改善 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 改善 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"改善"を検索した結果 426件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[20610236] え ! 16:9収録が4:3で再生 ?
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BD88)
2017/01/28 17:16:32(最終返信:2017/01/28 17:16:32)
[20610236] ...パナソニックのテレビを標準にしているのかもしれませんが、本体の故障と勘違いで持ち込まれる側は、たまったものではないという気がします。次のモデルでは、改善してもらいたい気がします。... 詳細
[20603194] ファームウェア Ver1.09が公開されました
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-3140-K [ブラック])
2017/01/26 06:13:40(最終返信:2017/01/26 06:13:40)
[20603194] ...com/support/dl_blusoft/usb_update/dl_page.php?pd=bdp-3140 具体的な改善点が公表されて無いのがイマイチだけど… ... 詳細
[20461760] HDMI音声遅延
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-UB900)
2016/12/07 10:45:08(最終返信:2017/01/25 13:35:43)
[20461760] ...サポートセンターに問い合わせするのがいいですね。 不具合では無くとも、改善して欲しい点とかも伝えれば、もしかしたら反映されるかもしれませんし。 以前にアメージングスパイダーマンの映像不具合があり、ソフトウエアの改善で直りました。 今回も修正してもらえるとの事で良かったですね... 詳細
[20526159] 電源が入らなくなる
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6700)
2016/12/30 19:28:35(最終返信:2017/01/17 07:30:33)
[20526159] ...このところリモコン、本体どちらから電源を入れようと思っても反応しないことがよくあります。電源コードの抜き差しで改善するのですが、やっぱり不便です。これは初期化か放電の必要あるかなと思っていろいろ調べていたところ、BDP-S6200でも同じような症状が出ていたようです... 詳細
[20445613] ドライブトレーについて
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX88)
2016/12/02 00:10:53(最終返信:2017/01/09 05:56:04)
[20445613] ...トレーが引っかかるように開閉出来ないときがあります。毎回ではないんですが、、メーカーに修理依頼してベルト?を交換して以前よりは改善したのですが、たまに引っかかることがあります。トレーが開いた状態でトレーを上下に動かすとパカパカと遊びがあります... 詳細
[20536742] 遂にHDR配信開始!シドニアの騎士
2017/01/03 22:22:27(最終返信:2017/01/04 14:14:21)
[20536742] ...モニターはPanasonicの58インチDX770です 黒潰れはかなら改善されています、但し 全画面黒のシーンでは光漏れはかなり(・・;) 画像1、反戦おじさんが手にしている板は黒ベタ ではなく黒板みたいに黒に近い緑です... 詳細
[20344868] 音声関係でいくつか困っております。
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX58)
2016/10/30 15:48:15(最終返信:2016/12/31 22:04:32)
[20344868] ...でしたが、PS3はファンの音が相当気になることもあり、LX58の上記の点についてなんとか改善できないものかと思う次第です。 こんばんは >本体機能のYoutube閲覧をすると、...わかりませんが、映像・音声の同期の設定を、オートから手動・0msに変更したところ、かなり改善したような感じです。 SC−LX501の方はオートディレイをonにしています。 CDの...youtubeについては、パイオニアでも確認。 音ズレは手動に変更を提案を受け、実行して改善を見る(まだわずかに違和感を感じますが) 1曲目の最初の音が出ない件についても、上に書い... 詳細
[19926985] youtubeを視聴してたら
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6500)
2016/06/03 21:15:11(最終返信:2016/11/17 10:45:23)
[19926985] ...しく、改善する場合、しない場合 ばらばらだそうです。 >6700はその様な事がない様に開発販売してるから つまりSONYではこの問題の発生は知っていて改善をせず...てゲームやりだしてしまいました。 初期化ですね。今から試してみます。 >MA2Eさん 改善しませんでした。。。 どうしたものですかね。。 初めまして こちらを購入して間もない...境についてもついても LANケーブルを交換してみるとか、ハブの差し込み場所を変えることで改善することが あるということを言われました。 YouTubeのほかにベルリンフィル・デジタ... 詳細
[20368405] ソニールームリンク再生での操作性の質問
2016/11/06 22:14:58(最終返信:2016/11/11 21:32:55)
[20368405] ...す。 有線LAN経由での再生は問題ないのですが、以下ができず操作性に不満を持っており、改善できないかと考えています。(要はCMスキップしたいだけなのですが)  →チャプタスキップ.../2/3倍速で進めるしかないのですが、BDP-S6700でしたら、リームリンクの操作性を改善可能でしょうか? 同様のソニールームリンク環境で使用されている方がいたら、ご教示頂けれ.../2/3倍速で進めるしかないのですが、BDP-S6700でしたら、リームリンクの操作性を改善可能でしょうか? マニュアルにも上記機能の記載がありませんので、 操作的には S51... 詳細
[20331808] ゼロシグナル端子について
2016/10/26 08:14:20(最終返信:2016/10/26 21:59:20)
[20331808] ...>光炎王さん ご返信ありがとうございます やはりセパレート接続やPQLSレベルの高度な画質・音質の改善が見込めるような機能では無いようですね 質問を投稿した後にAVアンプ空き端子数カ所にピンケーブルを刺したり抜いたりしてみましたが違いは出ませんでしたね... 詳細
[20327600] レンズクリーナーの使用について
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S1200)
2016/10/24 20:57:25(最終返信:2016/10/24 20:57:25)
[20327600] ...SONY製品はレンズクリーナーの使用は控えてくださいと言っていますがこの機器でレンズクリーナーを使用された方はいますか?また使用して改善しましたか?最悪の場合SONY BDP-S1200用ブルーレイ光ピックアップトラバースブロックヤマハBDPS1200...BD光学ピックアプレーザーレンズメカニズム交換部品という商品を見つけたので直らなければ交換しようかと思うのですがレンズクリーナー使って改善された方いたらどのクリーナーを使ったか教えていただけたら嬉しいです。 ... 詳細
[20160387] どなたかお助けください
2016/08/31 23:40:25(最終返信:2016/08/31 23:56:21)
[20160387] ... ご指摘のとおり「STANDBY/ON」を5秒間押し続けてもみましたが残念ながら改善しません。何度もトライしてみても改善出来ないです。 やはり故障の線が色濃くなってきたようで、う〜ん残念です。 早速のご教授に改めて感謝いたします... 詳細
[20155401] バージョン(Ver) V01.20 (1-215-005-008-***)
2016/08/30 05:39:42(最終返信:2016/08/30 05:39:42)
[20155401] ...(1-215-005-008-***) 更新日 2016/6/28 改善内容 2016/6/28 ・ BD-ROMディスク動作安定性向上 ・ BD-R/REディスク動作安定性向上 ・ その他性能改善 知らぬうちにリリースされています。... 詳細
[20028713] BD再生で不具合か?
