改善 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 改善 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"改善"を検索した結果 425件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[22946508] Wi-Fi 機能である miracast, Wi-Fi direct は正常に動作しません
 (ブルーレイプレーヤー > ヤマハ > AVENTAGE BD-A1060(H) [チタン])
2019/09/25 15:35:21(最終返信:2019/09/26 08:53:59)
[22946508] ...機能部品であるハードウエアチップが古いものであり、パフォーマンスが出ていない。 これはファームウエアの更新などで、改善させることは不可能です。 ・・・とのことです。 4000円くらいの Amazon fireTV で普通に出来ることが出来ないのです... 詳細
[22500688] UPDATE V01.12
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > UDP-LX800)
2019/03/01 06:02:25(最終返信:2019/09/23 11:31:33)
[22500688] ...BD-R/REディスク動作安定性向上 SACDディスク動作安定性向上 ウェブコンテンツ再生動作安定性向上 その他性能改善 自動更新してくれないようですので、手動更新しました。 電源オフが効かなくなる不具合が直っているといいな... 詳細
[22882914] 買ってはいけない
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6700)
2019/08/27 17:10:32(最終返信:2019/08/30 02:28:02)
[22882914] ...私のは設計自体が良品だったということになるのかな。 kockys様 コメントありがとうございます。 現在のロットは改善してるのかもしれません。 自分の交換品は同様な現象が出たので設計不良と思いました。言葉足らずで申し訳ありません... 詳細
[22864931] 階調縞
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DP-UB9000 (Japan Limited))
2019/08/18 11:28:40(最終返信:2019/08/23 00:05:33)
[22864931] ...パナレコーダーの2060で再生していた時より多少は改善されたのですが。 どなたかパナの有機ELなどに接続しておられる方で、 こう調整すれば階調縞が改善できたとかアドバイスありましたらお願いいたします... 詳細
[22836823] WAVファイルの再生
2019/08/03 18:43:31(最終返信:2019/08/10 08:50:50)
[22836823] ...WAVからFLACに変換することはできないのでしょうか。 著作権の関係で無理かな。 あとは、パナのお客様窓口などに訴えたら、アップデートで改善されるかも。 WAVファイルからCDを作成する事は出来ませんか。 思い付き程度ですが。 このビ... 詳細
[22788943] 4K放送記録ディスクの再生に対応したので購入しました。
2019/07/10 15:10:52(最終返信:2019/07/16 16:46:46)
[22788943] ...そのほかの出力先一覧の中に「液晶テレビ」が表示されませんか?? 【オートトーンマッピング】機能により“白とび”がかなりの確率で改善されます。 >DCR-777さん ありがとうございました、当方2060をTVにつなげていてPJ用に... 詳細
[22728084] 「4KBD再生」の恩恵をぜひ当機にも
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-UB900)
2019/06/11 14:32:09(最終返信:2019/07/05 18:03:10)
[22728084] ...●「ブルーレイディスクプレーヤー」アップデートプログラム更新情報 ------------------------------ ◆更新情報 ・動作安定性改善、など ◆本サポートページからファームウエアをダウンロードしていただきご利用ください。 くわしくは...(2017年8月30日以来のアップデート) 私もソフトウェア更新を実行し、1.77 → 1.83 になりましたが、今更何が改善されたのでしょうかね〜! 4K録画BD再生の為のステップなのでしょうか・・・・・・・・はかない望が膨らみます... 詳細
[22757718] DTS-HDソースについて
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-UB30)
2019/06/25 00:39:06(最終返信:2019/06/26 21:39:58)
[22757718] ...-UB30の電源OFF/ON、RS-HD2HDA-4Kの電源OFF/ONも試したのですが改善は見られませんでした。 HTP-SB560に関してはプリアウト端子があり、スピーカー追加...成を維持したいのですが悩ましいところです。 検証内容を画像でまとめさせていただきます、改善点ございましたらまたご教示いただけますと幸いです。         >えるにのさん ...ルで確認させていただきます。 >ポンちゃんX2さん 本日ケーブルを変えてみたのですが改善されませんでした。 結果としてはRS-HD2HDA-4Kを経由するとどのケーブルでも同様... 詳細
[22727960] 「UB9000」が4K録画BD対応。SDR変換改善
2019/06/11 13:24:38(最終返信:2019/06/23 15:30:05)
[22727960] ...ホームページに掲載されました。 2019年6月20日 新4K衛星放送」記録ディスクの再生対応など機能向上 動作安定性改善、など バージョン 1.59 https://av.jpn.support.panasonic.... 詳細
[22749887] 音を改善したい
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X800)
2019/06/21 14:56:24(最終返信:2019/06/21 21:49:22)
[22749887] ...このブルーレイプレイヤーをHDMIでモニターに接続してるのですが、モニターにヘッドホンを直接挿すとノイズが酷いのでアンプを間に挟みたいのですが、オススメはありますか? 安めのでお願いします…。 >ポタオデ初心者さん さしつかえが無ければご教示ください。 ・モニターは、PCモニターなどでテレビでは無いのでしょうか。... 詳細
[22648829] amazon prime videoがカクカクする
2019/05/06 11:22:16(最終返信:2019/05/27 12:51:07)
[22648829] ...アップデートで改善されたとしてUB9000でamazon prime videoを見るかどうかは微妙なところですね。 ただ使わない機能だとしても不具合を抱えているのは気分的に良くないので改善されるようで良かったです...》と受け取るかは、 ユーザー次第です。。。 本日、パナソニックから連絡があり、6月20日のアップデートで改善する予定とのことでした。 本来アプリは提供されるものと言われていた割には早い対応で素直に嬉しいです... 詳細
[22624613] ドルビーアトモスの出力
2019/04/25 12:49:00(最終返信:2019/04/25 22:12:54)
[22624613] ...「音声設定」>「BD音声MIX設定」を「切」に変更してください。 >dijitanさん アドバイスありがとうございます! これで改善されれば良いのですが… 今、出先で環境下にいなくて分からないですが、[アトモス]って表示なれば嬉しいです... 詳細
[22364647] 高輝度プロジェクターとの接続利用など感想
2019/01/02 01:05:10(最終返信:2019/03/30 01:48:02)
[22364647] ...990Rの板ではお世話になりました。 Spyderも無事認識されましたので、今日、キャリブレーションを実施予定でした。 発色が改善されれば報告予定でいました。 工場出荷に戻してからが基本とありましたので、そうしたいと思います。... 詳細
[22441214] 国コードは変更可ですか?
