改善 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 改善 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"改善"を検索した結果 1093件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[21506018] 高額な機種ですがサポートが心配です。
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX901)
2018/01/13 08:50:39(最終返信:2018/01/20 14:26:47)
[21506018] ...ドルビーアトモスもファームウエアで対応できるはずですし、中古でも十分改善が期待できると思います。まだ余り値下がりしていないかもしれませんが… アトモスにこだわらなければ、LX●6世代でもMCACCの音質改善効果は十分ですから、中古で程度のいいものが安く入手できればお勧めだと思いますよ... 詳細
[21508254] テレビ連動 入力切替え
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-S601(B) [ブラック])
2018/01/13 22:57:53(最終返信:2018/01/14 11:40:32)
[21508254] ...114ページ右側下段に、HDMIコントロールが正しく機能しないときに、再生機器の電源プラグを抜き差しすると改善されることがあると書いてあります。 BDZのACコンセントを一旦抜いて10分くらい放置したのち、再度差し込んでみることもありかと思います... 詳細
[21499684] 構成に悩んでいます
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1070(B) [ブラック])
2018/01/10 19:39:36(最終返信:2018/01/13 16:34:31)
[21499684] ...100インチを越えるような大きなスクリーンを中心から左右にだいぶ離れて観る人が居る場合に、セリフがセンターから外れるのを改善させるのが元々の大きな役割という考え方からは、そのような視聴条件が無ければ、センターは無くても問題ないと考えることが出来ます... 詳細
[21465280] メディアサーバーの曲をPC側で選択して再生する方法
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V583)
2017/12/28 02:16:22(最終返信:2017/12/30 19:39:46)
[21465280] ...PC側で操作した方が個人的にやりやすいのでなんとかスマホアプリを使わずに選曲したいと思っております。 ポンちゃんX2さんが仰った設定方法で改善されるか試してみます。 >ITOKO.さん >SONYのミュージックセンターというソフトでは無理なのでしょうか... 詳細
[21396152] RX-V583と迷っています
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A770(B) [ブラック])
2017/11/30 14:54:04(最終返信:2017/12/22 00:11:55)
[21396152] ...初歩的な質問で申し訳ないのですがご教授お願い致します。 >せっくんくんさん 本機には室内の音響特性を本質的に改善するマルチポイント計測対応YPAO-R.S.C.があり、リアルかつ多彩な空間表現力を追求したそうです... 詳細
[21246468] 3D映像再生の注意
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2070)
2017/10/02 19:14:13(最終返信:2017/12/14 20:27:09)
[21246468] ...ケーブル抜き差しじゃなくてこれで切り替えて対応できないんだろうか。 試せていないけど、もし出来ないのなら、出来るようにユーザー目線で改善してください >YAMAHAさん (なんか出来そうだけど配線切り替えが大変で...) >スカイアクティブさん... 詳細
[21400321] NR1603
 (AVアンプ > マランツ > NR1608)
2017/12/02 11:11:36(最終返信:2017/12/08 18:46:41)
[21400321] ...のマッチングを図るために使用パーツ、定数を見直しました。 プリアンプ回路を一新 聴感上のS/Nを改善し、抜けの良いサウンドを実現しました。 新採用D/Aコンバーター「AK4458VN」 従来のD/Aコンバーターに比べS/Nと分解能に優れており... 詳細
[21276790] 電源が勝手に切れる
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4300H)
2017/10/14 10:09:28(最終返信:2017/11/28 07:22:40)
[21276790] ...その場合、メーカーにも詳細を伝えて おくことで 今後アップデートで改善がされるかもしれません。 本機種はAirplay機能もありますので、改善するまでそれを使ってみてはいかがでしょうか。 >LVEledeviさん... 詳細
[21365313] ゲーム環境のオーディオシステム構築について
 (AVアンプ)
2017/11/17 19:07:46(最終返信:2017/11/20 23:29:31)
[21365313] ...MI==A==HDMI==B==AUXミニ端子==C ■その他、所持している機材 音質改善に役立つかはわかりませんが、以下の機材を所持しています。 ・TDK TREX MAX A... ・そもそもAやBが安価なものであり、音質低下の原因になっていると思われるので、抜本的に改善したいです。 ・@が3台ありますが、同時使用は考えていません。 ・また、再生音はゲーム中...うことであれば、根本的に買い直しても構いません。 ・この場合、どのようなものを導入すれば改善される可能性があるか、アドバイスをいただけないでしょうか。(製品のご紹介なども大歓迎です... 詳細
[21047804] テレビとの連動について
 (AVアンプ > ONKYO > TX-L50)
2017/07/16 17:13:45(最終返信:2017/11/18 14:12:10)
[21047804] ...今日になってテレビと連動しなくなりました。テレビはLGのC7Pなんですが今までは連動してくれてました!HDMIの配線をやり直しましたが改善してくれないのですが解決策お分かりの方いましたら助けて下さい(T ^ T) こんにちは >今日になってテレビと連動しなくなりました... 詳細
[21314039] 外部パワーアンプに接続後、サラウンドスピーカーから音が出ない
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4100W)
2017/10/28 14:08:30(最終返信:2017/10/29 01:51:05)
[21314039] ...サラウンドプリアウトから信号が出ていないと思います。マニュアルを見て色々設定を変えたりしましたが、改善されません。 すみません、もし解る方がいらっしゃれば何卒ご教示いただきますようよろしくお願い申し上げます... 詳細
[21102340] ドルビー(5.1、2.0)サラウンドが出ません、どうすれば?
