改善 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 改善 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"改善"を検索した結果 7709件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[23963605] 49z730xか50rz630xか迷ってます
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 49Z730X [49インチ])
2021/02/13 12:54:32(最終返信:2021/02/14 15:21:12)
[23963605] ...z730xを購入した後でHDDを買い足して録画を充実することは可能ですが、630xを購入した後では見え方を改善することは出来ないので後悔すると思いますので z730xを購入することをおすすめします。 >yone19さん... 詳細
[23542633] ネットに繋がらなくなった
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43J10X [43インチ])
2020/07/18 18:56:49(最終返信:2021/02/14 13:52:59)
[23542633] ...テレビの上記方法によるリセットで改善した経験があるからお伝えさせて戴きます。 テレビのソフトウェア起因による一時的不具合が上記で改善されるのです。 ユーザー側で打て...しても反応はありませんでした。 初期化1、初期化2、すべての初期化を2回ずつ試しましたが改善されませんでした。 きっかけは定かではありませんが、この状態に気づくのが遅かったため、最...知してもらいたい問題ですよね… 今sらですが私も同様の状況です。 初期化等々試しましたが改善しませんね。 私の本機は電源基盤も故障しましたし、REGZAは昔よりちょっと故障が増えた... 詳細
[23841341] 異なるリモコン番号の電源オンオフ信号を受けると再起動
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C50CN1 [50インチ])
2020/12/10 18:53:46(最終返信:2021/02/14 01:17:10)
[23841341] ...思い切ってTV自体を初期化し、Androidの初期設定画面から改めてはじめてみましたが、それでもやはり症状は改善されませんでした。。。 事後報告になってしまいますが、アクオスのチャットサポートというのを見つけたので念のため問い合わせてみました... 詳細
[23962104] 外付けアンプ&スピーカーの必要性
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55HZ2000 [55インチ])
2021/02/12 18:53:45(最終返信:2021/02/13 22:15:03)
[23962104] ...映画好きだったこともあって上記アンプを導入いたしました。 買ったスピーカーは小さなものですが、音質や音の重さは素人でもはっきりと分かるくらい雲泥の差で改善しました。 今回最新のTVに買い替えるにあたって疑問に感じていることは、あれから10年たって今の...+2台は設置したいと思いつつ配線や部屋の構造の問題で先延ばしにしてしまっておりました。 これもどこかで改善していきたい点の一つではあります。 >しょーご@さん その通りです。 サラウンドスピーカーは耳横くらいの位置の方が没入感高まりますよ... 詳細
[23952679] スピーカーってつけましたか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65M540X [65インチ])
2021/02/07 19:53:56(最終返信:2021/02/13 08:42:02)
[23952679] ...こんばんは 薄型テレビは底面スピーカーなので音が悪いんですよね。まずはサウンドバーあたりがお安く音質改善できていいでしょう。 ヤマハ YAS-109 ソニー HT-S350 この辺りでいかがですか?... 詳細
[23948279] テレビを買換えたらレコーダーのアンテナレベルが低下
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X8500G [49インチ])
2021/02/05 19:34:43(最終返信:2021/02/12 18:30:38)
[23948279] ...テレビが正常に映るなら、分けた後の信号がダメになっている。 配線の接続をやり直してみましたが、 症状改善しませんでした。 レコーダーの故障のようですね。 録画に関しては、 テレビからHDDへの録画するとして... 詳細
[23942217] 「音飛び」することがあります。求む情報を。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C70BN1 [70インチ])
2021/02/02 16:04:55(最終返信:2021/02/12 11:22:22)
