改善 (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 改善 (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"改善"を検索した結果 422件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[20168594] MVNO、格安SIMの機種変更につきまして
 (携帯電話何でも掲示板)
2016/09/03 21:21:33(最終返信:2016/09/11 10:25:55)
[20168594] ...購入した場合、機種のスペックがあがることにより遅い・重い・応答していません、のような現在の 状況は改善するものでしょうか? 機種のせいか通信のせいかわからないと記載しながら恐縮なのですが、 もし、似たような経験があり... 詳細
[19842233] auショップで充電を断られた。コレッて普通?
 (携帯電話何でも掲示板)
2016/05/03 17:39:37(最終返信:2016/05/03 21:30:23)
[19842233] ...マヌケさ加減に鬱になりながら連打、と思いきや一度きりなんですね。 どこぞのスレで話題になってたマヌケな仕様は改善されたみたいで。 ... 詳細
[18690567] 法改正で「初期契約解除」「海外端末の国内利用」はどうなるのか
 (携帯電話何でも掲示板)
2015/04/17 16:12:42(最終返信:2016/04/26 20:11:02)
[18690567] ...アイフォンのSIMフリーなら全キャリア可能なはず) これは いくらなんでも おかしいのではないでしょうか? 制度実施までに改善・・・されないでしょうねー!?... 詳細
[18647364] mineoでiOS8は
 (携帯電話何でも掲示板)
2015/04/04 14:00:42(最終返信:2015/04/25 23:17:00)
[18647364] ...ここはやっぱりmineoさんに頑張ってもらって端末が通信接続できるようになるまで待つしかありませんね。 早く改善し対応されると本当に良いですね。 対応予定はないが努力はしてみる・・・昨年の告知から半年経過しているので望み薄でしょうね... 詳細
[11191792] いよいよ!今夏辺りからSIMロック解除!?
 (携帯電話何でも掲示板)
2010/04/05 17:35:59(最終返信:2015/03/21 09:12:02)
[11191792] ...問題はいつ帰れるかだが??? SIMロック解除強制 通信費が下がる=通信会社の収入減る=アンテナ増えない=電波状況改善しない ↓ 端末価格は高くなる=端末を買い替えない人が続出=魅力的な機種が出なくなる ↓ 携帯電話は...は、裁判官の気分次第。 というリスクがあります。 現状ではグレーゾーン扱いの使用方法になるので、改善して欲しいという意味で、 前回カキコミしたのだけど…。 >日本=先進国、タイ=途上国ですから タイは発展途中の国だとは思うが... 詳細
[18523842] 富士通ARROWSN NX F-01F声が聞こえない現象
 (携帯電話何でも掲示板)
2015/02/27 15:37:46(最終返信:2015/03/04 14:22:46)
[18523842] ...マホ本体のシステムに不具合あり他にも同じ症状のかたが居ます。2月にアップデートしますので改善されます。それまで代替え機種をお貸しします」でした。 で、2月に連絡があり指示どうりオペ...参考にさせてください。 宜しくお願いします。 類似の参考スレです。尚今回のアップデートで改善されたとの報告もあります。 『電話をかけると声が聞こえない』のクチコミ掲示板 http...bs/J0000010687/SortID=18359948/ 3か月費やしても不具合が改善されないのなら、異機種交換を申請したほうがいいでしょう。 http://bbs.kaka... 詳細
[17852960] iiro(WX04S)ウィルコム(Y!mobile)の通信状況について
 (携帯電話何でも掲示板)
2014/08/20 15:25:22(最終返信:2014/08/23 17:29:48)
[17852960] ...またあらゆる場所で同様の症状がおこります。ウィルコムショップで修理に出しても、異常は見当たらないので我慢するように言われましたが、一向に改善はみられません。 インターネットで同様の症状に悩んでおられる方がおられないか調べても出てこないので...手に持つと下のアンテナが 隠されて、ダイバーシティー送受信機能が働かないので音声通話に支障が出てました。 持ち方で改善されませんか?... 詳細
[17045161] 買い換えについて
 (携帯電話何でも掲示板)
2014/01/07 14:28:47(最終返信:2014/01/28 13:52:13)
[17045161] ...auのスマホが不調 電話が普通にかけられない。常に電波が不安定。電話帳の検索がうまくできない。修理しても改善なし。ショップに相談したら元々スペックが悪い機種だから仕方ないと言われた。 2.電池のもちが悪い 3... 詳細
[16388991] どこの携帯会社がいいんですか?
