改善 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 改善 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"改善"を検索した結果 427件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[17533485] 国内ブルーレイのリージョンAソフトが再生できない。
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-150 [ブラック])
2014/05/19 18:32:03(最終返信:2014/05/22 17:00:34)
[17533485] ...http://pioneer.jp/av_pc/bdp/blu-ray/bdp-170/ BDの制限がかなり改善されて、DVDも綺麗に見れる、最新機種いいですよね。 パイオニアとしての最後の機種になるのか?買っておいたほうがいいかも... 詳細
[17530494] リモコン
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-170-K [ブラック])
2014/05/18 19:59:15(最終返信:2014/05/18 19:59:15)
[17530494] ...160で評判の悪かったリモコンが改善されたみたいですね。 BD/DVD再生中には、リモコンの「10秒戻し」、「30秒送り」といったボタンも利用可能。... 詳細
[17501351] パソコン録画番組再生について質問お願いします。
 (ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BP630)
2014/05/10 19:49:37(最終返信:2014/05/15 04:25:56)
[17501351] ...経年劣化やその他無線の干渉などはないでしょうか? 昔はバッファローのルータはあまり安定していないようなイメージがありましたが、最近では改善されているのでしょうかね?^^;私はもっぱらNECのルータを使っています(>_<) 回答ありがとうございます☆... 詳細
[17450595] YouTubeのフォントと音
 (ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BP540)
2014/04/26 10:22:46(最終返信:2014/05/12 06:40:10)
[17450595] ...またBP630にはあるHuluの視聴機能がありません。 サポートセンターへYouTubeの改善とHulu追加希望を出した状態です。 改善などがありましたらまたレポートします。 YouTubeで音がでないトラブルの回避方法をみつけたので書いておきます... 詳細
[17469106] USBメモリでの視聴について
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-3120-K [ブラック])
2014/05/01 13:52:56(最終返信:2014/05/05 15:58:34)
[17469106] ...こんにちは。 さっそくアップデートを行おうと思ったのですが、現状アップデートは行われいないようです。 改善されることを期待したのですが残念でした。 メーカーのファームウエアの中にありませんね、私の場合本体からLAN経由でソフトウエア更新でアップデートしたのですが... 詳細
[17409349] BDP-105JPとBDP-105DJPとの違いについて。
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-105DJP)
2014/04/13 15:43:27(最終返信:2014/05/04 09:32:38)
[17409349] ...105JPのDSD5.6Hz対応は時間の問題? 理由は音質回路等は全く同じ内容で、ソフトウエアーの問題で改善? 懇意にしている一流オーディオ店では、この製品の仕入れは悲惨との事で、そこではギブアップ。対応の事務員が一人しかいないとの事で... 詳細
[17212460] 一部のDVDとBDを再生することができない
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ SD-BD2)
2014/02/19 20:09:28(最終返信:2014/05/02 23:22:53)
[17212460] ...修理費用が掛かるようなら返品しようとおもうのですが、改善の余地があればテレビがレグザなので使い続けたいと思うのですが、アドバイスをください。 >修理費用が掛かるようなら返品しようとおもうのですが、 改善の余地があればテレビがレグザなので使い続けたいと... 詳細
[17423024] 電源ONで地デジ番組映らない...
2014/04/17 17:22:19(最終返信:2014/04/18 22:05:18)
[17423024] ...パイオニアとシャープの相性が悪いのでしょうかね? 皆さん、書き込みありがとうございました。 配線の見直し、再度取り外し設置を試みます。 改善しなければ、メーカに問い合わせてみます。 テレビとBDプレーヤーをつなげているHDMIケーブルをアルミホイルで巻いて覆ってしまうぐらいかな…...とりあえず効果無いかも知れないですがアルミホイル試してみて! アンテナ端子がF型コネクタ出なければ、F型コネクタにすると改善できる場合があります。 プレーヤーの電源オンオフでのアンテナ強度を確認してみては。 アンテナケーブルはS−4C−FBかS−5C−FBと接栓を使用するなど... 詳細
[17418065] アップデート ver.1.55
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BDT330)
2014/04/15 23:33:19(最終返信:2014/04/15 23:33:19)
[17418065] ...本日新しいファームウェアが提供されたようです ブルーレイビデオの再生互換性向上 システムの安定性改善 アップ前ver1.51 アップデート後ver1.55 http://panasonic.jp/s... 詳細
[17394195] REGZA RD-BZ700 急に特定のchでE202と出て映らなくなりました
 (ブルーレイプレーヤー)
2014/04/08 23:00:05(最終返信:2014/04/09 08:02:39)
