改善 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 改善 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"改善"を検索した結果 427件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.098 sec)
[13884560] 音
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-4110)
2011/12/12 22:03:25(最終返信:2011/12/13 09:37:17)
[13884560] ...・BD-ROMディスク動作安定性向上 ・BD-R/REディスク動作安定性向上 ・DVD-R/RWディスク動作安定性向上 ・その他性能改善 だそうです。何か心当たりがあるようでしたら、更新されてみてもいいのではないでしょうか? 回答ありがとうございます... 詳細
[13771644] youtubeの使い勝手
 (ブルーレイプレーヤー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-HP35)
2011/11/16 01:08:36(最終返信:2011/11/26 21:41:22)
[13771644] ...リモコンから文字列を入力しずらい機器だと、使い勝手はよくないですね。 できれば、ファームウェアのアップデートで改善していただけるといいかな、と思います。... 詳細
[13767202] 発売まで楽しみにしてたけど、よく考えたら・・・
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ D-BR1)
2011/11/14 22:54:48(最終返信:2011/11/22 13:40:23)
[13767202] ...>・・・早速ですが、DBR-Z160で初期不良&交換後も不具合が発生してしまいました。 Z160は少しは改善されていることを期待していたのですが、不具合があったようでわたしも残念に感じます。 レグザリンクダビングに縛られて東芝レコを選択される方が多いのですが... 詳細
[13720666] 音量 停止ボタン
 (ブルーレイプレーヤー > グリーンハウス > GAUDI GHV-BD110K)
2011/11/04 16:13:30(最終返信:2011/11/22 13:01:54)
[13720666] ...>テレビを最大音量にしても物足りないくらいしか出てきません これは明らかにどこかがおかしいと思われます。 ケーブルを変えてみたりしても改善されないでしょうか? テレビ側の問題かプレーヤーの問題かも判断したいので、他のテレビ等でも同様か試したいですね... 詳細
[13393514] レコダビングBD再生出来ない
2011/08/19 20:23:35(最終返信:2011/11/12 18:15:57)
[13393514] ...より悪いです。 期待してたんですが、残念。 メーカーにはメールしたので回答待ちです。 改善ファームを作ってもらいたいです。 同じフナイ系なのに、再生トラブルですか。 念のため、...ます。 そうでしたか。 パナの日本製買って試してみます。 また結果を報告します。 >改善ファームを作ってもらいたいです。 つい最近他のパイ製プレイヤーで(あっちはセルBDだけ...とです。手軽に買える機械で出来ることにビックリでした。 やっぱりRDは最高で最強さん 改善ファーム作ってくれることを祈ります)^o^( ひかるの父さんさん 自分はLGも所有... 詳細
[13649061] 最新ver.
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S370)
2011/10/19 19:30:21(最終返信:2011/11/04 17:50:34)
[13649061] ...735ではコンポーネント接続でしか見ていませんがブルーレイレコーダーで録った動画が カクカクしてしまうとゆう欠陥がありver.759で改善されたとゆう報告をサポートから受け アップデートしようとしたのですがver.735なのにすでに更新されていますと出ます...787にアップデートしている方いらっしゃいますか? サポートに連絡したら送ってくださいとゆうことでした。 こんな致命的な欠陥があるのだから改善されたソフトウェア をダウンロードできるようにするべきだと思います。 何も対応しないのはおかしいです... 詳細
[13626970] 機能不調!
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX54)
2011/10/14 23:08:35(最終返信:2011/10/25 09:18:11)
[13626970] ...まずは下記ををお試し下さい。 ・リモコンの電池を新しい物と交換してみる。 ・電源長押しによるリセットを試してみる。 上記で改善されないようであれば、故障の可能性があると思いますので、 >typeR 570Jさんのおっしゃるように...記載されていたように思います。) 作業前に、取説を一度お読みになってからの方がいいと思います。 それで改善されるといいのですが… 追記 今、取説を見てみました。 リセットの件は、30ページに記載されています... 詳細
[13441304] AVCHD Ver. 2.0 再生ができますか?
