5 5Gで通話の相手の声が小さい。
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A5 5G OPG06 au)
2026/10/10 19:22:28(最終返信:2026/10/12 12:47:33)
[26566332] ...たいとの事、早速、やってみたのですが、改善されませんでした。 同じ機種で同じ症状でお悩みの方いらっしゃいませんか?そして、改善された方がいらっしゃいましたら、申し訳...リの再インストールで改善した事例がありました。 https://s.kakaku.com/bbs/J0000049553/SortID=26527661/ Google電話アプリで改善するか不明ですが、試...電話になっているか確認します。 改善しない場合、後から入れたアプリが音声処理に干渉している可能性を切ります。セーフモードで改善するなら、最近追加した通話・録音・... 詳細
[26445177] Android 16 アップデート開始 & ディスプレイの色味について
 (スマートフォン > FCNT > arrows We2 Plus M06 楽天モバイル)
2026/04/02 14:43:01(最終返信:2026/10/11 06:26:56)
[26445177] ...1週間も経っていないので引き続き様子見です。 メーカサポートは6月は改善見込みといって改善せず、9月は修正が含まれていないといって現象再発なしが続いています。 ...ング : 可変リフレッシュレート対応機では、切り替え瞬間に色が乱れることがあります ■改善するかもしれない方法&対応 ・設定 → ディスプレイ → 「色温度」や「ナチュラルカラー...信ありがとうございます、参考になりました。手近で試せる事は 一通り試しましたが残念ながら改善せず、恐らく個体不良かと思われます。 初期不良の対応期間は過ぎてしまいましたので、メー... 詳細
[26557197] 画面の自動明るさ調整機能について
 (スマートフォン > FCNT > arrows We2 Plus M06 SIMフリー)
2026/09/23 17:21:47(最終返信:2026/10/11 06:26:31)
[26557197] ...した(笑) ところで9/28にアップデートあったんですね。 どうですか?かなり使い勝手が改善されてますか? >あわっちゃんさん 修正されたのですか!? 試しに、明るさ自動調整ア...と ロック画面と被さって二重表示になる ▲▲▲ 上記は当方で確認していた不具合でしたが改善されましたね。 (8月末のアプリVer9.3アップ時に修正されたのかも?) ▼▼▼ C...りがたいですね。 あとは他の書き込みなどにもある突発的かつ定期的なフリーズ(笑)を改善してもらえれば信頼度爆上がりですね👍️ >近松門左衛門さん... 詳細
[26562321] 充電すると充電中ずっとバイブレーションが持続して止まりません
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g66j 5G SIMフリー)
2026/10/03 09:02:14(最終返信:2026/10/10 21:24:24)
[26562321] ...・USB-C端子にゴミなどが入っていないか、目視確認してください。 ・再起動してください。 ・端末を初期化してください。 上記で改善しない場合は、Motorolaのサポートに保証修理の問い合わせをしてください。 修理依頼時には、次を伝えると診断が早くなります...充電中ずっと連続してバイブレーションが止まらない」 ・「ケーブルを抜くと直ちに止まる」 ・「充電時の音とバイブレーションはOFFでも改善しない」 ・「Android 16へ更新後も再現する」 ・試したケーブル/アダプター/コンセントの組み合わせと... 詳細
[26550523] QUICPayでエラーになってしまいます
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 10a 128GB SIMフリー)
2026/09/12 12:40:50(最終返信:2026/10/10 16:37:42)
[26550523] ...これでもう一度試してみます。 またエラーが出たらしばらくQUICPayの使用は見送りシステムアップデート等で改善されるのを待ちたいと思います。 皆さん色々とありがとうございました。 私の妻もpixel6a→10aにしてからQUICPayエラーが多発してます...本当に下記の方法で診断できるのか確認できていません。 端末(FeliCa/NFC)自体の故障診断手順 設定やキャッシュ消去を行っても改善しない場合、標準の診断モードで NFC センサーが正常に動作しているか確認できます。 1.「電話」アプリを開き... 詳細
[26434887] ドコモスケジュール&メモアプリの不具合について
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S24 Ultra SC-52E 512GB docomo)
2026/03/17 09:16:26(最終返信:2026/10/10 11:13:55)
