(AVアンプ > ONKYO > TX-SR343)
2018/05/27 18:36:39(最終返信:2018/05/30 02:55:49)
[21855534]
...追加すればそれなりに低音改善になるんでしょうか? ブックシェルフのスピーカーなら低音は不足するでしょうから、サブウーファー追加で低音の改善は見込めます。 サラウン...の追加でいいでしょう。 >口耳の学さん >9832312eさん こんばんは。 まずは低音改善です。 臨場感も考えてますが、購入したSPEKTOR1がメインのスピーカーで良いのかとか...px >9832312eさん アドバイスありがとうございます。 迫力は、ウーファー購入で改善ですね。 臨場感はスピーカー追加で良いですね。 >ミカゲ^_^さん 皆さんがご指摘さ...
(AVアンプ > ヤマハ > RX-V583)
2018/05/22 08:22:23(最終返信:2018/05/25 07:36:03)
[21842639]
...HDMI切換器を外して、AVアンプ出力とテレビ入力を直接HDMIケーブルで接続した場合は、上記の状態は改善するのでしょうか。 テレビの型名を教えてください。 >ポンちゃんX2さん お世話になります。 画像アップしました...
[21830290] 初購入なのでアドバイスお願いしますm(_ _)m
(AVアンプ > ONKYO > TX-L50)
2018/05/17 02:07:03(最終返信:2018/05/19 02:31:14)
[21830290]
...avアンプ初購入です。 REGZA Z700Xの音質改善に、サウンドバー購入を検討してましたが、最近親戚のオジサンに安物だからとスピーカーとウーファーを貰いました。 古い物みたいですが、トラブルとかで...
[21800403] wii uカラオケを接続した場合の音の遅延について
(AVアンプ > パイオニア > SC-LX701)
2018/05/04 23:28:16(最終返信:2018/05/05 20:26:53)
[21800403]
...テレビの処理遅延で音が遅れるそうです。テレビを「ゲームモード」にしたり、いとまき君さんがなさっているようにRCAで繋ぐことで緩和・改善されるらしいですね。 音声全般じゃなくてマイクからの声だけが遅れるということであれば、Wii U...
[21521646] Amazon EchoのBluetooth接続
(AVアンプ > ヤマハ > RX-V781)
2018/01/18 21:38:18(最終返信:2018/05/03 01:00:40)
[21521646]
...2016年7月28日 MusicCast機能におけるLink再生時の動作改善 「Neural:X」再生時の動作改善 その他動作改善 既に熟読されたと思いますが、Echo端末をBluetoothスピーカーに接続するガイドがありました...
(AVアンプ > ONKYO > TX-NR676E)
2018/04/20 15:47:32(最終返信:2018/04/23 10:19:13)
[21765834]
...古い機器は東芝REGZAのアナログチャンネル対応の物です。 アンプ全てHDMI18Gにて接続。不具合中電源リセットは試しましたが改善しませんでした。 何か問題があるのでしょうか? そのレコーダー以外の機器をアンプのHDMI入力に接続して音が出るか試せませんか...4.デジタル音声入力の割り当て、5.アナログ音声入力の割り当て を参照してみてください。 上記で改善しない場合は、以下の現状をご教示ください。 音声が出ない接続 REGZA HDD-DVD HDMI出力→TX-NR676E...
(AVアンプ > パイオニア > SC-LX901)
2018/02/14 11:49:03(最終返信:2018/04/09 18:28:27)
[21598263]
...今日(4/4)付けでパイオニア及びオンキヨーのAVアンプのネットワーク再生時のノイズに対するファームウェアの更新がありました。 やっとですが、本当に改善されているかはこれから検証してみます。 まずはご報告を! >ふにしゃんさん 情報提供ありごとうございます...ネットでパイオニアのサポートサイトを確認したら、「更新履歴 2018年 4月4日 USB/NET経由の音楽ファイル再生時のノイズ改善」とズバリ書き込んでありました。 http://jp.pioneer-audiovisual....
(AVアンプ > DENON > AVC-X8500H)
2018/01/21 18:55:52(最終返信:2018/04/07 19:59:13)
[21530039]
...今回の”AVC-X8500H”はスルーします。 一応、ドルヴィーアトモス対応なアンプありますんで、劇的な環境改善は期待できなさそうですし。 >acid-burnさん はじめまして ドルビーアトモス、DTS-X対応7・1・2...
2017/11/02 23:01:55(最終返信:2018/03/31 14:44:52)
[21327758]
...のマニュアルにも書かれていますので仕様のようです。)この点は改善されてますでしょうか? 【回答】改善されたようです‥ >2.リスニングモードで「ALC(音量差...逆圧縮すれば問題なし、89のマニュアルにも書かれていますので仕様のようです。) この点は改善されてますでしょうか? 2. リスニングモードで「ALC(音量差を均一にするモード)」...逆圧縮すれば問題なし、89のマニュアルにも書かれていますので仕様のようです。) この点は改善されてますでしょうか? 先日、実機で確認しましたが、ファーム更新前は素晴らしい音質だ...
