改善 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 改善 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"改善"を検索した結果 426件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[19550565] ベルリンフィルデジタルコンサートホールの視聴について
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6500)
2016/02/02 23:17:47(最終返信:2016/02/14 12:19:35)
[19550565] ...アップデートをしてみてください。 あとは、コンセントの抜き差し、で改善するか、ですね。 >mobi0163さま ありがとうございます。 ソフトウェアは最新で、電源抜き差しもしてみましたが改善しませんでした。 LANケーブルを買ってきて... 詳細
[19568680] USB接続にて読込みファイルの改善を期待します
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BDT170)
2016/02/08 13:05:23(最終返信:2016/02/09 13:55:18)
[19568680] ...S HDはSONYとは関係の無い会社のメディアプレーヤーですが映像も音声も出ます。 是非、なんとか改善をしてほしいです。... 詳細
[19473124] HDMIセレクタでの音声分離について
2016/01/08 23:47:04(最終返信:2016/01/18 20:14:35)
[19473124] ...blackbird1212さん、こんばんは。 返信遅れまして申し訳ありません。 いくら設定や接続方法を変えても改善しなかったので 機器側に何らかの不具合があるのかと思っていたのですが、 ディスク自体の問題という事で安心致しました... 詳細
[19281744] BDP-105D JAPAN LIMITEDの購入!!!
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-105DJP)
2015/11/02 18:32:05(最終返信:2015/11/05 22:07:42)
[19281744] ...ということで本題のAVアンプですが、今回のBDP-105D JAPAN LIMITEDの最大の特長がアナログ回路の大幅な 改善による高音質化です。 OPPOはアナログマルチチャンネル(7.1ch)出力に対応していまして、OPPOのこのモデルの開発者も「ぜひ... 詳細
[19106167] リモコンの具合悪さ・YOUTUBE閲覧時フリーズはどですか?
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-180-K [ブラック])
2015/09/03 03:28:14(最終返信:2015/10/07 16:32:30)
[19106167] ...やむなくコンセント引っこ抜き→差込みをしている次第で、うんざりしています。 170を飛び越えて180ならこうした問題も無い、改善されている?のでは?と思うのですが、ユーザーの皆さん、どうでしょうか? こんにちわ。 私はさらに旧型のBDP-150を使用しています... 詳細
[19191504] レビュアーのpinocさんへ
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BD85)
2015/10/02 00:33:07(最終返信:2015/10/02 00:33:07)
[19191504] ...こういった免責事項があるためかもしれません。 また、「ファーム更新で対応します」について、8月25日付けで「システムの安定性改善」という名目で更新版がリリースされています。 http://av.jpn.support.panasonic... 詳細
[18989500] TVスピーカー、HDMI、本機の組み合わせで音声が出ません
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-3130-W [ホワイト])
2015/07/22 18:30:08(最終返信:2015/07/23 02:25:03)
[18989500] ...どこに問い合わせても一からの説明でたらい回しになり疲れてしまいました… BDプレーヤーの接続は初めてなので何か間違っていることや改善策があったらご指摘いただければ幸いです。 他のTVで問題がないのであればTVの問題かなとは思いますが... 詳細
[18953488] BYEから電源が落ちない。
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BD77-K [ブラック])
2015/07/10 16:45:41(最終返信:2015/07/10 16:45:41)
[18953488] ...47に上げているのですが、たまに、電源OFFのBYEで完全に止まってしまい、 コンセントを入れなおさないと改善できません。 他の方も同じ現象ですか?... 詳細
[18929277] パナ製テレビに接続する人は注意!
