改善 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 改善 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"改善"を検索した結果 29905件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.029 sec)
[26524749] プロスピAのカーソルのカクつき
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Find X9 SIMフリー)
2026/08/01 10:59:02(最終返信:2026/08/01 14:21:13)
[26524749] ...データバックアップしてから、アプリのストレージデータ削除や再インストールも検討してみてください。 設定変えたら少し改善されたように感じます。 COMと対戦する時はいい感じなのですが、リアタイをする時に少しカクつ気が感じられますね... 詳細
[26510679] HyperOS3以後の電池持ち
 (スマートフォン > Xiaomi > POCO M7 Pro 5G SIMフリー)
2026/07/09 12:19:28(最終返信:2026/08/01 06:52:58)
[26510679] ... 結果的にフィードバックを送信しました セキュリティアップデートで改善されるか見守ります 2026.7月セキュリティパッチで改善されたか確認したが変化無しです... 詳細
[26501359] 3回連続100%充電でやっと過充電防止がオンになった
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g66j 5G SIMフリー)
2026/06/24 09:56:15(最終返信:2026/08/01 06:49:55)
[26501359] ...html >>・一部の充電器を接続した際、まれに充電開始時に正常に充電が始まらない場合がある事象の改善 >>更新開始日 2026年6月2日より順次 >>更新後のソフトウェアバージョン ビルド番号:W1VOJ36...一時的にバッテリーの減りが早くなったり、残量表示の補正が狂うことがよくあります。多くは数日から1週間程度で落ち着きますが、補正の改善にはバッテリーの再学習(リフレッシュ)が有効です 運悪いと補正おかしくなるんですかね? >sky3skyさん... 詳細
[26524102] カバー画面のアップデートある?
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Z Flip7 256GB SIMフリー)
2026/07/31 14:05:08(最終返信:2026/08/01 06:41:22)
[26524102] ...7にも導入する予定だという。しかし、旧型のGalaxy Z Flipモデルが将来のOne UI 9アップデートで同様の改善を受けられるかどうかはまだ不明だ。」 https://www.digitaltrends.com/... 詳細
[26523749] スマホに最初に登録したGoogleアカウント
 (スマートフォン)
2026/07/30 23:25:07(最終返信:2026/07/31 23:08:51)
[26523749] ...合わせをして更にAUショップにも行きましたが 結局、分からずじまいで1つ目の不具合に関しては未だに改善はしておらずで、もう一つの不具合に関してはスマホ再送になりました。 本日のお昼に再送のスマホが届きました...医療情報の名前と画像がデバイス情報に反映されない理由はわかりませんが端末を工場出荷状態にリセットして改善するか確認するぐらいでしょうか >柏の葉*こもりん*逢いたいさん >もう機種によって全く違って来ますよね... 詳細
[26520612] 着信不良について同様の方はいらっしゃるでしょうか?
 (スマートフォン > Xiaomi > Xiaomi 15T Pro SIMフリー)
2026/07/26 10:30:36(最終返信:2026/07/31 12:23:09)
[26520612] ...かと設定を制限無しにしましたが改善しません。 電話アプリが悪さをしているのか等色々検証をしきっていませんが 同様の症状やこうしたら改善したよ等の情報がありましたら教...間経過のテストが必要ですが以前より状況が改善しました。 また、別スレッドの楽天リンクオフィスが落ちて使えなくなる不具合も改善しました。 どうしてそうなるのかちょっと...楽天リンクオフィスをアンインストールしてSIM2の楽天シム撤去でpovoシムオンリーでも改善できませんでした。 wifi接続中でのSIM通信に問題があるかもしれないです(povo回... 詳細
