改善 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 改善 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"改善"を検索した結果 427件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[14009319] バージョンアップ後の無音
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S380)
2012/01/11 13:45:48(最終返信:2012/05/31 23:27:59)
[14009319] ...うまくいかなかったので、修理に出すようにと言われました。12月下旬に修理から戻ってきましたが、結局、症状は改善されず、先日、再度、修理に出しました。近日中に、何らかの回答が得られると思います。その際は、ご報告したいと思います... 詳細
[14568013] トレイが
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX55)
2012/05/16 14:44:10(最終返信:2012/05/28 11:49:00)
[14568013] ... やはり、よくあります(笑) その他多数のトラブルがあり、販売店に新品交換してもらいましたが 改善されませんでした。 この機種にはほとほと呆れたのでBDP-95にいきます。 koma1310さん...S380のアップデートディスクが6月上旬に届きます。 アップデートでチャプター表示もされるようになりましたね。 アップデートで改善されていれば良いです。 只今、アップデート中です。 アップデート、この掲示板で知り先ほど終了しました... 詳細
[14587296] ディスクトレイの異音
 (ブルーレイプレーヤー > DENON > DBP-1611UD(K) [ブラック])
2012/05/21 10:24:00(最終返信:2012/05/26 15:26:25)
[14587296] ...販売店に新品へ交換してもらいましたが、全く同じ症状のようです。 堪り兼ねて、メーカーに来てもらう事にしました。 改善したら、報告するつもりです。 サービスマンにて症状確認してもらい、下記の部品を交換してもらいました... 詳細
[14587224] BDの起動がめちゃめちゃ遅い
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBP-S100)
2012/05/21 09:54:32(最終返信:2012/05/21 19:28:40)
[14587224] ...ーでもBDの起動は遅いですが、コレも例外なく遅い。 この商品に限らず、何かで起動速度の改善はできないものなのでしょうか? ちなみに、ネットに繋げてないので、アップデートはしていま...トで起動速度が速くなることはないとは思いますが、アップデートは必要と思います。各種バグの改善や新機能などが盛り込まれます。アップデートには、ネット環境は不要のはずです。放送波に混ぜ...い(そぐわない)ような気がします。 スレ主さん >この商品に限らず、何かで起動速度の改善はできないものなのでしょうか? BDの起動=再生までの時間ですよね? 今までに出来たと... 詳細
[14499101] 焼いたDVDの再生について
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ D-BR1)
2012/04/29 16:53:35(最終返信:2012/05/18 23:10:49)
[14499101] ...焼いたDVDを見ようと思い2枚再生しましたが、同じでした。 PCで再生すると問題ありません。 DVDは、片面1層です。 改善策はありますか? 宜しくお願いします。 国産のDVD-R使用してください。 既に使用されてるなら東芝の再生能力の問題なので諦めて下さい...M5が出ているようです。 今日から更新可能のようです。 DVDの記録・再生の安定性という項目ありましたのでこれで改善すればいいですね。... 詳細
[14550231] 市販のソフトが一瞬真っ暗になる
2012/05/11 22:33:58(最終返信:2012/05/18 23:09:08)
[14550231] ...ソフトウェアバージョン:V_1108J_S 1.M5が出ているようです。 今日から更新可能だと思うのですが、これで改善しませんですかね??... 詳細
[14576195] アップデート
2012/05/18 16:57:21(最終返信:2012/05/18 17:18:14)
[14576195] ...各タイトルの先頭から30秒あたりから数秒無音になったり、XMBのメニュー上では録画してあるタイトルの一部しか表示されなかったりしてたのですが、 どうやら改善されているようです。 まあ、アップデートしてから30分位しかたってないので、 完全に直ってると確信出来ている訳ではないですけど(;^_^A... 詳細
[14253608] リージョンフリーについて
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-95)
2012/03/07 12:38:27(最終返信:2012/05/13 04:22:20)
[14253608] ...音声は正常だが映像のみがスローになる症状(メモリが足りない感じ)と、ユニバーサルのセルBDとの相性の悪さは改善されました。 ISOファイルの再生にこだわらなければ、最新ファームがいいですね。 今さっきポチりました... 詳細
[14532369] アップデート
2012/05/07 03:24:10(最終返信:2012/05/07 03:24:10)
[14532369] ...jp/jp/Support/Pages/DBP-1611UDupdate.aspx 「特定のブルーレイディスクでの作動を改善しました。」 とかなり抽象的な表現だったので質問した次第です。 ちなみにレコーダーはSONYのBDZ-SKP75です... 詳細
[14513596] 騒音が酷い
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BD77-K [ブラック])
2012/05/02 23:58:46(最終返信:2012/05/03 19:53:46)
[14513596] ...ご自分が我慢できないのでしたら、他人の意見を聞くより、販売店経由で修理(調査)してもらっったらどうでしょうか。 それで改善ができないのでしたら、販売店で他のメーカー・機種への交換か、または返金の交渉をしてみては。 音のうるささは人それぞれなので... 詳細
[14491506] 4/24に最新ファームがでましたね。
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-320)
2012/04/27 17:44:16(最終返信:2012/04/29 17:40:11)
[14491506] ...・BD-R/REディスク動作安定性向上 ・特定BD-ROMディスクにて、字幕が消えなくなり、その後更新しなくなるケースの改善 ・・・所で質問ですが、 この機種は出力設定時に設定したとおりに上手く切替わりませんが、、 これって仕様なんですかね... 詳細
[13865606] ファームウェア
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-4110)
2011/12/08 14:11:29(最終返信:2012/04/29 14:57:29)
[13865606] ... 改善内容・更新履歴 ・BD-ROMディスク動作安定性向上 ・BD-R/REディスク動作安定性向上 ・DVD-R/RWディスク動作安定性向上 ・その他性能改善 ...になりました。 >改善内容・更新履歴 >・BD-ROMディスク動作安定性向上 >・BD-R/REディスク動作安定性向上 >・DVD-R/RWディスク動作安定性向上 >・その他性能改善 酷いね。全部じゃ...にまで対応していた 唯一苦になるのがローディング時の音が大きいことだが、ファームアップで改善するとは思えない この場合別にアップデートしなくても問題ないと思える と言いつつ、とり... 詳細
[14434685] アップデート
 (ブルーレイプレーヤー > DENON > DVD-A1UD)
2012/04/14 13:43:16(最終返信:2012/04/15 00:43:16)
[14434685] ...ファームウェアの最新アップデート情報 ■ 2012/02/29 (1) 特定のブルーレイディスクの動作を改善しました。 (2) 特定のDVDの動作を改善しました。 本アップデートが必要な製品は、シリアルナンバーの末尾が下記の製品のみです...少し前ですが、ファームウェアのアップデートがありましたね。 改善の効果は解りませんが、メーカーのアフターフォローが嬉しいです。(*^。^*) 最近は、BDレコーダーの画質も良くなっているので、 HDMI接続では... 詳細
[14072864] 説明書掲載。読めば読むほど、なかなかいい感じ?
