改善 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 改善 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)のクチコミ掲示板検索結果
"改善"を検索した結果 320件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[22511813] Android 9(Pie)へのバージョンアップ
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > カシオ > Smart Outdoor Watch PRO TREK Smart WSD-F30)
2019/03/05 22:29:32(最終返信:2019/03/05 22:29:32)
[22511813] ...上記不具合のみ発生するといった症状です。 下記することを色々とトライしてみましたが結局症状改善せずだったので、仕方が無く本機を初期化して再セットアップしたら症状が改善しました。同じ症状にお悩みの方がいらっしゃればご参考まで。 ・Bluetooth... 詳細
[22445217] 歩数計が本体とスマホ表示で違います。
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > HUAWEI Band 3 Pro)
2019/02/05 19:28:58(最終返信:2019/03/05 07:37:54)
[22445217] ...AMAZONレビューでもありました。 歩数の表示がスマホとバンドの合計になることです。スマホの分を任加算しないように改善しないかぎり、歩数計としては実用になりません。 https://www.amazon.co.jp/... 詳細
[22249270] Huawei Healthで歩数計が最悪
2018/11/12 20:43:21(最終返信:2019/03/04 01:09:47)
[22249270] ...この仕様は常識的にありえません。 調べてみたら色んな方が「歩数がズレるのは何故なんだ…」と困ってました。 全く改善する気持ちはないみたいですね。フェイスも増えるとの事でしたが、更新しても増えてないし。 チャイナクオリティに期待は無駄ですね...NickName=kazgon2014&CategoryCD=7745 歩数の表示がスマホとバンドの合計になることです。スマホの分を任加算しないように改善しないかぎり、歩数計としては実用になりません。 https://www.amazon.co.jp/... 詳細
[22288213] レザインのサイコンと同期できますか?
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > vivoactive 3)
2018/11/29 19:11:41(最終返信:2019/02/26 21:51:03)
[22288213] ...GPSを1年半ほど使っていますが、当時に比べるとファームウェアのアップデートでだいぶいろいろな機能が改善されました。よって、ファームウェアのアップデートは何か月かに一回必要だと思いますが、まあ、ネットカフェでやろうと思えばできると思います... 詳細
[22152409] air pods等の完全ワイヤレスイヤホンとの接続には注意
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > vivoactive 3 Music)
2018/10/01 20:50:17(最終返信:2019/02/26 19:44:46)
[22152409] ...MusicのBluetooth出力が低いとの結論に至りました。 ファームの更新で改善されることを期待してましたが、2019年2月現在、改善に兆しはありません。残念!!...ます。 当初、ワイヤレスイヤホンの感度不足を疑い、イヤホンを別メーカーに買い替えたのですが、状況は改善されませんでした。 非常に微妙な距離ですが、ワイヤレスイヤホンとの距離が影響していることは間違いないでしょう... 詳細
[22366334] 睡眠トラッキングで深い睡眠が記録されない
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > サムスン > Galaxy Watch SM-R800NZSAXJP)
2019/01/02 21:51:18(最終返信:2019/02/21 08:00:23)
[22366334] ...・センサーが密着している状態だそうです・・きついから緩くして眠ろうは駄目っぽいですね 改善されるか分かりませんが、お試しあれ〜(=゚ω゚)ノ 既にお試し済みならごめんなさい<m(...N」に設定していました。 装着位置についてはアドバイスの通りにしてみましたが、残念ながら改善されませんでした。。。 引き続き皆さんの情報をお待ちしております。よろしくお願いします...トウェア更新が行われ、本日深い睡眠の記録が無事一時間を超えました。心拍数のモニタリングの改善がされたようです。みなさんもお試しください。ということで、解決とさせて頂きます。... 詳細
[22401207] 心拍が。。。
2019/01/17 23:42:16(最終返信:2019/02/17 09:17:31)
[22401207] ...メールにて問合せした所、一度リセット してくださいとの回答をいただき、リセット したのですが、まったく改善しませんでした・・・ 残念な機種なのですかね〜... 詳細
[21587221] アプリがおしい
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > SONY > wena wrist pro)
2018/02/10 17:34:26(最終返信:2019/02/04 21:56:49)
[21587221] ...リンクがきれて15分以内とかで再接続をしてもその間のメッセージは届かないのが残念です。  それが、出来れば信頼性は更にあがり便利なものになると思いますので、改善を切に願います。  それ以外は問題なく、日々のバージョンアップで成熟するのを期待します。 ... 詳細
[22296114] ワークアウトのハイキングで 高度が表示されない
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch Series 4 GPSモデル 44mm スポーツバンド)
2018/12/02 20:57:55(最終返信:2019/01/22 09:48:53)
[22296114] ...今回の事案は少なからずAppleにしっかりとフィードバックされるべき事案であると思います。 先のバージョンでは改善されていなかったようですが、次回もしくはメジャーアップデートで改善されることを切に願いたいと思います。 初登山。いつもの六甲山コース... 詳細
[22403733] おしい、本当に惜しい!