2016/07/11 09:37:59(最終返信:2016/08/29 13:07:14)
[20028713] ...、不具合(バグ)が出るの仕方ないことだ メーカーも不具合情報を収集して、次のロットから改善したものを出してくる あるいは、ファームウェアアップで対処する 自作PCの世界では...ましたが 突っ込みが弱かったのか音沙汰無しです。 メーカーが確認してくれたので、その内改善してくれる事を願いたいものです。 メーカーでの確認有無は重要ですよね。 現象起きれば、例...あえずメールがいいかもですね。 >ritter2006さん 報告ありがとうございます。 改善されると嬉しいですね。 では。 Panasonicから追加連絡です。 明日の7月28日... 詳細
[20126158] CDトレイが全開せず、CD噛み込みますっ!?
2016/08/19 02:16:34(最終返信:2016/08/22 23:14:45)
[20126158] ...他に同様の事例を経験した方のご意見お待ちします 経験談も参考になるとは存じますが、メーカーや購入店に連絡した方が 結果的に早く改善されると思います。 何か特異的なアドバイスを頂きたいのであればその旨明記されると。 無償修理のアドバイスとか... 詳細
[20066365] 効果音・声のボリューム(PCM音声設定)
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S1500)
2016/07/25 19:46:07(最終返信:2016/07/27 21:09:04)
[20066365] ...をPCMへ AACはダウンミックスPCM ダウンミックスをステレオに設定しなおしましたが改善されません。 初歩的な質問で恐縮ですが、どなたか教えて頂けましたら幸いです。 おそらく...の要因でしょうから、高音、低音、高音強調辺りを調整するしかないのでは? そこをいじっても改善されないなら、仕様と諦めるしかないかも。 他のスレでも回答しましたけど解決したらスレを...味 低音は-30、高音は+20程度で 高音強調をオン、低音強調を弱(オフ)と聞き、 少し改善されたけど、難しいようです。 SONYに問合わせましたので、せっかくだから回答を書き込ん... 詳細
[20051715] 再生機能?について質問です
2016/07/20 06:41:25(最終返信:2016/07/21 12:57:57)
[20051715] ...字幕が出ないやらマルチ音声が同時に聞こえるやらもよく見ました。 しかしそれもそこそこ前までの情報で、最近は改善されているものと思っていました。 今でもあるんですね。。 この機種の仕様に BD-Video と書いてあったのですが... 詳細
[19984828] amazonビデオを終了すると音が出なくなる
2016/06/25 15:11:32(最終返信:2016/06/29 17:49:09)
[19984828] ...4K盤のアメージングスパイダーマン2はブラックアウトは生じません。 謎のあるプレーヤーである事は言えます。 パナソニックにはとにかく早く、デバックして改善してほしいですね。 私も、Amazonビデオで不具合があったので書いておきます。 2時間少々の映画(4K版)を見終わった後... 詳細
[19639895] シアターバー接続時の音飛びについて
 (ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BP250)
2016/02/28 15:20:02(最終返信:2016/06/12 00:14:04)
[19639895] ...新しいBDなどだとブルーレイプレーヤーなどで上手く読まなくて、ファームウェアなどで対応しない限り改善しないなんてのもありますね。 他で問題なく再生出来るなら、その類かもしれませんね。 基盤交換などで改善するなら良いですけど、ファームウェアなどでの改良が必要なケースですと難しい気はしますね... 詳細
[19705695] 2回に1回程度起動しない。不良品でしょうか。
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBP-R500)
2016/03/18 21:15:28(最終返信:2016/03/18 21:35:15)
[19705695] ...・バージョンが問題かと思いV_1041J_S 1.04→V_1042J_S 1.04にバージョンアップしましたが改善しません。 ■質問 ・同製品をお使いのみなさんはいかがでしょうか。 ・私のDBP-R500は不良品でしょうか... 詳細