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S380)
2011/08/31 16:37:34(最終返信:2011/10/23 12:16:47)
[13441304] ...そのような理解でよろしいですか? DLNA機能は、元々米国モデルはサポートしていたので、 米国でのDLNAに関する機能改善が、DLNAがサポートされない 国内モデルに適用されるかは、怪しいと思います。 AVCHD Ver... 詳細
[13452572] 音声の大きさ
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ SD-BD3)
2011/09/03 10:31:59(最終返信:2011/09/25 08:29:56)
[13452572] ...東芝も良かったのですが、上にテレビを載せるのに都合がいい、パイオニアのBDP-4110にしました。音の大きさは若干、改善されました。 ありがとうございました。 Katsutarishaさん、 設定はほとんどない、ということは少しはある... 詳細
[11268658] アバター再生できず・・・
 (ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BD370)
2010/04/22 23:25:11(最終返信:2011/09/13 10:04:17)
[11268658] ...つのみです。 LG社より返信ありました。みなさんのコメントでは、やはり改善されずファーム改善待ちです。皆さんも参考のご覧下さい。                 ...件、弊社でも症状を確認しております。 現在、ファームウェアの改善を韓国のLG本社にて進めております。改善し次第、ネットワークでの更新対応を行います。 近日中には更新...ージョンアップで 改善されました。あと、アマゾン出荷停止と ありましたがカート入れれば買えそうですよ。シャープも PS3もバージョンアップで 改善されました。 >パ... 詳細
[13215881] SACDの音が出ません。。。
2011/07/05 00:54:16(最終返信:2011/09/12 17:57:13)
[13215881] ...アナログ出力をすることになるのではないでしょうか? それでもアンプまでをアナログで繋ぐよりは大幅に音場が改善されると言う事なのでしょうか? あと、SACDを再生中にS370の光端子から出ている信号はDSDではないと思いますが... 詳細
[13345939] アナログ出力でオーディオに繋いだ場合
2011/08/07 13:19:40(最終返信:2011/08/08 09:11:29)
[13345939] ...スピーカはinfinityの小型スピーカーです。 古いコンポですので入力はアナログしかありませんが、音質の改善は期待できるでしょうか。 少なくともCDで音楽を聞く場合はコンポを通したほうが良いと思うのですが、映画鑑賞がメインだとあまり効果はないでしょうか... 詳細
[13322964] 音声付きのスローで再生は?
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BDT110-K [ブラック])
2011/08/01 17:53:06(最終返信:2011/08/01 17:53:06)
[13322964] ...どなたか音声付きスロー再生可能なプレイヤーもしくはレコーダーをご存知ないでしょうか? 最悪、BD再生が出来なくても可ですが、アプコン等の現行液晶TV画質改善用のエンジン搭載機があれば。。。と思っております。... 詳細
[12868148] ファームウェアの更新
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-320)
2011/04/07 03:58:20(最終返信:2011/07/22 13:46:40)
[12868148] ...71がリリースされました 改善内容 ・BD-ROMディスク動作安定性向上 ・DVD-VIDEOディスク動作安定性向上 ・特定BD-ROMディスクにて本編再生時に字幕が表示されないケースの改善 http://pioneer... 詳細
[13268186] また故障発生
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S5000ES)
2011/07/18 16:33:19(最終返信:2011/07/18 16:33:19)
[13268186] ...これまでは正常にいくらでも読み取り再生していました。 いま、電源を抜いてあるのであとで様子を見て、改善しないなら、サービスに問い合わせようと思っております。 この短期間に不具合・不良が相次ぎ、参っています... 詳細
[13228633] BDプレーヤー購入に関してアドバイスをお願い致します
 (ブルーレイプレーヤー > マランツ > UD8004)
2011/07/08 12:54:49(最終返信:2011/07/08 23:59:01)
[13228633] ...再生専用機の購入を考えています。  そこで、本機の価格が非常に安くなり購入を考えていますが、画質の点で大幅な改善が図られるかアドバイスを頂けないでしょうか。  また、PS3や発売時期が新しいUD7006の選択肢もあり悩んでおります... 詳細
[13163978] 自動電源オフ機能
 (ブルーレイプレーヤー)
2011/06/22 17:54:34(最終返信:2011/07/07 19:46:41)
[13163978] ... ただ[13128510]でもレスしましたが、 10分は設定ミスですね。 早急にファームアップ等で改善して 貰う必要があるとは思います。 PS3みたいに30分から1時間おき(だったかと) で数時間まで設定できるようになってるのが...BDプレーヤーで迷っている方の少しは参考になるでしょうか? 自動電源オフ機能はデジタル貧者さんのおっしゃるとおりファームアップで改善 されれば言うことないんですがね。 junblueさん、 ごめんなさいね。 ということは、クレームではなくて... 詳細
[13093452] WAV音質はPS3光デジタルより当機種同軸デジタルが良いですか?
2011/06/05 10:28:56(最終返信:2011/06/28 10:45:58)
[13093452] ...OSが2000 XP 場合 2T×2  4Tが便利ですけど ファイルサーバーとしても動作します では いろいろ改善にがんばってください rakkokunさん、 WAV(44.1khz/16it)をWAV(44.1khz/24it)へ変換しても... 詳細
[13091339] レコーダーでダビングしたBD
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ SD-BD2)
2011/06/04 21:12:07(最終返信:2011/06/05 04:35:05)
[13091339] ...購入店に連絡し東芝の修理担当の方が来ていただけることとなりこれがこのプレーヤーとの格闘となりました。 1回目の訪問  基盤をその場で交換 まったく改善せず「これはハードの問題じゃなさそうです」との修理担当の方。また、ディスクが出てこないという新しいトラブルも発生... 詳細
[13091940] 最新アップデート(5月27日)
 (ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BD550)
2011/06/04 23:23:47(最終返信:2011/06/04 23:23:47)
[13091940] ...5月27日最新アップデートが公開されました。今まではダウンロードに大変時間が掛かりましたが、今回は数秒で更新できましたので改善されたみたいです。... 詳細
