改善 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 改善 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"改善"を検索した結果 429件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.096 sec)
[14234008] レコーダーで焼いたBDの表示サイズ
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S380)
2012/03/03 14:58:04(最終返信:2012/03/03 19:19:36)
[14234008] ...昔のアニメだけなので諦めます。ありがとうございました。 TVの型番はなに?、TV次第ではサイズ変更で改善出来無い事も無いはず。 テレビはBRAVIA KDL-32CX400でサイズはフルに設定してます。... 詳細
[14110951] 不具合Aその後の経過
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ D-BR1)
2012/02/05 13:27:11(最終返信:2012/03/03 13:28:52)
[14110951] ...東芝のサービスマンに来ていただいても解決しないと思いますよ。 ONKYOのサービスマンに来ていただくか、一時的に機器を引き取ってもらい、徹底的に調べて改善してもらうしかないと思います。 先日、この件で情報を集めていたら、気になる記述を見つけました。 ...信号をシンプルにしようと、TV側の 「音声設定」→光デジタル音声出力「デジタルスルー」に変更。 すると、若干の改善が見られる。 更に、機器間の信号をシンプルにするため、TV側の 「音声設定」→ドルビーボリューム「オフ」(※関連性は薄いと思いますが)... 詳細
[14128588] 結局、買っちゃいました。
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX55)
2012/02/09 10:25:45(最終返信:2012/02/29 21:10:35)
[14128588] ...誘惑に負けて購入しました。 本当はレビューしたいのですが、過去レスが・・・レビューが・・・なので 改善したらちゃんとレビューします。 TV:パナVT2、アンプ:パイSC-LX73 全てHDMI接続(ケーブルも1...私も同様の現象(テレビ側でHDMIの入力がアンプ優先になる)に悩まされています。 書いてある通りの設定にしてみましたが改善されませんでした。 アンプ側のコントロールをオフにしてPQLSは諦めるしかないのかなぁ >アンプ... 詳細
[14090090] 現在のバージョンはいくつ???
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > SD-BD1K)
2012/01/31 09:47:20(最終返信:2012/02/27 00:09:08)
[14090090] ...見れないものもあるのでは?と考えています。 お気づきの方、情報を願いします。 (バージョンが上がって、改善したこと有りなど) http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/cs/SD-BD1K... 詳細
[14139003] ダビングしたBR-REが全く読み込み出来ません(;・∩`)
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX54)
2012/02/11 17:32:50(最終返信:2012/02/26 19:00:22)
[14139003] ...他社のプレーヤーで再生できるので、問題であることを指摘してきました・・・。 新しい55ではかなり改善されていますが、それでも長時間モードのBR-R、REは再生できないものがあります。 パイオニアがんばれ... 詳細
[14145580] RAMが
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BD77-K [ブラック])
2012/02/12 22:07:36(最終返信:2012/02/23 08:48:42)
[14145580] ...>これ…既存モデルでもバージョンUPで対応させたりするんじゃ? しれっとバージョンアップで「BDソフトの再生状況を(メーカー側に都合が良いように) 改善しました」とかやっていても不思議では無いですね。 まあ、コピーディスクを再生しなければ良い話ではありますから... 詳細
[14000644] BDプレーヤーの買替えを検討中です。
 (ブルーレイプレーヤー)
2012/01/09 14:45:37(最終返信:2012/02/22 22:28:16)
[14000644] ...今お使いのバージョンはいくつでしょうか?ここの情報では、V.53が最新みたいです。 で、そのバージョンで音ずれの改善はある話も聞いてます。その他が変になったようにも聞きましたが、その後あまり情報が亡くなって分かりません... 詳細
[14169088] アナログまるち(;o;)
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX71)
2012/02/18 05:52:49(最終返信:2012/02/18 14:26:36)
[14169088] ...>リニアPCM音声の強化版ファームウェア どういう事?PQLSマルチ対応? ソフト・ハード両方に手を入れなければならないような改善はできてもやりません。 (別件でアンプSC-LX82の時そんな言われかたしました)... 詳細
[14076605] HDMI接続の安定性
2012/01/28 01:08:53(最終返信:2012/02/16 21:59:54)
[14076605] ...工場出荷時に戻してから再度設定をしなおしてみてはいかがでしょうか。 電源ケーブルを抜く、出荷時設定に戻す等やっても改善されませんでした。 HDMIモードを「セパレート」にしただけで、AVアンプの電源が入っていないと映像がまともに...電源を切っても映像が消えなくなりました。 ただ、この状態だとPQLSが使えません…。また、(2)の現象は改善されず、です。 AVアンプ側の設定はこのほかにも、 ・コントロール設定:ALL/PQLS ・Display... 詳細
[14114477] 3D画質 良いプレーヤーは?