[23942217] ...のか知りたいと思います。 サービスの方が症状を確認して、部品交換やソフトを最新にしても改善されない。 自分なら販売店に行き、返金や交換(同機種・他機種・他メーカー)を依頼しますね...いるのかも知れません。 この場合は、分解して、スピーカーの周辺に緩衝材などを付けることで改善できる可能性も... >しっかりと視聴していないと気づかないこともありますが、しっか...おかけいたしますが、デジタル音声設定を「DolbyDigital」に変更することで症状が改善するかお試しいただきますようお願い申し上げます。 以上の回答でした。 PCMでは問題な... 詳細
[23476521] 焼きついた人いません?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65X910 [65インチ])
2020/06/18 12:44:49(最終返信:2021/02/10 22:35:10)
[23476521] ...取説にもある条件で焼き付くことを記述しているので、承知の上の購入と認識している。 パネルメンテナンスという機能があるが、一度実施して改善されないものは、何度やろうが焼き付きは消えない。 新機種に変わっても、有機ELの焼き付きは起き得る商品であるという説明でした... 詳細
[23951461] ゲームの遅延について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-75X9500G [75インチ])
2021/02/07 10:12:52(最終返信:2021/02/10 01:32:09)
[23951461] ...ゲームモードであれば本機の遅延量は十分小さくなります。 それでも改善しない場合は、一度テレビとゲーム機、サウンドバーの電源コンセントを抜いて10分程度必ずそのまま放置、再度入れてみてください。HDMIが再ネゴシエーションされるので改善される可能性があります...ゲームのHDIケーブルはそこそこの物を取り付けていて、通信は有線LAN接続でインターネット接続テストではNATタイプAです。 これが問題では?と言う改善方法ご存じの方、アドバイスお願い致します。。 >☆Rio☆さん こんにちは。 基本的な確認ですが、ゲームモードになってますか... 詳細
[23952218] HDMIケーブル
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED55B7P [55インチ])
2021/02/07 16:34:18(最終返信:2021/02/08 23:08:48)
[23952218] ...こんばんは。 2.1ケーブルを本機に使っても勿論問題は出ません。2.1ケーブルは2.0の周波数特性を改善して高い周波数まで通せる様にした上位互換ケーブルですので。 ただ2.0も2.1もそうですが、アマゾンなどで売っている安いメーカー自称2... 詳細
[23952172] 画面真っ暗 PS OFF/ON で復帰することもある。今後の対応は?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50Z10X [50インチ])
2021/02/07 16:10:59(最終返信:2021/02/08 07:16:25)
[23952172] ...操作しながらテレビの状況が分かるようにすると良いです。 https://youtu.be/4y7GSbKS_Cc 埃を取っただけで改善するとは限りません。分解する場合の参考にしてみて下さいm(_ _)m  <この動画では、スタンドが付いたまま床に置いていますが... 詳細
[23952692] 音質について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 24A50 [24インチ])
2021/02/07 20:01:57(最終返信:2021/02/07 21:16:24)
[23952692] ...多くの薄型テレビは底面にスピーカーがついているので音がこもって聴きづらいのです。 そこそこ高いテレビでも音質はあまり良くないので、サウンドバーをつけて音を改善したりしますね。 他の方も書かれているように薄型テレビの場合 スピーカーサイズ自体も小さく薄くなるので正直スマホのスピーカーより... 詳細
[23951203] 55U8Fは消費電力が50U8Fの1.3倍と大きいのはなぜ?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 55U8F [55インチ])
2021/02/07 06:01:30(最終返信:2021/02/07 18:19:27)
[23951203] ...なので保証期間を延長する事でユーザーに安心感を与えたいのだと思います。ただ品質がイマイチだとサービスコストはその分嵩む結果にはなりますから一方で品質改善努力は必須になりますね。 宣伝文句的には品質がいいから保証期間を長くできるんだ、とも言えますし、バスタブカーブの理屈から言えば... 詳細
[23937940] Fire TV Stick4Kを取り付けるとARCが動作不安定になる。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z8 [42インチ])
2021/01/31 11:54:38(最終返信:2021/02/07 14:58:18)
[23937940] ...やはり症状は改善しませんでした。 しかし、それにしても不思議な現象です。 ARC全てが駄目になるわけではなく、音のみって何なんでしょう・・・ Fire TV Stick側のHDMI連動制御を切ると改善しませんか...ーカー優先にするとTVのスピーカーの音は出ます。 HDMIのケーブルを掃除したりしても改善せず、TVを電源ボタンで再起動させた時のみ音が復活します。 しかし、電源を消してまたTV...らくFire TV Stickが何か悪さをしている様な気がします。 似たような症状で改善する方法があればご教示いただけると助かります。 よろしくお願いいたします。 不思議ですね... 詳細
