改善 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 改善 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"改善"を検索した結果 1087件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[23711219] AVC-A1XVからの買い替えを検討
 (AVアンプ > DENON > AVC-A110)
2020/10/07 14:31:37(最終返信:2020/10/11 05:54:53)
[23711219] ...スピーカがS3500でも問題なく鳴らすことは出来ると思います。 ですが、A1XVとの比較ということになると、音質が改善されるかについては注意が必要です。 価格はほぼ同等ですが、A1XVは質量44kgでアンプ10個、A110は質量25kgで13個なので... 詳細
[23709952] PC出力の画質が劣化
 (AVアンプ > マランツ > NR1711 [ブラック])
2020/10/06 20:54:45(最終返信:2020/10/08 10:39:55)
[23709952] ...したりしたのですが、改善せず。 Aの設定でも使えるのですが、PCオーディオをDAC⇒COAX⇒NR1711で出力してるため、切替のワンアクションが手間です。 同じ症状のある方、改善策がわかる方がおりま...に接続してみましたが改善しませんでした。 >よこchinさん >PCのデバイスドライバー特にビデオカードの更新してみては? ビデオカード(NVIDIA GeForce)更新してみましたが改善しませんでした...A PLUSさん >AVアンプの電源プラグの抜き差しは試しましたか? 試してみましたが、改善はありませんでした。 >ポンちゃんX2さん >ビデオモード を「バイパス」に変更してみ... 詳細
[23705209] 本日届きました!
2020/10/04 15:53:03(最終返信:2020/10/07 19:32:46)
[23705209] ...それにしても型番だけからみるとグレードが下がったように見えますね。 大きさは全く同じなのですね。筐体は流用改善なのでしょうか。 ありがとうございます。 形は全く同じですね 見た目、買い替えた感じがしません... 詳細
[23670430] HDMIケーブル?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2020/09/18 13:06:35(最終返信:2020/10/02 23:09:55)
[23670430] ...リップシンク)。 まずはテレビ側の調整をリセット(若しくは0に)してアンプ側だけで調整してみると改善するかもしれません。駄目なら逆にアンプ側をオフにしてテレビ側のみで調節してみては(ps4 など他のソースともバランス取れてるか確認が必要です)... 詳細
[23680895] 使い心地は?
 (AVアンプ > DENON > AVC-X6500H)
2020/09/22 20:51:46(最終返信:2020/09/26 18:35:47)
[23680895] ...impress.co.jp/docs/news/1140449.html 価格.comマガジン “音質改善”一点集中! デノン新AVアンプ「AVC-X6500H」「AVR-X4500H」 https://kakakumag... 詳細
[23660394] netflixのドルビーアトモスコンテンツ再生について
 (AVアンプ > SONY > STR-DN1080)
2020/09/13 16:09:38(最終返信:2020/09/14 13:43:38)
[23660394] ...時計表示と番組表内の表示時間がまれに異なる場合があり、改善しました。 Dolby Atmosでの視聴中、まれにノイズ音が入る事象について改善しました。 サウンドバーでの再生時、まれに音途切れや無音になる事象について改善しました。 その他...その他、軽微な不具合を改善しました。 上記アップデートを実施済みでしたら、A9Gの本体リセット(電源リセット・再起動)をしてみてください。 https://knowledge.support.sony.j... 詳細
[23656654] この症状出てますか?
 (AVアンプ > SONY > STR-DN1040)
2020/09/11 23:38:43(最終返信:2020/09/12 12:29:52)
[23656654] ...メーカーに問い合わせ初期の対応として電源抜いて30分以上放置やすべてのHDNIも抜いてみる等できること試しましたが改善しません。 このアンプに合わせるためにテレビもBDレコーダーもSONY製に合わせブラビアリンクでき...テレビなのかアンプなのか、はたまたリモコンの不具合なのか見当がつきません。 メーカーの指示どおり一通りの対策を試しても改善しないなら、症状や5年ほど使っていることも鑑みるとAVアンプの故障の可能性もあるように思います。 >シャルマジエンドさん... 詳細
[23656210] スピーカー
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2020/09/11 20:19:04(最終返信:2020/09/12 02:31:38)
[23656210] ...・HDMI出力端子の電源供給能力アップ(150mA→300mA) ・立ち上がり、立ち下がりの応答速度改善 ・PHONO端子搭載 ・HDMI端子7系統搭載(1から3が8K対応) ・FRONT PRE OUT端子搭載... 詳細
[23643690] パソコンからの24ビット176Hzの再生方法を。
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3060(H) [チタン])
2020/09/05 17:28:37(最終返信:2020/09/08 18:53:19)
[23643690] ...192kHz 24bit まで再生できるはずですが、PCのHDMIグラフィックのオーディオ出力が力不足なので改善方法は難しいと思います。 もっとも、96kHz 24bitでも十分ハイレゾ音質だと思いますが。 インテル... 詳細
[22887563] SC-LX904発売?CEDIAで公式発表か?