 (ブルーレイプレーヤー)
2012/02/06 08:32:38(最終返信:2012/02/06 15:45:01)
[14114477] ...AVC-A1UD)もう少しこだわって行きたいと ジッターフリー伝送も出来るので4010UDを購入。 これも結構感動しました。音が一気に改善。でももっさり動くのでそこが今ひとつ。 3Dが出来ないのも寂しいです。 4010UD以上にOPPOが活躍してくれるとうれしい・・・... 詳細
[14062020] 不具合解消 V57
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ SD-BD2)
2012/01/24 12:48:33(最終返信:2012/02/04 16:22:55)
[14062020] ...見る限り、ベースはBD2と変わってないので、BD3以降改善していることで、BD2に出来ないときは、まだまだ改善して欲しいものです。 改めてありがとうございました。...ィスク再生していると、衛星回線のレポートのように映像と音声が、徐々にずれて再生される件も改善されたんでしょうかね? (この辺は、録画ディスクはつくりの問題とかで煙に巻かれているよう...るようなので、ご経験がないのはいいことです。 でも、今回のバージョンでは、今まで以上の改善感を感じていますので非常に参考になりました。 ここにきてのまさかのV57でした。半年以上... 詳細
[14077671] 不具合(;・∩`)
2012/01/28 11:42:01(最終返信:2012/02/02 10:54:34)
[14077671] ...のドライブは、読み込み能力性能は高くありません。過信できない代物です。ファームウエアでも改善できない面があるので、アクチュエーター、サーボシステム、光学系にディスクの信号読み取り追...きタイプはこんなとき原因切り分け難しいですね 症状は違いますがZ160でテレビ基板交換で改善したケースはあるようですが・・ 書き込み番号〔13974174〕 >私、ダビング作業...れた機械にフィードバックされることですから大きな飛躍となると思います。テレビの方だったら改善策が生まれるはずです。すべてが明日への希望だとおもいます。注目されている事象には間違いあ... 詳細
[14033662] うーんこの価格の下落ぶりは
2012/01/17 16:16:00(最終返信:2012/01/30 10:22:22)
[14033662] ...です。  現行の1個前の、2010年に発売されたモデルと言う事になりますね。  現在、ファームの改善に取り組んでおり、2012年2月か3月には、完成との事です。  配信については、ネットからなのか、USBもしくは... 詳細
[13610764] 音飛びが発生します。
 (ブルーレイプレーヤー > DENON > DBP-1611UD(K) [ブラック])
2011/10/11 10:01:02(最終返信:2012/01/23 08:54:34)
[13610764] ...買いました。今のところ異常なく 動いています。やっぱり相性なんか有るのかな〜。 未だにこの症状は改善されていないようですね。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K00001722... 詳細
[13780654] lx-71
2011/11/18 13:57:10(最終返信:2012/01/22 10:51:45)
[13780654] ...通常動作のLX71に軍配が上がっては期待しただけに残念な結果でした。 動作フットワークは多少良くなりましたが… それだけにLX55では大幅に改善されているかが気になるところです。デュアルHDMI出力等も確実に上積みが期待できるアイテムですし、マーベルQDEO搭載...黒を浮かないように調整すると今度は白が飛んでしまう。入念にガンマ調整をしないとならない機種です。 LX55はこの辺の反省点が良く改善されています。暗部階調もディティール良く描きつつ白が飛ばずにとてもレンジが広い印象です。 LX71の良を再確認出来... 詳細
[13975034] AVアンプを通すと
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BDT110-K [ブラック])
2012/01/03 20:06:05(最終返信:2012/01/14 22:50:35)
[13975034] ...を経由していてもなぜ改善されたのでしょうか? はい、同じアンプで改善されました。 H5360BDスレにも書き込みましたが、 BDT110のdeep color機能をオフにすると改善する可能性があります...いのでアンプが原因と思われます。 分配器を追加されて改善されたとのことですが、同じアンプを経由していてもなぜ改善されたのでしょうか? お判りになれば教えて頂けますで...方が良いかも? HDMIの特性上前の状態をひきずる可能性があるためです。 ただ試しに改善された状態で再度deep colorをオンにしても アレ? ちゃんと変換出来る…(^-^... 詳細
[13969340] 岐阜近辺で実機をご覧になった方はいらっしゃいますか?
2012/01/02 09:56:44(最終返信:2012/01/12 11:29:01)
[13969340] ...する不具合であり、BDドライブも一部に非常に悪質な不具合がありましたが、 報告が上がってから時間が経っているので、改善を期待してもいいかと思い ました(でも購入決定ではなく購入を「検討」という程度です)。  REG... 詳細
[13774814] 不具合情報
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-440)
2011/11/16 22:38:32(最終返信:2012/01/07 21:13:02)
[13774814] ...LX55も同様の旨伝えると、LX55はクイック起動をOFFにすると改善されるとの事。   440はクイック起動が無いので、ファームを変えないと改善されないので、ファームを   待って欲しいとの事でした。 現在...です。  現行の1個前の、2010年に発売されたモデルと言う事になりますね。  現在、ファームの改善に取り組んでおり、2012年2月か3月には、完成との事です。  配信については、ネットからなのか、USBもしくは... 詳細
[13958800] カーズ2のボーナスディスクが再生できない
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ SD-BD3)
2011/12/30 13:23:47(最終返信:2012/01/01 12:21:53)
[13958800] ...おかしいなと思いネットで検索してみたところ、 ソニーのプレイヤーでも同じ場面で止まるものがあり、プレイヤーのアップデートで改善したとのことでしたので もしやと思い東芝のサイトを探してみたのですが、SD-BD3にはサポートページ自体が存在しませんでした...でしょうか・・? >ソニーのプレイヤーでも同じ場面で止まるものがあり、プレイヤーのアップデートで改善したとのことでしたのでもしやと思い東芝のサイトを探してみたのですが、SD-BD3にはサポートページ自体が存在しませんでした... 詳細
[13899489] デジタル放送の字幕の表示
2011/12/16 12:21:13(最終返信:2011/12/22 09:17:59)
[13899489] ...字幕が表示できないとあったと思うのですが、最新のバージョンでも、表示できないのでしょうか? もじ、バージョンアップで改善されているのなら、この機種を購入しようと考えているので、質問させていただきました。 よろしくお願いいたします... 詳細