[26434887] ...化可能なら初期化して確認してみたいところですが、ドコモアプリ側の問題の場合は初期化しても改善しないかもしれません。 他のユーザーで同じ事象が発生している場合は、ドコモ側でアプリの修...バイスのお陰で助かりました。ありがとうございました。 同様の症状が前からおきていますが、改善策は見つかりましたか? どうすることも出来ず大事なアラームも鳴らず困っています。 >ヒロ...プリが利用出来ないので、不具合が解消されているかはわかりませんが、私がやって効果のあった改善策と現在の状況はこんな感じになります。 返信ありがとうございます。 いろいろ試された上で... 詳細
[26244893] 端末交換後の不具合について
 (スマートフォン > SONY > Xperia 1 VII SO-51F docomo)
2025/07/23 06:56:16(最終返信:2026/10/10 05:19:34)
[26244893] ...がきてると思うのですが前のファームウェアのままで初期の時に交換されてるのかなぁと。本当に改善されてない状態の機械でまえはのファームウェアのままなので、また本体が壊れてるのかと。今度...アップデート内容 >日本向け製品において、スリープ中にまれに再起動する場合がある事象を改善しました。 >アップデート後のビルド番号 71.0.A.2.43 オープンマーケット版、...アップデート内容 >日本向け製品において、スリープ中にまれに再起動する場合がある事象を改善しました。 >アップデート後のビルド番号 71.0.A.2.43 ※キャリア端末も同様 ... 詳細
[26564547] arrows AIの「録音して要約」ボタンを押しても要約できません
 (スマートフォン > FCNT > arrows Alpha M08 SIMフリー)
2026/10/07 11:53:43(最終返信:2026/10/07 20:35:51)
[26564547] ...キハ65さんsandbagさんありがとうございます。改善されるまで待つしかなさそうですね。 キハ65さんsandbagさんありがとうございます。改善されるまで待つしかなさそうですね...AIの「録音して要約」で録音開始ボタンを押すと要約と録音されたものが、文字変換されていたのですが、どのようにすれば改善されるのかわからず、投稿いたしました。よろしくお願いします 別機種の不具合が関連している可能性があります... 詳細
[26563461] 【動画あり】カメラのカタカタ音「交換しても直らない仕様」?
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Find X9 SIMフリー)
2026/10/05 11:23:50(最終返信:2026/10/05 15:08:47)
[26563461] ...再度確認を入れたところ、下記回答がきました。 ・複数の検証機でも同等の音が鳴るため正常 ・部品交換や本体交換をしても改善する不具合ではない(仕様) そこで、所有者の皆さんや詳しい方にお聞きしたいです。 添付の動画を確認したうえで... 詳細
[26558465] Sense11がArrows Alpha2のライバルになるなら、ここを強化して
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense10 SH-M33 256GB SIMフリー)
2026/09/26 01:23:44(最終返信:2026/10/04 11:54:26)
[26558465] ... �C 最大輝度を現行の2000ニトから3000ニト級に引き上げてほしい。 屋外での視認性はより改善される。 輝度が高くなると、液晶に強みがあるシャープの魅力もより生かせる。 �D 通話録音機能をもっと分かりやすく...同時自動保存には対応できない。  ArrowsAlphaは、録音できてもどういうわけかエクスポート出来ない。後継機種での改善を期待したい。 �E 高齢者の簡単モードや子供の制限モードの使い方をもっとわかりやすく紹介してほしい... 詳細
[26524832] YouTube再生について
 (スマートフォン > FCNT > arrows Alpha F-51F docomo)
2026/08/01 12:44:25(最終返信:2026/10/03 13:10:53)
[26524832] ... さすがに数百GBのストレージのバックアップは嫌だったので、初期化は遠慮して、前者のみ試したものの改善せず。 一応FCNT側でもこの症状について把握はしているようでした。 (具体的な解決策はないみたいです…)...などの情報があれば、ホント、ご教示いただきたいところです。 自己完結?したかはまだ様子見ですが、少なくとも改善はしたと思われますのでご報告します。 これまで私の個体では、YouTube再生時の発熱が40℃弱と非常に気になっていました(ゲームなど一切しません)... 詳細
[26562065] 画面が真っ白。対応方法がわかりません。
 (スマートフォン > FCNT > arrows Alpha2 M10 256GB SIMフリー)
2026/10/02 20:15:09(最終返信:2026/10/03 08:14:19)
[26562065] ...から先に進めなくなってしまいました。 端末の再起動やシャットダウンを試しましたが、症状は改善されません。 購入してからまだ2週間程度で、落下や強い衝撃など、故障につながるような使用...せて乾燥させてください。 水分が抜けることで復活する可能性があります。 数日放置しても改善しない場合は、基板が故障している可能性があります。 公式サイトに記載の通り、丸洗いは無...コメントありがとうございます! 早速試してみます! コメントありがとうございます! 試してみましたが改善されませんでした。 ご丁寧にありがとうございました🙇... 詳細