[23377308] U-NEXTの通信環境について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65X930 [65インチ])
2020/05/03 14:14:22(最終返信:2021/02/07 10:13:52)
[23377308] ...内容で対応策を試して改善がなかった場合最終的には預かり対応と書き込んでしまいましたが 勘違いしてましたすみませんm(_ _)m 正確には以下の案内です 以下、メーカーからの回答の一部です。 改善が無い場合や操作を行...リセットや初期化、無線LANから有線LAN切り替え)も試しましたがだめでした。 対処方で改善がなかった場合は預かっての対処になるとのことでした。 U-NEXTサイトの対処方も試しま...も遅くなってしまいますこれは、新しい通信方式である「IPv6 IPoE方式」を利用すれば改善されます!プロバイダーによっては対応していない事もありますが、DTI with ドコモ光... 詳細
[23947512] 32ZP2のレグザリンクダビングで43M530XのHDDにダビング可能?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43M530X [43インチ])
2021/02/05 11:34:30(最終返信:2021/02/06 22:35:34)
[23947512] ...<「電源OFF」→「コンセントから抜く」−(5分程放置)→「コンセントに挿す」→「電源ON」 画面が表示出来ないとなると、これ以上は改善方法は無いと思われますm(_ _)m... 詳細
[23895047] New BRAVIA
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65A9G [65インチ])
2021/01/08 09:25:43(最終返信:2021/02/06 19:04:45)
[23895047] ... おそらくLG製高放熱仕様パネルを使っただけでしょうが、パナソニックから2年遅れでやっと排熱構造改善パネルの使用判断ができたようです。最近のソニーは何をするにも遅いですね。 コグニティブ云々の演出機能に関しては原信号忠実再現派にとってはさほど興味ありません...コグニティブ云々の演出機能に関しては原信号忠実再現派にとってはさほど興味ありません。 ま、それより既存ユーザーにとっては、動作不安定改善や細かいバグ取りをキチンと行ってもらって、まともに使える商品に仕上げて貰うのが先決かも。 でないと往年のソニーファンと言えども... 詳細
[23763593] 5.1ch放送(HDD録画)での音声自動切替設定について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55HZ1000 [55インチ])
2020/11/02 19:15:01(最終返信:2021/02/06 13:50:21)
[23763593] ...2回ほどTVのファームウェアアップデート(私が認識している分だけで)があったようなので、動作が変わったのかもしれません。 そうすると、HDDの動作も改善されるかもしれません。 放送波とHDD再生とでどういうロジックの差で再生音声が変わるのか気にはなりますが... 詳細
[23917523] Netflix, Amazon primeが繋がりません
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40V34 [40インチ])
2021/01/20 14:35:40(最終返信:2021/02/06 11:49:41)
[23917523] ...ば速度の問題ではなく何か他の設定ではないか。速度変更については変更申し込みをし、(有料)改善できるかもしれないが保証は出来かねると。まぁ、そうですよね。 ルーター側メーカーからは回...耐えないできない状態で諦めていましたが、 (スマホ等の)別件にて、Wifi電波が弱い事の改善依頼をお願いして以降、 ディーガのテレビが何の問題もなく、嘘のように安定して使用できるよ...までスムースに使用できるようになったことに、当時はビックリしました。 すべて同じように改善出来るものでは無いらしいのですが、 ダメ元で相談してはどうでしょう。 お役に立てれば幸... 詳細
[23913839] Bluetoothヘッドフォン&イヤフォン
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED65CXPJA [65インチ])
2021/01/18 13:40:00(最終返信:2021/02/05 20:53:45)
[23913839] ...わたくしも同じ症状となり 耳から抜き差しをしないとステレオで音声が出なくなったり 片方だけになったり、遅延したり、改善されませんでした また、パソコンでリモート会議に利用していましたが Slack、zoom、meet等主要アプリに繋ぎ会話に利用しましたが残念ながら...ノイズが強いと言う返答が会話相手からいただくことになり、スマホで音楽を聴くデバイスにとどまりそうです。 みなさん、症状が改善されると嬉しいですね。... 詳細