 (携帯電話何でも掲示板)
2013/07/21 15:27:34(最終返信:2013/07/23 09:12:26)
[16388991] ...地方で住宅はあまりなく国道・市道での利用、離島、ハイキングコース、など状況はさまざまです。 住宅地は、日々改善されていますが、利用者が多いと、速度が出ないとか、通信規制があったりします。 離島はdocomoが強いです... 詳細
[15371268] 親方日の丸のドコモ
 (携帯電話何でも掲示板)
2012/11/21 19:15:48(最終返信:2013/02/26 08:23:39)
[15371268] ...無いという事でした。普通にポケットに入れて使用していたのに、何たる対応、ドコモ南彦根店いやドコモ全体の企業体質の改善を要求をします。 だったら、ドコモはやめたらいいと思います。 早くMNPした方が幸せになれますよ。...家族全員がdocomoでなければ、10年使ってなければナンバーポータビリティーしたいところです。 それもできず体質改善を求めることしか出来ないのは寂しい限りです。 私は、障害関連でdocomoとやりあってますが、暖簾にうでおし... 詳細
[15171730] バスとか移動中での動画視聴
 (携帯電話何でも掲示板)
2012/10/07 10:16:54(最終返信:2012/10/22 13:04:00)
[15171730] ...ただ画面が小さいので車の振動で画面がブレやすいし、携帯を手でずっともっているのもしんどいです。 これを改善するアイデアやグッズはありますせんでしょうか? 何kgもあるならともかく、たかが数百gの世界ですよ... 詳細
[14887189] ドコモ10年超ユーザーでしたがキャリア変えを検討しています
 (携帯電話何でも掲示板)
2012/08/02 15:04:26(最終返信:2012/09/09 02:46:21)
[14887189] ...でもこれは住んでる地域にも寄るので確認が必要かもしれません ここ10年でソフトバンクの電波はかなり改善されたと思います 常に入る状態になってます。 ただ、最近思うのは 人間の対応を気にしてるとキリが無いのでやはりどの機種を使いたいか... 詳細
[14420464] ソフトバンク101K 、BS電波障害の対応について知りたいです。
 (携帯電話何でも掲示板)
2012/04/11 00:49:03(最終返信:2012/04/12 12:04:27)
[14420464] ...遅く、データ通信が機能しない状態が続いています。 一か月ほどは様子を見ていましたが、改善されず、今月に入りショップへ相談に行きました。 同様の問題を経験したなど、サポートセン...57にのサポートセンターに連絡し、ホームアンテナの設置をする。しかし、電波障害であれば、改善されないので、3Gへの変更を進められた。 *しかし、101Kの購入価格では、防水、カメ...ーから連絡があるが、今回の問題についてはBSの電波障害と思われず、ホームアンテナの設置で改善される事が多く、調査に対する確認を取りたいと。しかし、設置には20日以上かかるとのこと。... 詳細
[14408902] 建物への電波の入りにくさについて
 (携帯電話何でも掲示板)
2012/04/08 13:12:12(最終返信:2012/04/11 00:14:35)
[14408902] ...前置きが長くなりましたが、モバイルルーターの選択で迷っています。 iPhone4S(ソフトバンク)の通信速度改善を図るのと同時に、ついでに自宅の固定回線を代替させて通信費節約を狙っております。現在は、各社の高速通信の中で... 詳細
[14024279] 犯罪に使用された携帯の約70%がソフトバンク
 (携帯電話何でも掲示板)
2012/01/15 07:47:56(最終返信:2012/01/15 10:03:45)
[14024279] ...それでも犯罪者所持率が70%なら「犯罪者予備軍」を加えたらいったいどんな数字が出るやら… しっかり儲けたらせめて電波状態を少しでも改善して欲しいものです ... 詳細
[13425992] XPERIA Acro SO-02C Wi-Fi接続
 (携帯電話何でも掲示板)
2011/08/27 20:05:08(最終返信:2011/12/07 23:14:59)
[13425992] ...ですね。同じルーターが会社にあります。 Xperia arcですが、交換しても修理しても改善することはありませんでした。 Xperia arc、acroはバッファローのルーターとは...ターを買い替えるという事に納得いかないかも知れません。 私も初めはそうでした。 が、結局改善しないものに労力を費やすのがバカバカしくなり5千円程度ならと安易な方法を選択しました。 ...いですね。 私はWi-Fiがすぐキレる問題を抱えてます。 最新の2.3.4でも100%改善しないと思いますが、もしまだ問題を抱えているようでしたら、以下の方法を試してみてください... 詳細
[13703219] auのIS05、EVO W11HTか迷ってます
 (携帯電話何でも掲示板)
2011/10/31 15:42:33(最終返信:2011/11/01 10:50:46)
[13703219] ...androidとしての出来や安定感も、下らないガラスマよりは数段上でしょう。 IS05に関しては、バージョンアップで多少の改善は見られたモノの、サイズと性能のダブルで操作性が酷いの一言。 コンパクトなイメージがありますが、厚... 詳細
[13419205] XPERIA arc so-01c
 (携帯電話何でも掲示板)
2011/08/26 01:47:52(最終返信:2011/08/26 01:47:52)
[13419205] ...いてIDとPWを入力できず全く使うことができません。ドコモさんになんども電話で問い合わせしたものの改善できずがっかりです。 私の場合は3Gも海外ローミングも使っておらず、日本にいる時もモバイルWiHi... 詳細
[13139048] Wi-Fi接続をしても通信料がかかる場合がある。
 (携帯電話何でも掲示板)
2011/06/16 15:34:45(最終返信:2011/06/16 15:34:45)
[13139048] ...仮にメールが届いた時に操作を止めたとしても、閲覧しているサイトが自動的に通信を行うようになっていれば、通信料がかかるそうです。設定などで改善することはできないそうです。(151の人より) しかし、HPやパンフレットにこうした説明はありません... 詳細
[12677118] 割賦販売法改正
 (携帯電話何でも掲示板)
2011/02/19 13:16:53(最終返信:2011/02/22 09:30:08)
[12677118] ...貸し手のルールが変わったのであれば、それに従うしかないかと。 ローン審査に通らないのはそれなりの原因があると思うので、 それを改善していくしかないでしょう。 時代の流れだと思います。 ケータイ料金は、ちゃんと払いましょうですね... 詳細