 (AVアンプ > SONY > STR-DH770)
2017/08/08 15:26:35(最終返信:2017/10/03 22:01:26)
[21102340] ...購入時のデフォルト状態に戻してみませんか。 これで改善するか確認してから、以下の設定を確認してみますか。(改善しても、しなくても) >スタンバイスルーセッティン...ンプの電源コンセントを刺します。 これで、HDMIの通信が正常になれば、お困りの症状が改善する可能性があります。 接続時の静電気や電源からのパルスノイズ等で、機器内部回路制御が...ピューター同様にOSが制御していますので、何かおかしい挙動がある場合に再起動させることで改善することがあります。(コンピューターはOS再起動でOKの場合が多いですが、AV機器はコン... 詳細
[21215346] 私のスピーカーは鳴らせますか?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3070(B) [ブラック])
2017/09/21 06:57:31(最終返信:2017/09/24 18:12:02)
[21215346] ...スピーカーの重量がスピーカー自身にかからないので振動面で 音質の低下は避けられません。ブラケットの固定化やベルトで締めるなどで多少は改善しますが。 この方法だけでなく他の方法でも同じことで、これはトップスピーカーの宿命です。 @プレゼンスの位置でのシネマDSPはソフトの100%に有効... 詳細
[21192988] AVR-6300Hから進化?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X6400H)
2017/09/13 13:23:56(最終返信:2017/09/14 11:35:06)
[21192988] ...>当機が音質改善されている等の情報ありましたら教えてください。 グレードが同じで、年の差も1年しかない機種ですが、メーカサイト等を覘いても細かな変更・改善とはあるものの”明確に音質改善効果が体感できる”...4.1Atmos初心者)を計画中で当機と、6300Hで思案中です。 Auro-3D以外に当機が音質改善されている等の情報ありましたら教えてください。 紹介があるので読むと参考になると思います。 色々変わっているようです... 詳細
[21164094] pcからhdmi接続をして5.1ch出力時の画面変色
 (AVアンプ > ONKYO > NR-365(B))
2017/09/02 16:27:20(最終返信:2017/09/13 00:50:23)
[21164094] ...DeepColorディープカラーの機能をオフにしてみていないようでしたら、お試しをお勧めします。 オフでも改善しなければ、オンに戻していただいて宜しいかと思います。 >口耳の学さん >AE91さん >ポンちゃんX2さん... 詳細
[21113976] HDMIパススルーの動作で困っています
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2400H)
2017/08/13 14:50:18(最終返信:2017/08/13 20:06:34)
[21113976] ...翌日になると同じ症状が出てアンプの電源を入れてからでないと映像が見ることができません。 メーカーに問い合わせをし、対処方法を聞き全てやったのですが改善しません。 コンセントを抜き15分ほど放置する。 テレビ・レコーダー・アンプのHDMIリンクの設定を入れ直し... 詳細
[21104948] 大きな音量の入力で無音になります。
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3060(H) [チタン])
2017/08/09 17:47:35(最終返信:2017/08/11 19:52:45)
[21104948] ...丁度大砲音の大きな音量の所で無音になり途切れてしまいます。 保護機能が働いているのでしょうか? いろいろと設定を変更して見たのですが、改善されません。 どこの設定を変更すれば良いのでしょうか? >Window-Compさん アンプのスピーカー端子でのスピーカーケーブルのショートが疑われます... 詳細
[20996769] HDMIコントロールについて
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V781)
2017/06/26 09:24:36(最終返信:2017/06/28 13:03:01)
[20996769] ...え時にHDMIケーブルを痛めてしまったのかと思いケーブルも新品を購入し直しましたが症状は改善しませんでした。 あと気になるのが575を使用していた時はTVの画面がついてから3秒後位...6EX5です。全ての機器を外して1分間放電させる、OUT2で試す等は試しましたがこれでも改善しません。他に試す事はありますでしょうか?皆さんの知恵をお貸し下さい。 もしかしてアンプ...えた後できる機種はリセットしたり、配線を全て外してから再接続して設定からやり直してみると改善することもあります。 こんにちは >あと気になるのが575を使用していた時はTVの画面が... 詳細
[20905533] 低音がスカスカ
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2300W)
2017/05/20 14:25:05(最終返信:2017/06/12 03:17:28)
[20905533] ... 本題としてあるのはスレ主さんが現在使っている「AVアンプ」において、設定で低音の量感を改善する方法はあるでしょうか? というものです。デノンがどうであるとか、ヤマハがどうであると...バイスできません。今の機種を使っている人が何か気づくことがあれば、いろいろやりとりの中で改善する方法を模索し、機種としてどうしようもないのか判断していくところです。 そもそも「A...い。昔の機種と同じなら長押しすると複数の設定が出てくるので、選択によっては低音がいくらか改善されるかも知れません。あと、フロントからプリアウトして、プリメインアンプを使用することは... 詳細
[20931461] AVC-3808からの買い替えを検討
2017/05/31 11:06:28(最終返信:2017/06/08 08:48:19)
[20931461] ...壊れたのでパイオニアBDP-LX58に変えたところ、中域から高域にかけては透明感が大きく改善されましたが、逆に低域にかけては厚みがなくなり物足りなさを感じています。パラメーターの設...マットには全く関心がなく、サラウンドモードも5.1ch Standardのみです。 改善策について皆さんのご意見をいただきたいと思います。 ちなみに現在のシステム構成は BD...していますからAVR-6300HやAVR-7200WAなどの最新モデルに買い替えても音質改善の効果は限定され、無駄な投資に終わるのではないかと危惧しています。 またオーディオショッ... 詳細