[26518043] 発熱、カメラのズーム時の波打ちについて
 (スマートフォン > Xiaomi > Xiaomi 17T Pro 512GB SIMフリー)
2026/07/21 22:55:00(最終返信:2026/07/30 23:10:28)
[26518043] ...◯今後のチェック・対応ステップ ・あと2〜3日だけ様子を見る バックグラウンド処理が落ち着き、発熱と電池持ちが急改善するか確認します。 ・カメラで「撮影後の写真」をチェックする 30倍で波打っている最中に写真を撮ってみてください... 詳細
[26496839] がっかり
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R11 SH-M35 SIMフリー)
2026/06/17 05:23:04(最終返信:2026/07/29 17:27:52)
[26496839] ...どう考えてもこの値段ならピクセルかシャオミを選択します。 シャオミなら半額になるスペックです。 古き良くない所は改善して切り落としをして良いと思います。 しかし良い部分を削除してしまうのは私には理解できません。 私...定的 ・SD必須のユーザーはsenseシリーズでカバーできる ・開発コスト厳しく大容量モデルで採算改善したい といったあたりではないですかね。 私が所持しているmicroSDXCExpressの背面を... 詳細
[26521828] 動画設定を4Kにしているとカメラ起動時にカクつく
 (スマートフォン > Xiaomi > REDMI Note 15 Pro 5G 256GB SIMフリー)
2026/07/28 09:32:34(最終返信:2026/07/28 18:18:28)
[26521828] ...カメラ設定から動画手ブレ補正や追従機能などを一度オフにして、動作が改善するか確認してみてください。 4K設定時だけ発生するのであれば、ハードウェア性能というより、カメラアプリやシステム側の最適化の問題の可能性もあります。今後のアップデートで改善される場合もあると思います... 詳細
[26381519] 通話発信時の不具合
2026/01/04 21:44:50(最終返信:2026/07/28 15:06:07)
[26381519] ...同じ症状になった際には通信も確認してみようと思います。 本当に困っていたのでお二人とも改善案ありがとうございました。 私も同様の現象がおきていますので、報告致します。 上記改善案を試してみます。また報告致します。 私もちょくちょく通信が切れてる状態になります...同じように機内モードのオンオフで対応していました。 4G/5Gの切り替えでうまくいっていない可能性もあるので、例外さんが記載の対応で改善するかもしれません。 >例外さん 5G優先になっていたので4G優先に変更してみます。 >sandbagさん... 詳細
[26519542] シャッター音について
2026/07/24 12:03:37(最終返信:2026/07/27 20:33:08)
[26519542] ...OSアップデート後に爆音になりました。他のスレッドも拝見し、再起動や電源ON/OFFを数回やりましたが、全く改善しません。 他に解決案があれば教えていただきたいです。 >Max3322さん 今のバージョンは CPH2797_16... 詳細
[26517940] ソフトバンク・サムスンの修理対応についての疑念
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S25 Ultra 512GB SoftBank)
2026/07/21 20:33:07(最終返信:2026/07/27 18:40:14)
[26517940] ...他にも被害者多そうなので、SNS等で共有・拡散していくのが一番効果的かもしれないですね。 きっと炎上しない限り改善はされないでしょう。 有償保証に加入する、というのはキャリア・メーカーの思う壺な感じがします。 落下や盗難などのリスクに備えるならわかりますが...」とだけお伝えしておきます。 泣き寝入りではメーカーの思う壺ですし、行動すれば、もしかしたら事態が改善するかもしれませんよ。 それでは、ごきげんよう。 結果は同じ気はしますが、Galaxy Harajukuの予約を取って持ち込む手ならあります... 詳細
[26520562] いたわり充電のバグ?