2019/02/03 21:56:36(最終返信:2019/02/06 12:09:49)
[22441214] ...SONYのアップデート情報は詳細を書かないので、「HDMI接続に関する互換性の改善」とか「一部のBlu-ray Disc が再生できないことがある症状の改善」で具体的に、何を変更したのか分からないです。 >ポンちゃんX2さん... 詳細
[22378826] 起動時の画面ノイズについて
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S1500)
2019/01/07 22:27:15(最終返信:2019/01/08 22:12:48)
[22378826] ...非常にご丁寧なご返答ありがとうございます。 ご教授頂いた内容を一通り試しました。起動時のノイズは改善しませんでしたが、 故障の可能性は低いとのことなので安心いたしました。 BD-ROMでは、メニュー画面から本編への切り替わり時や... 詳細
[22362805] TVの再生について
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BD90)
2018/12/31 22:44:01(最終返信:2019/01/02 17:16:51)
[22362805] ...CEC制御」を「切」に変更します。 (購入時は入です) もし、HDMI CEC制御を「切」に変更して改善する場合は、DMP-BD90の電源オン・オフでテレビが連動する動作をあきらめることになります。 連動しなくても... 詳細
[22356889] HDMI音声出力から音が出ない
2018/12/29 10:09:56(最終返信:2018/12/30 00:00:00)
[22356889] ...力として楽しみたいです。 心当たりは一応すべて試したのですが、お手上げです。 どなたか、改善できるような設定や接続があるのか知恵を貸してください。 よろしくお願いいたします。 説明...ト出力ではなくて普通の接続では音も映像も出るので、 アンプなどの設定も確認してみましたが改善されませんでした。 ここ何日間も説明書と機材と格闘中です‥ 試しにCECリンクも入り切り...に写せなくなってしまうのでしょうか? 当方、他にモニターを持っておらず、どうすればすべて改善されるのでしょうか? 自分でもちょっとプリの設定見なおしてみます。 >ひでかーさん h... 詳細
[22323101] UB9000 Japan Limited
2018/12/14 08:31:37(最終返信:2018/12/20 21:14:35)
[22323101] ...LX800の画質も決して悪くはなく値段なりの質はあるのですが、もう一歩欲しいところです。アップデートでもう一歩が改善できれば画質音質共に最高のプレーヤーになるんですけどね。 >SUPER GREATさん はじめまして... 詳細
[22307642] トラブル?
2018/12/07 17:28:30(最終返信:2018/12/13 20:25:30)
[22307642] ...まだしばらくは現役のようです。 アプリの問題かヤマハのHDMIとの相性かはわかりませんが、ファームアップで改善されるのを待つしかないのでしょうね。 ふなふなのりさん、こんにちは スレ違いですが5200の音は抜群にいいですよ... 詳細
[22298289] 検討中なんですが、何かアドバイスを下さい。
2018/12/03 20:00:24(最終返信:2018/12/10 16:33:55)
[22298289] ...音質のみを改善するのでしたら、その中で最も改善余地が大きいのは、スピーカーですので、そちらに思いきって予算を投入し、次にアンプ、最後にプレイヤーの順で予算を決めてみてはいかがでしょうか? 音質改善は部屋とスピーカーか...ーカー こんな感じです。ちなみにリアスピーカーもS-A77TB です。 確かに音質を改善するにはスピーカーは先決だと思います。次にアンプ、最後にプレイヤーの順も間違いないと思い...ますが、比較的高音部は荒れたように感じることもありました。 もっとも、このあたりは最近は改善した機種が多いですが。 値段的には802Dの方が6割位は高いですね。 このあたりは、初... 詳細