[17394195] ...ケーブルテレビ導入工事に伴うテレビ放送停止(停波)で外線工事と室内のTV端子交換作業が昨日ありました。 色々調べて、コンセント抜いてみたりなどしたのですが改善ありませんでした。 昨日までは普通に録画出来ていたので急にこうなってしまいとても困っています。 どうすれば直り... 詳細
[17300271] SONYブルーレイレコーダーで録画したディスクを他メーカー再生
2014/03/13 23:07:39(最終返信:2014/03/14 21:24:22)
[17300271] ...使っていません。 今回の事が、他社で起きたら、せっかくの部分削除が、徒労に終わってしまいます。 早く改善して貰いたいです。 >せっかくの部分削除が といっても、単純カットしているので(つまり、スマレンしている訳ではないので)... 詳細
[16544546] YouTube試聴
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-160)
2013/09/04 18:15:10(最終返信:2014/03/08 12:12:52)
[16544546] ...電波が弱いと文字入力中に動作が遅延してゆき、フリーズしたり意思に反する動作をすることがあります。その場合には、無線状況を改善するか、LANケーブル接続したら解消するようです。 ・本機によるYouTube鑑賞はスムーズに見れた場合... 詳細
[17088030] 最新バージョンV60
2014/01/19 02:20:36(最終返信:2014/02/23 22:33:48)
[17088030] ...バージョンは43で東芝に問い合わせましたが、更新情報はないとのことでした。 バージョンアップをすることでそのような不具合は改善されるのでしょうか? 加えてサポートセンターに持ち込んだ場合アップデートに費用はかかりますか? >先日中古屋でこの機種を買ったのですが... 詳細
[16874671] DVDが再生されません。。。
2013/11/24 13:48:25(最終返信:2014/02/06 18:34:24)
[16874671] ...実しているので使いつずけています。電源をしばらくOFFにしたりレンズクリーナーでクリーニングすると改善されることもあります。リージョンにつきましては国内で通常購入できるものは日本のリージョンになっていて特にセットしたり変更することはできないはずです... 詳細
[17134292] 音質
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BDT320-K [ブラック])
2014/01/31 07:29:25(最終返信:2014/02/03 12:01:31)
[17134292] ...DMP-BDT320をアナログでスピーカー2本で古いAVアンプと接続しています 音質がよくありません デジタルにすれば改善されるでしょうか hirobonnさん  おはようございます。  案外 スピーカー交換 が一番効果的かも知れませんよ... 詳細
[17041306] 再生できない フリーズ状態
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-4110)
2014/01/06 13:09:54(最終返信:2014/01/23 13:10:10)
[17041306] ...本体操作もフリーズ状態になり再生も何もできません。 仕方ないのでコンセント電源を抜き、再度電源を入れなおしましたが、状況は改善しませんでした。そこでディスクとの相性が悪いと思いブルーレイのHDDに一旦番組をムーブバックし、新...・ DVD-R/RWディスク動作安定性向上 ・ CD-DAディスク動作安定性向上 ・ その他性能改善 http://pioneer.jp/support/dl_blusoft/usb_update/... 詳細
[17041911] 音声出力異常に対する対応
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-450)
2014/01/06 17:23:25(最終返信:2014/01/15 21:02:00)
[17041911] ...音声が出力されないという不具合です。 AVアンプとプレイヤの電源ON/OFF、 コンセントを抜いても改善しません。 プレイヤの初期設定復帰により回復しました。 ファームウェアverは2.09で最新版ではありませんでした... 詳細
[16531402] レコーダーで作成したBD-R、BD-REが再生できないです。
 (ブルーレイプレーヤー > DENON > DBT-1713UD(K) [ブラック])
2013/09/01 08:40:44(最終返信:2013/12/22 18:18:44)
[16531402] ... 今回のファームウェア(2013/08/27付)での改善点にも「特定のレコーダーで作成したBDAVの動作を改善した」と記載されていますが、逆に考えると、ちょっとし...DBT-1713UDupdate.aspx 一部のレコーダで作成されたBDの再生動作の改善があるようです。 パイルさん ご返答ありがとうございます。 バージョンアップは既に済ま...か知りたいと思います。 プレーヤーはサービスから戻ってきたのですが、その時点では不具合は改善されていませんでした。 その後、連絡があり、原因が分かったので11月のファームウェアのバ... 詳細
[16531288] 時間が進む
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBP-R500)
2013/09/01 07:55:48(最終返信:2013/11/29 04:52:43)
[16531288] ...現在1日半経過しましたが以前の様に1日で数分以上進むことは無くなりました。 秒オーダーでの確認できていませんが。一先ず改善されたようです。... 詳細
[16812954] ファームウェア・アップデート
 (ブルーレイプレーヤー > マランツ > UD7006 [ブラック])
2013/11/09 09:13:25(最終返信:2013/11/16 20:21:33)
[16812954] ...た際の動作を改善しました。 >特定のレコーダーで作成したBDAVの動作を改善しました。 >BDMV形式で記録したBD-Rの動作を改善しました。 ...2番目は確かに改善されている様です。 生産終了になってからだいぶ経つ旧機種でもアップデートで改善を続けるマランツの姿勢は良いですね。 >2013年11月14日 >Angle Markの表示動作を改善しました...Markの表示動作を改善しました。 >特定のレコーダーで作成したBDAVの動作を改善しました。... 詳細