 (スマートフォン > SONY > Xperia 1 VIII 256GB SIMフリー)
2026/07/26 08:52:24(最終返信:2026/07/27 18:27:32)
[26520562] ...アップデート後のシステム側の調整が影響している可能性もありそうですね。 とりあえず数日は様子を見て、改善しなければ設定の入れ直しやバッテリー管理関連のリセットを試してみるのが良いと思います。... 詳細
[26220562] マイクロSDの読み込みについて
 (スマートフォン > SONY > Xperia 1 VII 512GB (RAM 12GBモデル) SIMフリー)
2025/06/26 01:43:56(最終返信:2026/07/27 16:36:28)
[26220562] ...何か対象法お分かりになる方が居れば教えて下さい。 >podtmiomoさん 1 VIIでmicroSDをフォーマットしてみてください。 改善されなければ、1 VIIを初期化してください。 >podtmiomoさん 私は1Vからの変更で、1... 詳細
[26247734] microSDのアクセス速度について
2025/07/26 13:56:35(最終返信:2026/07/26 00:14:20)
[26247734] ...トで改善出来ないものかと思っています。 �[は海外では2回目のOSアップデートが入ったようですので、近々に国内もくるかと思いますが今回は期待薄ですね。 �[が改善され...t=share_b こちらのサイトで紹介されていますが、 SDカードをフォーマットすると改善される可能性があるようです。 参考になれば幸いです。 以上、長文失礼いたしました。 ...はアプリ側でしょうか。 因みに同じSDでXPERIA1マーク2の時は早かったので、何か改善方法が無いものかとは思ってます。 SDはサンディスクの512gbでV30です。 参考に... 詳細
[26446768] 大規模アップデートを終えて
 (スマートフォン > FCNT > arrows Alpha M08 SIMフリー)
2026/04/04 16:39:02(最終返信:2026/07/25 19:09:44)
[26446768] ...Android16へのアップデートに伴い、何か「これが改善された」、「体感でこういう変化があった」など教えて頂けたら幸いです。個人的にはタップ感度の悪さが少し改善され、開発者オプションでアニメスケールなどを変更しなくても良くなった気がしております...開発者オプションでアニメスケールなどを変更しなくても良くなった気がしております。 改悪: バッテリーの減りがめっちゃひどくなった 改善: 純正ブラウザの戻る長押しで履歴辿るのが復活した バッテリー持ちが悪くなるのはとても残念です... 私はまだ15で粘っていますが... 詳細
[26519759] バッテリーとカメラの開閉について発熱
 (スマートフォン > Xiaomi > Xiaomi 17T Pro 256GB SIMフリー)
2026/07/24 19:50:21(最終返信:2026/07/25 18:14:37)
[26519759] ...・設定→セキュリティとプライバシー→プライバシーコントロールでカメラへのアクセス権限を一度オフにしてから再度オンにする ・改善しない場合はカメラアプリのキャッシュクリアを試す ・本体のソフトウェアアップデートを確認する 黒画...うな状態で起動しているのかが分かるように、起動している時の様子を動画撮影して、その動画を添付しておくと良いと思います。 再現出来ないため改善するかは分かりませんが、キャッシュの削除ではなく、 カメラアプリのアイコン長押し→i(アプリ情報)→右下のデータを消去→すべてのデータを消... 詳細
[26502145] バッテリー消費か早い
 (スマートフォン > SONY > Xperia 1 VIII 512GB (RAM 16GBモデル) SIMフリー)
2026/06/25 15:53:19(最終返信:2026/07/22 12:55:35)
[26502145] ...言ってませんクレーマーみたいに思われるのも嫌なので。泣き寝入りします。 とりあえず関係者が見ててアップデートが何かで改善するのを無駄に待ちます・・・ 追記)ソニーとやり取りした結果、初期不良とのことで端末交換することとなりました...何が起因しているかは特定出来ていません。 海外では2回目のアップデートが入ったようですが、次あるいは後々のアップデートで改善されることを希望します。もしくは前機種よりもダメって認めて欲しいですね。今回のSoCは発熱多いってのが前情報でしたし... 詳細
[26517470] POCOX8Proが発熱する
 (スマートフォン > Xiaomi > POCO X8 Pro SIMフリー)
2026/07/20 23:42:47(最終返信:2026/07/22 08:47:13)
[26517470] ...をタップして実行します。 ※「アプリのすべてのデータを完全に削除しますか?」と出たら「OK」を押します。 これで少し改善したかもしれません。自己責任で... 詳細
[26517574] 近接撮影する時、ジジジと音がする
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S25 Ultra SC-52F 512GB docomo)
2026/07/21 08:53:34(最終返信:2026/07/21 15:04:44)
[26517574] ...設定→アプリ→カメラ→ストレージ→キャッシュの削除(上記投稿者も試したが改善しなかった例あり) セーフモードで再現するか確認(サードパーティアプリの影響切り分け) 2.ソフトウェアアップデートの確認 3.それでも改善しなければGalaxy repairでハード診断... 詳細
