[23773603] 接続しているスピーカーのコンデンサについて。
(AVアンプ > ヤマハ > RX-S601(H) [チタン])
2020/11/07 16:19:45(最終返信:2020/12/24 03:00:36)
[23773603]
...バランスが狂うということは無いと思いますが、ウーファーそのままでツィータの特性だけが向上して高音の質感だけ改善されてしまうということは有りえます。 コイルは経年変化が少ないですが、ツィータの向上に対抗するために...
(AVアンプ > マランツ > NR1710 [ブラック])
2020/04/02 09:01:22(最終返信:2020/12/23 13:52:23)
[23317544]
...す。 尚 マランツサポートの回答は以下です。 試しましたが、優先機能もなくリセットでも改善しませんでした。 * マランツお客様相談センター * 一度テレビ側の設定をご確認頂き...定はどうなってるんですか? 制御する。ARC設定 自動ですか? こんにちは その後症状は改善されましたでしょうか? 実は私も全く同じ症状で困っておりまして 私のテレビはPanaso...れました。 Panasonicのカスタマーからも修理依頼し基盤ごと交換してもらいましたが改善されませんでした。 なのでアンプだと思いますがmarantzが対応してくれないです・・・...
2020/04/16 22:55:13(最終返信:2020/12/23 10:17:23)
[23342974]
...その後症状は改善されましたでしょうか? 実は私も全く同じ症状で困っておりまして テレビはPanasonicのGZ1000です Panasonicの修理依頼し基盤ごと交換してもらいましたが改善されませんでした...んが言うように朝アンプのコンセントを抜き、仕事から帰ってきて起動させると今のところ症状が改善されており、アンプに接続しているスピーカーのみからしっかり音が出てます。他は特に設定変更...で、表示されていなかったとなると一時的に誤作動していた可能性があると言われました。 症状改善されているので様子を見て欲しいといわれたので少し様子を見てみます。もし今度症状が出てもテ...
(AVアンプ > マランツ > NR1710 [シルバーゴールド])
2019/07/03 22:42:32(最終返信:2020/12/23 09:52:43)
[22775344]
...して試しましたが、改善されませんでした。 週末にも、お教え頂いた方法を試して、報告させて頂きます。 >J BOYさん こんにちは その後症状は改善されましたでしょう...cのGZ1000なのですが Panasonicの修理依頼し基盤ごと交換してもらいましたが改善されませんでした。 修理担当の方の話ではarcが働く時にアンプが遅れて電源が入り先に立ち...るテレビの音声が優先されてしまいシアター音声に切り替わるタイミングを失っているとの事で 改善方法としては先にアンプの電源を入れてからテレビの電源を入れるようにするとシアター音声で操...
[23829336] 海外YAMAHA公式サイトにRX-A2Aが
(AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2020/12/04 20:46:14(最終返信:2020/12/15 20:20:26)
[23829336]
...事実が公式でアナウンスされましたね。一部ネットでも取り上げられていましたが、どうもアップデートでの改善は不可能でチップ本体の交換が必要らしいしです 8月にRX-V4AとRX-V6Aの発表され10月に発売以降...
(AVアンプ > パイオニア > SC-LX88)
2020/11/28 22:58:48(最終返信:2020/12/07 07:53:51)
[23817614]
...本機がiPadと同一ネットワークに接続されていることは確認しました。 また無線LANル―ターの再起動、本機の電源プラグ抜き差しも試しましたが、改善されません。 最近iPadのバージョンを上げたことが原因でしょうか? 対処方法をご存知でしたら教えてください...
[23789698] 初心者アンプ買い替え(ONKYO TX SA805から)
(AVアンプ > マランツ > NR1711 [ブラック])
2020/11/15 17:28:11(最終返信:2020/11/17 18:04:29)
[23789698]
...ヤマハで聞くと聞くに堪えない音になりますが、 1711で聞くとなんとなく聞けちゃう感じにまで改善されます。これがいいのかは別問題ですが。 よってスレ主さんの中低音の存在感が薄いことを改善する、という目的にはマッチするのではないでしょうか。 それに...
[23784470] sony A9G のアマプラ視聴で音が出ない
(AVアンプ > DENON > AVR-X2700H)
2020/11/13 01:19:54(最終返信:2020/11/14 20:54:28)
[23784470]
...中には接続状況が改善された等の口コミも見かけます。 今月エレコムから、国内初認証取得の2.1ケーブル発売になるようですので、機会があれば試してみてください。 もちろんファームウェア自体の改善などとは 別の話しに...でない症状が発生しました。 他の投稿を参考に、eARCの設定をオフにしたところ 事象を改善することができました。 ケーブルはエレコムのハイスピード Premium HDMIケー...H-HDP14ES10BK) この機種はケーブルの相性がシビアなんですかねぇ。 変えて改善するようなら調整してみたいですが、おすすめのケーブルはありますか? (できればそんなに高...
2020/11/12 04:27:18(最終返信:2020/11/12 11:45:18)
[23782682]
...HP等見ても全くわかりません。 ちなみにバージョンは 4100-5293-0061-3085でした。 不安定性の改善とかですかしら。 >antyan6502さん マランツのアップデートお知らせページにはまだ記載が見当たりませんでした...
[23782867] DTS:X Pro対応アップデート!!