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6200)
2015/07/02 18:01:12(最終返信:2015/07/09 10:12:32)
[18929277] ...対応してくれないなら、納得せざるを得ませんが。   過去のソニー機種(本機種ではない)で他社のテレビとの接続時の音声改善なんていうソフトウェア更新があったから、本機種も今後ファームウェア更新で修正対応してくれないかな。... 詳細
[18320236] CDの再生
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBP-R500)
2014/12/30 16:12:34(最終返信:2015/07/04 10:19:20)
[18320236] ...私も同様の症状が現れました。 kurekure1さんは交換で症状は改善されたでしょうか? 私の場合、メーカーに修理を依頼しましたが、一悶着の末、最終的に 「仕様」ということで、改善されませんでした。 ですので、いまだにCDを挿入すると轟音が鳴り続けます...なぜCDの再生のときだけこんなに回転数が上がってしまうのか疑問です。 ファームアップなどソフトウェア部分の改善でなんとかならないのかと思います。 メーカー修理に出したのですが、仕様の範囲と言われました。 修理の履歴も勝手に『お客様納得の上... 詳細
[18826483] 音声が途切れる症状について
2015/05/31 12:59:11(最終返信:2015/06/29 22:46:44)
[18826483] ...さきほど、同様の症状の方(REGZAブルーレイの別機種)がおられました。その方もHDMIケーブル交換でも改善しなかったようです。(バージョンアップ中) 原因がどこにあるかですが、いくつか試してみてください... 詳細
[18503838] 再生不具合
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S1200)
2015/02/22 00:10:05(最終返信:2015/06/29 02:53:17)
[18503838] ...私も似たような症状が出て、再生出来ません。 ソニーにて検証してもらった結果、見込み修理となり部品交換を行いましたが、全く改善されておりませんでした。仕様だと判断されます。返品をしようかと考えております。... 詳細
[18879332] ネットワーク再生時に楽曲の冒頭が切れる
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX58)
2015/06/17 07:42:16(最終返信:2015/06/25 08:26:30)
[18879332] ...2FLDからロフトへ飛ばす。 ※TXNR636での楽曲再生 → 欠け無し  LX58→HDMI→アンプ→ 欠け有り(でも改善)  LX58→同軸→アンプ→ 欠け無し アンプ直はOKでした。メーカーの解釈の相違でしょうね... 詳細
[18383087] 正しいセパレート接続の仕方
2015/01/18 17:09:24(最終返信:2015/06/11 09:34:28)
[18383087] ...なのでテレビとAVアンプがHDMIリンクしている場合は91のリンク機能はOFFでないといけません。 ロスレスをPQLS出力できる58や88では改善されているのかと思っていたのですがやっぱりダメなんでしょうかね!? 返信ありがとうございます。 ... 詳細
[18572915] バージョン(Ver) V01.19 (1-215-005-008-***)
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX88)
2015/03/13 08:38:56(最終返信:2015/04/10 15:02:59)
[18572915] ...2015/3/12 改善内容・更新履歴 2015/3/12 ・ BD-ROMディスク動作安定性向上 ・ BD-R/REディスク動作安定性向上 ・ その他性能改善 その他性能改善が気になりますが、今晩アップデートしてみます...バージョンアップで対応されていることを期待していたのですが、残念ながら同じ現象のままです。 多少、改善しているかな?という感じはしますが、完璧には程遠いです。 パイオニアの他のネットワークプレーヤーのクチコミには... 詳細
[18581143] リージョナルコードの確認・・・?
 (ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BP620)
2015/03/15 13:43:23(最終返信:2015/03/15 17:29:06)
[18581143] ...洋画などではありません。 何か改善方法はあるのでしょうか? とりあえず初期化はしましたが変化なしでした。 お分かりになる方よろしくお願いします。 初期化で駄目なら、コンセントを抜き、数分後、さし直す。 改善されないなら...クリーニングデスクで、清掃。 ありがとうございます。 初期化、ファームウェアのアップ、電源を抜き1時間待ちましたが改善しません。 LGに問い合わせましたが、分からないので点検に出して下さいと言われましたが、点検費用と送料を考えれば買いなおした方がいいと判断しました... 詳細
[18343931] ネットワークオーディオで曲の頭が飛ぶ
2015/01/06 23:23:36(最終返信:2015/01/31 16:26:56)
[18343931] ...分からないですよね! LAN環境も疑い、HUB LANケーブル、接続経路を変更してみましたが、残念ながら改善しませんでした。 デフパレードさんひとつ確認させて下さい。ファームウェアーのバージョンは最新の V01... 詳細
[18338222] 新たにネットワークプレイヤーを購入すべきでしょうか?
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-103DJP)
2015/01/05 10:43:12(最終返信:2015/01/15 06:55:31)
[18338222] ...(再生中はアプリを開いた状態にしておかなければならないということのようですが、 これは今後のアップデートで改善されていくだろうと思います) また、試聴の際には上位機種のNA-11S1も聴かれてはいかがでしょうか... 詳細
[18249372] パネルのディマーが暗い
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-450)
2014/12/08 12:54:56(最終返信:2014/12/22 17:41:43)
[18249372] ... 設定で変わる内容とも思えませんので故障の可能性が高いでしょうね。 修理して部品を交換しないと改善しない可能性は高いですね。 昨日、サービスセンターに修理に出しまして表示板の交換で 14,000円の見積もりと言われました... 詳細
[18258690] タイトル表示が「の文字が文字化けして読めない(購入当時から)
2014/12/11 11:12:33(最終返信:2014/12/11 19:38:24)
[18258690] ...見るナビを表示させると、タイトルが文字化けしてしまい読めない。 購入当時からでメーカーに対応を依頼して六か月になるが改善の回答はない。 本機を使用してますが、そのような症状はないですね。 いたって快適に動作しています... 詳細