2012/01/27 01:41:51(最終返信:2012/03/24 16:13:30)
[14072864] ...層の切り替えが見事に改善しています。 すばらしい! 早速ありがとうございました。 すごいですね。見事に改善してますね。 これは分かりやすい。 何気にこういうところも改善してもらっているのは...サイトには TS のみダビング可と書いてあるのですけどねぇ... 発売延期に伴って少し改善・改良してきたということでしょうかねぇ。 (まあ、想定機器は X9 世代だけという表記...。 しかし単体で見ると他社と同等なので何の心配もありませんよ。 Z150の書込み品質の改善が有るかはチェック予定です。 三菱化学のBD-R DLあたりが悪かったと記憶しています。... 詳細
[14309370] DLNAについて
 (ブルーレイプレーヤー)
2012/03/18 19:34:22(最終返信:2012/03/20 20:44:44)
[14309370] ...思い切って画質音質純粋重視路線でプレーヤーを買ってみました。  黒浮きのあるHC3800ですが、BDP-95の画像設定で若干改善する事ができます、スクリーンは120インチですが顔のアップなどPS3やディーガもまぁまぁ綺麗でしたが... 詳細
[14133863] そろそろ決算前の底値って感じですね
2012/02/10 14:47:40(最終返信:2012/03/15 10:54:00)
[14133863] ...これの購入を検討してたんだけど どうやら東芝さんがソフトウエアの更新をしてくれるようなので、それ待ちになりました。改善されるといいのですが〜 と、これさえ上手くいけば、購入しなくてもいいかなと思えるんですが、 今後...ちなみにDIGAにダビングする前の段階でRECBOXのLAN−S上でのDLNA再生ではどうなのでしょうか? いずれにしても、改善できればいいですね。。。 BDディスクに部分消去してきれいに残すのであれば、やはりオートチャプタ... 詳細
[13455136] ディスクの認識について
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX54)
2011/09/03 21:37:56(最終返信:2012/03/11 00:51:30)
[13455136] ...送って来て欲しい今日この頃です。 そのお気持ち理解致します。 皆さんお久しぶりです。しばらくLX45を使ってみましたが改善が無いのと、 再現性が無さ過ぎてほとほと困り果ててます。 BD-RやREは仕方ないとして、マスターディスクでもプチフリするんです... 詳細
[14240974] HDMIケーブルについて
2012/03/04 20:58:39(最終返信:2012/03/06 17:37:47)
[14240974] ...Z8000が2台在るの両方で試したが、同様の結果だった為、販売店で初期不良交換をしていただきました。しかし症状が改善されませんでした。 安物のHDMIケーブルしか使った事がないので、本日パナのHDMIケーブルを購入し試したところ見事に問題解決いたしました... 詳細
[14234008] レコーダーで焼いたBDの表示サイズ
2012/03/03 14:58:04(最終返信:2012/03/03 19:19:36)
[14234008] ...昔のアニメだけなので諦めます。ありがとうございました。 TVの型番はなに?、TV次第ではサイズ変更で改善出来無い事も無いはず。 テレビはBRAVIA KDL-32CX400でサイズはフルに設定してます。... 詳細
[14110951] 不具合Aその後の経過
2012/02/05 13:27:11(最終返信:2012/03/03 13:28:52)
[14110951] ...東芝のサービスマンに来ていただいても解決しないと思いますよ。 ONKYOのサービスマンに来ていただくか、一時的に機器を引き取ってもらい、徹底的に調べて改善してもらうしかないと思います。 先日、この件で情報を集めていたら、気になる記述を見つけました。 ...信号をシンプルにしようと、TV側の 「音声設定」→光デジタル音声出力「デジタルスルー」に変更。 すると、若干の改善が見られる。 更に、機器間の信号をシンプルにするため、TV側の 「音声設定」→ドルビーボリューム「オフ」(※関連性は薄いと思いますが)... 詳細