(AVアンプ > DENON > AVC-X6700H)
2020/11/12 08:11:29(最終返信:2020/11/12 08:11:29)
[23782867]
...1/HDMI2出力にTV/Projectorをそれぞれ接続した場合、選択しているモニターの映像が途切れる問題を改善しました。 https://www.denon.jp/ja-jp/support/AVC-X6700Hupdate...
(AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2080)
2020/08/22 03:00:32(最終返信:2020/11/10 11:16:32)
[23614150]
...ヒゲ1本でもシャーシに触れてれば不具合が出て来ます。 全てを取り外し 付け直すのが常套手段ですね。 それでも改善されない場合は・・・ スピーカーを1本づつ接続して 該当スピーカーを確定しましょう。 特に埋め込んである様な場合...
(AVアンプ)
2020/11/05 02:50:35(最終返信:2020/11/07 21:12:27)
[23768600]
...ジェクターの画質向上目当てで中古のX550R〜を狙う(25万くらい) コントロール端末をiPad air 4に変更。操作性が改善?ブラウジングもしやすくなりそう。(8万くらい) アンプ購入時に思い切って買ったゾノトーンのスピーカーケーブルがよかったためXLRケーブル...>たかみ2さん こんにちは。 「AV機材が古くなってきたので更新したいな」とのことですが、現状のどのような点を改善したいのかを明確にして、優先順位を付けていった方が良いように思います。 4K UHD Blu-rayをお持ちなら...
2020/10/23 02:57:55(最終返信:2020/11/04 17:19:49)
[23742581]
...プレミアムをご利用されてみてみるのも手かもしれません。それでhdmi間のやりとりの問題は改善されるかも? おまじない程度の方法かもしれないですし、余計にコストがかかるのに、直る保証...して気になってまして。。。 その後、8K用のケーブルを使い帯域を増やすことで諸々の問題が改善したという意見を見つけて、これまた認証品ではないのですが8K用ケーブルを買ってみたところ...セがあるようにも思えます。 >Tchangさん ありがとうございます! とりあえず現象が改善されたようでよかったですね。 8K用のケーブル使って、8K用のHDMIポートに接続され...
[23718557] エージング時間と美味しく聴けるボリューム量
(AVアンプ > DENON > AVC-A110)
2020/10/11 07:48:05(最終返信:2020/10/27 00:00:35)
[23718557]
...当初ボリューム50くらいの音が30くらいで出せるようになりました。 それと、入力端子ごとに設定できるようでそれぞれ設定することで機器間のボリュームの大小を改善することができました。 参考になればよいですが。 ...
(AVアンプ > DENON > AVR-X2600H)
2020/10/26 03:16:57(最終返信:2020/10/26 17:43:53)
[23748636]
...AVアンプ側がプロジェクターの4K仕様を正常に認識できていない可能性もあるように思うのですが、電源プラグの抜き差しでも改善は見られないでしょうか。 4Kのビデオ信号入力時は、解像度、ビデオモード、i/pスケーラー等のビデオ出力の設定はできないかもです...
(AVアンプ > ヤマハ > RX-V6A)
2020/10/16 04:18:38(最終返信:2020/10/25 23:43:14)
[23728911]
...車でもフルモデルチェンジ後は1年ほど様子見とかも言われる事もあります。 購入した以上、ヤマハの「改善」を信じて待ちましょう。 それしかないですし…基本的なサラウンド再生アンプ機能に問題無ければ 楽曲再生は可能状況ですよね...
(AVアンプ > ヤマハ > DSP-Z9)
2008/09/21 08:38:45(最終返信:2020/10/25 10:57:58)
[8385970]
...楽しいお買い物に付き合わさせて頂いて、こちらこそお礼の気持ちでいっぱいです。 当面節約でしょうが、セッティングや、ケーブル関係のプチ改善でも、よく反応する高解像ぶりなので、まだまだ序の口で、この先、満足度が深まっていくでしょう。(ホー...
(AVアンプ > SONY > STR-DN1080)
2020/10/21 21:51:07(最終返信:2020/10/21 21:51:07)
[23740286]
...0 「アップデート内容:Chromecast built-in for audioの接続安定性を改善しました」 アップデート内容が地味ですが、細かなバグフィックス等があるかもしれないので、わたくしは実施しました...
(AVアンプ > DENON > AVR-X4400H)
2019/11/29 11:09:19(最終返信:2020/10/21 09:56:34)
[23076519]
...待してるレベルまでの改善は厳しいのかなと思います。 明確に分かるレベルの変化を求めていらっしゃるのだと。 >kockysさん 10万円クラスのCDプレーヤーでも電源ケーブルの交換で明らかな音質改善ができることもありま...3万のオヤイデ電源ケーブルに替えた時でした。 音質改善効果のあまりの大きさに驚きました。 確かに本機での改善効果がどれほどかは、やってみないと分かりませんが。 ...ない・束ねないほうが良いと聞きますがAVアンプでも一緒のことなのでしょうか。 その他音質改善におすすめの方法等があればご教授いただけたらありがたいです。 よろしくお願いします。 ...
[23699388] アマゾンエコーの音声指示による本機の起動が上手くいかない
2020/10/01 21:29:06(最終返信:2020/10/16 21:19:17)
[23699388]
...解決策になっていなくて、すみません。 返信がりがとうございます。 そうでしたか… ということは、何か設定を改善すれば 何とかなると言うことですね。 いろいろ試したいと思います ありがとうございました。...