(AVアンプ)
2018/03/21 15:26:14(最終返信:2018/03/22 22:03:41)
[21692707]
...これで、改善すればOKです。 その2 その1で改善しない場合は、ブラビアの設定を変更してみます。 [設定]>[音質・音声設定]>[デジタル音声出力]を[PCM]に設定してください。 これで、改善すれば...の修理を依頼する前に、その3を試行してみたいです。 その3 その2で改善した場合でも、改善しない場合でも、ブラビアとAVアンプを接続しているHDMIケーブルを交...。 その1でNGならば、その3を試行してみたいです。 その1とその3を試してみましたが改善されませんでした(T-T) やはり設定の問題かと思われます。 うーん、わかりません。。 ...
[18706808] HDMI接続したBDプレイヤーでのCD再生時について
(AVアンプ > ONKYO > NR-365(B))
2015/04/22 09:05:21(最終返信:2018/03/22 19:23:12)
[18706808]
...同様にCDを再生したところやはり途切れる。HDMIケーブルを高級品に変えてみたり新品のCD買った見たりしたけど改善せず。今度はアンプを疑いONKYOに修理依頼。代替機として使っていなかったSVアンプのYAMAHA...
[21691252] PCから1360x768 60Hz出力ができない
(AVアンプ > マランツ > NR1608)
2018/03/21 00:32:08(最終返信:2018/03/21 21:57:47)
[21691252]
...>ポンちゃんX2さん 私もそれが絡んでると思いまいして「ビデオコンバージョン」は「オフ」にしておりますが、 変化及び改善は見られませんでした。 コンセントから抜いてしばらく放置は試していなかったので実行してみました。...
2018/03/14 17:18:54(最終返信:2018/03/19 10:01:01)
[21675183]
...ださい。 「ビデオ」や「オフ」になっている場合は、「全て」に変更してください。 それでも、状態が改善しない場合は、テレビとAVアンプのみを接続して、HDMIで接続しているBDやDVD、amazonFireスティックTV...amazonFireスティックTV、PCのHDMIケーブルを外して、確認してみてください。 もし、改善する場合は、外したHDMIケーブルを一台ずつ接続して、都度確認してください。 いずれかのHDMIケーブルを接続すると状態が再発する場合は...
(AVアンプ > ヤマハ > RX-V581)
2018/03/10 01:31:25(最終返信:2018/03/10 15:41:46)
[21662980]
...実はRCAピンケーブルで接続していたのですが、重低音がよく聞こえない上にノイズが聞こえてしまうので、同軸デジタルにすれば改善するのかなと素人ながら思い投稿しました。 >残酷テーゼさん >実はRCAピンケーブルで接続していたのですが...
(AVアンプ)
2017/05/01 16:42:13(最終返信:2018/02/18 19:57:00)
[20859355]
...12ページの‘パンフレット’の類いでしたネ。 さて、札幌放送局の視聴環境ですが、昨年の[リオ五輪]視聴時と比べますと、 大幅な改善が見られました。 [リオ五輪]当時は、ただ大型のモニターを設置していただけでした。が、 今回訪れてみますと...
2018/02/09 07:22:58(最終返信:2018/02/11 08:28:39)
[21583305]
...このスピーカー4本を使って壁面に縦に2個づつバーチカルツイン状に配置しました。アトモスりデモソフトで真後ろの音が消えそうな印象だったのが大分改善出来ました。 【文字数制限につき、次につづく】 F フロントトップスピーカー DIATONE DS-200Z...
2018/01/20 22:26:49(最終返信:2018/02/10 18:04:31)
[21527394]
...専用のブラケットでは縦横斜めの調整が可能だったので、リスニングポジションから正面になるように調整すると明確に音質が改善されました。ただ、あくまで個人的な体験例です。機器や環境によって違うこともあるかと思います。 壁掛けでもっとも大きな問題は強度です...
2018/01/23 10:57:00(最終返信:2018/02/01 07:47:51)
[21534352]
...デザイン】家族に20万もするアンプを買い替えたのが全くバレなかったので良しとします(汗々) 【操作性】長年、LX81を使っていたので大分改善されました。ディスプレイ表示画面がHD解像度になり、メニューや設定パラメータが大幅に整理され、鑑賞中に設定を確認できたり設定の一部を変更で...あたり(部屋後方側の両隅)とし、スピーカー正面が視聴位置に向くようにセッティングしたところ、かなり改善されました。 当初は、「ElectroVoiceのSENTRY500を再びメインスピーカーの座に据え...
2018/01/30 12:01:21(最終返信:2018/01/31 10:37:07)
[21554492]
...さん こんにちは フロントへトールボーイに変更し、10oをリアへやることに賛成です、低域の大幅な改善が期待できます。 ところで、NS-F310は生産完了となってますが、大丈夫ですか? そこで、幅や奥行が同じで高さが少し低く...