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX901)
2019/08/29 21:34:37(最終返信:2020/09/08 14:11:21)
[22887563] ...DACをES9026Proに変更とか、IMAX Enhancedに対応とかHDCP2.3に対応とか音質改善とかですね 昨年に、パイの人が今年位には出したいと言っていましたが、この状況で有言実行なら本当にすごい... 詳細
[23640798] バイワイヤリング接続するか、サラウンドを維持するか
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3060(B) [ブラック])
2020/09/04 08:21:43(最終返信:2020/09/06 23:41:29)
[23640798] ...>あいによしさん ありがとうございます。サラウンドの方が、違いが大きいというのは今回バイワイヤリングして、その改善と比較して実感しています。サラウンドを2チャンネル失って、包囲感が失われているようですね。 ですので...今までAVアンプの音のくもりや純度は2chピュアには敵わない、サラウンドの情報量で上回ればいいと思っていましたが、これが改善し2chで聞いてもピュア並になりました。それでサラウンドの情報量なので超グレードアップです。 AVアンプのネックは押し込められたプリ部と言われていたけど... 詳細
[23587996] アナログ入出力端子
2020/08/09 09:10:08(最終返信:2020/09/02 10:23:02)
[23587996] ...1.機能を絞ることによってリモコンが簡素になります。使いやすい。 2.余計な機能の追加のために投資していたのをやめて、その費用を音質改善などに費やせます。 3.スペースが開くのでヒートシンクをより大きくできます。 4.セッティングしやすい...プリメインアンプ(タイポすみません) このシリーズは、 1.プリアンプ部のアナログ音声回路を継続して改善している、 2.PHONO入力を残している。 3.フロント2chだけはプリアウトを設けている (フロントSPは... 詳細
[23599245] AVアンプ購入につきまして色々教えて下さいませ
 (AVアンプ > マランツ > NR1711 [シルバーゴールド])
2020/08/14 13:16:00(最終返信:2020/08/21 13:55:36)
[23599245] ...先にも書きましたが私はこれはこのまま使用される方が良いと考えています。 他の皆さんが言われている通り音の改善を主眼に置けば、私の主観ですがその効果はスピーカー:AVアンプ=7:3くらいのイメージを持っています... 詳細
[22760584] 本機に繋ぐ有効なプリメインアンプ
 (AVアンプ > ONKYO > TX-RZ840)
2019/06/26 12:14:57(最終返信:2020/08/19 16:30:12)
[22760584] ...がAVアンプの「音質改善にぴったり」と断定していらっしゃいますが、里いもさんがPMA-1600NEを繋いでいるAVアンプの機種名を教えていただけますか? どのクラスのAVアンプと接続した場合に「音質改善にぴったり」という効...dB程度) このプリアウトを通してのパワーアンプでの音質改善は不可と思いました 事実 私の家では音質改善は出来ませんでした。 (特性的に劣っていても良くなったと感...。 >「このプリアウトを通してのパワーアンプでの音質改善は不可と思いました 」 「事実 私の家では音質改善は出来ませんでした。 (特性的に劣っていても良くなっ... 詳細
[23589962] 音が鳴りません。
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2020/08/10 06:07:13(最終返信:2020/08/12 05:38:37)
[23589962] ...ここで断片的な情報のやりとりをしても効率が悪いです。 マニュアルを見ながらの初期設定が終わっても症状が改善しない場合は、改めてここで質問するのが良いですね。 頑張りましょう! >古いもの大好きさん >DELTA... 詳細
[23585447] スマホとBluetooth接続
2020/08/08 07:00:49(最終返信:2020/08/08 16:10:18)
[23585447] ...AVアンプには何チャンネル分のスピーカーを接続していますか? AVアンプのサウンドモードは何を選択していますか? ダイレクト再生でも改善しませんか? > 音は出るのですが全ての音が出ません。 > 会話は聞こえても一部の効果音が出ない等...それと、電源プラグの抜き差し(プラグを抜いてから10分ほど放置して下さい)や初期化(取説p209)でも改善しなかったということでいいですか? なお、初期化すると、各種設定が購入時の設定に戻ってしまうのでご注意下さい... 詳細
[23509118] 生産完了?
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [シルバーゴールド])
2020/07/03 15:29:21(最終返信:2020/08/07 14:30:44)
[23509118] ...*この商品は対象外の場合があります。 https://fccid.io/RR-dmk-NR1711 主な改善点は、8K(60 Hz)および4K(120 Hz)形式のサポートで、 9月発売の予定だそうです。 ... 詳細
[23570322] ネットワークアップデート後に文鎮化
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4500H)
2020/07/31 17:21:28(最終返信:2020/08/02 15:02:00)
[23570322] ...大筆で畳何畳という和紙に書くときでも大丈夫、と思うと心強いです! にしても「(1) ネットワークアップデートをした際の安定性を改善しました」と公式にアナウンスされている以上、逆に言えば「このバージョンに上げるまではネットワークアップデートは危険です」ということだと判断すべきでした…... 詳細
[23523122] ファームウェアアップデート来ました!
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [ブラック])
2020/07/10 01:23:14(最終返信:2020/07/29 16:20:58)
[23523122] ...さらにアップデート来ています ファームウェアの改善内容 ■ 2020/07/29 【バージョン:4000-9204-0082-2065】 (1)ネットワークアップデートをした際の安定性を改善しました。...marantz.jp/support/FirmwareUpdate/nr1710 ファームウェアの改善内容 ■ 2020/07/09 【バージョン:4000-9204-0032-2065】 (1)Amazon... 詳細
[23347676] ニュース、バラエティ番組の人の声が聞き取りづらい
2020/04/19 13:00:04(最終返信:2020/07/28 22:23:09)
[23347676] ...声は、ほとんどがセンタースピーカーから出力されます。 センタースピーカーの音量を上げると改善されるかもしれません。  設定→マニュアルセットアップ→レベル→テストトーン開始  →選... >コピスタスフグさん ご返信ありがとうございます。 センターの音量を上げたところ、少し改善されたかなと。 センタースピーカーの音量その他の設定が、 あまり適切ではなかったようです...ご返信ありがとうございます。 サウンドモードもアドバイスを元に変えてみたところ、 音量が改善したように感じられました。 なお、Goodアンサーにつきましては、 色々と有益なアドバイ... 詳細