[26559730] 指紋認証、他について
 (スマートフォン > SONY > Xperia 10 VII au)
2026/09/28 07:00:06(最終返信:2026/10/02 20:24:49)
[26559730] ...過去の事例をもとにAIがまとめた可能性はありそうですね。 このスマホスピタルのサイトでは今年の5月時点だったようで現在は改善されてるかどうかなと思ったうえでの投稿でした。 また、このサイトでは発熱にも言及していたので、それも気になっておりました... 詳細
[26561178] アップデートしたら充電しない
 (スマートフォン > MOTOROLA > motorola edge 60 pro SIMフリー)
2026/10/01 00:06:32(最終返信:2026/10/02 06:26:37)
[26561178] ...接続済み(充電していません)と表示されます。バッテリーは減るのに増えていきません。どのようにすれば改善するか分かる方教えて下さい。 急速充電器ではない充電器は、持っておられますか それもないようでしたらパソコンのUSB端子につなぐとどうでしょう...別の充電器やケーブルの場合はどうなりますか? 電源を落として充電した場合はどうでしょうか。 それでも改善しない場合は、初期化して試してください。 >イックマンさん 通知領域左上のアイコン 何でしょうか?... 詳細
[26559248] RAM4GBモデルの対処方法
 (スマートフォン > Xiaomi > REDMI 15 5G 128GB SIMフリー)
2026/09/27 10:41:11(最終返信:2026/10/01 23:22:10)
[26559248] ...メモリー食いなので Novaランチャーかマイクロソフトランチャーを導入して切り替えて下さい レスポンスが改善します ノバランチャーにしたら、いくらか軽くなったよ。ありがとう Nova Launcherは数年前から使ってないけど... 詳細
[26560873] Bluetoothイヤホンが勝手に再生停止する
 (スマートフォン > MOTOROLA > motorola edge 50s pro SoftBank)
2026/09/30 12:12:23(最終返信:2026/10/01 12:08:10)
[26560873] ...のみで試す でいかがでしょうか。 下二つで改善する場合は、バックグラウンドで何かしらの干渉があることになります。 改善しない場合は初期化してアプリの引継ぎなどを行...み起動など) 他にもBluetooth AVRCPバージョンの変更等行なってみたのですが改善されませんでした… >rautovさん ・設定→リセットからWi-FiやBluetoot...ください。 >sandbagさん Wi-FiとBluetoothのリセットを行ったところ改善されました! どの場所にいても全く再生ができなかったのに、これまでの挙動が嘘のように問題... 詳細
[26560739] バグ対応アップデート
 (スマートフォン > 京セラ > Android One S8 ワイモバイル)
2026/09/30 06:31:39(最終返信:2026/10/01 09:50:29)
[26560739] ...列挙のバグ以外にも対応項目有りとなってました 最適化が異常に長かったです パスキー使えない不具合有ったので使って無かったのですが改善されたか追って検証したいと思います Rakuten Linkでパスキー使える様になりました... 詳細
[26548198] AI文字起こしの録音データ
 (スマートフォン > FCNT > arrows Alpha2 F-51G 512GB docomo)
2026/09/08 18:47:10(最終返信:2026/10/01 08:34:11)
[26548198] ...が端末アプリ内でしか再生できず、パソコンや外部メディアへの転送ができず不便でしたが、Alpha2は改善されていますでしょうか? >マラルメさん 基本的に同じ仕組みなので変わらないですね。 できることはalphaト同じと思ってよいかと... 詳細
[26330042] アプデが終わらない…
2025/11/01 16:32:36(最終返信:2026/09/30 13:03:14)
[26330042] ...移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップした上で、確認する程度しかないと思います。 それでも改善しない場合は、修理依頼になると思います。 結局、初期化して環境を移行せず 素のままで起動状態まで持っていき... 詳細
[26560447] 日本通信sim APN設定について
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A79 5G SIMフリー)
2026/09/29 15:45:45(最終返信:2026/09/29 22:28:06)
[26560447] ...このアクセスポイントしか選択できなくなりましたため、添付のとおりでございます。 APNタイプを default,ia にしても改善しないでしょうか。 >ややがれさん >MVNOの種類をSPN これをやめたら他のAPN復活します... 詳細