2019/01/19 06:57:01(最終返信:2019/01/19 20:33:31)
[22403733] ...んです。 しかし、肝心のマルチタイムピースモードで使えないとは何事か! ここだけはF40ではホント改善してほしいです。 >もぉりぃさん ソフトウェア面の問題なので、カシオのサポートに要望を出したらアップデートで追加されるかもしれません... 詳細
[22382190] コースデータ転送、ナビ画面
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > Instinct)
2019/01/09 14:51:05(最終返信:2019/01/17 15:48:38)
[22382190] ...平素は弊社製品をご愛用下さいまして誠にありがとうございます。 ご連絡頂きました件ですが(保存、距離計測不可) 製品のリセット作業を行って頂く事で症状が改善する事が御座います。 お手数では御座いますが以下のリンク先に御座います リセット作業をお試しください...コースデータの件返信がおそくなり大変申し訳御座いませんでした。 同様の症状を何件かいただいており 次回のソフトウェア更新で症状が改善するとの連絡がありました。 ソフトウェア更新まで今しばらくお待ち頂ければと思います。 何卒宜しくお願い致します... 詳細
[22391720] (質問)フリーズについて
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > vivosport S/Mサイズ)
2019/01/13 21:44:06(最終返信:2019/01/14 21:11:58)
[22391720] ...歩数等計測できなくなります。 数十時間放置すると勝手に直る時もありますが、頻繁に起きるため故障なのか図りかねております。 改善方法等ご存知の方いらっしゃいますでしょうか? よろしくお願い致します。 おそらく初期不良で交換となると思いますが... 詳細
[22197647] 正確な天気が表示されない
2018/10/21 13:42:51(最終返信:2019/01/13 02:32:32)
[22197647] ...しばらく覗いていませんでした、皆様のカキコミ気付かずすみません。 相変わらずずっとくもりの20℃で、ファームの更新でも改善されず、もう諦めかけていたところ、昨日の深夜に突然ちゃんと表示されるようになりました!理由は全くの不明です... 詳細
[22376406] 同期出来ない
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > vivosmart 4 レギュラー)
2019/01/06 20:31:00(最終返信:2019/01/06 20:31:00)
[22376406] ...心拍数のリアルタイム情報はスマホで確認することが出来ますが、データが保存出来ず、睡眠ログもスマホで確認することが出来ません。アプリのバージョンアップで改善するのか、1月7日以降にサポートセンターで確認します。... 詳細
[22361072] 通知について
2018/12/31 08:00:14(最終返信:2019/01/04 12:42:02)
[22361072] ...通知量が多いと停止しやすい傾向があったように思います。(なんとなく、です) 最近はこの症状が起こってないので、ファームアップデートにより改善したのかなと思っていますが、実際のところは良く分かりません。 ちなみにiPhoneで使ってます。... 詳細
[22357482] 脈拍が合わない?
2018/12/29 15:12:40(最終返信:2018/12/31 09:13:55)
[22357482] ...試しに手袋だけでなく時計をはめる側の手(腕から手先まで)を十分温かくなるように覆って計測してみてください。たぶん、そこそこ改善されるのでは? マラソンランナーには全く使えないでしょうが。 まぁ、そんな精度(測定能力)を元に... 詳細
[22350349] 電源が入らなくなりました。
2018/12/26 07:17:06(最終返信:2018/12/28 03:16:23)
[22350349] ...終了。 それから全く電源が入らなくなりました。マスターリセットなどいろいろと試したのですが 一向に改善しません。 何か解決策をご存知であれば教えて頂けますでしょうか? ※ガーミンのサポートセンターには連絡済みです... 詳細
[22329088] Galaxy端末限定機能について
2018/12/16 19:28:12(最終返信:2018/12/18 18:25:01)
[22329088] ...xz3でgearのs3を利用出来てますから。Appleは制限あったと思います。確かハンズフリー機能がダメでした。今は改善されたか未確認です。以前、s2をSamsungのGALAXY s5で使ってiPhone7に乗り換えた時ダメでした... 詳細
[22196687] LINEの通知
2018/10/21 01:22:55(最終返信:2018/12/18 12:10:51)
[22196687] ...ペアリング関係が改善されるとの書き込みも拝見しましたが詳細はわかりません。 他何かお分かりになる方がいたら補足をお願いします。 >NOB81さん 文字盤の追加は確認致しましたが天気予報の改善はされてませんでした...ん Note8で使用していますが、私も同じ症状がでます。 再起動・キャッシュ等しましたが改善できませんでした。 サポートから追って何かあれば記載していただけると助かります。 >1...通知が2通来るのは治っていないようでした。 引き続き対応待ちですね。 >NOB81さん 改善されませんでしたか、、、 期待していたので残念です。 何が変わりましたか? 残念ですね(... 詳細
[22307645] 右手上げても たまにしかSiri反応しない
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch Series 4 GPSモデル 40mm スポーツバンド)
2018/12/07 17:29:21(最終返信:2018/12/18 09:42:38)
[22307645] ...>コテツ君さんその節はお世話になりました。 購入後2回watchOSのアップデートがありましたが、siriの反応は少しづつ改善しているようには感じていますが やはり反応が無い時が多く、私の問題も解決していません。 アップルのサポートからは当初は連絡がありましたが... 詳細
